500 -
3
Postovi objavljeno od damic
Malo je to snage.
3 hours ago, milovan1963 said:
dakle , naidjoh na par komentara da je gotovo krucijalno u integraciji suba da se dole ne mesa zvuk midbasa ( basa ) kutije, sa subom , sto ima i neke logike . Elem , na dva mesta to povrsno objasnise - ako su kutije 4 ohm, ide kond 150 uF, a ako su 8 ohm onda 300uF , e sad , los prevod i ne razumeh da li na plus zvucnika odmah na ampu , ili je negde dole na skretnici...Druga inf. , koristi se RC mreza ? sa nekom losom slikom u kojoj se vidi mali kond i otpornik od 5Kohm-a, na cincu koji ulazi u amp , navodno to sece sve frekv. ispod 150Hz stvaranjem jako visoke impedanse...Da li neko ima - zna inf. kako to odraditi ...
Nisi bas izabrao mesto za temu, ovde ces naci malo poklonika primene suba.
IME, ako imas dovoljno snage pojacavaca, ne treba seci glavne zvucnike hi-pass filterom, to je uostalom i pristup Dr.Geddes-a u multisub sistemu. Dakle, glavne zvuje ostavis u fulu i dodajes sub ili subove - uvek je bolje vise komada. BTW, ja koristim 4.
Pre svega, raditi niske rezove pasivno je sumanuto, mnogo je skupo jer se ide sa skretnicama viseg reda. Tu se iskljucivo primenjuje aktivni pristup.
50 minutes ago, Anubis said:
Kakvo je misljenje ovde za pro pojacala tipa Crown, Yamaha, Qsc ... Velika snaga, zastita, rade i na 2 ohma ...
Sva pomenuta pojacala su ok za PA ali nisu za Hi-Fi. Koristim dosta nezgodne ribone (Apogee Stage & Apogee Duetta Signatures) probano na njima od Electro Voice P-600, P-1200, Q66, nista od toga nije moglo da ih pokrene, kamoli da svira, iako su neki bili deklarisani na 2 oma.
Proban i QSC snagas od 800-900W po kanalu koji je izvrsno radio na bas ribonskom panelu ali nije za visoke frekvence.
Moja preporuka je neko pravo Hi-Fi pojacalo od bar 200W/8Ohm. Koristim zadnjih godina, na srednje-visokom ribonu izvrstan Pioneer M90a, 2x200W/8Ohm ili 2x750W/2Ohm. Retko se nalazi ali bi sigurno bilo ok za te zvucnike.
Druga opcija je nesto od ovih novih ampova D klase, mada ni oni nisu jeftini. Ispod 400W po kanalu nemoj ni da gledas.
Pazi, glavni pot utice na pre-out, a tape-out dobija puni signal sve vreme.
Koliko vidim, imas pozadi samo pre-out, nemas main-in (snagaski deo) te je izlaz verovatno predvidjen za sub, odnosno mogao bi da ga koristis za Linn.
Kod palenja sistema, polazi se uvek od izvora, (kod mene je 9 komponenti: media plejer - dac - preamp - 2 skretnice - 4 stereo ampa) a kod gasenja, obrnuto.
Davno sam imao slicnu kombinaciju i za usaglasavanje signala na drugi amp, koristio sam izmedju, kaset dek na kome sam podesavao jacinu signala.
Super masinica, davno pazario novu Womax sa gomilom pribora ukljucujuci biax za 2-3K rsd, retko se koristi ali nezamenjiva za neke sitne radove.
Moja preporuka, nabavi pravi merni mikrofon sa XLR konekcijom, ovo deluje kao igrackica. Ja sam nasao na KP za 45 eur Superlux ECM-999, isti je kao Behringer ECM8000, sluzi me izvrsno godinama. A, i lakse je sto se tice montaze na stalak. Nije neka velika razlika u novcu.
Ne gine nesto od ovoga:
Quad ESL-57 Power Supply Rebuild
(new rectifiers, lamps, power connectors, etc)$200.00 pr Input Transformer Rebuild
(new crossover components and input connectors)$200.00 pr Treble Panel Rebuild $325.00 ea
$600.00 prBass Panel Rebuild $325.00 ea
$600.00 pr
$1000.00 setComplete Rebuild
(all panels, power supplies, & input transformers)$1800.00 pr BTW, za moje zvuje kompletan rebuild bi kostao 6000 evra, doduse sa prevozom.
Idi na nize rezove, bolji su rezultati. Kod mene su tri suba secena na 50Hz a cetvrti na 60Hz, sve 24LR. Sa 48LR, nisam imao dobro iskustvo. Ako ti Tann pada vec na 100Hz, gain suba mora biti povecan.
Koliko vidim iz posta, govoris o jednom subu, to daje lose rezultate, dva suba su neki minimum. Tri i cetiri daju bolje. Probaj i to, da glavne zvucnike ostavis u fulu, bez high pasa, ipak i oni generisu neke modove koji se mogu iskoristiti. Taj sistem koristi Geddes, naravno, uz jos tri suba. Pozicija suba je kjucna, najveci odziv dobijes ako je u nekom uglu, nije bitno kom.
Bez merenja mikrofonom, nema nista. Sa PEQ se samo kresu pikovi, rupe se ostavljaju a i ne cuju se toliko.
2 hours ago, neskor said:
skoro sam probao i digitalnu skretnicu MiniDSP 2x4HD
i opet meni bolje zvuci dobra pasiva
Izgleda da im je DAC slaba tacka ..."Personally I wish there was a plus version that had better execution on DAC side."......
Ok, 'bo hifu, postujem i to glediste... been there, done that...
Zvuci ko svaki zvucnik od pre 90 godina, daleko je to od hife.
Trazeci podatke za srednjak naletim na ovo:
Rec je o Acoustic principle : Peripheral laminar decompression
BTW, nikad cuo
Trenutno na sajtu 2 članova, 4 Skrivenih, 176 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Dynaudio Monster.... na kraju T+A Criterion TAL 160
in Hi-Fi audio
Nijedno PA pojacalo koje sam slusao nije korektno odradjivalo visoke, imo. Za niske i srednje, ok. Isprobao sam gomilu, zbog veoma zahtevnih zvucnika koje koristim i aktivnog sistema.
Treba obratiti paznju i na njihovu osetljivost predvidjenu za PA.
