534 -
10
Postovi objavljeno od Miloš 1210
8 hours ago, Koja said:
Nisam čitao ovu temu ranije; sad je videh a baš sam juče napravio listu meni najboljih Sci-Fi filmova. Imao sam listu i od ranije samo je sad ubacih u IMDB. Šta nema na listi, ili nisam gledao ili mi se nije svidelo
Ide od najboljih ka lošijima
Odiseja je najbolji film svih vremena, ne samo sci-fi nego uopšte. Posle ide Blejd raner (originalni theatrical cut sa naracijom i vožnjom na kraju, ne one Ridlijeve pomije kasnije). Dalje nije bitno
Na nekim FB grupama i forumima moderatori ohrabruju društvo da razgovaraju, a na nekima moderatori u svaku diskusiju zafrljače Mojsijevu tablu. Zato neke grupe i forumi rastu a neke jok lep primer su grupe Aleksandra Rajkovića na FB, gde se voli i slavi disko muzika, npr. https://www.facebook.com/groups/discotecaplus/
Što je više promenljivih u jednačini, sve je teže rešiva moja avantura se DSP, sa subovima i tviterima i kablovima se završila tako što sam sav taj džank rasprodao ili pobacao jer više nisam mogao da se fokusiram na ono što slušam već mi je neprekidno radio crv da nešto nije podešeno kako treba. A verovatno nije jer su iz zvučnika izlazile babe i žabe
Jednostavnost je ultimativni oblik savršenstva (Leonardo)
Ne kapiram ljude koji pokušavaju da ispeglaju tanak zvuk sistema raznoraznim protetskim pomagalima tipa subovi, super tweteri, kablovi koji guše basove ili visoke itd. Misim da je bolje uložiti kintu u ooozbiljno pojačalo koje ima dobre tonske kontrole. Ili još bolje dooobro pretpojačalo i na izlazu cevi. Loudness taster je užasno bitan jer nam uši nisu linearne. Pravda za loudness
Na osnovu slušanja mnogih napucanih sistema, došao sam do zaključka da 50 herca iz velike kutije i 50 herca iz bukšelfa prosto ne zvuče isto, bez obzira na sva merenja i krivulje. Bas iz velike kutije sa velikim drajverima lepo napuni prostor, iz male kutije jok. Najgori bas je ipak iz subova, REL ili bilo kog drugog - nešto brunda i mumla iz ćoška i nema veze sa onim što izlazi iz glavnih kutija. Da li je u pitanju kašnjenje, usmerenost, refleksije, jbmliga...
2 minutes ago, pakonja said:
Ako ne verujes dodji da cujes/osetis - Astra G nije dugacka 9.5m a cuje se 40-50Hz bez problema...
I mora da se trese i zvoni registracija na gepeku
Čudan izbor gramofona ali izgleda da nikome nije naneo psihičku bol žao mi što nisam bio u prilici da svratim i čujem jer zvučnici deluju dobro i verovatno imaju old-school* zvuk koji volim.
* velike kutije, veliki bas drajveri, pun zvuk. Jedini zvučnik koji me trenutno baš baš zanima da čujem je PS audio: The AN3 features a servo-corrected 12" aluminum-cone woofer, driven by a 700W amplifier mounted on one of the sides. Mmmmm
Mene zanima zašto je uložen ogroman trud i novac u samograđenje drajvera kada ih ima toliko gotovih dostupnih. Jeli motiv neka revolucionarna ideja?
Mislim da ležajevi glave i tanjira pri normalnoj upotrebi ne mogu da se toliko sj***u da se to čuje kroz zvučnik osim ako je a) gramofon "stručno" podmazan b) ležajevi su rasklapani pa pretegnuti ili je c) gramofon decenijama radio u toksičnom okruženju u sobi chain-smokera ili u klubu pa je oblepljen štrokom. Što kaže Revox, HDD ili bilo koji ručni sat rade beskonačno 24/7 pa im ne treba neko posebno održavanje. Ja moj OCD držim pod kontrolom, gramofon ne podmazujem, mogu samo da pokvarim nešto
2 hours ago, paja959 said:
( i trosim gram istog proizvodjaca skoro 40 godina,po kojem pljuste u vecini slucajeva samo samarcine )
Isti slučaj. Smeš da imaš Kuzmu, Torensa, Sondeka, eventualno Pink, ili možeš da imaš neku kršinu koja ne ugrožava plemstvo, ili možeš da sečeš vene na prepotopski idler, ali 1210 je OGROMNI NO-NO idi kući dovedi majku
4 hours ago, Aoxomoxoa said:
Da li si ti sredjivao ovaj gramofon,ili si ga kupio takvog kakav jeste?
Prekrečen je u belo, ali me živo zanima kako su mu izgletovali strobo-tufne na tanjiru
17 hours ago, stefaca said:
Ne kapiram šiljke na podloškama... Koliko znam tri tačke čine oslonac, parket će raditi i zvučnik će se neprekidno mikro-klatiti sa jednog šiljka na drugi. Običan filc je parket-frendli i ne prenosi vibracije i košta pet para. Hmmm...
Topli savet Solaji i društvu, od nekoga ko redovno organizuje javne događaje: pripremajte nastupe kao da se spremate za rat. U zemlji Srbiji ne verujte nikome - ni vlasniku prostora ni saradnicima ni opremi. Ko se iscimao da izađe iz kuće, prošao kroz sav horor beogradskog saobraćaja i parkiranja, očekuje da bude ugošćen i zabavljen kao engleska kraljica, nema veze da li je platio ulaznicu ili ušao džabe. Ako ga zaj***š u slast će ti napraviti ogromnu PR štetu bez obzira ko je kriv.
Nedavno u skupo plaćenom prostoru u centru grada na dan događaja nije radilo grejanje, utičnice za struju i wi-fi a biletarnica nije pripremila karte Naravoučenije: pripremite plan B za sve stavke i dođite 5 sati ranije. Tako radi Santana, tako radim ja, možete i vi.
Ta cifra je već blizu Technicsu 1210, ima dobrih za 600+. Ako se smoriš sa vinilima prodaćeš Technicsa za 5 minuta za isto ili više. Za razliku od Thorensa koji će vekovima da se vucara po oglasima, dok te jašu stručnjaci koji ti sede na gajbi ceo dan, bulje mikroskopom u točkiće, i na kraju ga ne kupe
Ploča mora da se vrti na nečemu ali glava je važnija od gramofona te bih potragu počeo od glave koja mora biti nova neotpakovana, a tu je teško profunjati se bez 200-300 eur. Potom bih potražio gramofon koji ima ručku koja pasuje na tu glavu tj ima mogućnost promene shella i sva podešavanja. Preskočio bih daske od farbanog medijapana jer je gramofon u centru pažnje i treba da liči na nešto. Ima par oldtajmera Micro Seikija, Luxmana i Denona za 300 evra ali su verovatno u jadnom stanju. Nisam pametan... pa preamp... 700-800 evra za ulaznicu na kraju sale
U pravu si, automatik je. Ali ne baš kao Toska da sam menja ploče Mehanizam je trajno podmazan, aktivira se jednom ili nijednom po ploči i ne zahteva neku posebnu brigu. Radi i ne zvoca.
Jedan od mojih Technicsa je SL-5300, poluautomatik koji bih (ako bih hteo) možda mogao da prodam za 150 evra, i to na mišiće.
Gramofon radi perfektno, jednom podmazan za 20 godina koliko je kod mene, nadživeće me. Ništa gumice, točkići, ležajevi, plintovi. Ako odneseš gramofon kod nekog stručnjaka na reparaciju, računaj da oni slave svaku slavu u kalendaru, da idu na zadušnice svaki drugi dan i da su im kćerke neprekidno bolesne, pa budi veoma, veoma strpljiv.
Technicsi su odličan izbor za casual gramofondžije, ima ih puno po KP. Umesto mlaćenja sa gramofonima koji su i u detinjstvu bili low-tech, bolje uzeti nešto što radi odmah, skupi metar-dva ploča pa polako.
34 minutes ago, paja959 said:
postoje misljenja,gde svaku novokupljenu plocu iz ove moderne produkcije prvo treba oprati,pa tek nakon toga krenuti sa slusanjem..picajzle to rade barem 2x
Tako je. Svaku ploču perem, novu ili staru. Staru zbog štroke, novu zbog statike i zamenim gaće
Ne bih da dosađujem ali... Telenor mobilni ruter, 2000 dinara, ništa fiksni telefon, znači ništa cimanje za servis klime i Dormeo, ništa 50 kanala Pinka, gledam šta hoću kad hoću jer sve ima na netu... a skidanje terabajta sa interneta je potpuno besmisleno jer sve ima online, a decu sigurno neće zanimati naše vavilonske kolekcije bajate muzike ili filmova
Off-topic: ja sam se iselio iz grada (Zvezdara, Čingrijina) zbog prašine i prljavštine. Čistačica nam je dolazila jednom nedeljno ali odvratni crni smog i štroka bi već sutra nemilosrdno prekrili celu gajbu. Jbt prašina mi se zavlačila u gramofon kroz mikronski prorez ispod poklopca i lepila na tanjir, ručku Ljudi bežite iz centra, život bez prašine je moguć
2 hours ago, krca44 said:
Povremeno imam jako puno statickog elektriciteta kad zavrsim slusanje i skidam plocu sa tanjira. Konstantno ga ima uvek u nekoj meri da se na ploce lepi svasta iz vazduha.
Ima li tu nekog leka ?
Imam mačke i povećanu koncentraciju dlaka po kući Spin Klin mi potpuno uklanja statički elektricitet, i zato perem i ploče iz celofana. Probao sam onaj pištolj Zerostat, ništa, bacio ga
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Filmovi koje volite
Odiseja ne igra u istoj ligi sa drugim filmovima, Odiseja igra sa Gernikom, Partenonom, Sikstinskom kapelom Tarkovski je OK ali nema Rejčel
