Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    DC blocker
    Ima raznih varijanti, ali uglavnom sve rade posao.
  2. Po ovoj sam ceni ja kupio. Izašlo nešto manje od 100$ dok dogegalo do mojih ruku. U to vreme Beli nije prodavao jfets po ceni za koju ih dobih proletos... Jbg.
  3. Totalni best buy ti ovo https://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/
  4. 323 prema 7 miliona stanovnika = 323 : 7 diyera Naravno da ne zaostajemo - ako se uzme proporcioni račun. Ako gledaš sveukupno, naravno da zaostajemo
  5. Drugim recima, kad nestane struja, ne radi usisivac
  6. Idi bre u... Danima razmišljam kako da izbušim rupe za 20 tranzzz a da ne omašim... Hvala
  7. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Hvala narode, al ne pravim hadronski kolajder, to je samo jedan mali majušni ovolcki preampčić... Nič se ne brigaj čika Beli, ide prvo daska - u medijapansku kutiju ide generalna proba Btw malo izlazim iz konvencionalnih okvira izgleda preampa, ako uspe sve kako treba biće to jako interesantno i lepo kućište, ovi poklopci ništa... Shonne je video 3D render, ali vi nećete - vi ćete live render, kad bude gotovo
  8. Gde si uzeo otpornike, neki uvoz ili trafika?
  9. Ima druze to i jeftinije...... doduse ne svira, al isto greje
  10. Aleks
    You will see, my friend, when time comes.... A hteo sam manje (nego se zeezz sa napajanjem), pa još ubušiti samo u lim 6mm pa urezati navoje, al odmah prvi nije uspeo, ipak teško u 6mm.. u 10 već laganica. Sledeći put 10mm top ploča
  11. Pffff ništa bez 0.707T indukcije Šalu na stranu
  12. Aleks
  13. Staviš Hiragu na srednje-visoke, uradi im jednostavnu skretnicu na recimo 2khz, preko aktivne skretnice Bato na bass - ti si završio za duže vreme
  14. Jednom sam stavio elektrolit od 40V na mestu gde je DC napon bio 44V, u probne svrhe. Pomislio sam, nema veze, evo radi, sve je ok. Nakon par minuta kond je krenuo da šišti, i baš u tom trenutku ulazio je u radionicu moj drugar iz odeljenja Mirko, i gledao u mene sa osmehom i rekao: "Mali hemičar. Bezopasni experimenti" (citat iz crtanog filma sa Sofronijem, baš onim što okačio Vix gore). Mislim da nije ni završio rečenicu kada se šištanje pojačalo max a onda kond počeo da ispušta kiselinu kroz paru.....kao gejzir.... koja je abnormalno zasrmrdela.................. toliko da se radionica luftirala 3-4 dana Tako sam naučio da ne stavljam kond ispod nazivnog napona u kolo. Bolje da ne prepričavam priču kako je izgledalo kada sam elektrolitu pogrešio polaritet.
  15. Ako je promenio interkonekte ili preamp to mnogo toga objašnjava. Ne razumem isto šta mu je šištanje, pa kontam verovatno brumić.... p.s. Ne mogu a da ne primetim da si za jedno ceo farad iznad dovoljnog kapaciteta kondija za taj ampić
  16. Nakon 6 sati i 4 strana ( ) javio se glas razuma sa, ja bih rekao, 99% tačnom dijagnozom. I sam sam patio od bruma (šištanja) u konstrukciji sa jednim napajanjem za oba kanala, dok nisam premotao ovaj forum i stigao do jednog Impulsovog posta, te prepravio moj amp ovako (crvena linija označava kako sam vodio ulazni signal, prvo je išao direkt od činča do pcb-a najkraćim putem): Ovde imaš više problema odjednom, ne može masa koja ide ka zvučniku da služi i za masu ulaza.. mislim, može, ali onda ide šištanje. Sve mase posebnim vodom na CTM (odrediš jednu Centralnu Tačku Mase i sve mase idu tamo), nekako ovako: Alternativno, ulazni širm može do ulazne pločice na masu, ali onda kao na prvoj mojoj slici, vodiš ih zajedno. Ovako kako je sada kod tebe, ukupna površina koja kupi brum je odprilike ovolika:
  17. Aleks
    Jbg ja imam samo 50VA... ali 2 komada
  18. Aleks
    Sale nisi pročitao lepo, lampa ima na ovoj Salasovoj radnoj tački 20mA na 340V, što dođe upola manje od toplote shunta, dakle 6,8W u praznom hodu. Pomenuta disipacija odnosila se na šantov mosfet.
  19. Aleks
    Ček ček... ako setujem na 60mA, onda će toliko da vuče konstantno? Shunt će goreti 40mA a lampa 20? 0.04*340=13.6W disipacije Pa ok nije mnogo...
  20. Aleks
    Ako shunt vuče konstantno 20mA (SSHV2 na primer), dodatno na to ide potrošnja lampe (konkretno 6V6 je na oko 20mA biasa u ovoj Salasovoj konfiguraciji)? Znači total 40mA u svakom trenutku, plus muzika odozgo? Koliko će da ode na muziku nominalno, još 20mA za full throttle (pošto je single end)?
  21. Aleks
    Slusali smo u Sisevcu pojacalo sa regulisanim napajanjem, znamo svi kako je zvucalo (Aery). E sad posto mi diyeri mozemo, i male disipacije kod preampova nam to omogucavaju, onda turimo shunt reg. Ne bih mogao da zamislim shunt reg npr za Alepha.. bilo kog pa i najmanjeg. Serijski.. moze sto da ne, mada ne videh da iko probao.
  22. Aleks
    Hladnjaci
    310 x 118 x 31 mm Može za neku manju A klasu ili AB klasu, eto tako, fini su, vrlo malo bušeni... Svega 3000 din. Fixno.
  23. Aleks
    Nisam mislio na kalem između sekundara i ispravljačice aman
  24. Aleks
    Videću. K'o što sam rekao, prvo da probam da vidim jel može choke nekako... sigurno bolje rešenje od bacanje toplote na otpornik
  25. Aleks
    Jest, na 335 padne pod opterećenjem otpornikom 10k. Mislio da vratim da mi premotaju, ali dok vratim, dok premotaju.... Neka ovako. Ko zna zašto je to dobro...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1038 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
