chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. chakija
    Vintage full range
    Možda se sa slika baš i ne vidi, ali na jednom zvučniku mi je malo "žuća" membrana nego na drugom. Ovaj drugi svira oko 5db glasnije i sa nešto drugačijim odzivom. Oba zvučnika su bila u fabričkim supraphon kutijama i membrane i centratori na oba zvučnika su u odličnom stanju. Šta mogu da uradim da poravnam odzive na oba zvučnika? To izdizanje od +5db se definitivno čuje kao "svetliji" prizvuk, ali generalno ne smeta pri slušanju...puno @gagi Uradio bi ja to, samo što nemam odgovorajući ni kond ni induktor
  2. chakija
    Vintage full range
    OK Take 2 Skinuo sam tesliće sa suprafon šperploče i ponovo premerio. Ovog puta su merenja daleko sličnija onim na fabričkom grafiku. Ne znam zašto su toliko različiti odzivi-jedan zvučnik mi je skoro 5db glasniji. Postavio sam ih ponovo i poslušao...HOHOHO šta je ovo ?!? Prdavci prosviraše samo tako! Daleko daleko bolje sviraju kada nemaju tu tkaninu ispred-kroz nju inače ne može da se produva vazduh. Već mi pada na pamet 101 varijanta za dalje modifikacije Zvu, gagi...izgleda da ipak niste gluvi !
  3. chakija
    Vintage full range
    Slušah nekoliko stvari sade... Ovako, bez nekih dodatnih helpera, O.K. sviraju. Međutim, meni moji zvučnici bolje i prirodnije sviraju kada je u pitanju glas- imaju više body-ja i dubine, a prostornost mi je isto nešto bolja sa 3pi klonovima. I u ovom slučaju, kao i kod drugih FR zvučnika na OB, primetio sam da mi nedostaje dubine. Jedini FR zučnik koji sam do sada slušao i koji je imao prostornost i dubinu i ekstenziju na obe strane je bio alpair 7 u pencil kabinetu. Još jednom da napomenem da sam bio savršeno sretan sa tim zvučnicima+gainclone u prethodnom stanu u kojem je soba bila manja i drugačijih proporcija... Uglavnom, male teslice su prošle u drugi krug tako da ću im dati šansu da se pokažu sa sonidima 12" i sa nekim mali tweet helperom. Evo par slikica kako izgledaju kada se izvade iz supraphon kabineta. Membrane i vešanja su u savršenom stanju. Ja bih rekao da are567 imaju negde oko 90-91 db. Premerio sam ih na brzinu i primetio da je odziv koji je na onom sajtu dat sličan stvarnom stanju, s tim što je odziv od 5-10 KHZ izdignut za skoro 10db umesto 3-4 koliko je na fabričkom dijagramu, a preko 10KHZ baš i nema neke sličnosti. Merenje sa 20cm rastojanja i u rasporedu prema slici... Zelena i crvena linja su tesle a plava je 3pi clone u jednoj od faza nameštanja skretnica...
  4. chakija
    Vintage full range
    Sabe ne znam stvarno kako zvuče, ali tesle ARE567 zaista obećavaju kako se čuju. Za sada sam ih samo probao bez kutija na ovim njihovim supraphon prednjim pločama. Javim rezultate kada budem imao malo više vremena da posvetim detaljnom slušanju- gust saobraćaj u kombinaciji sa puzećim detetom i ženom na telefonu u istoj sobi zaista nisu baš idealni uslovi za ocenjivanje kako zvučnici sviraju
  5. chakija
    Vintage full range
    Confirmed
  6. Kvalitet zavarenih spojeva mi deluje O.K. Tig? Pohvale i za Solidworks skill!
  7. Sad kada je tema malo prikladnija, da metem nešto malo što vuče na elektro... Za bassoholike, malo danskog elektra
  8. chakija
    Vintage full range
    Meni deluju iste kao Sir-ove, samo što su ove malko lepših boja Nema, moraću malo češće na najlon da idem, da opet obnovim zalihu zvučnika za poklanjanje
  9. chakija
    Vintage full range
    Nema tu puno mesta za igru...po meni jedino da sa zadnje strane prišrafi za ploču iza rupe za 8", a pre toga za neki tanki šper.
  10. chakija
    Vintage full range
    Čestitam na kupovini! Nadam se da ćemo saznati da li te tesle zaista zavređuju ovoliko pažnje... Misliš kao u ovim kutijama? (poslednja slika dole) http://www.kupujemprodajem.com/JBL-L36-Technics-Sansui-Supraphon-6981629-oglas.htm?filter_id=33331633 Ako neko hoće da pazari ove kutije, neka me nazove pa da se dogovorimo oko cene...ali tek tamo od nedelje muahahahah
  11. chakija
    Vintage full range
    E jbg, ja se taman se odlučio i čovek prodao. Sigurno ih je uzeo neko sa foruma ili ko ga je čitao...ko me šljivi kad se izlajavam ko kreten Kad naleti neki par opet uzeću ih sigurno. Ja bi ih probao bez skretnica OB na ploči ne puno široj od samog zvučnika. Ionako u stanu ne slušam više od 0,5-1W... Dole bih kasnije ubacio 2-3 subwoofera da biju do 100-150Hz, gore neki tweet slične osetljivosti ko tesle i 1 mkp. Neki DSP i aktiva za subove se podrazumeva-Audyssey, behringer 1124 ili šta god već...
  12. Jes! Samo treba dobro da fokusiraš pogled u sredinu, skoncentrišeš se i posle 15min ukazaće ti se neverovatan prizor! PS: burgija je 12mm
  13. Evo .dwg i .pdf fajlova za one koji hoće da odštampaju svoje šeme. Ova šema je napravljena po onom .xls fajlu sa početka teme. Ja sam uzeo 1260 visinu duple ploče jer je to tačno pola table HDF-a. (koliko me sećanje služi) Pravio sam i cut listu, ali ne mogu sad da iskopam... Uglavnom, ja sam dobio 6 ploča od jedne table lesonita. bad 1260x680.PDF bad 1260x680.rar
  14. Super odrađeno! Sad ima da traju još 40god. Koliko se bolje/isto/lošije čuju od originala? Njih beše Lampizdator gurao umesto altec-a na OB?
  15. chakija
    Vintage full range
    Heh jbg...taman krenuo zvati lika kad ono prc-prodato Koji ste hype napravili oko tih tesli, sunce li vam žarko! Jeste li probavali neke modifikacije, premazivanje dammarom, pampuri i tako to? Eventualno dampiranje te limene korpetine?
  16. chakija
    Vintage full range
    Ko je pazario ? Taman sam teo da povučem oroz...
  17. Predlozi? Zanima me neki dobar shunt (u klasi PH regulatora) za 2x +-15V za IVY II stage i +5.5V za buffalo 32s
  18. Jes vala, tako se to radi. Jedino je problem što takav tretman nema šanse da bih radio kao podstanar
  19. Redukcija cene 220e komplet! (ili da pravim ja nešto od njih? )
  20. Kada sam se vratio sa skupa u Vrdniku skontao sam da sa pozaboravljao štošta, između ostalog oelbah NF13 koaksijalni kabl, mogami interkonekte i B.A.D. panele. Priključih moj setup bez ovih komponenata i imam šta da čujem-zvuk lošiji dosta nego što sam inače navikao (delom zbog drugih uređaja koje sam slušao u Vrdniku). Vokali tanki, instrumenti šuplji...ko kosturi da sviraju. Prosto mi neverovatno da mi se u glavi stvorila tolika jaz u odnosu na ono što sam slušao pre i što sad čujem. Nisam mogao da verujem da taj oelbah ili ti paneli mogu da naprave baš toliku razliku u zvuku. Elem, vratim prvo oelbach između DAC-a i hiface-a i primetim da se situacija nešto popravila, ali ne u nekoj velikoj meri. Kada sam vratio BAD panele, ma kako smešno oni izgledali, dobio sam drastično poboljšanje u zvuku, i ta "šupljina" je nestala tj, dobio sam na "telesnosti" u vokalima i instrumentima. Mogu samo da zamislim koliko ovo radi kada se zaista odradi kako treba i napravi sa ramom, i nekim apsorbujućim materijalom iza njega... Moja preporuka je svakom da proba malo da eksperimentiše sa ovim panelima! Ako ima neko zainteresovan, imam produžženi A1 format sa odštampanom šemom kako obeležiti rupe-nema potrebe da spajate više A4 papira...burgije, bušilice i HDF nabavljate sami
  21. Nešiću, tvoji uradci pravi su melem za oko Sa full range-rima (konkretno alpair 7) meni je gainclone sa lm1876 koji je trenutno kod Mike, svirao mnooogo dobro.
  22. chakija
    Vintage full range
    Pa baš zato mu se i nije verovatno svideo zvuk heheh
  23. chakija
    Vintage full range
    Nisam čuo te tesle pošto drugi dan nisam bio u Vrdniku... Većini se dopalo kako je to sviralo sem verovatno Sir Oliveru .
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1095 Gosta (Pogledaj celu listu)
