2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
Preporučite mi diskretno nebalansirano pretpojačalo/gain za DIY
Impuls je odgovorio/la velicko's temus u Solid State
neko je tu na forumu stavio oglas za neki od pass uredjaja sa jos nekoliko kompleta 2sk170/2sj74. Vidite d ali je covek zainteresovan za prodaju samo jfeta. Sem toga cini mi se da je stavio i plocice za lightspeed ako se ne varam. Ako se odlucite za BA3 mogu Vam poslati crtez gotove plocice kao sto je kod Groznog a fajlovi za iyradu su kod Milana i Nisu, mada sem jfeta treba kupiti i izlazne mosfete nasao: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/29936-delovi-za-fw-f5/ -
Ali bi tad taj rc trebao biti na kolektoru donjeg da moze da dodje do pomeranja napona na emiterskom otporu. Ili R16 treba biti na izlaznom naponu
Da li je ta sema ispravna. Zbunjuje me darlington T9-T11 koji radi kao referentni naponski izvor definisan razdelom R15-R16. Logicnije bi bilo da taj deo radi kao strujni izvor
Ja sam pre desetak godina zapoceo sebi pravljenje 909. Ista je sema kao 306, 606, 707 samo sa vise tranzistora. jos uvek ga nisam zavrsio iako je u funkciji svih ovih 10 godina. SuperFi ga je slusao i svidelo mu se sa koliko energije radi ali da je osetljiv na bilo koju vrstu smetnje, jeste. Dovoljno je u google da ukucate quad 606 ili 909 buzz i naci cete gomile stranica sa korisnicima koji se zale. Quad je sad izbacio novu seriju pojacavaca gde je sve isto samo je dodatno oklopio ulazni deo radi stabilnijeg rada. Inace stare serije su korisnici spajali sa quad preampom preko quad linka i tad ima manje problema. Ne znam sta je radjeno kao dodatna zastita kod novih panela, nisam citao. Ali mozda se zastita odnosi na zastitu panela a ne zastitu pojacavaca od induktivnog opterecenja. Sem toga 606, 707, 909 imaju tri para izlaznih pa mozda jedan par kod 306 ipak napravi problem. Posto quad radi na principu current dumping, pokusajte slusati 306 na jako maloj snazi pa vidite da li ce tada poceti da se greje. Kada radi na maloj drajverski stepen u a klasi tera zvucnike a izlazni tranzistori su iskljuceni. tek kada poraste struja preko izlaznog mosta ukljucuju se izlazi.
303 je po meni ipak najstabilnije resenje. Moj post u vezi 303 je bio pohvalan za tu konstrukciju. Da nije tako ne bih ga kuci drzao.
Mnogo gluposti na jednom mestu. Philips cd204 ima cdm1 transport i on nema klasicnu vodjicu koja bi mogla biti prljava. Cisti alkohol nije organski rastvarac. Razblazeni alkohol je organski rastvarac zbog polarnih svojstava vode. Cisti alkohol nije bas cist. iza sebe ostavlja primesu materije iz koje se destilise i uvek ostaje belo iza njega. za ciscenje sociva je dovoljno i sredstvo za stakla ili ako bas zelite neki alkohol onda mora biti sa oyznakom da je za hemijske analize a to znaci bes primesa. Ja korstim propil propanol za ciscenje stampanih plocica i mogao bi das e koristi za sociva
Quad 303 nije istog resenja kao 405, 306, 606, 707, 909. 303 je klasican pojacavac dok su ostali current dumping. Kod quadova sa current dumpingom radna tacka je definisana mostom na izlazu samog pojacavaca. Zavojnica u mostu je vrlo kriticna a cak i promena impedanse zvucnika utice na pomeranje radne tacke. zbog toga nije uopste cudno da trafo u elektrostaticima poremeti rad pojacavaca. Inace cela ta serija je vrlo nestabilna u radu i jako lako kupi smetnje i osciluje, izoblicuje i slicne probleme pravi. Quad je u tim modelima napravio ulazni stepen sa mikroamperskim strujama radi lakseg pobudjivanja a i zbog povratne sprege. Povecanje struje kroz ulazni stepen bi popravilo situaciju ali bi iskljucilo ispravno funkcionisanje povartne sprege. Ovo je bio mac sa dve ostrice. Slicno kao Hawksfordov error correction amplifier gde izlazni stepen radi sa jako malom izlaznom strujom da bi kolo za korekciju moglo da upravlja sa radom pojacavaca. neki nasi konstruktori su pokusali da urade Hawksfordovo resenje sa bipolarnim izlaznim tranzistorima ali nisu mali dovoljno struje za ispravno biasovanje izlaznog dela pa su digli struju ali tada error correction vise nije radio. Treba se pomiriti sa cinjenicom da 303 ipak najbolje podnosi reaktivna opterecenja sto zbog resenja samog izlaza sto zbog stabilizacije napona kojom se napajaju izlazni stepeni.
http://www.kupujemprodajem.com/Danon-DCD-655-34392988-oglas.htm
1541 zahteva jako mnogo para ulaganja u tweak da bi svirao korektno. Na jeftinim modifikacijama izmestanje 7220 na posebno napajanje izbaci zrnatost. Gornji spektar visokih nikad nece doci jer tda to ne moze da odsvira pa ce i sa skupljim izmenama zvucati prilicno suvo. Izmena kondova na novije modernije cesto doda distorziju pa cd yvuci otvorenije ali i napornije. Kod Philipsa se jako mora paziti sta staviti da bi zadrzao melodican ton. Ja sam digao ruke od 1541 jer ni sa 300 evra ulaganja ne moze da pridje pcm1702 koji se u denonu kupi za 30-40 evra
Salas je u oba slucaja, samo je za MC pojacanje dodat deo iz Pass Ono sa cetiri paralelisana jfeta, kao na Vasem Pearl. Sada se SUT spaja direktno na Salas umesto Ono, tako da je prethodno bila kombinacija Ono+Salas a sad Sut+Salas
Woland je pitao kako to da ste 30. JUNA bili kod Igora.
Impuls je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Krenem nekidan u Fotocentar da ukoricim uputstvo od jedne masine. Obuze me osecaj kao da sam zaboravio da obujem carape i cipele, odnosno kao da sam nesto zaboravio. Flash sa slikama mog deteta koji obicno nosim da uradim koju novu fotku. Kako su dosli android telefoni zaboravio sam da uzmem mog starog Nikona i nemam uopste detetovih fotografija. U tom trenutku setih se pesme -
koja laz!
Doxa 70b, Electrocompaniet ECI4
Ja samo navodim kako se ponasalo u mom sistemu sa scan speak kao opterecenje. Inace ja ne menjam sistem svake nedelje, od 2010 slusam stalno isto pojacalo a izvor i zvucnike i ranije od toga pa mi ne treba mnogo da a-b testom uocim razliku. Oba navedena pojacala su zvucno znatno bolja od komercijale a sto se tice jeftine cene i nije bas tako jeftino izaslo, sto ce reci, ne mozes za 50 evra sklopiti BatoMM, dva trafoa po 400VA, 24 low esr elektrolita, Fischer hladnjak, 16 brzih dioda MUR820, 4x lm3886TF, Panasonic 3W otpori, melf smd, op... i zacas se nakupi vise od 200 evra bez kutije.
imao sam oba istovremenu u sistemu, i cma i batomm i nijedan mi nije legao. bato mi nije legao zbog dvostruke povratne sprege i kasnjenja signala s cim je dobijen hologramski efekat u prostoriji bez precizno pozicioniranih instrumenata u 3d prostoru. A CMA je bio milozvican sto bi rekli sve na njemu prijatno svira ali se tesko cuju razlike u produkciji. Slusao i Milovan pa mozda moze bolje reci
Rista je postao neozbiljan i neodgovoran. Kako sam ga tad preporucio tako bih ga sad zaobisao. Trafomatic je, kada su varijante sa manjom indukcijom po zahtevu, mozda finansijski najprihvatljiviji.
Nippon Chemicon LXF ako odgovara imam
Zar nije vec rekao o cemu se radi? Cak obojica
lepo obradjen i ofarban medijapan. Skoro kao pravi metal. A i zgodno, mozes klipinzima da usrafis prednju plocu za kutiju.
ja ovo razumem na sledeci nacin: informaticari su prevaranti jer je ulozeno nula materijala a naplatili su mnogo. Lekari takodje, oni tek nista ne uloze sem malo mastila iz olovke a naplate ohoho. a rtv serviseri, zamene jedan otpornik a naplate da ne moraju ceo dan vise nista da rade... Banat razumem nezadovoljstvo izazvano u ljudima zbog opste situacije u drustvu ili licne nesrece. Prijatelj mi se zalio kako mu je za nedelju dana crkao frizider, tv i bojler. Kaze jel moze nesto gore da se desi? A onda je na malom fudbalu povredio meniskus i svi materijalni problemi vise nisu imali vrednost. Razumem i ljude koji proizvode jer isto radim vec vise od 20 godina bez ijednog dana na rezijskoj plati. I onda mojoj zeni, budzetliji, nije jasno zasto pocnem da grizem od Svetog Nikole pa sledeca dva meseca? Jer sve stane i vise nemam nikakav priliv para a troskovi se gomilaju. Na svu srecu imam nju pa u tu budzetsku platu ipak gledam sa vrednoscu iako mi cesto izleti da ona dobija platu a ne zaradjuje. Mozda ja ne razumem koliko i sta ona morada trpi za to ali ni ona mene da ja ako ne uradim nesto necu ni pare dobiti. Steta sto su ovako teske reci izasle od mnogih clanova ovde. To samo potvdjuje da smo svi nezadovoljni i da nas nesto tisti. Na zalost kucana rec se nikad ne razume kao zvucna pa svako drukcije prihvati post i drukcije ga dozivi. I onda dodjemo uz par reci do bezizlazne situacije kada bi se najradije vratili na pocetak i sve obrisali. To ovde moze i vrlo brzo ce se zaboraviti sve. Na zalost u stvarnom zivotu se to ne moze uraditi i na kraju zalimo posle nekog vremena sto je do toga doslo. I ja sam cesto brzao i napisao sto nisam trebao. Kada to uvidim jednostavno dalje odgovore preskocim i tako se najlakse smiri stvar. Ujak mi je davno rekao: "pre no sto pustis jezik u pogon, ukljuci mozak". Mozda bi se i ovde moglo pre no sto se nesto otkuca, izbrojati do sto, pa ako i tad zelimo nekom nesto da skresemo, uradicemo, pa nek ide sve. Negde sam vec napisao ali cu ponoviti: voleo bih da svi imamo para da kad zelimo novi uredjaj jednostavno odemo i kupimo a stari bacimo u smece. Da svi imamo posao takav da bez nervoze dolazimo kuci i ostatak dana odmaramo a ne da jurimo na drugi posao kako bi zaradili jos malo da prezivimo. I na kraju, nije ovaj post upucen direktno Vama, vec sam pisao uopsteno, a Vas post mi se ucinio pogodan za razvoj ovog sta pisem. A hifi nek nam ostane ljubav da kao Milovan1963 u preamp od 100 evra ulazemo godine ljubavi i mnogo delova, kako bi imali emotivno zadovoljstvo bez razmisljanja kako necete moci prodati i vratiti pare.
zar nema firma iz NS koja pravi zvucnike
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 2406 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
