Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Ne verujem da je iko imao problema sa neradom na poslovima gde je dobro placeno i redovna plata. Osnovni je problem kome cete prodati i unovciti proizvod od kog dajete plate radnicima. To saznate tek kad otvorite sopstvenu firmu i imate zaposlene radnike. Dok radite sami, uvek mozete da provucete mesec ako je bio los ali ako i pored loseg meseca treba da izvucete pare za troskove i plate radnika onda cir opasno pocne da ujeda. Zeljkor, ne mora da bude stotine radnika. To sam naveo jer je EI imala mnogo a nije imala unovcavanje proizvoda za troskove. Moze da lampe radi i radionica sa jednim covekom pa pokusajte da napravite toliko i prodate da zaradite sopstvenu platu. Mozda cete u startu prodati neku vecu kolicinu ali taj kontinuitet treba odrzati i kvalitetom i stalnim kontaktima sa kupcima. Kontakti sa kupci zahtevaju jedno celo radno vreme i puno angazovanje a to znaci da Vam treba radnik a tad su to vec povecani troskovi. Ako pokusate da radite samostalno bez komercijale i marketinga moram reci da ste u startu vec propali. Kad uspostavite kontakte sa kupcima pocnu da Vas pritiskaju trgovacki rabati pa lampu dajete u bescenje da bi mogli da je uopste prodate. Onda pokusate da jos povecate prodaju pa neko vidi da imate uspeha u prodaju i on pokrene svoj posao. Tada prodaja padne jer su njegove cene malo nize. I tako upadate u kolo bez kraja, sto bi moja sestra rekla u limbo. Svi koji rade za drugog ce tesko razumeti sve o cemu pisem ali sam pokusao na jednostavan nacin da prikazem probleme poslovanja. Nije nista problem proizvesti vec je problem prodati. Po meni greska naseg izlaska iz krize je stezanje kaisa. Druge zemlje su u krizi finansirale trosenej para od strane gradjana cime se stvara kretanje para u privredi pa ako ima para sigurnost gradjana je veca p aje veca i potrosnje a time i ostali imaju vise prihoda pa tako u krug. Kad se potrosnja smanji sve staje jer niko nista ne kupuje pa niko nista i ne proizvodi i niko nista ne prodaje sem hleba, mleka i pogrebne opreme, jer to je ono sto mora da se kupi.
  2. Pro no sto pocnete kritikovati lose poslovanje drugih, otvorite firmu i zaposlite samo 10 radnika. Pa kad budete svaki mesec morali istresti minimum 500000 dinara za plate i doprinose upitacete se koliko lampi treba prodati da bi se to zaradilo. I tako svaki mesec. A prvi u mesecu vrlo brzo dolazi, mnogo brze kad vi placate nego kad cekate platu. Sad zamislite koliko treb da se odrzi neka firma sa par stotina radnika?
  3. Ako sam dobro razumeo stavili ste dve baterije po 1.5V za napajanje pojacala? Ako je tako logicno je da Vam ne radi. Na nogici 4 mora biti negativan napon bar 5V a na nogici 8 pozitivan bar 5V. Po dokumentaciji koju sam video na netu pojacalo radi na +/-9V. 4 i 8 nogica su dijagonalno postavljene na operacionom pojacavacu a ne donje koje bi po crtezu trebale biti 1 i 8. Ako ste ovakvu gresku napravili onda bih predlozio da se manete samogradnje ili da prethodno uzmete neku literaturu i procitate. Ne znam sta ste mislili pod tackama 4 i 11. Ako su to koordinate Vase plocice, na toj poziciji nemate nista. Zato bi bilo dobro da ili stavite izgled kompletne plocicie ili postavite semu da bi neko drugi mogao da pomogne jer ja vise nemam zivaca za predavanje slova iz bukvara nekome ko zeli da napise po diy principu roman za nagradu
  4. Da li uopste imate pozitivno i negativno napajanje na 4 i 8 nogici i da li je simetricno u odnosu na masu? Signal posle konda bi trebao da postoji ali 11 puta slabiji po amplitudi od ulaznog.
  5. Izvinjavam se sto upadam u tudju temu ali kad je vec spomenuta Sigma samo da napomenem da ovde stoji jedna kompletna bez prednje ploce http://www.diyaudio.rs/topic/5266-piletova-ostavstina/
  6. Impuls
    Preamp, preamp...
    Ako za nebalansirani ulaz postoji poseban pojacavac ili otpronicka razdela na XLR onda se moze podesiti da zvuci istog nivoa. Ako se za nebalansirani ulaz koristi samo hot pin sa XLR-a onda ce biti tisi nego XLR. To je i Sipi naveo.
  7. A i apsorberi, zavese, police sa sitnarijom isto male.
  8. Viktore imate kod Targeta Quad 606 koji je pravio Toma Hafler. zatim pravljene Haflere koji siju sve Parasounde. Ja imam neskutijan F3. Ako se malo strpite moci cete poslusati mnogo razlicitih komponenti i odluciti sta Vam odgovara. mozda bi bilo bolje resiti prvo zvucnike pa onda birati pojacalo. Sto se tice Parasounda imao sam odlicno misljenje o njima dok mi nije na modifkaciju dosao DAC1000 kad sam ustanovio da ima ogromnu inzenjersku glupost u vezivanju masa koju su morali filterom da utisaju. Ne kazem da je sve njihovo tako. U Somboru ima snagas 2200mk2 ali po netu su pisanja da 1200 bolje svira. Izneandili bi se koliko razliciti uredjaja ima u Somboru: Cyrus3 sa PSX-om, Revox 250, Karan preamp, Hafler XL600, HK 6950R, Parasound 2200mk2 a o Sansuiju da i ne govorimo kod Pedje... Da li znate da u Somboru ima Nakamichi 1000 deck Transcriptor Hidraulic gramofon, Stabi 2 sa Stogi rucicom i jos stosta
  9. Viktore odakle ste, mozda ce se lakse resiti neka proba.
  10. Impuls
    PCM2704 DAC
    ako se odbro secam kad sam gledao plocicu da postoji problem u odnosu na raspored elemenata kod jednog napajanja prema ostatku elektronike ali bih morao ponovo pa prostudiram jer se ne secam. Bilo pre par meseci. Da li je jos neko lemio ovu plocicu pa da je uocio problem?
  11. Impuls
    Programator za Atmega
    Oba slucaja su merna i memorije sluze za smestanje podataka. Uredjaj sa pic-em je kontruisan da radi 24 casovna merenja i u stanju je da smesti hiljade testova pre preuzimanaj na racunar. Varijanta sa 80c32 radi sa 2 12-bitna AD konvertora svaki sa desetak merenja u sekundi i predvidjen je da godinama radi bez konekcije na racunar. Naravno uz povecano vreme izmedju uzoraka upravo zbog ogranicene memorije. Sto se tice broja merenja u sekundi nije neophodna brzina jer isti uredjaj radi i analognu regulaciju tako da su korekcije u odstupanju trenutne. ma koliko bio brz procesor ne moze toliko brzo korigovati gresku koliko to analogna regulacia brzo odradi. Sto se tice izbora chipova, pre 15 godine nije bilo bas mnogo izbora a i informacije nisu bile tako dostupne kao danas. Cini mi se da at90neki menja 8051 i da je pin kompatibilan pa sam mislio mozda postoji i neka zamena za 8032.
  12. Impuls
    16F877 radi sa 29F010 jeste pun toliko da kad se dopise jedan red neki drugi treba da se izbaci. Sve ovo sam i pokrenuo zbog vec teze nabavke. Poslednjih 50 flesheva sam dopio tsop pa sam morao praviti adaptere.
  13. Impuls
    Hvala. Probacu pa javljam. Druga dva pitanja i dalje stoje.
  14. Impuls
    Nije promaklo, citao sam po netu i uspevali su da ga procitaju sa Ponyprog ali nisu uspeli da ga programiraju. Na mnogo foruma ima o tome. Jedino sto sam nasao da sigurno funkcionise je to sto je Nesic naveo. Imam Labtool48 sa 2.x softverom ali bi morao da se apgrejduje na novi da bi uspevao da radi sa 8515. Sad mi ostaje samo da nadjem programator za AVRISP jer koliko vidim sa slike koju je dao Nesic trazi dongle. Ako se radi samo o komunikaciji preko 74244 onda je dobro ali ako trazi i kod iz nekog kontrolera onda mi je slaba vajda sem da kupim gotov
  15. Impuls
    treba mi Atmega8515. Poniprog imam petnaestak godina ali on n emoze da odradi ovaj model
  16. Impuls
    Prvo pitanje za softverase. Citao sam po netu ali su informacije dosta skrte i ne moze se bas verovati jer negde pisu jedno a na drugom mestu drugo. Da li je neko imao iskustvo sa Atmega Atmelovim mikrokontrolerima i koji mi programator preporucuje da se napravi. Drugo pitanje za softverase je: da li mogu jednostavno da zamenim PIC16F877 sa eksternom flash memorijom za neki koji to vec ima u sebi a da ne moram da menjam program. Nije problem ni da bude u drukcijem kucistu od dil-a? Trece pitanje za softverase je: da li na isti nacin kao gore mogu jednim cipom da zamenim 80c32, 27c256 i 62256 a da ne menjam mnogo u programu a najbolje nista? Pitanja gore postavljena su jer mnogo uredjaja koje sam radio su razvijeni jos pre 15 godina kad su koristeni chipovi manjih mogucnosti a sad bih da ih prebacim na novije i da smanjim fizicku kolicinu chipova.
  17. imam disk ali me interesuje izvodjac jer ne mogu da prokljuvim da li peva jedan ili dva izvodjaca
  18. Mene interesuju izvodjaci ili izvodjac za jednu pesmu. Na kompilaciji koju je Sloba Usher pustao na hifi show 2005 deveta pesma je bila I`m a fool to want you u izvodjenju jednog ili dva muska glasa. Nisam uspeo da ustanovim da li je jedan izvodjac pa menja tonalitet glasa ili dva sa slicnim glasom. Da li neko zna ko izvodi ovu verziju? Na istom disku ima jos: Paloma Negra, Papa was a rolling stone...
  19. Mogu ja proveriti blok na curenje ali se plasim da ce postarina kostati vise od novog blokaManji napon grejanja produzava vek lampe ali ne sme mnogo da se smanji jer ima kontra efekat i pocinje anodni napon brzo da unistava katodu
  20. Eto Vam odmah i odgovor u cemu je problem. isti sam imao i ja sa AudioL monoblokovima gde su EL84 bile nasvirane na 390V i sve su se zarile sem jedne vrste ali ne mogu sad da se setim koja je u pitanju bila. Ako nadjem negde te sto sam skinuo dopisacu naziv firme.Resenje Vam je da premotate trafo i promenite struje kroz lampe ili da stavite neku lampui koja bezbedno radi na tom naponuOvde ima diskusija o tom http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/146865-el34-kt88-high-voltage-vtl.html
  21. koji je napona na anodi i katodi pa da mozemo bar nesto da zakljucimo
  22. Probao sam toner transfer sa svim mogucim papirima i na kraju zavrsio sa specijalnom skupom folijom. Posle toga sam presao na stamparije sa katerom. Ne rpavim sitne vodove i sve bude u redu za mizeriju para. Folija 40 sirine i 10cm visine mi se isece za 200 dinara.U poslednje vreme mi je lakse da mi Milan pcb odradi plocice i za dva dana posalje
  23. njegovi shuntovi su kao i svi ostali sem sto je on u povratnu spregu umesto otpora stavio bandgap referentni izvor sa dobrim strujnim mogucnosti zbog dobre kontrole gejta paralelnog tranzistora
  24. http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/23270-m2tech-evo-upgrade/page__hl__%20paul%20%20hynes
  25. mozda je najbolje kontaktirati Ozzy-ja jer je on stavio u svoj dac Pol-ova napajanja pa moze da kaze slusne utiske
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 106 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
