500 -
3
Postovi objavljeno od damic
Lepo je imati ovoliko zvucnika na izboru al je prilicno lose za slusanje. Ostalima koji nisu u pogonu, nije mesto u sobi, nhf.
10 hours ago, NIXIE said:
Svi driveri su made in PRC, uključujući i Visaton. Da mi je neko pričao ne bih verovao
Visaton je ozbiljna firma, imam odlicno iskustvo sa njihovim sub/woofer drajverima.
https://www.whatsbestforum.com/threads/alsyvox-botticelli-with-external-crossovers.29632/
Hm, nesto mi ne ide, slika skretnaje
2 hours ago, NIXIE said:
Zanimljivo, nikad ne bih rekao da to može da radi na 1om. Specifikacija kaže da je deklarisano na 6oma, a kad se parelelišu pojačala u stereo modu onda može raditi sigurno na 3oma ili malo niže. U principu skoro svako pojačalo može da radi na 1om, samo tiho dok ne proradi prekostujna zaštita ili se ne desi nešto gore.
Da ne bude nedoreceno, koristim 2 komada SAXR55 u stereo modu za 4 suba, pri cemu svaki daje oko 2 x 200W/6Ohms. Treci Panasonic je na bas panelima Apogee Duetta Signatures (ranije na Apogee Stage) a od 450Hz pa navise je cetvrti amp Pioneer M-90a (2 x 200W/8Ohms) na uzanom ribonu. Sistem je aktivan.
Svi Panasonici rade besprekorno bez kvara jos od 2006.
BTW, TI Equibit cipove koristio je u to vreme i Lyngdorf/Tact.
Deluje smesno, ali, Panasonic SAXR55 u dual-amp modu, neka vrsta bridge-a, D class. Moze se naci na KP za kikiriki. Koristio sam ga desetak godina na ribonu od 1,5-1,6 oma (multiamping) a zadnje tri godine jos radi besprekorno na lagodnih 3,4 oma. Prema recima jednog clana sa starog Apogee foruma, uspesno ga je koristio na modelu Apogee Scintilla (1Ohm).
Koristim 3 komada u sistemu, besprekorno rade od 2006, fantastican proizvod.
Na 59.07 zanimljiva tvrdnja, ako se skine vizer sa FR, na visokim se povecava.
Posto nisi siguran za vrstu skretnice, ne bi bilo lose da unapred instaliras na kutiji 3 para kontakata. Tako bez problema mozes da eksperimentises, kako sa pasivnom, tako i aktivnom xo. Na kraju izaberes sta ti se vise svidja.
Naime, drugi prijatelj je pravio kutiju sa 140-15D, Lowtherom i Audaxom PR330MO. Kutiju i skretnicu za srednji-visoki, 12dB/Oct, pravio je NN. Pozadi, 2 para zv. kontakata, dakle neka poluaktiva.
Secam se da smo stalno bogarali kako je steta sto nema pozadi konektor za svaki drajver.
Vidi se zvucnik na samom pocetku klipa:
https://www.youtube.com/watch?v=F1NAvx0Dt8U
Godinama smo kod kuma pokusavali da uparimo 140-15D sa klasicnim srednjetoncem, velicina od 4 do 8 inca. Bio je tu cak i Lowther PM6 sa isuzetno laganom membranom, nije islo bas dobro. IMO, 140 je neverovatno brz i tesko mu je naci odgovarajuci srednjak a velika je razlika i u polarnoj karakteristici. Slican problem je prisutan kod 2-way ribona hibrida, iako je tu rez obicno daleko nizi. Doduse, nismo probali sa keramikom. Takodje, preporuceni najnizi rez od, koliko se secam, 1600Hz 12dB/Oct, nije bio zadovoljavajuci.
Resenje smo nasli u dodavanju jos jednog drajvera izmedu srednjaka i 140, planarni B&G Neo10, koji radi izmedju 1Kh i 4Khz (mozda 5, nisam najsigurniji). Dakle, predjeno sa 3-way na 4-way sistem. To je cucnulo, bas kako treba.
Ispod B&G je stavljen vintage beli Yamahin midbas-srednjak, za opseg 250-1000Hz. Dole, rade po 2 vrhunska 8-incna Audax vufera u izobariku. Ceo sistem je aktivan, snage dosta, 1 do 1,5KW, zavisi od trenutnog stanja i broja pojacala u kuci, RAAL je na cevkama a ostatak na SS. Za skretnicu se koristi kombinacija: cevna xo, cista akustika, i pllxo.
Uobicajena praksa je da se na prednji zid u tretiranim sobama stavlja difuzor. Svaki difuzor je delimicno i absorber. TV mu vise dodje kao neki reflektor posto je ravan kao staklo. U svakom slucaju, odsustvo TV-a izmedju zvucnika treba da donese poboljsanje.
Bolje gume, treba da idu na pogonske tockove.
Shonne, imas na AVS forumu odlican REW guide, pisan od AustinJerry, u njegovom podpisu je,
https://www.dropbox.com/s/zdhq72a1puyyxpr/REW 101 HTS Current Version.pdf
kao i dugacku temu, vezanu za merenja
Stvarno je ludilo, odprilike:
pancir sm1 hibridni topovsko raketni sistem
4800 granata u minuti
5km daljina i visina
plus rakete
15km visina 20km daljina -
Glede sundjera, najjednostavnije je uraditi REW merenje jednog zvucnika, sa i bez sundjera. Na grafiku distorzije ce se videti razlog.
Super, tu sam
11 hours ago, Doktor said:
Btw, jedno pitanje : Cemu ovi sundjeri iza bas panela ? Ima li neku to svrhu, jer koliko se secam, toga nema u izvornim komadima. Cak i ovaj filc iza viskokotonskog panela ?
Ima li to nekakvog benefita ili nema ?
Najverovatnije su stavljeni da ubiju neku rezonansu koja se javlja u bas podrucju, popustile membrane. Slicnu stvar smo radili na drugarovim velikim Maggies, bas membranama.
Umesto sundjera, koristili neku vrstu poroznih gumenih panela na par kriticnih mesta gde se cuo rattle, s tim sto smo preko toga stavili siroke drvene letve sa zadnje strane zvucnika.
Bravo, ocekujem neko REW mdat merenje na forumu
Ako treba neka pomoc u vezi merenja, pitaj.
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Bin Serbona (Serbian made drivers/speakers)
in Zvučnici
Curie temperature....
temperature (K)
