Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. nosim delove za SEN i CEN i/v konverziju za Lukaluku pa cemo tamo probati.
  2. Impuls
    Piletova ostavstina
    korektna cena, mislim da se moze smatrati prodanim. Ponecu ih u Vrdnik ako odgovara
  3. 1. FirstWatt F3 - Gidjga ili Impuls2. phono preamp Salas modifikacija + SuperTeddyReg - Impuls, posle ga Doktor nosi na slusanje sa sobom. Ne ide na prodaju ostaje kao probni primerak.3. Akai CD79 modifikovan - Impuls 4. interkonekt kablovi Nikomi - Impuls5. Zvucnicki kabel moja izrada - Impuls6. digitalni kabel sa Belden i Canare konektorima - Impuls7. Preamp Sipi BF862 - ManicP 8. Lampuceru DAC - grozni 9. Audio Alchemy DAC - Sir Oliver 10. CD Transport Marantz CD4000 - zocky 11. AYA II clone DAC - zocky 12. PCM2704 DAC - zocky 13. Aleph L 1.0 preamp - zocky 14. Aleph 5 - zocky 15. donosim scanove iako nezavrseni - Impuls
  4. Bilo bi bolje da se stavi na spisak zbog preglednosti 1. FirstWatt F3 - Gidjga ili Impuls 2. phono preamp Salas modifikacija + SuperTeddyReg - Impuls, posle ga Doktor nosi na slusanje sa sobom. Ne ide na prodaju ostaje kao probni primerak. 3. Akai CD79 modifikovan - Impuls 4. interkonekt kablovi Nikomi - Impuls 5. Zvucnicki kabel moja izrada - Impuls 6. digitalni kabel sa Belden i Canare konektorima - Impuls 7. Preamp Sipi BF862 - ManicP
  5. Evo spisak po uzoru na clanove: 1. FirstWatt F3 - Gidjga ili Impuls 2. phono preamp Salas modifikacija + SuperTeddyReg - Impuls, posle ga Doktor nosi na slusanje sa sobom. Ne ide na prodaju ostaje kao probni primerak. 3. Akai CD79 modifikovan - Impuls 4. interkonekt kablovi Nikomi - Impuls 5. Zvucnicki kabel moja izrada - Impuls 6. digitalni kabel sa Belden i Canare konektorima - Impuls Ostali neka pripisu na gornji spisak sta nose da imamo pregledno Nosim ostatak Piletovih stvari pa je zgodno da pregledate sta je ostalo ako nekog interesuje http://www.diyaudio.rs/topic/5266-piletova-ostavstina/page-4 Mogu poneti i alat ako zelite da uradimo neku modifikaciju kao primer samo kazite koji cd da mogu da pripremim delove. da je Zvu sa aparaturom tu poneo bih i Scan Speak mada mogu i ovakve da ponesem.
  6. pitanje: slusanje je otvorenog tipa a za rucak se treba prijaviti? Imam interesenata iz Indjije i Sombora koji bi da dodju bez prijave u popodnevno slusanje
  7. Ja sam samo 13. tu. Znaci ne spavam.
  8. Impuls
    Kupujem CS4328-KS
    dil mi ne odgovara
  9. Mislim da je bio model XD2500. u direktnom poredjenju Rotel 870 snagasa vezanih u monoblokove zvuk je bio jako slican, pun energije i dinamike, kristalno cist ali je Rotel imao malo vise zivota. PKN je bio suvise sterilan. Ovaj model je stari i vise ne moze da se nadje. Pretpostavljam da nisu oborili kvalitet sa novim proizvodima. Cena mu nije bas bezazlena, bila je preko 1k evra. Nije Damir.
  10. Takav amp je kao od sale pregazio sve best buy hifi uredjaje u paralelnom testu. U best buy je upao Musical Fidelity Typhoon, Audiolab 8000s... Ima ga prijatelj u Somboru provericu koji je model u pitanju
  11. Impuls
    Kupujem CS4328-KS
    Hitno potreban pa ako nekom stoji u fioci slucajno ili u nekom neispravnom uredjaju, recimo kao Philips CDI220 ili u nekoj zvucnoj kartici od racunara
  12. Impuls
    LDR NSL-32SR2
    I mnogo je lakse upariti samo dva LDR-a umesto 2+2. Oni koji su u to tematici ce odmah prigovoriti da ovo nije bezbedno resenje jer u slucaju gubitka napona na LDR-u amp dobie maksimalan signal. I o tome sam razmisljao pa sam stavio mute rele koji radi samo kad i LDR ima napon i tad ne spaja signal na masu. Onda ce neko postaviti pitanje prljavog pota i gubitka kontakta pa ni tad LDR nece imati napon pa ce dobiti amp maksimalan signal. To sma resio tako sto pri ukljucenu LDR odmah ima maksimalnu struju a ja sa potom kradem struju ldr-u a time i LDR povecava vrednost. U ovom slucaju ako pot izgubi kontakt samo ce se utisati a ne pojacati pa se nece desavati pucanja sto se desava cak i step atenuatorima ma koliko bili dobri. Sad mozete da vidite o koliko stvari treba voditi racuna priliko projektovanja jednog obicnog pot-a. A sto nismo uzeli obican pot i zavrsili stvar? Tad ne bi dobili kvalitet koji se dobija sa shunt tipom. Mogao je pot prema masi daleko je jednostavnije. Ali pot moze da izgubi kontakt i dobijemo mebrane u lice, ako je amp snazniji. Predlazem da se napravi jedna tema sa nazivom kako se rpistupa projektovanju uredjaja i da debatom dodjemo do svih mana i prednosti bez dodira sa tehnickim stvarima. tada svi mogu ucestvovati bez obzira da li znaju kako radi tranzistor ili ne. Mozemo uzeti izbor obicnog pota za uredjaj i razmotriti sve varijante i mane i prednosti da svakom bude razumljivo.
  13. Impuls
    LDR NSL-32SR2
    Da bi se dobilo 70db treba gornji ldr da se dize vrednost. tada se menja vrednost pota. Ja sam za razliku od te varijante uradio shunt tip sa fiksnim serijskim otporom pa time i minimalan upliv u zvuk a prema masi LDR. Nisam ga terao preko 10mA da bih mu produzio zivotni vek ali sam sa dva releja paralelno LDR-u dobio jos 3 tisa nivoa. i to je dovoljno dobro. Sa 10mA imam 65 oam na LDR-u. Tako sam dobio sve sto sam zeleo a to je shunt tip pota, Pri najtisim glasnocama u tri koraka step atenuator a posle toga kontinuirana glasnoca i zadrzao sam vrednost celokupnog pota u opsegu od 10-20k
  14. Impuls
    LDR NSL-32SR2
    ZZZ u tom slucaju bi vredelo imati grafik zavisnosti otpora od struje kroz diodu pa iz grafika izvuci vrednosti i preracunati rezoluciju
  15. Impuls
    LDR NSL-32SR2
    Hteo sam da ih nateram da shvate da najtisa glasnoca odredjuje koliko treba da bude rezolucija d/a ali mi to izgleda ne polazi za rukom. Ja razumem problme ali oni koji rade ne zele da razmotre sta su sve moguci problemi i kako im pristupiti. Ali evo objasnjenje koje ce nekom vredeti. 70db u glasnoci odgovara 35db u naponu. 35db u naponu je oko 3500 puta veca amplituda maksimalne glasnoce u odnosu na minimalnu. Za 3500 razlicitih nivoa odgovara 12 bitni d/a koji ima 4096. Ako jos zelimo da korigujemo i razlike u LDR-u trebace jos vise bita u dac-u. Malo popravlja stvar sto imaju dva LDR-a, jedan serijski i jedan paralelni pa se korigovanjem onog drugog u paru moze dobti trazena jacina ali ce tada biti razlicita ulazna otpronost levog i desnog kanala. Verovatno ni ovo nece razumeti jer se krece u rad bez poznavanja materije. Nemojte da mislite na osnovu napisanog da je 45db 4500 puta u naponu. Slucajno se desilo da je 35db izmedju 3000-3500 pa sam zaokruzio na 3500
  16. Impuls
    LDR NSL-32SR2
    Necu vam reci da pravite ogromnu gresku u racunanju ali cu postaviti pitanje ponovo: koliko puta je najmanja jacina slabija od najglasnije ako zelite da regulisete recimo 70db? To Vam odredjuje rezoluciju d/a za ldr.
  17. ja dolazim jedan dan. preporucio sam i nekim prijateljima koji nisu forumasi da naidju a ako uspem da ubedim i jednog forumasa iz Bg da dodje sa Dragicevim zvucnicima bilo bi odlicno. mali su i lako prenosivi ponavljam sta mogu da donesem a vi odlucite da li da se stavi na spisak ili ne: F3, Akai cd79 i preamp sa jednim LDR-om i baferom. Sem toga donecu i/v za Lukinu lampuceru da poslusamo bez op-a. Uredaje mogu doneti i prvi dan i ostaviti ako ce se neko obavezati da ih pokupi drugi dan
  18. Impuls
    LDR NSL-32SR2
    kontrola ldr-a pic-om nece resiti sve probleme sa ovom varijantom atenuatora. Prvo sto treba je bafer i ispred i iza s tim sto je onaj ispred bitno da bude strujno spososban. Drugo sto je problem sto se ne moze direktno naponski terati led dioda u ldr-u vec mora preko strujnog izvora. Ako radite klasicnu varijantu sa tranzistorom i otporom gubite 0,6V rezolucije daca ili morate praviti poseban izvor koji ce to nadoknaditi. Treci problem je velika razlika u otpronosti pota (ldr) u zavisnosti od polozaja pa ce biti razlicit zvuk u zavisnosti od glasnoce. Ovo treba sto bolje da ispravi ulazni bafer. i cetvrto je ako zelite da dobijete bar 70db rezoluciju izmedju najtiseg i najglasnijeg treba da iz DA dobijete 10 miliona razlicitih naponskih nivoa sto taman dobijate sa tih 4096 na kvadrat p aje to na granici. Ovo je manji problme jer moze uvek da se napravi kombinacija sa vrenostima koji Vam trebaju
  19. sa kojim naponom se napaja pic? da li palite sa pozitivnim signalom ili negativnim odnosno da li uopste imate pull-up otpornike kada stavljate 4049 ili ste skidanjem ledica direktno spojili na 4049?
  20. Impuls
    DIY-Σ
    Mislim da bi bilo interesantno staviti sad cene za sve: lavor, drajveri skretnice da bi potencijalni samograditelji mogli da razmotre da li da se upustaju u avanturu.
  21. mozda zbog mase tanjira a gde ne mora veci, stave manji. duze traje, manja cena
  22. Chakija probajte 0.1mH + 1,5uF + 4,7oma da li je ubodena frekvencija za pik na visokom a zatim korekcijom otpora i konda ubosti pravu vrednost
  23. Kupujem neki od navedenih otpornika a moze i sve, Vrednost oko 10k, ne mnogo vise i ne mnogo manje. Snaga ne mora biti velika jer ce tim i cena biti manja a radi se samo o signalnim otporima. Potrebna su mi po dva komada a u svrhu testiranja. Da li neko zna kako moze da se poruci iz partsconnexion?
  24. Nudim: - F3 - Akai cd79 modifikovan - Scan Speak 18w8545 - 2905/95000
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 113 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
