500 -
3
Postovi objavljeno od damic
Sad vidim na slici, ovde je visokotonac nesto budzen.
Krajem 80-tih, 1986-1990 ziveo u Perth-u, W.A., jedan od hobija mi je bio pravljenje piva. Korisceni slicni sudovi za primarnu fermentaciju, oko 22-23l. Na Australijskom trzistu bilo mnogo osnovnih ili poluproizvoda, koristio "Coopers" malt u mnogobrojnim varijacijama, draught, stout, lager, ginger, etc.
Najvise sam gotivio tamna piva, ala Guinness.
Nekoliko kitova doneo posle kuci u Bg, drustvo padalo u nesves
He, he, pozdrav Djole. Nisam znao da se jos niste videli. Sacekacemo jos malo, uskoro kum ide u pemziju, imace vremena na pretek. A, vala i da konacno posteno skutijamo ovo sto je kod mene
17 hours ago, Doktor said:
Hajde i one Stage-ove izvadi iz smocnice konacno da ih opet cujem(o).
Jes da je na snazi ova restrikcija, ali ko zna, mozda bih tada i nais'o posle Milos-a na onu radzu.
Naravno, drzimo distancu.
Naravno Doco, samo da prodje ova posast, nisam od juce bio na forumu i sad vidim da si u samoizolaciji, drzi se, sve najbolje.
Da razbijemo ovo lose raspolozenje (zbog korone)...
Juce, iskoristio ono lepo vreme, izvukao kompresor iz sobice gde drzim alat, odneo na terasu i izneo nekoliko elemenata mog sistema na "ciscenje", koje da budem iskren, odlazem godinama. Kompresor uz pomoc cetkice.
Za pocetak, specijalno za Vladd-a koji je na forumu "pomenuo" da krijem iznutrice, cevni preamp mog kuma Kuleta. Moja verzija je jos radna, iako ima bar 10 godina. Na njoj su vrsena sva podesavanja, ipak je kum smatrao da je kod mene dosta dobar sistem, te se svaka stvar primeti pre nego kod drugih. Nije ga mrzelo da po dva-tri puta dnevno da dolazi do mene, ne bi li bila cujna neka od njegovih varijacija.
Odmah da rascistimo, sa cevkama nemam blage veze, sem onog osnovnog. Mogu recimo da kazem, to bolje zvuci od onoga, ili to je dobro a ovo nije, i to je to.
Inace, ovaj preamp, pravljen je samo u 4 primerka koji su BG-u, slusao sam sve, gotovo isto zvuce. Dva imaju bolje napjanje, 2 trafoa, regulatori i statijaznam, ali to je to.
Da ne pominjem, kod mene su cirkulisali razni preampovi, od neke srednje lige do vrhunskih, bar 20-ak.
Filozofija kuma, a i mene, je u elasticnom vesanju svih Hi-fi elemenata. Kao sto se moze videti sa slike, svi elementi na preampu su na zivoj gumi, cak i trafo. Kod masovne proizvodnje, ovaj nacin bi sigurno bio neprimeren, medjutim, kod diy, savrseno vrsi posao.
Jbg, video unavailable.
Ranije sam ranije koristio integralac L-530 ali kao snagas, dakle bez svog preampa, na MRT-u (srednje-visokom) ribonu Apogee Stage-a. Uglavnom je radio u A klasi, pri cemu se grejao kao lud, ali je davao ubedljivo najlepsi zvuk od svih ampova koje sam probao. Kako je ribon imao 3,2 do 3,3 oma, a imaju gotovo ravnu horizontalnu impedansu, L-530 nije mogao da isprati veci spl i kontrolise ribon, sto se videlo povremeno po njegovom "plesanju" . Kod mene je uvek puna aktiva, MRT radi od 400Hz do 20KHz.
Docnije sam umesto njega nabavio odlican Pioneer M90a (2x200W/8Ohms ili 2x750W/2Ohms) koji drzi uzani ribon kao zakovan. Sad koristim isto pojacalo na modelu Duetta Signatures, takodje na MRT.
Inace, slusao sam par meseci na istom ribonu kumov M03 (2x200W/8Ohms), odlicno pojacalo, lep zvuk.
Srecko, ako ti nije zurba, kad se prolepsa vreme, mozemo da dobacimo moj L-530 do tebe pa da vidis da li je to tvoj "cup of tea". Ako ti bude odgovarao, moze se naci na KP, izadje povremeno.
Verovatno su napravili "Faradejev kavez" kakav se koristi u svim sluzbama koje se bave kriptozastitom.
Ova tema me podseti da u plakaru godinama cuvam fenomenalni Luxman L-530 u jako dobrom stanju. Njegov "tube alike sound" je nadasve poznat audiofilima. Iako sam dugo na aktivi, sve nesto cekam odgovarajuce pasivne zvucnike koji bi mu bili dobar par, za B sistem. U, A klasi radi do 15W a u AB daje 120W/8Ohm.
Zadnje, sto sam na njemu slusao su Yamaha NS-690 MKIII, za koje sam ustanovio da su odlicni zvucnici, ali tek posto su otisli iz moje kuce. Jbg.
Inace, na S/H trzistu, reparirani primerci dostizu sumanute cifre.
http://www.audioscope.net/luxman-l530-p-2989.html
Kalibracioni mikrofon Superlux ECM-999, u sustini, isti je kao Behringer ECM8000. Poredili smo oba, daju identican odziv, moja predpostavka je da koriste istu kapsulu. Mikseta je Behringer Xenyx 802, mora fantomsko napajanje.
Program, izvrsni i besplatan REW.
25 minutes ago, jorgoss said:
jedno dopunsko pitanje...da li je lakse raditi akusticni tretman sobe i uloziti stotine evra sa velikim rizikom ili napraviti parametricni ekvilajzer visokog kvaliteta i doterati zvuk?
IME, osnovna je stvar izvrsiti merenje sobe mikrofonom. Iz rezultata se tacno vidi koji deo freq. opsega odudara od ACOUSTIC MEASUREMENT STANDARDS FOR STEREO LISTENING ROOMS. Posle toga doneti odgovarajucu odluku. Zasto tretirati nesto, ako nije potrebno, btw, to je redovna pojava.
Kod mene je soba bez ikakvog tretmana, od 600Hz do 20KHz ima idealni RT60. Ispod 600Hz, bi trebalo malo intervenisati, otom, potom.
Sa dsp-om se ne mogu resiti problemi vezani za reverberaciju i decay sobe. Dakako, pomaze kod niskih freq. , odnosno neutralisanja pojedinih sobnih rezonanci (pikova) i blagih korekcija u srednjem i gornjem opsegu ukoliko je potrebno.
Ovde vec zalazimo u oblast aktiva vs pasiva, naravno da je pojacalu lakse ako posle njega nema pasivne skretnice. U proseku, pasivne skretnice 12dB/Oct, "pojedu" 2,5 do 3dB. Komplikovanije, viseg reda, popiju do 7dB (podatak sa neta). Dakle, nije sve jedno, posebno kod zvucnika male osetljivosti.
Uspesna integracija samo jednog komada u sistem je nemoguca, sa dva veoma retko uspesna, sa vise, naravno, moguca. Drugo, bez merenja nema nista. To sto si slusao, ocigledno nije bilo dobro integrisano.
Prvi sub sam nabavio jos krajem devedesetih, bezuspesno "na uvo" pokusavao da integrisem sa glavnim zvucnicima i batalio.
Tek pojavom multisubwoofer-a, uz obavezno merenje, uspeo da integrisem u sistem.
Veza, moj jucerasnji post, ovo je primer waterfall snimka sa MLP.
Nadam se da ne odstupam mnogo od teme.
6 hours ago, Mikorist said:
Govorim o kućnim uslovima i malim sobama. Za 40 Hz treba barem 9,5 metara dužina prostorije. Jer mala soba tipa 6 metara ne može da reprodukuje frekvencije ispod 50 Hz. Već to čujem iz druge sobe ili klonje... Ono što se "oseti" kod zvučnika od 15 inča su realne vibracije, "udarac u grudi" o kome svi pričaju ovde.
To je frekfencija 15-40 Hz, koje ljudsko uho i ne čuje, već se samo oseti fizički vibracija.Nope, velika i cesta zabluda. Radio kod sebe doslovno hiljade merenja, soba cca 4x6m, razvijaju se freq., cak do deset Hz, nize nisam isao. Kod mene je granica cujnosti donjih tonova oko 25Hz, dok se nize freq. osecaju kao vibracije, preko tela.
Udarac u grudi ili "punch" ne lezi tako nisko, vec najcesce oko 90-95Hz u podrucju velike energije basa (od 50-ak do 150Hz).
- hifish, John Coltrane, vladd and 3 ostalih je reagovao/la na ovo
- 6
On 2/23/2020 at 1:57 AM, drVelinov said:
Treba mi za mikrofon za merenje zvucnika
Najjednostavnije i najjeftinije je da odes u Mitros ili slicnu radnju kakvih ima dosta u gradu i kupis gotov terminisan mikrofonski kabl. Bar tako sam ja uradio, traje mi godinama, radjeno namenski za PA.
http://www.mitrosmusic.com/proizvodi/k:477-Mikrofonski-kablovi
Prilika da se cuju Serbona zvucnici u Beogradu. Subota 15.02.2020, Balkanska 13, bar "Ulica", 12-17h:
https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/35203-analogni-dan/&tab=comments#comment-739760
Idu VC temperature lako i do 400 stepeni (750 F), gde obicno rikne zvucnik.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 198 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
3A zvucnjaci
in Zvučnici
U vreme kupovine, ima 10-15 g., pomislio, TL, ovo ne bi smelo da bude lose, tek ono q.
