2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
Na sajtu proizvodjaca pise 6A http://elid.co.rs/UTIKACI/PLUGS6.HTM
Ja dolazim samo ako neces ukljucivati muziku.
Verovatno je bilo kao i IEC uticnica za kabel... Ja zvao Mg telefonom i fina gospodja rekla ima. Kad sam dosao jedino sto sam dobio je upoznavanje novog kraja Subotice. Da ne bude dosao jedan i kupio sve sto smo imali... Ali SuperFi me je utesio i rekao da malo sacekam pa ce Stajnika to na oglas
Moracu i ja da se zatvorim i da zivim srecan u neznanju
Dosta sam cutao oko sistema koje sam cuo u Subotici pa je red da napisemkoju rec nakon sto su se slegli utisci. Pocecu malo izdaleka. Pre mnogo godina sam imao neki besan benzinski kadet sa dosta konja. Isao kao zvrk, dok trepnes stotka na satu. Prijatelj kupio malog Lotusa Esprita i krenulim malo da se provozamo. Koza na sedistima savrsena, ugao sedenja odlican, ubrzanje zakucava za sediste, zadnjica proklizne u krivini kad se doda gas... Nakon voznje udjem u moj super mocni kadet i nikako da se namestim u sedistu, stalno nesto zulja i smeta. Krenem i dodajem gas a on nece da ide, kao da ga neko vuce unazad... Sad da se vratim na sistem. Sistem kod SuperFi-ja savrsen i sa Wadiom sa varijabilnog. Prostor neverovatan, izvodjaci zaobljeni, muzika iz svake note a srednji, srednji je posebna prica, cisto, cisto... kao da uopste tonovi ne izlaze iz elektronike vec instrumente i glasove slusate uzivo u dobro akusticki tretiranoj prostoriji. Do sad nevidjeno iskustvo ali nisam hteo da komentarisem dok ne cujem sa Primarea, jer znam sta nudi, bio je kod mene neko vreme, i preampa. Tako bi i ostalo da nije jedan dodatni faktor uticao a za njega predjite na drugi pasus ispod. Sistem kod drugog forumasa je iako drukcije zamisljen izuzetan u svom pogledu kao i SuperFi-jev. Sonusi sa Wadiom i lampaskim 845 pojacalom svira neverovatno cisto, klinicki precizno. Svaki ton bez ijednog nedostatka sa dovoljno dugom potrebnom reverberacijom. Celokupni utisak je malo pokvarila akusticki netretirana prostorija pa je malo vise reverberacije bilo nego sto bih zeleo ali i takav sistem je tesko postici i vidi se da je sve pazljivo birano da se iz svake komponente izvuce najbolje. Onda sam prenocio, utisci se slegli a ja ukljucio moj sistem. Muzika koju sam slusao u Subotici je kod mene muljava, nejasna, bez detalja, bez dinamike, bez prostora i nisam mogao vise da je slusam. Dosao sam u situaciju kao sa Lotusom i kadetom. Prelazak na bolje i nije toliko primetan ali prelazak na losije itekako ubode. Mislim da sam sve napisao. Dva totalno drukcije tonski osmisljena sistema a oba vrhunska. Meni licno iako sam fan preciznosti, malo smeta tako precizan sonus i ipak bih dao prednost SuperFijem sistemu.
Nije tajna, stari Nikon D80 i Nikkor 18-200.
Ja ne smem da komentarisem jer smo se danas odmah posvadjali tako da je i Boki pitao jel se vas dvojica stalno svadjate. Kad cujem sa Primare i preampom onda cu opisati zvuk
Chakija, doneo sam ja tajni eliksir mladosti ali ga je SuperFi brzo spakovao pod misku i negde sakrio
bio danas u MG prometu da kupim konektore. Covek rece, bilo 5 komada dosao neki cudan i kupio svih 5
Odlicna svirka http://www.amazon.com/gp/product/B0012GMVD0/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=1535523702&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B000654YVU&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=15XJ5D31PE6CZ0406VPE
Nije mi jedino jasno ako mi izvor ima malu izlaznu impedansu zasto ne staviti direktno samo pot pre pojacala. Zar ne bih dobio isto. Po meni je logicnije staviti pot pre preampa pa cu tako dobiti malu izlaznu impedansu i prema pojacavacu na ustrb malo vise suma. U varijanti kako je sad spojeno pojacavaci razlicitih ulaznih impedansi ce razlicito da sviraju a pretpostavljam da F3 nikako ne bi svirao zbog male ulazne impedanse i velikog kapaciteta LU1014
- 36 novih odgovora
- preamp
- predpojacalo
(i još 4 )
Tagovano sa:
Dranix ako sam dobro razumeo Zvu-a nije u pitanju taj L100 vec noviji koji je u istoj seriji sa L80mk2, L90 http://www.audioheritage.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=32659&stc=1&d=1211913721
Gomila gluposti. Ne budite lenji i stavite obican uvrnut kbel za interkonekt a zatim navucite sirm i poslusajte. Ako ne cujete razliku zaobidjite temu jer je samo trujete A za stavku pod 1. drago mi je da sam glup i da uzivam u zvuku mog skupog kabla
nisam video oglas. da sam video ja bi ih uzeo jer samo konektroi kostaju toliko
Onda prvo iskritikujte Eichmann Bullet sto konektore prodaje za 50 evra a ne za 5 a zica treba da bude pola evra da bi proizvodjac zaradio sebi koji evro
I cambridge a100 i hafler 9505 i na vrlo maloj snazi imaju ceo slusni spektar jednako rasporedjen s tim da je A100 samo ulaznica za L90. Sa drugim pojacalima to nije bio slucaj. Zvu ako imate negde da pozajmite A100 samo na probu uzmite da cujete.
click na mojim zvucnicima se cuje ali su dosta manji precnikom. Nisam ja bas odusevljen Doxom. Jesam posmatrano iz ugla 1998 kad sam prvi put cuo. Posle toga sam cuo gomilu boljih ali davna zelja i sad ispunjena. Doxa ce biti kod mene dok ne napravim nesto drasticno bolje. Napravim jer sam odlucio da mi ceo sistem sem transporta bude diy
da ne shvatite pogresno, bas nije muljav vec je glavna primedba brzina pri impulsu. Grozni je to primetio kod otkidanja zice kontrabasa. Tonalitet kontrabasa se razaznaje ali ono kad treba da se cuje odsecan trzaj, tog nema. Kao da je problem poterati toliku membranu.
Zvu cekamo rezultate pa cemo da prionemo
Sistem u kom je L80 mk2 svirao skoro savrseno stavljeni su L90. Nista gore nisam cuo, kao tranzistor. Medju forumskim clanovima se pricalo da tu treba da se zameni skretnica, ozicenje i onda svira dobro. Mislim da ni tad nece popraviti bas mnogo zvuk s obzirom da ima 100uF paralelno basu. Ovaj kond pojede ogromnu kolicinu energije iz pojacala. Probali smo razne kombinacije u 5 meseci i dosli do tacke kada L90 svira kao hifi kutija. Na kutiji nije nisa menjano samo je menajn izbor ostalih komponenti i kablova pa je tako sledeca postavka Akai CD79 modifikovan, Oehlbach XXL SEries 100 interkonekt, Karan preamp, Hafler 9505 DIY snagas, Kimber 8TC na srednje i visoke i RG213 na bas, dala najbolji rezultat Postavka koju je Grozni cuo je malo osakacena sa preampom, interkonektom i cd plejerom pa je slusao Akai CD69, preamp sa shunt potom i OPA134 u izlazu i DIY interkonekt. Zvuk koji smo konstatovali je da jos fali brzine na basu jer se ne cuje trzaj basa kod okine zicu kontrabasa i visoki malo ispunjen sibilantima. Ja sam sibilante na visokom kod mojih L80MK2 jednostavno resio sa MKP1837 10nF ali prijatelj Zlatko (bio je na FAK) voli zvuk titaniuma i ne zeli da radi nista na zvucnicima. L90 je neverovatno tezak za teranje od strane pojacala jer zahteva mnogo struje. Nad 270, Doxa, Harman 770 nisu mogli da se izbore sa potrebnom kontrolom basa. Cambridge A100 je jos najbolje kontrolisao ili da kazem dopunjavao bas podrucje ali nije bas najcistiji u srednjem i visokom. Hafler je legao odlicno ali je Zlatkov plan da radi biamping i da tako dobije sto bolji zvuk. Obavesticemo vas o kombinacijama koje budu prosle kroz njegov sistem i kakva je promena. Edit: jos nesto sam zaboravio da napomenem; Zlatko je zaljubljenik u Dynaudio ali kada je cuo koliko snage ovi L90 podnose i nista im ne bude nije se dugo razmisljao da je to zvucnik savrsen za njega. To se i cuje jako lepo, koliko god da ga odvrcete on radi sve lepse i lepse i kao da nema granicu na kojoj ce da stane
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
