345 -
4
Postovi objavljeno od Superhik
Da, to.
Naravno, 2405 a ne 2205.
Manta mi se vise od tih oznaka. -
4 minutes ago, Aleks said:
Fali ti još 2226, ili još bolje 2245, na to da legne ko budali šamar
Da, i On veli da je 2245 najbolji ali sam uvidio da ga nije bas lako naci. On da mi je preporucio 15-ice 2235 i 2231. Nisam stigao precesljati net za njima.
Ove 2404 dobih skroz jeftino i zato sam ih uzeo.
Inace, po njemu treba ganjati 2205 koje je jos teze naci. -
Nije smijesno ali je zanimljivo. Kazu da smo ostali skupa osvojili bi sva zlata u basketu,fuzbalu, rukometu, odbojci ... Mozda, ali sigurno je da bi, prema gornjoj tabeli, u odlivu "mozaka" bili prvaci.
- Georgekg and black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
13 hours ago, crni. said:
i koji su rezultati slušnog testa?
Nikakvi.
Ne stigoh, nisam zelio da zbrzam na vrat na nos , nego u miru i natenane. Sto ce reci da hanumu moram poslati u Ikeju na jedno pola dana.Tih 12 sati rahatluka ce mi biti dovoljno se upoznam sa vrtilicom .
Nixie, javi ako se odlucis za 1612. Narucivacu za sebe sa Mouser-a pa se mozes prislepat. O detaljima mozemo na PP.
Hvala kolega REvox, sledeci vikend skidam celofan, pratim tvoje instrukcije pa ga poslusamo.
On 1/11/2020 at 5:02 PM, paja959 said:
koja varijanta "originalne " rucke je na njoj?.. TP16/62 ili TP16/63?...prvi korak,barem kod mene bi bio provera stanja belt-a,i nabavka novog,originalnog,sem ako nije evidentno da je to pred trampu uradjeno...begaj od "krsmajstorskih lastisa"...
Evo rucke, pa vidite da li je 62 ili 63. ?
38 minutes ago, vladd said:
Pa pitaj, unapredjenja ima koliko hoces, do nivoa da ostane samo znacka Thorensa a sve ostalo dobije novu dimenziju...
Pitanje je resursa, ukusa i mogucnosti...definisanja zelja...
Pa, osim značke, ostavio bih i ona dva dugmeta.
Resursi? Sta ga znam... za pocetak stoja , dvije ojrova. Moze se i podebljati ako bude rodna godina.
Znam kolega Revox, ali imao sam jos pitanja oko nadgradnje i poboljsanja ovog modela.
Izgleda da ce biti da nahranim gice i nista ne diram.
Kolega Revox, i ostali koji imate iskustva sa ovim modelom: Zanima me koji bi Ortofon dobro legao u ovu kombinaciju?
Nisam gledao niti slusao, jos je u celofanu. Ali jako zanimljiva opaska.
Dobih u razmjeni vrtilo iz naslova, original rucka, pu Empire 2000 . Ideje, prijedlozi, sugestije za unapredjenje ?
Cini mi se da je zamjena pu prvi korak. Sta bi odgovaralo kad smo kod toga? -
1 hour ago, djmilicic said:
Sa taka dva, trajvanske šine more da variš!
Yeah. Malo stvari je ovako dobro uradjeno, stari Peavy je kao njemacki tenk Tigar. Koristio sam Peavy 80-tih, jos veci model od ovog. Mogao si pozadi da ubodes skretnicu ( izdledala je kao ruske lampe sa metalnim kucistem ). I onda razbija kamen u bubregu, zuci , izbacuje plombe.
On 12/23/2019 at 11:08 AM, Gosha said:
Evo jednog jednostavnog resenja kontrole brzine ventilatora.
Uvek me nerviralo drndanje ventilatora kod raznoraznih uredjaja, koji rade i kad terba i kad ne treba.
Iz tog razloga sam napravio ovaj jednostavan sklop koji ukljucuje ventilator pri odredjenoj temperaturi i sa odredjenom minimalnom brzinom. Kako temperatura raste tako se povecava brzina ventilatora. Koristio sam najobicniji ventilator iz PC napajanjaod 12V. Jedina "kriticna" komponenta moze da bude NTC od 10K koji treba postaviti uz sami hladnjak.
Ako treba nekih dodatnih objasnjenja, stojim vam na raspolaganju.
Super, bas mi ovo treba. TEmperatura ukljucenja vetilatora bi bila oko 30C a max broj obrtaja na 50C. Kako podesiti R i C za to?
2 hours ago, crni. said:
ja sam u ovome uživao a ne u onom splitskom papanu
U cemu je razlika? Tamo je jedan u gornjem clipu 3 idiota koji se igraju tudjim zivotima. Naravno, najebe neko ko vozi normalno i pridrzava se svih propisa.
Splitski tovar je uhapsen, Suzana oduzeta i ceka ga do 3 godine zatvora.
Trenutno na sajtu 11 članova, 4 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Fresh Gadgets Galery
Hvala prijatelju!
Skoro ce godina od kad smo poceli prebacivanje, danas prihajali i basovi. Kako smo i pretpostavljali s njima je bilo najvise muke. Sad su tu.
Upravo preracunavam dimenzije kutija iz incha u mm.
