Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. I dobije superprovodnost. To sto bi bio kabel
  2. Na prvu malo veću vlagu postaće plav... ne mora ni da se umokri, dovoljno da je vlažnost vazduha malo veća. U najboljem slučaju će samo pocrneti.
  3. Ne razumeš, nema veze.
  4. Da je taj koji je napravio kupovao umesto da napravi, ne bi ga nikad napravio da može da se kupi.
  5. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Za rezrvu, ko što rekoh, možda nekad ne bude sshv2, bude samo choke, il neki drugi stabb...
  6. Aleks
    Kasno si mi rek'o. Nista, ce da radi epoxy, u krajnjoj liniji.
  7. Aleks
    Sve na jednom pcb-u, al 3 različite celine: ispravljačica + filtracija na jednoj celini, ovamo pored je stab. napajanje sa LM317 za grejanje 6v6 a "odvojena" PCB (samo fizički zajedno) za šant. Za nju zahtevao Milančetu da mi je "perforira" ako nekad menjam stabilizator - ko što Zen predložio. Pcb-a za samu 6v6 nema, iako ja volem sve na pcb, idiotski bi bilo turati, nema 5 dela sa sve cevkom... SSHV2 je Salasova verzija, sa mojim izmenama, a iz pročitane teme na bigdiy.. Izbegao sam kratkospojnike, izlazni kond 10uF nemerem MKP, nego elektrolit bajpasovan 1uF MKP-om (Salas odobrio), plus stavio sam ovaj SMD Jfet ispod PCB-a... i još ponešto. Nekako ću ufurati sve u kutiju 34x30x5 cm - smislio sam i kako
  8. Aleks
    Ovaj 50VA 2100 dinara. Za lečka jeftinje od trafca npr, al ko što reko' znam čoeka pa ajd...
  9. Aleks
    Uvecava se neka kao gomila delova...
  10. Aha. Ima tema, već smo im povadili sitna crevca: http://www.diyaudio.rs/topic/7780-boenicke-w5-se/
  11. Svrati do Šmartna pri Litiji ako možeš da nakupuješ Founteka za Boenicke: http://www.marsaudio.eu/index.html http://www.marsaudio.eu/html/fountek.html Imaju i neke sijalice: http://www.marsaudio.eu/html/elektronke.html https://goo.gl/maps/BujnCHJJ9Hy
  12. Aleks
    Lepota dizajna
    Meni su ove buket i firebird najružnije zvučne kutije na svetu, ubedljivo. Ne mogu da skontam tu tačku kreativnosti. Al' ajde, što kažu, ukusi se razlikuju, lepota je u oku posmatrača
  13. Aleks
    Ihaa, drmalo to Alexa pionira diyera, pre XX godina... pa na teži način naučio da radi triple check da li je uključeno, isključeno .....
  14. Aleks
  15. Aleks
    Ja ko što napisak dao mi čika Beli ruske 6V6.
  16. Aleks
    Ja sam jednom probao da naručim za manje od 20 funti i nije prošlo. Možda je tada bio limit, otkud znam... hvala za info, probam na manje od 20
  17. Aleks
    Ništa Pisao sam već kako ide iz Farnella, jako dobra fora... Koristi se Farnell export sajt, minimalna porudžbina za fizičko lice je 20 funti i onda nema nikakvih, ama baš nikakvih dodatnih dažbina. Da Sire, niko ti ne otvara paket iz Farnella... Gledaš samo da ne pređeš 50 evra (oko 42 funte?) jer onda ide carina. A možda i PDV. Nisam siguran. Nisam nikada naručio preko 42 funte
  18. Aleks
    The best and the only, one man for your prototype diy PCB, my dearest neighbour from the Nish, Miiiiiilaaaaaaaaan PCB!!! A bre, to je vec standardno, covek zivi 73 metra od mene... iskreno sam i zaboravio kako se ecuje PCB (one 4 rupe desno sam sam razbushio, jbg, pogresio sam oko kreiranja modela za rotary encoder)
  19. Aleks
    Znači, volume kontrola i selektor biće digitalija - probam prvo tako, ne znam ni da li će da radi ovaj sklop: Bazirano je na Fotiosovom rešenju: http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/207430-pga2310-line-preamplifier-free-software.html http://www.matrixtsl.com/mmforums/viewtopic.php?f=29&t=8634 sa nekim mojim izmenama. Ovo je samo control board, sa napajanjem na njemu, itd... Pločica sa PGA čipovima i relejima za selekciju ulaza ide pozadi - uz ulazne činčeve. Nisam je još isprojektovao, gledam kako da odradim dual mono, verovatno će ići 2 PGA čipa...
  20. Mene nervira što je savremena tehnologija našla primenu u idiotskim stvarima.
  21. Aleks
    P.audio horne
    Šta kaže bolja polovica? "Dragi, kako su lepo svirali oni mali beli na okupljanju, a, šta misliš?" Brutalno izgleda, što kažeš, verujem tako se i čuje...
  22. Aaaa gosn Zen ipak sam ti uvrteo vijuge idejom Kaži, a? Za ovaj tvoj TVC sa relejima princip generalno isti kao kod onog sa relejima i otpornicima, samo umesto otpornika idu tu sekundari trafoa, dabome. Mada nije 1:1 isto, sa relejima postoje kombinacije sabiranja otpora, itd..... ovde bi išlo drugačije. Treba se raspitati to naći... pa izmeniti za konkretnu primenu. Ko zna C za mikrokontrolere, samo da navali.
  23. Aleks
    Lepota dizajna
    Stigao i u Niš Cijena sitnica - 159.990 dinara. Prihvataju u zamenu očuvanog golfa dvojku, plus doplata
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1038 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
