vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    6S3P-EV Phono
    Nije kriticno posto je kapacitivno opterecenje na anodi. Impedansa na ulazu nije nikad negativna. Kod induktivnog opterecenja, bitna je rekcija(interakcija) Milerove kapacitivnosti i izlazne impedanse, i koliko to utice na sistem, posto se pojavljuje negativna impedansa na ulazu, i lampa prenosi energiju na izvor, odnosno pokrecu se unutrasnji sistemi regulacije(ponasanje nalik pozitivnoj povratnoj sprezi) koji izazivaju oscilaciju i u kojoj meri. Tih malih otpornosti, kao da ih nema, ne bi one zaustavile oscilovanje.
  2. vladd
    6S3P-EV Phono
    Treba izbegavati jednostavne i aproksimativne formule. Sa druge strane, grid stoper kod kapacitivnog opterecenja lampe(anodnog opterecenja) nije kritican, posto ulazna impedansa ne ide u negativu, uvek je pozitivna. Mozes koristiti opciju The Valve Wizard WWW.VALVEWIZARD.CO.UK A mozes i obratiti paznju na Dzonsonov sum, pa ne ici preko 5k, ili manje, posto su velika pojacanja u pitanju. I tu mozes da eksperimentises sa par raznih vrednosti.
  3. Taj Ešton mill je buvljara jedna pekamska...sa naprasnom ezoterijom... Klasično pranje para na praktično mitološkoj i večnogrejnoj priči oko tih zvučnika, sa čistom namerom široke i višeznačne zloupotrebe. U drugu opciju pomalo sumnjam, da je 1000 funti dostiglo jednu rublju Elem, te starine opšte potrošnje, svakodnevnog i višednevnog raubovanja(za razliku od markica recimo koje odrade jedan ciklus) se ili konzerviraju ili resturiraju, da dobiju na nekoj vrednosti prenosa duha dela istorije... Možemo mi prodati po kilo heroina i obaviti transakciju tipa ja tebi prodam dva kriva jeksera za 50k$, a ti meni parče tarabe za iste pare, neobične istorijske vrednosti, svakako starijih od USA, nađenih na brdu oko Arilja
  4. Pošto nema baš toliko tih muzeja koječega, više mi liči na money loundering.
  5. Upravo, za razliku od bodi i slusaj, pa se malo kasnije mršti i traži novo. Kapacitet preko 400pF, a opterecenje upola od preporucenog. Peglali su neku grbu na 10kHz koliko me sećanje opslužuje. Trebalo bi samo dodati iglu, u prvoj iteraciji, pa se poigrati sa loadom, teretom, smanjiti na 27k pa probati i videti šta najviše prija. Kada već postoji dobar utsak sa takvih proba. Lampa na MM je za posebnu diskusiju...
  6. Pa to, uopste nije pogodno za poredjenje, Knopflerova pratnja vise zvuci kao sum i smetnja...dinamika bas losa. Za 2M seriju neki komad klasike je bolje merilo za isticanje razlika, pogotovo kod preciznijih vrhova bronze i black. Ali i dalje ostaje trilema da li precizan vrh moze da se istakne i zasvetli na raubovanoj ploci.
  7. Ili te sprečavam da se sam izuješ nepotrebno. Recimo da nazovemo razliku Šibata i fine line, srazmerno razlici u ceni, "duplo boljom" celom iglom koja zavređuje sat slušanja po ceni sata parkiranja u drugoj BG zoni, ostaje pitanje kako i odakle će se izvući ta razlika duplog boljitka, iz kanala ploče po kojoj su "radili" drugi profili, da li je ostalo dovoljno zdravog prostora za efekte Šibata tipa brušenja. Zato sam i spomenuo preispitivanje potreba, i šta se hoće od ploča i čemu služe, svakodnevno slušanje, ili periodično, okazion, ili jednom nasnimljeno pa slušano sa trake. Šibata je nepoželjna za DJ....vadi šum i pucketanje i tamo gde ga "nije bilo". A pri tom ne vadi više muzičkog materija nego što ga ima, samo nešto manje preskače zapis, kao i greške. Pod uslovom da ima takvih okolnosti. Pri tome, i dalje se visoki cede rezonancom kondenzatora i velike induktivnosti(i povećanja otpornosti pri povećanju frekvencije), i dalje smo u ruranom dvorištu sa cipelama na štikle...duplo lepše i duplo skuplje, ali nema veze za muke. Nema tog kvantnog skoka, ima tog kvalitativnog, i da ne pitamo za opravdanost razlike cene za te promene u okviru jedne sfere, ipak nema promene suštine ili principa rada gramofonske glave, na tolikoj promeni cene, u odnosu na postojeću i aktuelnu kolekciju ploča. Da li će se boljitak iskazati na pedeset puta oslušanom vinilu. P.S. Moj subjektivni stav o tom osluškivanju muzike, s obzirom da sam godine proveo radosno i sa radio Pionirom, znači ništa plava krv, guvernanta i sve što sledi...keva tukla varjačom : Iskreno, lično mislim da je izuvanje prisutno samo kod teranja mode i pravljenja imiđža među posebno pomodnim grupama audiofila, ali ako i to pravi nekome ushićenje i zadovoljstvo, voila, ima moj glas! Ja nisam u tom okrugu, nikada bio niti imao želju, niti grupni ili lični stav smatram nekom prednošću ili manom, stvar je izbora, naviknut da sam sebi formiram želje i staze za ispunjavanje, otuda i taj moj "položaj za posmatranje" problematike slušanja muzike sa ubeleženih medija. Mogu i da prihvatim stav bilo koga i bilo koje grupe, ako "hodi po zemlji". Prvo princip tehnike da se uklopi, a moda je na kraju, ako se i dostigne do nje. Velike želje i velika očekivanja su formula bliža razočarenju. Cena nije problem ako se ispunjavaju sopstvene želje i namere(siguran sam da su želje veći problem)...a diskusija je tu da preispita različite stavove i presloži informacije, ako treba. Ako ne, opet dobro, možda nekada nekome i bude korisno. Zadovoljstvo je na prvom mestu. Zato Aoxomoxoa ne zameri na opaske na temi.
  8. Loading modeluje visoke, a mehanika, odnos glave i rucke, geometrije, uticu na bas.
  9. Nece ni jedna MM resiti idealno probleme sa visokim, kod MM glave je to stvar skockanih kompromisa. Zato je proba MC po tom pitanju nekako formiranje cilja teznji.
  10. Ima i Stylus 2M Black LVB 250 WWW.ORTOFON.COM A genuine replacement part for Ortofon 2M Black LVB 250 cartridge
  11. Poenta diskusije je da se samo preispita uzlet na krilima entuzijazma. Davati 500 evra za MM iglu, koja je samo malo jeftinija od cele glave je ipak za preispitivanje da li to toliko vredi, ili je prosto lestvica proizvoda koji pocinju odnekle, a totl treba da se ističe cenom. I prvi i onaj savršeniji sa boronskim kantileverom. Jeste to napredak, ali koliko logican, vise su to široke gume na jugiću nego što je abart verzija. Boronski kantilever npr će imati čvrstinu i sposobnost da reprodukuje visoke frekvencije, bolje nego aluminijumska cevka, ali generator u kućištu je frekventno nemoćan. Na te logike mislim. Takođe porazmisliti i oko potreba za posebnim profilima samog vrha, da li će izvlačiti vredan muzički materijal ispod oštećenja neke legendarne ploče ili ...
  12. Denon DL-110 Moving-Coil Cartridge Manual | Vinyl Engine WWW.VINYLENGINE.COM DENON DL110 High Output Moving Coil Cartridge - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS The Denon DL-110 is a High Output Moving Coil (HOMC) and as such the output signal is much higher (1.6mV) than one would expect from a moving coil. It is designed to be connected to a moving magnet MADA, ovo je samo nabacivanje ideja, po meni je MC stepup osnova price, pa onda riaa preamp. Jesu trafoi trosak, ali nisu bacene pare nikako, uvek se moze vratiti novac. Dok za iglu od 500€ postoji samo jedan smer finansija. E sad, ne slazem se da se cena iskljucivo gleda, gleda se da ne bude drapanja za pare, ali su prvenstveno namere imperativ. Sta se hoce od pikapa i ploca u posedu, slusanje arcenje ili slusanje snimanje pa arcenje snimka, permanentni ili povremeni uziv(mislim da je jedan gramofon zaista malo ) BTW Nixie spomenu G707, e pa ako negde pluta u svemiru prodaje, imam planetu za nju PPS High Output MC Cartridges - maPlatine.com WWW.MAPLATINE.COM Browse our selection of high output MC turntable cartridges: Ortofon cartridges, Benz Micro cartridges, Goldring cartridges...
  13. Ne ide PM. Zvrcni taj fon, ionako sam u nabavkama ovih dana, pa cu da doturim gde god po NBGD
  14. Imam ja ako treba, i vintage i novokomponovane. Da ne kupujes.
  15. To su za korisnike koji imaju jahte kao obavezni kućni pribor. Takodje ima i gramofona od po nekoliko desetina hiljada $, pa to ne sprečava posedovanje sprava racionalne cene. Nije ni skupoća ni jeftinoća obaveza ako je hifa u pitanju, samo treba pažljivo odvojiti pomodarstvo koje najčešće čini veći deo cene gadgeta. Elem, uz malo guglnja postoje dobre glave od 500 do recimo jako dobrog i za MM nedostižnog dynavectora od 1200$, uz par stepup trafojčića, ide se u viši nivo... igranjca, već se mogu dobiti dobri kantileveri, bolje linearnosti, komplijanse, manja preslikavanja kanala... Davanje preko 300, pa recimo i da podignemo marginu na 400$ zbog inflacije, za MM je bes mi sle no.... Nešto kao drveni točak za auto, od mahagonija je najbolji i najskuplji, ali je i dalje drven
  16. MC jeste bolja tehnologija od MM. Sama velika induktivnost MM, odnosno bilo koje opcije sa velikim kalemom, je davljenje visokih. Pa ubacivanje kondova u rezonansu da se izvuce situacija sa visokim anuliranje davljenja induktivnoscu, a to pravi odraz po fazi signala. Sad, realizacija konkretne glave je ono sto pravi kvalitet plus. Sam MC princip je bolji, resava taj problem L filtera.. manja masa u kretanju Naslanjanje sa cenom oko 700$ je prilaz zoni 1000$, gde ima opasno dobrih MC.
  17. U principu ima par nacina zastite, obmotati neizolovanu licnu oko nozica komponente pre razlemljivanja, ili tacke okolnih napona kratkospojnikom prespojiti na masu, na blok kondovima najzgodnije. 7812 se prosto proba na protubordu(moze i u vazduhu, 3D, ko nije trapav ), dovede mu se napon 15+V na pin1 i meri izlaz na 3.
  18. DAC ima ostar, elipticni filter, na 20kHz.
  19. Da, sa cenom se naslanja već na MC, ni zamenska igla ne košta malo, a ipak nije MC. Možda bi trebalo razmisliti o kvantnom skoku, prema ukusu i afinitetima. Po meni, ne nudi se ekvivalent datom novcu...ipak je to igra(i tehnika) izvlačenja induktivitetom prigusenih visokih sa kondenzatorom i rezonansom...
  20. Mozda neka greska i brojkicama, vise lici da je 3 i 3/8, ipak je 26,2 usek 1/3 sirine, a deluje blize da je oko 1/4... letvice potonu 52,4mm, a deluju da prebacuju tek malo preko pola Nekada je za buksefe bilo "pravilo" 15 stepeni ako su na patosu, da ugode nagib akusticne ose prema slusaocu.. Kao sto rece @mutayu, lepo je pa nema veze. Nego kako napreduje helmet pazar
  21. Malo ozbiljnije, svojevremeno osmatrao ovakvu opciju, dok je podvoz bio aktuelan(mali quad). Posto otvoreno lice nije bas za saobracaj. Kaciga LS2 FF325 Strobe Civik – Markos Moto Shop & Service MARKOS.RS Flip-up kaciga sa integrisanim naočarim za sunce i Pinlockom. Vadiva i periva unutrašnjost, vizir otporan na ogrebotine i UV zrake. Mada sam ipak za uklapanje sa stilom motora, plus naravno maksimalna zastita.
  22. Pa to ti pricam, kvalitet je bazicno nizak, pa je sve ostalo kako god. Nikakav sistem ne moze iz ofrlje i na marginu bacenih pa odradjenih protokola da izvuce vise kvaliteta nego sto mu se servira... Moze Hamilton da vozi ficu, ali do plafona mogucnosti, takodje moze i neki dziber da vozi F1 pa da puzi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 847 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
