2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
Pri kraju strane je cenahttp://www.tentlabs.com/Components/XO/index.htmltrafohttp://www.trafco.rs/cenovnik.php
Aktuelan spisakRCA Kanibal 3 srebrna 2 zlatna,Zvucnicki terminali 1 par,din-chinch adapter pozlaceni 2,2SA1360 no name 15,IRF610L 5,IRF9610 4,IRFP240 2,19N20 3,12P20 1,Teapo 22000uF/25V 6Talemma common choke 21412 3Plocica za Ezdac sa 3 chipa zalemljenaIcar 40-50uF/350V sa nosacem 2 komadaOPA2131 2AD825 na DIL adapteru 2AD844 2Tentlabs 11.289 1Tentlabs 24.576 1TAS5121 5MAX410 2MAX412 2PCM1792 1PCM1794 1PCM1798 1Sony CDP228ESD + rezervni transport kSS151AAkai CD69 modifikovanZvucnici Vifa PL22WR09 ne znam tacno koji 4 komada ili kompletne kutije sa drajverima ispodScan Speak 18W8531 2Scan Speak 2904/71000 2Preamp Bullet lIne (FlatBT) 1 u Perfektnoj Leonardovoj kutiji po Piletovom dizajnu crno eloksiranoPreamp Dayens TVC 1Sigma bez prednje ploce kompletna 1Pioneer GMX904 1oktal 2 pozlacena teflon 29 pinsko podnozje pozlaceno teflon 26N30P Sovtek 2ECL82 1AZ11 CEI USA 3ECC82 2Torus trafo 9V 50W 1Torus trafo 20w 2x30V 1Torus trafo 30w 2x20V 2Torus trafo 20w 4x18V 1
onda CL filtar nema nikakvog efekta za potrosac sem da cuva mrezni deo od smetnji sa potrosacke strane. Kond mora ici posle zavojnice inace stabilizator nema odakle da regulise napon. Znaci CL moze kao filter ali posle svega mora jos jedan kond ispred stabilizatora pa to onda bude CLC. Moze i LC sto ce uzrokovati malo manji ispravljeni napon na elektrolitu ali ce znatno smanjiti impulsne struje kroz diodu pa ce mozda ceo sklop zvucati malo smirenije, ali ovo nisam probao vec je samo razmisljanje na temu Aloia napajanja
ZZZ ova informacija nije kompletna i moze da skrene sa puta. Zavojnica bez konda nema sta da radi ispred regulatora
ZeljkoR povecali ste vrednost c29BataBane jel moze fotka donje strane
Ziki ponudite i ostavicemo neko vreme da se saceka druga ponuda. Oba uredjaja su besprekorno uradjena. FlatBT je u crnoj eloksazi sa siljcima, pravo malo remek delo.
Zasto bi okretao, meni bas odgovara da idem u neki bafer. Po meni je lepo uradjeno i ne vidim razlog zasto bi menjao da nekom drugom odgovara. Ne vidim zasto sve mora biti kao kineski dacovi sa kojih skinemo chincheve i kvalitetnim zicama dovedemo do novih kvalitetnijih na zadnjoj ploci. I po meni je ovo univerzalno resenje. Ponudio je da ako neko zeli plocicu moze da poruci, sto je korektno sa njegove strane.
Lapp je danas otisao, Sutra saljem J4215 i 4315 i CS8412 jer se niko nije javio sa vecom ponudom. Posaljite mi adrese na PP da mogu da posaljem. Kao i do sad saljem na otkupninu ili bez otkupnine pa uplatite pare Danijeli na racun ili odnesete licno Piletovom bratu u YUBC. Danijela me o svakoj uplati obavesti pa mi ne morate slati poruku nakon izvrsene uplate vec samo o prijemu posiljke.
Imate ovde J4215 i J4315 http://www.diyaudio.rs/topic/5266-piletova-ostavstina/page__st__60
Da probate sa D44H11 i D45H11 ako vec porucujete
Ima ih u Farnellu a mozete ih poruciti sutra preko Tagora jer ponedeljkom ide porucivanje
Aktuelan spisakRCA Kanibal 3 srebrna 2 zlatna,Zvucnicki terminali 1 par,din-chinch adapter pozlaceni 2,CS8412 1, ponudjeno 10002SA1360 no name 15,IRF610L 5,IRF9610 4,IRFP240 2,19N20 3,12P20 1,Teapo 22000uF/25V 6Talemma common choke 21412 3Panasonic FC1000/63V 3Panasonic FC 8200/16V 2Plocica za Ezdac sa 3 chipa zalemljenaBC 2200uF/63V 7BC 470uF/63V 19Icar 40-50uF/350V sa nosacem 2 komadaOPA2131 2AD825 na DIL adapteru 2AD844 2Tentlabs 11.289 1Tentlabs 24.576 1TAS5121 5J4315 2J4215 2MAX410 2MAX412 2PCM1792 1PCM1794 1PCM1798 1Sony CDP228ESD + rezervni transport kSS151AAkai CD69 modifikovanZvucnici Vifa 22PL ne znam tacno koji 4 komada ili kompletne kutije sa drajverima ispodScan Speak 18W8531 2Scan Speak 2904/71000 2Preamp Bullet lIne (FlatBT) 1 u Perfektnoj Leonardovoj kutiji po Piletovom dizajnu crno eloksiranoPreamp Dayens TVC 1Sigma bez prednje ploce kompletna 1Pioneer GMX904 1oktal 2 pozlacena teflon 29 pinsko podnozje pozlaceno teflon 26N30P Sovtek 2ECL82 1AZ11 CEI USA 3ECC82 2Torus trafo 9V 50W 1Torus trafo 20w 2x30V 1Torus trafo 30w 2x20V 2Torus trafo 20w 4x18V 1par objasnjenja komponenti: Panasonic FC 8200/16V i Talema common choke su kupljeni za mrezni filter sa kontra vezanim diodama i kondovima za izbacivanje jednosmerne komponente iz mrezeEzdac plocica ima na sebi 3 chipa a evo seme. Ostale komponente cu sutra uslikati i staviti u temu
LME, OPA827, 2sa/2sc tranzistori, AD1896, Panasonic FC su vec otisli, tako da nisu vise aktuelni. Zamolicu moderatora da ispravi listu da je ne kopiram ponovo. CS8412 je jos uvek tu i bice jos par dana cekajuci bolju ponudu. U ponudi je jos 6 metara nekoristenog Lapp kabla 3x2,5mm koji je ostao od prosle grupne kupovine. Posto je to interesantan proizvod predlazem da cena bude 320 dinara po metru, koliko je trenutna nabavka na hifi forumu.
CS8412 ponudjeno 1000 din
Boki, Humble sajt je dao paralelni pregled dobre kolicine kondova. Naglasavam paralelni, pa nije bitno gde je i kako koristio i da li je covek gluv ili ne, razliku u paralelnom testu moze da cuje. Zbog toga je ovaj pregled i interesantan jer ako imam jedan iz njegove grupe imacu i opis kako drugi zvuci. Sto se tice izbora konda u zavisnosti od zvucnika je sasvim normalno. Na isti nacin i ja kad radim modifikacije izborom velicine i tipa konda, vrednoscu zavojnice biram kakav ce zvuk biti i maskiram nedostatke, kao i sa ekvilajzerom, a sve u cilju sto perfektnije reprodukcije. Sto se tice magicnog MKP1837 nije u svim situacijama dobar. Kod kondova koji imaju isprazan srednji i visoki popravi boju i vazduh ali isto tako kod kondova koji su savrseni zamuti visokotonski spektar pa se umesto preciznog jasnog tona dobije malo sustanje oko istog tona. Stavljao sam ga na Bennic, SCR, Mundorf beli ali recimo na Audyn Cap Plus kondu upropasti precisnost visokog.Sto se tice drugih opisa kondova po netu od strane raznih foruma, pazljivo treba birati kome verovati. Tako na primer izuetno hvaljeni ruski K75 ne zvuci nista posebno iako je u paraleli sa FT3 ocenjen skoro kao Duelund. Na zalost nisam imao FT3 da paralelisem ali izvodim zakljucak da je FT3 tu glavni nosilac kvaliteta a da je k75 samo prosecan kond. Na forumima je gomila opisa operacionih pojacavaca koje su korisnici ubadali u svoje cd plejere i opisivali izlive serotonina. Po njihovim recima sam kupio gomile raznih op-ova (u stotinama eura) koji mi sad stoje u fiokama jer ne zelim nikom da ih ugradim. kada poredim jedan pored drugog cujem sve nijanse, mane i kvalitete. kada neko ko ima obican konfekcijski cd plejer stavi samo malo bolji op, normalno da ce biti pun reci hvale, kao kad predje iz fice u stojadina. A gde su ostali auti.Ista je situacija za sve koji se bave studiozno u bilo kojoj oblasti, bila to modifikacija cd plejera, izrada zvucnika ili kuvanje. Probali su gomile mogucnosti i tacno znaju koju kombinaciju napraviti da se dobije najbolji rezultat. Sto se tice Humble sajta skoro je precizno opisao kondove a vecinu sam i probao i mogu da potvrdim tacnost. Sto se tice Jantzen opisa, naveo sam modele koje sam slusao. Sem njih imam na stanju Ampohm FP-CA-AU, PF-XAL-AL, ruski K75, Mundorf m-Cap, Bennic, Icel PHC, SCR PB i svi su vrednosti 6,8uF pa mogu da ih testiram u istim uslovima.Kao sto ste citirali svaki je uredjaj posebna prica i zahteva drukciju paznju. Kao i zene. Za primer navescu cd plejer koji radim. Creek Evolution i Creek Evolution 2. Prvi sam uradio Laletu i svira savrseno. Na Evo 2 sam samo trebao da iskopiram isto. Naravno da nisam dobio rezultat. Stavljen je drukciji dac ali i potpuno drukcije su projektovali low pass filter. trebalo mi je 4 sata da prokljuvim zasto AD797 osciluje i nijednom zakrpom ne mogu da skinem oscilovanje. Izmena vrednosti u filteru je resila problem. Slican problem oscilovanja imam na mom Rotelu RCD971 kod kog je problem lose rutiranje masa. Na njemu se cak desava kada stavite bolji op da se cuje sum. Cak se i sa originalnim op2604 cuje sustanje. Jose jedan od problema sa oscilovanjem je Parasound DAC1000 ako izvadite njegove spore op i stavite bolje. Kod njega je tek problem jer se sa istog napajanja napaja analogni deo i dac a masa razvucena bez ikakve centralne tacke. Tek tu da vidite oscilovanje, zakucavanje od 12 do -12V.Slicna je situacija i u izradi kutija. Napravio sam skoro savrsen scan a onda sam napravio kutiju sa unutrasnjim stranam neravnim ali iste litraze. To tek ne svira nikako, mnogo je lepse bilo ono rezonovanje kockaste kutije. I prica opet od pocetka sa ubadanjem skretnice, izborom elemenata i kablova.... i jasno Vam je sve. Nadam se da ce i posmatracima biti bar malo jasno zasto prosta zamena neke komponente u fabrickom uredjaju ili kutijama moze vrlo lako da pokvari zvuk, jer je fabrika bas za taj sklop nasla najprihvatljiviju kombinacijuu ala sam se raspisao
zbog konzumiranja alkohola vozaci motornih vozila placaju kaznu. Po novom zakonu kaznu placa i domacin koji je vozaca ponudio alkoholom a znao je da upravlja motornim vozilom. Znaci, sledeci put brzim prugama Srbije pa cete se zbog brzine vetra (promaje u brzom vozu) stici i otrezniti dok ne stignete u prestonicu
ako ide sa istog trafoa a poseban je namotaj onda u redu. Ako se taj namotaj vec koristi za neki od napona onda nastaje opet problem mase a to resenje vec imate. Sto se tice gornjeg sloja mase dovoljno je da samo na jednom mestu bude spojena sa donjom masom a to je na tacki sa koje se stabilise 3,3V. A bilo bi dobro da ta tacka, tl431 i otpornik prema masi budu iza shunt tranzistora. Iako se radi o jako malim strujama treba ispostovati rutiranje pogotovo sto shunt osciluje na visokoj frekvenciji pa da ripple bude sto manji. To uradite sa par via a na mestima gde su spojene sa kondovima napravite komponentu koja u gornjem sloju nema vezu sa ostatkom. Obartite paznju na velicinu rupa za kondove oko dac-a jer conductive polimer znaju imati deblje nogice. Kao reeper uzmite debljinu nogice Nichicon Muse KZ 0,8mm, veca od ovog nije potrebna. Predvidite mesto i za smd blok ispod elektrolita, ako budete stavljali kondove losijeg kvaliteta da moze da se bajpasuje blokom. Ako vec radite dvostranu stampu, zasto ste stavili one kratkospojnike, sto ih ne izvedete u gornjem sloju?
analogna i digitalna masa moraju da se spoje ispod dac-a, nigde pre. Kvarc ide na analognu masu a usb na digitalnu. Najbolje bi bilo kad bi kvarc imao sopstveno napajanje i njegovu masu dovesti direktno na dac bez dodatnih potrosaca na tom vodu
a/b je najbolji metod jer se najlakse primete razlike u realnosti i detaljnosti. Slusanjem se dobija drugi dozivljaj, koji kond vise prija i kako ocrtava prostor. Zato ne moze samo jednim nacinom da se stvori utisak o kvalitetusto se tice razlike u kondovima cena ih skoro precizno grupise dok zvucni potpis bira slusalac pa se zato i bira kond za svaku namenu pojedinacno
PCM1798 je http://www.digikey.d...511-5-ND/809794 u Digikey plus provizija dobavljaca. Znaci tu oko 10 PCM1794 je skuplji http://www.digikey.d...37-1-ND/1426931 ZeljkoR da li saljem sutra tranzistore i AD? Da li Vam vise odgovara na otkupninu ili da podignete kod Piletovog brata ili da ponovo odnesete pare na sajam. Mislim da i ove nedelje imaju stand na sajmu tehnike.
Razumeo sam ali sam mislio da ce proci kao sala. Imate plocu na koju montirate dve rucke sa dve razlicite zvucnice. Treba da resite preklopnik za dva ulaza za gramofon a jednim izlazom. Pretpostavljam da nece praviti problem ni jedan preklopnik ako sve bude u metalnoj kutiji koja ce biti uzemljena preko preampa
Zasto komplikovati sa preklopnikom kad vec ima gramofona gde mogu po zelji da se menjaju zvucnice http://www.theanalog...m/reference.htm A u vezi bitumena zove se Teroson Terodem SP300 edit: zaboravio sam smajli na gornju recenicu
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
