Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Ja imam i corsair RMX i Seasonic Prime i totalno se razlikuju. XFX je Corsair. Sad vidim da je XFX poceo uzimati od Seasonica napajanja a i AX serija corsaira je na bazi Seasonica https://www.techpowerup.com/reviews/?category=Power+Supplies&manufacturer=&editorschoice=1&pp=25&order=score https://www.anandtech.com/show/11252/the-seasonic-prime-titanium-power-supply-review https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-rm750x-review/7/
  2. Kad audiofil kaze da postoje razlike medju kondenzatorima u audio uredjajima onda kompjuteras kaze da je to glupost i na to jos izvali gomile postova podsmevanja. A kad kompjuteras procita negde ( ne njegovo sikustvo vec ko zna cije) da postoje razlike u kondenzatorima u PC napajanjima onda je to zakon i tu nema sta da se prica. Ja se ne slazem sa navedenim spiskom. Mislim da United chemicon ne moze biti bolji od Nichicona i Panasonica. Provereno mnogo puta. A i napajanja koja najduze rade su Corsair a oni koriste Nichicon
  3. Zavisi od komponente kod koje se nalazi. Na bipolarnim poluprovodnicima ne utice mnogo dok na fetovima da.
  4. Impuls
    Poklanjam linearac
    mogli ste bar silver micu kond ostaviti sebi a staviti obican, mica ce zatrebati. Vidi se malo ispod hladnjaka, braon boje. Tu koliko vidim imaju dva identicna sklopa
  5. napred JBL GTM serija, nazad Infinity Kappa trosistemska varijanta sa ribonom, woofer GTI1200 mk2 u cevi, bas pojacalao JBL GTS300, za ostalo Sony 754, poofer, kvalitetni kablovi i sve to u golfu dvojci... a zvuk... svaki dah se cuje, kosa se pomera u ritmu muzike a bas svira u stomaku, nigde nisam cuo upecatljiviji zvuk glasno a mozes da pricas u autu bez podizanja nivoa glasa
  6. Wolandov utisak je na osnovu odziva tanoja koje ima. Recimo proizvod koji je kod njega savrseno svirao na mojim scan speak nije bio ni prosecan. Ne mozemo svi imati velike lako pokretljive membrane niti ih volimo. Slusao sam par puta kod wolanda i to jako dobro radi ali superfijevi tanoji sa bat-ovima su po meni bolji zato ne mozete dati izjave koje su aksiom i tu staviti tacku. moze se dati opis zvuka uzimajuci u obzir ostatak sistema i prostorije ali ne znaci da ce svirati na drugom mestu.
  7. Vladd stalno se otkrivaju nove stvari koje su revolucija u audio pa se na kraju uvek vratimo na ono sto je stvarno provereno. Ima tu i dobrih resenja ali su ipak vrhunska dosta komplikovanija. Setite se gainclona, pa lightspeeda, pa d klase.... i na kraju su svi ostali u senci a i dalje resenja sa dosta tranzistora drze primat ili lampe sa visokim naponima Nikone spori pamet konstruktora nego je stavr da li je to bolje ili je trenutno odusevljenje
  8. ja sam banuo na semu koju ste stavili i sa takvom konfiguracijom vieo da ne moze raditi. nisam gledao video i nisam zakljucio iz date seme da je -b napon za biasovanje vec mi je izgledalo kao da je to negativan napon za polarisanje zenerice. U redu upao sam nepripremljen u temu pa cu je ubuduce preskociti jer me ne interesuje pojacalo za koje moram da vijam tranzistor a kad crkne da se oprostim od njega. Ako i budem poklonio paznju uradicu sa necim dostupnim a da se zadrzi pecat koji amp daje. Shvatam da je trenutni hajp za sit pojacavacima ali mislim da se moze uraditi i nesto drukcije a da radi posao isto ili mozda bolje sa drukcijim tranzistorima imozda bi trebalo malo tragati za nekim savremenijim koji bi zadovoljio buducnost na neko vreme. Ako je igbt mogao da zameni ulaz feta a izlaz bipolarca onda ce i neka kombinacija dva poluprovodnika da zameni sit adekvatno
  9. Hoces da kazes na semi nedostaje sklop za biasovanje sit-a? Zar nij jednostanije bilo iskoristiti vec tu zenericu samo dodati trimer za biasovanje sit-a? To znaci da ovaj sklop ne radi jer mu nedostaje jos sklopova za rad
  10. zakucao si ulaz na 9v1. signal ce ici kroz zenericu a ne kroz thf. Ako si ulaz thf zakucao za 9,1V sta t vredi signal da dolazi kad je on uvek na 9v1. Bilo bi ispravno da ste napravili negativan referentni napon za gejt ali mora otpornikda bude prema tom naponu da postoji sving na gejtu. Ne interesuje me sta je nelson pricao na baf-u, kazem kako treba elektronicki
  11. zakucali ste ulaz na zenericu, nedostaje otpornik izmedju. A ovi 0.1 otpornici ce zavisiti od gornjeg feta da se ujednaci izlazna impedansa donje i gornje periode. mozda je nelson bas odabrao fet sa slicnom karakteristikom thf-u. treba snimiti harmonite pri razlicitim nivoima glasnoce da e vidi poklapanje gornje i donje periode
  12. ja mislim da ovo nece da radi. ili da preciziram, siguran sam da nece raditi
  13. Ja sam razumeo da je licitacij aza tih 20 komada i to j izaslo oko 140 evra, ali u junu pre dve godine
  14. Aha, prodao pre dve godine. prodavao i 182 na kutiju sa 10 komada
  15. Zene da li pitas za flux zbog lemljenja BGA komponenti ili hoces da ga koristis za smd komponente. Za BGA ti treba i lemilica i kuglice. Ako je za lemljenje smd komponenti ja ih lemim sa obicnim tinolom a posle toga nanesem Almit t419 i skinem lemilicom visak
  16. aceton to popravi, izguglajte malo https://rigid.ink/blogs/news/acetone-vapor-smoothing
  17. Ja vas necu hvaliti, mogu samo kuditi. Prvo sto moram spomenuti je Milovan1963, covek 20 godina doradjuje svoj Croft Micro preamp i to tako sto stavi nesto pa slusa razlike ne bi li dosao do boljeg zvuka. I to pohvaljujem. A vi ste sklepali kutiju i dajete hvalospeve a skretnicu sabili uz bas drajver. U redu je hvalospevi za drvenariju ali dzaba i zica i skretnica od kriptonita kad sve posle us***te. Ja sam moje kutije radio sa skretnicom napolju i onda iz estetskih razloga smestio skretnicu u kutiju pored bas drajvera i dobio sam kinesko smece od zvucnika. Na kraju sam morao izmestiti skretnicu sto dalje od drajvera. I onda su budale proizvodjaci koji prave posebnu komoru za skretnicu i vode samo zicu do drajvera. Pa WBT763 je upropaastio zvuk na kutiji u odnosu na luster klemu iz probne varijante. Pa i da ne utice bas drajver na skretnicu onda skretnica utice na tunel iza zvucnika a kao projektijemo ga do savrsenstva. A u zvucnicima pomeris vunu iza drajvera samo malo i promenis totalno karakter zvucnika a kod vas ni vetrobran od motorkondova i zavojnica ne utice. Verovatno su testirani u vazdusnom tunelu. Al oprastam vam jer ste u godinama kad ne cujete pa se vadite na to. Mada sam ogorcen na forum jer ispada da nema ni jedan posto onih koji slusaju to sto prave, vec je samo bitno da se sklopi. Neskora i jos neke izbacujem iz te grupe, jer stalno napreduju napred slusajuci razlike
  18. Dobar Mesaros, ostalo je neinteresantno
  19. Zen mogla je i umesto feritne zavojnice vazdusna. Kad je vec toliko para ulozeno ne bi se propalo za koji evro vise. Znam odgovor je da RLC kompenzacija nije na putu signala, sto nije tacno jer svakako utice na zvuk svojim histerezisom i magnecenjem jezgra
  20. Mislim da je jako slicno BatoMM resenju i nema potrebe bacati par na to. ja bih pe uradio balansirano sa 3875 sa plocicama od Peter Daniela
  21. videh neko je probao da naslika pomracenje meseca, evo moje
  22. Postoje dve varijante skretnice gde kalem ide paralelno visokotoncu, klasicna 12db ili 24db skretnica kad je kond na red a kalem paralelno visokotncu, i serijska skretnica gde umesto kondenzatora bas drajver pravi otpornost za kolo. U prvom slucaju kod klasicne skretnice kondenzator propusta samo visoke frekvencije a zavojnica je otpor za visoke frekvencije pa znaci da nece predstavljati opterecenje za pojacalo. Drugi slucaj serijske skretnice je kada je zavojnica na red za bas drajverom a visoki spojen paralelno zavojnici. Tada zavojnica treba da bude jos manjeg otpora da struja kroz bas drajver daje manji napon na visokia visoki dobija samo ono sto zavojnica ne propusti a to su visoke frekvencije.
  23. jos amp ugradi u kutiju od sporeta da ringle budu hladnjaci a kroz vrata rerne da se vide delovi pa bude fensi multipraktik
  24. i onda zapnes za stiropor i prevrnes ga u radionici
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 3834 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
