Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Impuls
    P: TCA700Y
    Jos uvek aktuelno. Na vise komada popust a na stotine komada jos veci popust. evo mali opis regulatora
  2. Samo bih naveo jednu sitnicu u konstrukciji zvucnika, kada posle zavojnice stavim kond na basu dobijem ravniju karakteristiku ali pokvarim lepotu koju treba da mi da zvucnik. Vecina najbolje zvucecih kutija je uradjeno sa 6db skretnicom. Istureni pol na 800Hz mogu da ubijem RLC kolom jednostavnim kopiranjem troelsovog Amisha ali tek kad probam napisacu u kom smeru se pomerio zvuk. Da ne zaboravimo da je poenta samogradnje zabava uz zelju da se dobije vrhunski ZVUK. Da se ne bavim samogradnjom sa tim ciljem, ustedeo bih i kupio Magico, Fritz Karbon ili Guarneri Memento... ili jednostavno narucio kod nekog da mi sklopi zvucnik i uporno ga maltretirao dok ne bi dobio sta zelim. Na kraju bi covek odustao od mene a ja bih opet bio na tacki gde sam i sad. Obavestavacu o daljem napretku.
  3. Rekao sam za mid-bas da dolazi u jednoj kutiji ali je zbog ostatka recenice drukcije rastumaceno. A i visoki dolaze isto. Proac 2.5 ima varijantu sa 2905/95000 pa ga zovu 2.95
  4. Da, dolaze u jednoj kutiji oba fabricki. Mislite na 2.95 sa 95000 visokotoncem.
  5. to je podnostojeca kutija a i skretnica je viseg reda sto bih da izbegnem jer nisam fan ispeglanih bezivotnih zvucnika
  6. Kad dodjem do slamcica i efekta duvanja ja sam na konju. 8545
  7. Folija kao i okolo
  8. Zeleo sam ici sa 6db ali nisam uspeo da ispeglam karakteristiku bez konda. probao sam i RC ali umeksa bas i pokvari karakteristiku. Prethodna varijanta kutije koja je imala paralelne strane je mnogo autoritativnije zvucala u basu. Ovo je ona kutija sa tri sloja medijapana sa busenim rupama razlicitih precnika. Litraza kutije je 17l s tim sto sam racunao da ce se jos malo smanjiti kad ubacim skretnicu. Sto se tice merenja imam ih u planu i WM61 ceka ali ima zaostalih poslova pa mi ovo dodje u trenucima kad stanu misli i ideje u poslu, da malo rasteretim glavu. Voleo bih da mogu sad da sednem i da zavrsim kutiju do kraja ali bih dobio cir od nervoze sto mi stoje nezavrsene stvari a ja luftiram. Trenutno je visoki 6,8uF - 0,56mH i L-pad 1,5/10oma. na basu je 1,32 i 10,6uF. kad uradim neki dodatni napredak prebacicu sve u temu http://www.diyaudio.rs/topic/431-dvosistemski-best-buy-scan-speak/page-15 i kao sto se vidi trebalo je dve godine od sklapanja kutije do prvog pustanja u rad. Sve mi se vise cini da vreme sve brze leti a stizem sve manje da uradim Sto se tice zvucnickog kabla, koliko kosta i suvise dobro radi posao. Krenuo sam od one teme gde se na kudeljni kanap mota gomila zica ali nisam hteo da imam velik kapacitet pa sam vukao samo 3 zice po polu razlicitih precnika, 1,6mm i 0,8mm. Bazirao sam se na izgled onog Oehlbacha xxl 200 sto je savrseno zvucao samo sa bakarnim porvodnikom. Posto sam stavljao lak zicu motao sam teflonom, Same zice se nigde ne dodiruju sem kraju na tako da ne bi smelo biti preslusavanja izmedju.i ovakav iz prvog pokusaja daje odlicne rezultate sem sto je malo krut.
  9. Nista jos za sad. Na Berindzeru to izgleda odlicno i na opsegu od pola db p podeoku a na vecem opsegu savrsena crta ali uvo kaze drukcije. Za sad ovako na uvo ubodeno ima dosta mana. Bas mi ide nize nego sto sam zeleo pa je malo mek dole. Hteo sam dag aodrezem da izbacuje samo cvrst bas pa sam zbog toga i korigovao bas refleks otvor u odnosu na predlog softvera za ovaj drajver. imam malo isturenje na oko 800Hz ali nisam ustanovio jel do prostorije ili stvarno izlazi. korigovao sam kond na basu zbog toga. Imam ne odredjenom tonskom delu klavira kao da izlazi dupli ton. Na ostalim instrumentima se ne cuje jer su kontinuirani tonovi vec samo na klaviru gde je ton odsecan. To se cuje samo na dve tri tipke klavira. Smanjio sam taj prizvuk korigovanjem skretnice na rezu ali mislim da sma mozda pogresio razmak izmedju drajvera. mozda je trebao biti malo manji. Ovo me najvise plasi. Prvo sto cu probati je sa dodatnm dampiranjem kutije a zatim cu pokusati pormeniti polozaj konda na visoko jer mi se cini da dok je bio okrenut za 90 stepeni i malo dalje od zavojnice, visoki cistije zvucao. Mozda umisljam ali cu probati pa videti. Sto se tice kabla i on je neki test primerak koji sam sklopio pre par meseci jer su mi svi koji su mi dosli pod ruku bili malo muljavi u basu. moarcu probati jos sa drugim presecima zice da dobijem nijansu vise visokih ali i ovako odlicno radi posao. Na JBL l80 se mnogo bolje uklopio od drugih probanih. Posto JBL nije vise kod mene morao sam na brzinu nesto da sklopim da moze da mi posluzi
  10. Impuls
    PP monoblokovi 2x130W?
    T+A radi sa jednim parom EL509 80W u push-pull. Napajanje je +/-345V i mirna struja 30mA. http://www.stereophile.com/integratedamps/504ta/
  11. Impuls
    tubular resistor
    Svetlost Uzice namota sve sto treba. Moze i u keramici i goli U farnelu ima i nisu skupi, ispod 2 funte komad
  12. Ako to ne moze majstor da odgonetne bez seme, menjajte majstora.
  13. Nece da radi uopste ili ne hvata stanice? Ako ne hvata stanice da li se istp ponasa i na kratkim i ultrakratkim talasima?
  14. A zasto mislite da ce brze stici ako neko posalje u odnosu na slanje iz Kelco-a http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=rc4136
  15. Ima jos 76 komada na stanju u ovom trenutku
  16. Zoki dovedite mu ton generator na ulaz i opteretite izlaz da se sto pre urade kondovi pa onda na ozbiiljno slusanje
  17. jesu to deca savijala taj zastitni lim oko prozora? Poslao bih ja njima inspekciju
  18. Postoji mala razlika izmedju originalne seme za 120 i ove. Razlika je jer originalni koristi jedan strujni izvor za ulazni kmplementrni dok u ovoj varijanti i ulazni jfet-ovi imaju strujni izvor. Ako ne bude dorbo sviralo uvek mogu da stavim otpronik. Sem toga zastitno kolo je drukcije a i ja nacrtani su 2sa1186 i 2sc2837 na plocici iako bi trebali 5200/1943. Sema je ovde http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/219735-new-electrocompaniet-aw120-clone.html
  19. Ja dobio danas na poklon. Rekose mi: utrosi malo one zalihe delova, nemoj samo vuci ko hrcak
  20. izem ti auto u koji kad stane gramofon nista vise ne moze. Ja kao test auta vucem kofer i decja kolica da vidim da li staju u prtljaznik.
  21. Impuls
    Audio kondenzatori
    spoljnu foliju odredim pomocu osciloskopa i stavljam je na kraj niske impedanse sistema. moze da se odredi i pomocu nekog phono prempa tako sto ce se slusati brujanje. za test kondova prvo svi moraju biti usvirani jer nece biti vazeci test
  22. ma meni se zalomilo da je zbog ocajnog pakovanja, samo tanka folija i karton preko na cd, uredjaj stigao unisten. Zalio sam se Ziletu na njegovo neodgovorno pakovanje ali nije hteo ni da cuje o ucescu u steti. Tako da svakom moze da se desi poneki problem
  23. uvek ima izuzetaka a jedan se zalomio na meni
  24. Impuls
    Piletova ostavstina
    http://www.diyaudio.rs/topic/5197-12b4a-vs-6n30p/ http://www.diyaudio.rs/topic/3656-k-6n30p-cev/ http://www.diyaudio.rs/topic/1694-lampaski-preamp-sa-aleph-om/page-2 evo par tema gde se spominje na forumu a google ce izbaciti vrhunske preampe sa ovom lampom. Bane je kupio i AZ11 ispravljacice a koliko se secam uradio je i vecinu trafoa i prigusnice. Prvi odlazak u Bg cu iskoristiti da pregledam sve i postavim fotoigrafije. Sto se tice balansiranog izlaza moralo bi ici preko trafoa a za to cete vec morati pitati Barbu SStrsata
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 113 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
