John Coltrane
Sve objavljeno od John Coltrane
  1. Možda samo da se malo razmunta mislim da su na dvadesetak volti, žica debela sačuvaj Bože, nisam probavo, pošto je to deo od ispravljača 24V ali ne dam da budu mrežni
  2. to matori! nego trafojčići nisu puno veći od Čika Đoletovih što turio za 4P1L ma taman za usilitelj na GU 50 PP što se čvaraca tiče čika Brka koji topi čvarce direkt na buvljaku nije ni došo bio sam pogrešno informisan
  3. slučajno nabasah na ove trafojčiće a pošao po čvarce, otprilike su 40x40mm eto pošto nikako da dođem do efikasnih zvučnika moraću sad da pravim efikasnije pojačalce nači PP u AB
  4. https://www.youtube.com/channel/UCeBox1lGM29f72KL2KrDm7A/videos Čoek pravi planare, elektrostatike itd.
  5. Evo sad gledao bio sam ubeđen da je to to ali jok, imam M3x30, ako vrše oni poso....
  6. Znajući kako Debeli dobro plaća ako u obrnutoj proporciji prodaje neće to biti jeftino
  7. Tako ti je kad se ne prati na času a i nije zanimljivo ako samo prelemi dve žice.
  8. evo i ovaj Miletov, na bigDiya ima više verzija pločica, ja sam pravio sa sk1058/sj162 i radi iz prve a mislim da ima i verzija za to3
  9. Nije pljuvanje po Dayensovima, samo računanje, recimo oću da pravim pojačalo od iljadu evra za te pare dva lampaška mono bloka 40W u A klasi i 6,3Kg (koliko je težak menuett) čistoga bakra u svakom nači 12 kila bakra puta 1100 din nek bude 120e tabla lima 1250 x 2500 4mm marinija 200e gvožđa za motanje nek budu sa otpadova 100e 10 komada GU50 50e i 8 puta podnožja 40e nek bude suma 100e ostale džigerice nek budu 180e za savijanje lima i ostale majstore 100e i nek budu moje ruke 200e što se tiče džigerica koje su u Menuettu ekvivalent je Apex ax -11 ili ax-14 tipa, računjam za 150-200 e može da se napravi da bude identičan Eto koliko MNOGO se dobija ovim hobijem
  10. Šolaja smorio čika Djoleta izborom ispravljačice
  11. ko zna od kad bleji na hdd-u, tek sad poslušah i mogu reći prijatno iznađenje s obzirom da mi ti prelazi tzv. world/etno /jazz ne leže
  12. Da se ne udubljujem meni ovi kondi ne izgledaju "ulazni" niti da su na ulazu nego su u ispravljaču tako da treba rasčistiti šta smatraš za ulaze šta za izlaze jer ne verujem da si kratkospajanjem signalnog ulaza sa masom mogao da svitneš pojačalo da nisi prespojio izlaze za zvučnike što se tiče mirne struje meri pad napona na emiterskim otpornicima i našteluj na struju preporučenu za tvoje pojačalce, preračunato putem http://www.ohmslawcalculator.com/ohms-law-calculator prvo za jedan kanal pa posle za drugi
  13. https://www.youtube.com/watch?v=jNYdEwF8Nbk
  14. Vala jes, a dobio sam i gomilu rezervnih vrhova
  15. Nakupci je ne htedoše, nema kaže originalni kabal, a mene baš bole uvo kaki je kabal na mašini, ćušno sam od neke lampe, jt pa zar sad i mašine imaju hajend kablove uglavnom opaka mašina
  16. Prodaju se džigerice od crescenda, fetsovi su prodati, unutra je trafo 1000VA 2x50VAC daje na ispavljaču 2x68VDC, elkosi 4 komada 10000uF 100V ima soft start i zaštitu za zvučnike i mali pikolino torus za pomoćne napone i VU metri sa preklopnikom -20 dB, konektori poklopci od marinija itd... za sada na prodaju ovako kompletan ako ne ide razvaljujem ga i na kp mada može i samo trafo ako nekom treba, ja posle mogu da ubacim neki manji APEx ja sam izgubio entuzijazam a imam gomilu započetih pojačalaca i ako budem radio biće lanpa, tako da izvolte dajte neku ponudu
  17. Ovo lock, hvala dobrome čoveku koji me oslobodi brand kablova
  18. To ti je kad kod nas treba da odeš u tri prodavnice elektronskih delova da bi nabavio sve za jedan projekat a ono što nema da juriš po kp, kad si u BG straćiš vreme, odavde ti dođe tri poštarine čis' gubitak
