djmilicic
Sve objavljeno od djmilicic
  1. Bolje ogluveti zbog slušalica, nego ogluveti od stalnog: "Utišaj to, ne mogu ni da mislim!"
  2. Bez problema poterane i slušalice od 2000 oma (Sennheiser HD424 kao i HD414 - fala čika Brki na posudbi istih).
  3. E, sad si zreo za banovanje! Prijatno bilo
  4. Prosviralo!!! Još da nađem krštene slušalice
  5. Možda ovo i prosvira...
  6. djmilicic
    K: ECC88 Philips
    Pojavio se na KP distributer Ivailov iz Zajecara. Ivan se zove
  7. djmilicic
    K: ECC88 Philips
    Na KP sam kupio CCa lampu - Siemens. Nije bila jeftina, ali vredi svaku paru. Prodavac je više nego ok. Ako hoćeš, poslaću ti kontakt na PM.
  8. Radilo se. nije da nije
  9. Amerikica
  10. Autotrafo, jer je niyak napon na namotajima.
  11. Na šemi je umesto onog od 8uF. Pošto je unutrašnji otpor trafoa relativno visok, malo sam povećao kapacitet. Znači, prvi kond iza ispravljačice. I poslednji kond u ispravljaču je zamenjen sa dva od 47uF - nije mogao da mi stane i četvrti od 220uF.
  12. Samo da prijavim dinamiku radova (koga interesuje). Mehanički deo je završen. Sledi fina obrada drveta, obrada metalnih delova i lakiranje.
  13. Meni pričaš. Još jednom, svaka čast Leu za kutiju
  14. Kao i što obećah - otvaram temu. Šema je "pozajmljena" sa komšijskog sajta. Napajanje sam "izmodao" sam. Za početak, zgotovljena je kutija. Fali joj otvaranje rupa, prednja maska od pleksiglasa i završna obrada. Pogled o’zdo s preda i o’zgo.
  15. Heavy artillery spremna za 6N6P headphone amp. Uskoro tema.
  16. Za 100 Mbit konekciju trebaju 2 parice. U kablu su 4 parice. Trebaju ti jos dva utp konektora. Rascepi se kabl na oba kraja, preseku plava i braon parica. Na njih se stavljaju novi konektor. Redosled npr. svetlo plava, plava, svetlo smeđa, prazno, prazno, smeđa, prazno, prazno. Pogled i redosled je sa strane kontakata. Orjentaciju odredi tako što je na sadašnjim konektor ima prva dva puna narandžasta parica. Naravno, trebaju ti dva slobodna porta na strani rutera
  17. Mrtva trka
  18. Ponovo se matori hvališe i kiti tuđim perjem.
  19. Očerupan donator. Ručica sređena - sređen luft u vertikalnoj osovini. Neko ko se igrao sa njom, pogubio par kuglica iz gornjeg venca. Sva sreća da su veličine kuglica iz kugličnog ležaja iz HDD motora odgovarajuće. Postoji mali problem oko montaže centralnog ležaja. Moraju se otvoriti nove tri rupe na PTP ploči. Ako neko ima višak ležaja od Lenca 75, rad bih bio da ga otuđim. Pitanje: Da li su potrebne četiri rupe na ploči sa motorom za učvršćivanje na plint ili mogu tri (jedna nije izbušena zaokruženo crveno)?
  20. djmilicic
    Woland
    A di su lanpe?
  21. djmilicic
    EF86 RIAA
    Još jedan upgrade. Umesto E88CC Siemens, turita CCa, isto Siemens gold pin. Korak napred, ukratko rečeno.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
