Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Zao mi je sto sam ja ispao posrednik. Zika mi je danas poslao poruku da pogledam mejl ali sam tek sad stigao sa terena i prilicno se iznenadio sa postupkom Seven-a. Cinjenica je da te pare ne mogu da se dobiju, mozda navuce 280-300 od nekog bas zagrejanog ali ne znam sta je hteo da uradi tim oglasom.
  2. Problem sustanja kod tog modela je obicno zbog starih lemova koji su se dosta grejali tokom godina u preamp delu. To je ona plocica sto stoji horizontalno izmedju prednje ploce i izlaznog dela. Preklopnici na prednjoj ploci su takodje losa stvar ovog modela. Hoce i da crknu predrajvrski tranzistori u izlaznom ampu usled grejanja i losih lemova. Sve u svemu najjaci model sa gomilom mana ali ne moze prici kvalitetom cetvorocifrenoj seriji 6800, 6850, 6900, 6950. Istina je i da su navedeni cetvorocifreni modeli svi skuplji od 665
  3. Impuls
    Piletova ostavstina
    Clan Seven neka mi se javi porukom u vezi dogovora o slanju preampa ili licnom preuzimaju i adresi za uplatu.
  4. Daudio ja sam pretpostavio najgori slucaj i za njega treba projektovati uredjaj jer se nikad ne zna sta moze da se desi. ili staviti neku vrstu zastite za ogranicenje snage. Ako se radi o laboratorijskom uredjaju skidam kapu onom ko uradi choperski uredjaj a da nema rf smetnju kad je struja recimo 10A a napon 2V. I da ima laboratorijske karakteristike za ceo opseg napona i struje Ako je za galvanizaciju autotrafo sa diodama ce biti dovoljan. Pre par dana mi prijatelj trazio ispravljac 18V 30A za masinu za narezivanje navoja. Zamisao mi je autotrafo sa dosta elektroloita i stabilizacija kroz tranzistor
  5. ako mu se spoje pipalice imace 320W disipacije sa predlozenim primerom od Andricsa. Za poredjenje stereo F5 ima 130w disipacije pa mozemo zamisliti koliki hladnjak treba. Jedino resenje je trafo sa vise izvoda i logika za prebaciavnje izvoda u zavisnosti od napona
  6. Impuls
    Piletova ostavstina
    Ako nema neko drugi primedbu, u dogovrou sa Banetovom porodicom, ostavljam otvorenim za ponude za preamp do sutra 24h.
  7. Impuls
    Blaupunkt 750w
    Futozanin, imam ova dva, cekaju auto u koji ce upasti. Da li ste imali iskustva sa njima i kakvi su u poredjenju sa Rockfordima i hifonicsima? Sta da ocekujem? http://www.apsdc.com/JBL%20amplifier%20%20GTS%20600.htm http://www.soundbuggy.com/Eric/Car%20Audio/phoenix_gold/m_series/m44_3/index.html
  8. mene jedan disk obicno smori cim okrene ceo krug. Zato slusam radioa ali zbog stalnih promena stanica u putu vrlo cesto mi je radio na scan pa cujem od svake stanice 5 sekundi i stalno mi se menjaju sadrzaji i zanrovi. Kad mi i to dosadi ugasim i slusam saptanje ugrejanog motora
  9. Impuls
    Blaupunkt 750w
    to nije ispravan postupak za test napajanja. Racunarska napajanja rade povratnu spregu i regulaciju napona prema 5V, 12V je samo posledica regulacije na 5V i nije stabilisano pa seta od 11 do 13. Kada opteretite 12V a nemate opterecenje na 5V napon na 12v ce pasti skoro na nulu. Da bi se ubedili u to uradite test sa sijalicom od 20W pa ce Vam sve biti jasno. Sijalica ce jedav tinjati a na 5v ce biti stabilno
  10. Impuls
    Blaupunkt 750w
    da bih Vam iskustvo bacio u vodu, uzmite racunarsko napajanje i nakacite auto sijalicu na 12V ali da nije napajanje ubodeno u racunar vec slobodno. Nakon toga se javite za dalji razgovor
  11. Impuls
    Blaupunkt 750w
    uz prepravku napajanja da radi regulaciju na 12V jer u suprotnom nece dati nikakav napon
  12. Impuls
    Piletova ostavstina
    Ziki, moje misljenje je da je i 200 mala cena za preamp ali niko do sad nije stavio javnu ponudu pa se nije moglo ni krenuti sa ponudama. Princip prodaje Piletovih komponenti je das e proda po najvisoj ponudjenoj ceni pa imate mogucnost da ponudite ovde u temi. jose nekoliko clanova mi je slalo poruke sa pitanjem koliko trazim za preamp. Ne trazim ja, vec vi nudite onoliko koliko Vama vredi. Znam da ima zainteresovanih za preamp samo radi gotovog resenja kucista, selektora i terminala a sa mislju da se ubaci samo druga plocica koja im vec svira u losijem kucistu. U gornjem postu sam naveo samo nekoliko stavki ugradjenih u preamp i njihove cene radi orijentacije. Mogao sam staviti preamp i na oglase sa ponudjenom prodajnom cenom ali ne verujem da bi na oglasima postigao nesto jer nebrendirani uredjaji preprodavcima nemaju vrednost a jedino oni jos nesto trguju. Zato sam smatrao da bi medju samograditeljima preamp imao realniju cenu. Izvolite i stavite svoju ponudu pa cemo videti ko ce za desetak dana da se raduje zvuku.
  13. u varijanti kad imate sa razlicith mesta masu zvucnika od cvorista signalne mase imate sledecu situaciju: uzmite da Vam jedan kanal nema signal dok drugi ima. Pad napona iako mali na tom delu kabla izmedju kondova i cvorista signalne mase ce u drugom kanalu uzrokovati razliku izmedju signalne mase i mase zvucnika pa ce se i na drugom kanalu cuti preslusavanje prvog kanala. Jeste slabo ali postoji.
  14. Zoki u ovoj varijanti imaju dve mane. Prva je sto bi trebalo voditi jos po jednu zicu od chincheva do plocice da se ne koristi signalna masa za rad plocice pojacavaca. Druga je sto ipak ostaju razmaknuti ali se u tom slucaju smetnja zatvara kroz zicu izmedju chincheva pa je daleko manja smetnja nego kao sto je sad povezano. Inace Vasa sema se poklapa sa onim sto sam naveo gde treba d adigne masu do signalnih kablova i onda spusti do plocica s tim sto ipak treba dodati jos jednu zicu prema svako kanalu. Sem toga u ovoj varijanti minuse za zvucnike treba takojde vezati na zicu izmedju chincheva, Skolski primer vezivanja masa se moze videti na Naim ampovima i nwapajanjima gde nisu napravili ni jednu jedinu gresku u vezivanju masa
  15. post 46 http://www.diyaudio.rs/topic/4628-hiraga-brum/page-3?hl=mase#entry106133
  16. nejjednostavnije: spojiti chinchve jedan uz drugi, kabel od chincheva vuci jedan uz drugi do cvorista mase na kondovima a zatim svaki signalni kabel vuci uz vod mase prema plocicama. Sto su kablovi blize jedan drugom manje ce brujati. drugi nacin je podici vodove mase u vis od centralne tacke a zatim na isti nacin voditi sve ostalo. ovakvim resenjem signalni kablovi su daleko od vodova kojima se pune lektroliti pa se smanjuje jos mogucnost primanja smetnji
  17. ja sam to vec objasnio i crtao u nekoj temi sa hiragom ili neki slicnim ampom. treba pretraziti forum. crtao sam i preseke koji kupe smetnju i zbog cega postoji brum. moju trvdnju je potvrdio i vlasnik time sto je uizvukao jedan chinch i popravilo se stanje. kada su kanali uradjeni sa odvojenim napajanjem mogu chinchevi biti i u drugom gradu nece se stvoriti povrsina mase koja kupi smetnju. ovo o cemu pricam se uci u osnovnoj skoli kod elektromotora. onaj primer sa jednim namotajem koji se okrece u magnetnom polju a on pravi napon. pa ako je tesko razumeti vezivanje masa treba se prisetiti tog primera pa ce sve da bude jasnije. u prevodu sto je veca povrsina koju masa zatvara time je i elektromotorna sila indukovana u njenim vodovima veca. posto elektromagnetno polje koje u nasem slucaju utice na nasu povrsinu potice od 50Hz time je i indukovani napon u vodu mase 50 Hz pa se on i cuje u signalu. zato je onaj primer koji sam postovao ranije jednostavno nacrtan i treba ga samo primeniti Zene , niko nije rekao da ne znate vezati mase vec je ovo problem vezivanja dva sistema na istu masu. Bez ljutnje ali mislim da kad je u pitanju vezivanje vise sklopova na istu masu, malo ko moze iz cuga da napravi bolje od mene. posle brojnih pokusaja upornost ce dovesti do resenja. U to su se vec uverili neki clanovi a imam i slucajeve gde su me firme kontaktirale za ovaj problem za one zeljne zagonetki mogu nacrtati 30 razlicitih plocica koje su sve ispravno umasene a da nijedna ne bude savrsena. postoje stroga pravila kada su svi sklopovi u elektronici u pitanju sta od komponenti sme da bude masi pre a sta posle neke druge komponente.
  18. Ta varijanta koju si postovao ima odvojeno napajanje za svaki kanal. Sa jednim napajanjem za oba kanala ni NTC nece pomoci da se totalno izbaci brum. Mozes da se ne slazes ali samo moje resenje ce da otkloni problem
  19. baz stavljanja ulaznih chincheva jedan uz drugi i rasporedjivanja signalnih vodova nece moci izbiti brum
  20. Impuls
    Pomoć oko Hirage
    to nije dobro. Vezite je u tacku odakle krece otpornik povratne sprege i u istu tacku vezite izlaz za zvucnik i mozda Vam nece ni trebati novi tranzistor. Znaci od napajanja do plocice jedna zica a onda iz te tacke jedna zica ka izlazu za zvucnike a druga ka ulaznoj masi
  21. Impuls
    Pomoć oko Hirage
    Gde je vezana ulazna masa na plocici?
  22. u gornem desnom cosku ima disketica na koju kliknete za snimanje
  23. moj komsija je pre 20 godina ugradio od motokultivatora dizel 17KS u peglu. Trosio ko upaljac jedino nije resio anlaser pa ga je ostavljao upaljenog kad negde stane da ne mora da gura.
  24. Meriva je kao Scenic a Scenic je velik?? Honda Jazz je interesantna
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 113 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
