black coffe
Sve objavljeno od black coffe
  1. Znaš i sam da su oni "hodali" sa Rotelom ? . Btw koji je također relativno oštar ? al u to vrieme se nije libilo upotrebljavati ton kontrole ? Nisu svi bili pravovjernici . Govorimo o mid fiu , ma što to značilo . D klasa bi mogla pokazati što mogu ? ! Više snage uvjetno rečeno "tupe" možda ih otvori . Ma ima puno kombinacija . Interesantan projekt ! . Baš me interesira rezultat . Cijela priča ima smisla . Zatvorenije pojačalo i otvoreniji zvučnici ? e a da još nema ferufluida ? - evo Ti crva pa se muči .
  2. Koji je odnos za male pere ? ? Ekipa traži ? za 250 ojra , pa do ??? nerzamislivih ? , Aj budi pametan ? koda je tu neko zaposlen da daje savjete ? ? nek se ! PREISPITAJU .
  3. znaš znanje ! ! , pusti priču ,
  4. Ima puno vezano , ali i neznatno , za siću isplati se probati ? ! . Hm ? što kome fali ? (osobno je ) . tipa skretnica pa bas je i ovako upitan ? ( sama kutija ) . Sam aluminijski namotaj vjerojatno nije u sinergiji sa ( bez ferofluida) sa mid bas jedinicom ? , al ' zabole nas ? nek se oni "špekulaju " ? nhf , al može i dalje ?
  5. Odlično postavljeni zvučnici ( u zadanim uvjetima) , čini mi se 22 stupnja vrema unutra Da su malo bliže zidu iza ( bez obzira što su kompresioni) bilo bi više basa , ali bi se izgubila kolko tolko dubina zvučne slike . A ovo sa ferofluidom ? . Ima ljudi koji su ga micali (valjda oni koji znaju što rade ) i napravili korekcije na skretnici i vele da rade bolje bez n ego sa . Malo sam skeptičan ? kako znaju kako su radili prije nego se rasušilo . Za cijenu koju danas imaju na tržištu su hi fi za "sirotinju " . Ovi Tvoji ovako postavljeni uz "diskretan sub " pružili bi puno zadovolstva i zahtjevnijim slušateljima . Inače Wharfidale je koristio i" Rank" zvučne jedinice koje nisu bile baš nešto poznate po basu . Sad su prešle na kinesku varijaciju na temu i ovi novi modeli "obiluju " basom , zamornim !. Inače sam "fan" te firme jer mi zvuče "razglasno" - što je najbliže živom doživljaju . .
  6. molim Te nemoj se naći povređen , a vidim po pisanju da imaš živčani prolijev , al to je normalno među notmalnim ljudima !
  7. Ako si primijetio , ne dociram niti pametujem . Zadnjim postom sam htio pojednostaviti priču , - tipa e dešava mi se to i to i što da radim ? . Kao imam izvjesno znanje - čemu i služi ovaj forum ? . Al brate ipoštuj napisano pa onda prigovaraj . Mi i dalje drvimo o .... da ne velim . Al sva sreča pokretaču .
  8. Odlično rečeno . A sad bez ljutnje molim !. Odklanjanje kvara počinje konstatacijom ? , pa uzrokom i tek onda otklanjanjem . Znači konstatirali smo , recimo da se napuhao jedan kondenzator , a drugi nije ? , zašto ? . Otkrili smo da je jedan rele "prošmelcao" . Konstatacija : rele nije bio pravilno zaštičen od vajnskih utjecaja te je na ovaj ili onaj način nepravilnim načinom rada "shebo" - napuhno kondenzator . Šmirglanjem kontakata ili kontakta privremeno smo riješili problem . Riješenje je promijeniti kondenzatorei problematični rele . Ali ? može biti da je kondenzator prije "riknuo" i da je on "shebo" rele ? , Treba mijenjat obojicu ! .
  9. Pusti priču : ) to ćudnovate osobe ? ,,, ko zna zna ? :) ! .
  10. NIJE NEGATIVNO ! , nego ? :) ikustvo ili slično zome ! ? :)
  11. Neka nauči ? , iskustvo je bitno ? Ima tri varijacije ?
  12. Što vladd reče ? ! Šupla radi il ne radi ? ( platine - ko je sječa) su problem , možda ne svojom krivicom ? . Aj recimo ? sirovo "gazda " je poslao premalo "struje " špuli i ona sad nezna pa šeta i sim pa tam i dela komediju . Ovo su varijacije na temu Bax e to Ti je forum nhf !
  13. Treba nači gazdu ? Možda releju ne daje dobru plaću i evo problem . Sory .
  14. ? ak ko ima pitanje i Fergesn ! budaletina ! ...
  15. Sad kad , ako imaš živaca vrati kondove u početnu sitaciju pa izmjeri i sve će Ti se pokazati . Dobro došlo iskustvo za ubuduće. riješenje je zamijeniti oba dva kondića i "popravljeni rele . Pitanje vremena je kad će i drugi kondenzator "riknuti " pa bolije spriječiti nego liječiti ...
  16. Interasantno ? jedan se kondenzator napuhao i jedan rele kontak"prošmelcao " bez ljutnje nije zločesto al je indikativno . Naravno da na releu ima preko nekoliko kontakata ! ? jel ih možeš ( kontakte ) povezati sa putem signala prateči veze i konstatirati da taj dio signala sa kodenzatora je vezan tim kontaktom kojeg si osposobio na releu . Mal smotano ? al razumljivo ?
  17. A gle ? nikome se neda otvarati nove "kapacitetore" - kineske ? u kak se veli u pakovanju su obično unutar paralelno . ili serijski (ovisi o potrebi ) - i oni su naučili varati ? spojeni kondiči . Ima negdje slikice kak se to radi . E jebi ga otišlo se široko ... .
  18. Ako se dobro sječam u opisu kvara nije postojao "puc" zvuk ? to bi suzilo konstataciju ? . "puc " je znak da postoji iskra , na releu ? , znači kad tad če otkazat - rele . Po meni treba obratiti pažnju na kondenzator koji apsopbira iskru , pa tek onda mijenjati rele . Uzrok i posljedica ? . No može biti i zašto je taj kondič riknuo ? . E , jel ima .... ' e to treba imat na "grabi" .
  19. Podbehavaš ? , al to je normalno ?
  20. Bt'w nisam laik u struci sam !
  21. Ma lako to provjeri ako napuhani dio stisne prstom i mekan je nema problema , a ako je tvrd onda mijenjaj kondenzatore ? Taj rele bi trebao u izvjesnom vremenu zamijeniti jer će se priča ponoviti , svakako zamijeniti i kondič (uz rele) koji apsorbira "iskru" a ona je izvor problema . Ponavljam nisam hi fi tehničar ali kvar se sa izvjesnim tehničkom znanjem da locirati i konstatirati . Sretno !
  22. Jučer sam bio na krstitkima , neznam kako se to kod vas veli i sreo jednog od sudionika rute 66 . Uglavnom organiziral agencija iz Amsterdama za njih 15 , "kombinovana" ekipa iz europe . Cijena sa avionom tamo i natrag , rentanje motora ( zavisi o modelu - svi Harly ) je cc 6000 ojra . - aranžman . Vodič veli - Murija je problem ? , Kao s njima u razgovoru govorite samo 3 riječi : yes , no i sory kaciga nije nešto baš problem , ali ne stati na znak stop i ne spustiti obije noge na tlo je ravno smrtnom grijehu , a uglavnom stoje ili vrebaju iz busije na takvim raskrščima . Uglavnom ne gledaju na pivu dvije , al nedaj Bože da si zavaljan . Nači ću se snjim , pa će biti i slikica . Hebi ga kitim se tuđim perjem , al je iz prve ruke
  23. Sami dvije stvari ! hladan lem ili neki kondić , e , al sad ga nađi .
  24. nježnim četkama da se nebi skinuo "sloj " platine ? , al kaj ne postoji kondenzator koji bi apsorbirao iskru ,? Nije oponiranje ! Priznao sam da nisam elektoničar . al sam električar i znam kaj je rele . Obično ova moja priča ne završava dobro , ak se ne ukloni uzrok kvara ? .
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 256 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
