progster
Sve objavljeno od progster
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Ma to cu i da stavim, 1-1.5mm precnik, ovo je previse... Mene ucise da 1.5mm2 bakra moze da vodi 15ak ampera, ovde ide 2, nego reko ajde da stavim deblje, ne smeta, ali iako su bas meke i dalje su teske za rad..
  2. Ma ne treba mi uteha, ali hvala. Znam da je sve ovo normalno, a i ovo mi je prvi rad, mene je čudilo kad je to prosviralo iz prve, a i koliko sam do sad radio na njemu pravi mi je čudo što je sve ostalo ispravno... Evo baš malo pre ja palim i ne čujem brum, ja se ponadao nestao sam od sebe, ja pustim nešto ono radi samo jedan kanal... Samo se nadam da nisu jfet-ovi, mada sumnjam da oni tako lako mogu da izgore sami od sebe, nisu baš osetljivi.. Ostalo sve mogu da pribavim na traficie... Ne greju se izlazni mosfet-ovi uopšte, ne znam šta bi moglo da bude, možda se neki od onih mostova prekinuo, videću..
  3. Ja sad htedoh da priključim pojačalo da poslušam još malo pre nego ga odložim, kad ono ne radi jedan kanal, otvorim da vidim, nije ništa razlemljeno.. Oba zvučnika bruje kad se uključi, ali jedan ne svira, izmerih DC ofset na tom kanalu on pokazao 12V, reko odlično... A sinoć je sve radilo, naštelovao sam offset isključio i tako ostavio, ništa nisam čačkao u međuvremenu... Krenulo me je. Ne gine mi da iskupujem šaku rezervnih delova, i 5m kabla pa da sve ovo prepakujem kad se vratim..
  4. Ne kondenzatora, otpora, moj typo (bili su 0R68, sad su 0R33). Pa baš to, meni to nema logike... Pokušaću to sa napajanjem, a ako neće ondaću pokušati da vratim kanale kakvi su bili pre i vratim sve u kutiju, ako to pomogne znači da je problem u samom PSU, a ne u ožičenju... Jeste da će to dosta vremena da mi oduzme, ali nemam drugo rešenje, nemam osciloskop...
  5. Komplet napajanje jednog kanala (plus, minus, masa), ulazni ne prave baš nikakvu razliku kad se otkače i kratkospoje direktno na pločici.Ovo sa napajanjem sam probao oba kanala posebno, i i u jednom i u drugom slučaju brum je skoro neprimetan, a raspored u kutiji nije menjan. Znači, bruij samo kad su oba kanala prikačena...
  6. Ali kako onda kad uklonim ulazne i kratkospojim direktno na ploči i dalje bruji, to valjda znači da oni nisu problem? A i rekoh da sam i njih približavao blizu trafo-a i fiiltera kad sam uspravljao hladnjake, ovo je bilo samo za slikanje... A i taj kupus je bio na 1A struje, ovo je na 2A. A brujalo je i kad sam pravio test probu za 2A, samo ja tome nisam pridodavao značaj, mislio sam da je neki vod blizu trafo-a, ionako je bila samo proba od 10-ak min i posle toga sam rasturao i čekalo je kutiju... Pošto svi kažu da je u ožičenju promeniću kompletno ožičenje sledeći put, po detaljnim uputstvima, samo što više ne znam šta da radim... Blizina trafo-a nije, kod Alex stoji na 2cm od pločica, pločice su ok (možda ne savršene, ali dovoljno dobre da ne stvaraju brum), ulazni vodovi nisu, ove ostale kad šetam po kutiji ništa se ne dešava... Jedino pomaže kad otkačim jedan kanal (nebitno koji, oba sam probao).
  7. Misliš raspored kako sam šta vezao i to? Čuje se na 2-3 metra, ne nešto intenzivno, ništa što ja ne bih mogao da izdržim dok slušam, ali me malo nervira... Probao sam baš sa klasikom, pošto to često slušam, ili neku muziku sporijeg tempa, i nije da se to čuje previše, posle 10-15sec uši to ni ne registruju, ali u odnosu na "tišinu" pre praljenja čuje se... A da, to sam prvobitno uradio, i probao, ali brujanje nije nestalo, onda sam ih vratio na pad-ove pošto nisam mogao da učvrstim pločicu sa tim kablovima ispod... Nisam, to sam hteo da pokušam, možda probam sutra ako mi ostane vremena ujutru... Ali o čemu mi pričamo: http://s318.photobucket.com/user/acamilicko/media/23_zps0fa727bc.jpg.html Identičan trafo, identične pločice, identičan princip ožičenja kakv sam ja koristio na početku (samo su moji kablovi bili duži, ali i kad ih skratim nije pomoglo), jedino je oklopljen činč (i to sam eliminisao kao uzrok). Dok Alex ima jedva čujan brum (kad se prisloni uvo), ja čujem brum na 4m od zvučnika... Evo recimo dok se pravilo pojačalo: http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_03_2015/post-1764-0-54233100-1426254296.jpg Nije se čuo ni šum, ni brum, u ovom kupusu, čak sam i uspravljao hladnjake i stavljao ih blizu trafo-a da bih napravio bolje hlađenje... A razlika trenutnog u odnosu na to je što sam zamenio 4 keramička kondenzatora, smanjio otpore na jfet-ovima, i stavio metalne grec-ove... Tačno mi dođe da probam da vratim sve kako je bilo da vidim hoće li biti brum-a...
  8. Ne štima ni to... A i rekoh da sam probao da uklonim signalne i direktno kratkospojim ulaze i isti problem ostaje, znači da nije problem u njima, brum ostaje isti i kad ih vodim direktno, i umotane, i paralelno, i kad ih približim transformatoru, kondenzatorima, kad ih oklopim... Buni me što bilo šta da pomeram od kablova nema nikakve promene, barem ne da ja čujem... Pročitah na forumu da je nekom pomoglo da masu od psu vodi do jedne pločice, pa od te pločice do druge, ali ni to ne pomaže. Ni ono zen-ovo da premostim pločice. Ni svašta, više ne znam ni šta sam probao, valjda negde grešim i ne pratim to do kraja... Rekoh ranije da se čuje blago zujanje iz filtera koje se direktno prenosi na zvučnike (to sam primetio zato što se pri naglim promenama mrežnog napona to zujanje menja, istovremeno i brum), ima li načina da se to eliminiše? Sklopio sam sad pojačalo, vratio ga u koliko-toliko pristojno stanje, polemio sve što je bilo odlemljeno, sutra putujem, i neće me biti dok ne prođe kolokvijumski rok, do kraja aprila, pojačalo ostaje u Kruševcu, a ako neko ima neki predlog u međuvremenu neka iznese pa ću pokušati kad se vratim. Kad se vratim planiram da prečitam ovu temu i sve što ste mi predložili još jednom, probati nešto drugo, nešto mora da pomogne... Ako ništa potrudiću se da pozajmim osciloskop od nekog. Ovo mi je oduzelo vremena skoro koliko mi je efektivnog rada trebalo da sve sklopim, polemim, skutijam...
  9. Ne ne, rekoh da sam skinuo prekinuo kontakt sa NTC, hteo sam da proverim da li postoji još neki kontakt.. Kad je NTC priključen prikazuje oko 10R...
  10. Neće ni ovako, probao sam i da koristim trik sa druge teme o mini aleph-u koji je pomogao, i ništa... Namučio sam Vas propisno, izvinjavam se zbog toga, hvala Vam na pomoći u svakom slučaju... Nego jedna stvar me sad kopka, ne znam da li je unimer lud, ili možda ja... Ugašen amp (izboden kabl od napajanja, otkačen NTC, htedoh da proverim da nešto nema kontakt sa šasijom i sl... Pokazuje mi oko 1100 kilo oma između mase i šasije, kako je to moguće? Prvo mi nije jasno kako može da ima konačan otpor, a drugo zašto je ovoliko velik?
  11. Odmaramo od sutra pa do prvog maja.
  12. A mogu li da ih zalemim jedan na drugi, pa na jedan pin u sredini, da li ima isti efekat?Ako to nije to moraću da skinem ploču napajanja.
  13. Pa da, da je 50hZ značilo bi da je filter, ovako znači da sam ja negde zeznuo stvari...
  14. Pokušaću i to.. Napravio sam ekperiment sa signal generatorom, sinusni 100Hz se uklapa, 50Hz mi je previše duboko, ne znam da li Vam ta informacija nešto znači...
  15. Mislite da budu tako da ih vodim preko kond-ova?
  16. Nije se smanjio brum bilo da mi je činč prikačen i vodim signalni kabl kako vodim, ili mi je kratkospojen direktno na pločici. Možda postoji mala razlika, ali brum je i dalje tu, dosta jak, na oba kanala identično. Evo sad sam šetao malo grec-ove, pokušavao da ih razmestim na razne položaje (nisam ih šrafio), i bilo da sam na sredini ili pored pločice isto je, Kad je bio samo jedan kanal morao sam da primaknem uvo uz zvučnik i dobro da se zaslušam...
  17. Nije meni problem da ja sklonim grecove pored, pa ni iza trafo-a, ali sam hteo da imam minimalnu dužinu... Problem je što sam probao da kratkospojim ulaze direktno na pločicama, otkačio oba činča, i i dalje postoji brum, nije se smanjio... To valjda znači da nisu signalni kablovi problem? Pokušaću i to sa otpornikom.
  18. +-15V ide skoro do 16V kad je AC napon 220V, a otpor je 0R1...
  19. Nisam ih šrafio da ne bih bušio zadnji lim, ali stoje jedan do drugog.. Nije nešto uredno pošto sam sad baš nešto probao da razmeštam, šetao sam kablove po kućištu i ništa...
  20. Ili ja ovo ne znam kako da ispratim, ili je nešto drugo problem... Uradio sve kako je napisano, zalemio blokove na nožice, kratkospojnik umesto C2 direkt na J5, prekinuo pcb u one tri tačke i vodio direktno, skratio kablove, upleo signal oko mase, masu zvučnika vodio sa J5, masu pločice na J6, upleo fazu i nulu, spojio žice koje ulaze i izlaze iz grec-a... Ali brum kada sam oba kanala polemio i priključio na izvor nije nestao, i dalje je prisutan i iritantan, ista priča i kad kratkospojim... Da li je manji teško je reći, mislim da jeste malo manji, definitivno je manji kada su kanali posebno priključeni... Koliko god da gledam kako su drugi sprovodili ožičenja ne vidim šta bi moglo da pravi problem... Jedino mi ostaje da približim grec-ove, i da probam da izbacim sav AC van kutije da vidim hoće li onda da bruji...
  21. Mogu li sve što ide do jednog kanala da upletem i da spojim, znači i napajanje, i mase, i zvučnike? Uz to bih prvo pleo signal i masu kanala kao što je preporučeno...
  22. Sklopio sam jedan, i napravio probu, nema ni šum-a ni brum-a. Sad ću da sredim novo ožičenje za taj jedan, pa prelazim na drugi. Hvala Vam na pomoći, javljam čim završim ili ako bude nekih problema.
  23. Izvinite, nisam video da je post editovan. Koja debljina žice je dovoljna?
