chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Pretpostavljam ( a pretpostavka je majka svih zaheba ) da sam ubio B&C previše jer mi je smetao onaj veliki pik i da zbog toga imam to brdo . Druga pretpostavka je da je pik tu zbog 6,8uF kompenzacije na visokom, dok je kod tebe 4,7uF ...uh jedva čekam da dođem kući da se sigram. Moram da napomenem da sam za merenja koristio integrušu na laptopu, a šemu za phantom power sam iskoristio kao sa gainphile-ovog sajta.
  2. Zahvaljujući kolegi Mentoku , uspeo sam da napravim mikrofon sa WM61A i da noćaske navratnanos snimim frekventni odziv mojih zvučnika. Rezultati merenja (ma koliko ona bila netačna, a sigurno jesu) su u najmanju ruku, problematična. Na visokotoncu imam 10db pikčinu na nekih 15KHZ, a između 1-2 KHz imam "blago brdo" od +5db. Između 2-14KHz je odziv ravan ko lenjir. Moraću probati sa nekim drugim vrednostima na skretnici. Okačiću rezultat merenja dok dođem s posla...
  3. Ima li nekog da se igrao sa ovim stvarima? Multi-sub konfiguracija je po mišljenju mnogih(između ostalih i "čuvenog" Gedlee-ja) pravi put za dobijanje dobrog bass-a. Moja soba je poprilično zahebana kada je u pitanju bass odziv i hteo bih da probam da ukomponujem subwoofere ne bi li popravio odziv bass-a. Koliko sam uspeo za ovih par dana da pročitam, postoje nekoliko varijanti za rešenje ovog problema: 1) Gedlee pristup sa dcx-om i 3 subwoofera koji dobijaju E-Q mono signal iz nekog DSP procesora. Čiča Gedlee kaže da je bitno da imaš jedan sub u ćošku ne prednjem zidu, jedan negde na zadnjem zidu i jedan sa strane. Mislim da SMS-1 kao i behringer dcx isto može da kontroliše 3 subwoofera, ali nemam predstavu kako bi podesio ni jedan od ova dva uređaja. 2)Gedlee-jev archenemy, Wayne Parham pristup sa tzv "flanking" subovima koji bi trebalo da su postavljeni iza glavnih zvučnika, između bočnog zida i levog, odnosno desnog zvučnika. Oni dobijaju isti stereo signal kao i levi, odnosno desni kanal, samo što imaju LPF na nekih 80Hz. Ne znam da li trebaj uda se EQ-ju 3)Varijanta sa jednim subwoferom i spravicom tipa behringer BFD 1124 ili SMS-1 4)Noviji Onkyo i Denon resiveri sa integrisanim Audissey uređajem za automatsku korekciju(preskupa varijanta za moje DiY poimanje) Tema je dosta opširna, tako da mi se čini da posle par dana čitanja nije ostalo baš nešto puno u tintari da bi napravio neki zaključak i odlučio se kojim putem da krenem...
  4. Weeeeeeeeeeeeeee! Kako da preuzmem isti?
  5. Aj i ja da priupitam...a gde si nabavio WM61 kapsulu? Kakvu karticu koristiš za snimanje?
  6. Gde nabaviti mikrofonske kapsule tipa monacor mce-4000, mce-2000, panasonic WM60, WM61, u Srbiji? (ili ako ima neko da mi pozajmi mikrofon )
  7. Aj dajte neku sliku unutrašnjosti pojačala
  8. chakija
    Pro koaksijalci
    ...a kako radi babuška sa TBX100 u Sumama, a, a, aaaa? Inače, mislim da ću malko iskulirati sa coax-ima, bar dok ne izađe beyma 15cxa400Fe i 12cxa400Fe ili ako nešto interesantno ne uleti u međuvremenu. Pokušao sam da nabavim nešto od RCF-a (ovaj novi cx15G251), ali nisam imao nešto uspeha...
  9. A imaš li ideju kako ćeš da je transportuješ? Za tu godzilu treba ti dozvola za vangabaritni transport Z-M...ne znam da li da pravim bilo šta od pojačala-bolje da sačekam da neko od kolega reši da otuđi svoju pa lepo uštedim i para i živaca. Mada, stvarno je poseban osećaj kada ti kao totalnom duduku proradi pojačalo iz prve (pa makar i uz telefonsko puštanje u rad u trajanju od par sati )
  10. ...mislim... Anubis nahvali Hiragu . Već vidim horde DiY-era kako hrle da naprave pojačalo koje su do pre godinu dana davali u po cene delova, za tepsiju ribe, bacali u bunar... Ja bih lično voleo da je čujem, čisto da vidim u čemu je larma...hmmm, mogao bi i da našvajsujem sebi jednu EDIT: Neverovatno, eno jedne na K_P skočila joj cena sa 150 na 250e
  11. UH! Pa de to u ovom momentu da mi radiš! Svaka čast na prezentovanom radu! Krivo mi samo što nisam uživo bio tu da vidim kako izgleda ovaj lepotan. Ja ne znam samo ko će slušati toliko zvučnika...
  12. chakija
    Pro koaksijalci
    Hvala na finom štivu...pročitaću ga večeras. Nego, to sa old school driverima itd...mislim da ni tu ne treba generalizovati jer ima gomile zvučnika sa pro jedinicama (što bi reko boki ) koji ljudi gone sa lampašima i par vati sa dovoljno kontrole. Eno samo pogledajte one JBL-e što Mika kači.
  13. chakija
    Pro koaksijalci
    Znači onda beyma 15cxn400nd ili ovaj novi sa feritnim magnetom FTW
  14. chakija
    Pro koaksijalci
    Ti sa trubama imaju bolju direktivnost, ali je ona obično 60 stepeni. To konkretno znači da će "sweetspot" biti suviše mali? Da li ima veze to što horna zaklanja membranu woofera? Kako se to odražava na performanse woofera?
  15. chakija
    Pro koaksijalci
    I meni deluje da je taj zvučnik... Nego, koliko se zvučno razlikuje koaksijalac sa posebnom hornom za visoke ispred membrane u poređenju sa ovima koji koriste membranu woofera kao w-g?
  16. chakija
    Pro koaksijalci
    Tja, danas dosta proizvođača ima 15" coax-e sa 3" voice coil-om na visokotoncu. Pitanje je da li je 3" kompresiona komora ili špulna. U svakom slučaju, tailjani sigurno znaju kako da naprave dobar pro zvučnik...ciare, B&C, 18sound, RCF, sve sami DŽINOVI pro audio scene... BTW pisao sam Beyma-i kada će biti u prodaji onaj novi njihov coaxijalac iz serije 400 sa feritnim magnetom...rekoše početkom jula.
  17. chakija
    Pro koaksijalci
    Jel neko možda video ili nekim prekim slučajem čuo ove zvučnike? http://www.cantico.eu/cx15_it.ashx Deluje mi kao pro coax sa tweet helperom...
  18. chakija
    Pro koaksijalci
    ...znači gledaćemo onu seriju 3,5 žene, tj 7 sisa
  19. chakija
    Pro koaksijalci
    Nije loše... Z-M cenim iz više razloga, a jedan od njih je svakako i to što zna koji zvučnik ima Žilu Pa koliko je ljudi urećio sa preporukama za sonidima, eto Mika orgazmiše sa tannoyima, zerowaf sa Iskrama itd... Problem je što je on to sve čuo još pre 20godina dok je još imao sluha, a ove novije koaxialce nije stigao da posluša EDIT ON TOPIC: Mislim da imam novog favorita/kadnidata http://profesional.beyma.com/pdf/15CXA400FeE.pdf Mićko moj, ovo svira 35Hz u 150l kompresionoj kutiji! Jedini je problem što ga nema još u prodaji, a i pitanje je kada će ga biti.
  20. chakija
    Pro koaksijalci
    Što jes, jes...u pravu si 100% što se tiče žmurenja. Uzeti nešto samo zato što je neko napisao da dobro radi je poprilično naivno... Međutim, problem je jer nema nigde u blizini(kolko ja znam) da se čuje to što bi ja da uzmem .
  21. chakija
    Pro koaksijalci
    15cx40 sam bio spreman da platim jer je naletelo solidnopovoljno, ali nisam imao načina kako da ih dopremim do Srbije +što je osoba sa susedne strane bila malko neraspoložena za dogovaranje. Tannoy ne bih uzimao iako sam ga čuo zato što bih da probam malo da experimentišem.
  22. chakija
    Pro koaksijalci
    Pokušavam iz više izvora da nabavim 15FCX76 ali izgleda da ih nema nigde, pa čak ni u Italijama. Navodno ide sledeći šiping negde u avgustu, a do tada ko zna gde ću ja biti... Elem, mislim da je adekvatna zamena stariji 15CX40 koji takođe svi hvale da je odličan zvučnik. Čak je mal falilo da pazarim jedan par.. Meni se lično ne sviđa kod njega što ima odvojene magnete za drajvere i zato što ima rebra na samoj membrani. . Koliko ta rebra na membrani bassa mogu da utiču na kvalitet visokih s obzirom da je membrana bass-a produženi waveguide za mid-hi ?
  23. A svuda okolo paragoni...
  24. Meni bi odgovaralo u ovu subotu recimo
  25. Ja predlažem da se nađemo u Dresdenu u Nemačkoj - to je taman na pola puta Srbija - Svedska.
