chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Beyma povučena iz prodaje... Od kada je dobila crown-a prosvirala je još bolje. Verovatno je proradila ta "pro" sinergija . Ubacio sam parče konflina u kompresini. Nisam primetio neku razliku u zvuku, a ni u merenju. Probaću sa nekim sunđerom-najverovatnije onaj što se dobija u kutiji od matične ploče. Trenutno ih vozim u biampingu sa crown-om cts4200 i srećan sam. Dinamike i transparentnosti kolko oš...da ne govorimo o povremeno potrebnoj glasnoći. Woofer je malo omekanio pa očekivano ima nešto više bass-a u odnosu na pre mesec dana. Nešto mi se ne žuri sa kutijom... Mislim da su zvučnici usvirani 30-tak posto.
  2. Ovaj crown ima switchersko napajanje (bogohuljenje 1), ventilator sa varijabilnom brzinom (bogohuljenje 2), terminale za zvučnike na šraf krstak i phoenix mrljave konektore za signal (bogohuljenje 3)... Pored svega ovoga svira odlično. Nisam imao prilike malo duže da ga testiram i ne bih da požurujem sa utiscima, ali ovako na prvu loptu deluje da će se malko duže zadržati kod mene. Ventilator se ne čuje-pali se samo kada radi pod jačim gasom. Interesantan mi je bio pre svega što je iz jače crownove CTs serije i zato što je 4-kanalac pa mogu da se sigram sa biampingom. Nabavio sam ga u klasičnoj razmeni G z G inače, taštu ne viđam već duže vreme Žena kaže da je ružan u nesvest i da izgleda kao UPS...
  3. BMP Sonido SCW300, 2kom 235e B&C DE250, 2kom 135e
  4. Teško da ćeš ovde naći nešto skutijano za pare koliko košta Lepai, a da svira kao on. Možda ne bi bila loša varijanta da ideš na nekog gainclona ko je pravio pa hoće da se rastosilja...
  5. chakija
    P: Beyma 15B100R-GH
    BAMP ! Može zamena za pro pojačalo u super stanju, tipa Dynacord L1000, L1600, Electro Voice P1200, P2000, MC2 MC450/650/750/1250, Crown CTS, Matrix XT...
  6. Ako pogledate drugu stranicu ovog thread-a, primetićete da je OB već urađen sa starim regalskim vratima presečenim na pola. Doduše, trebalo je malo više od 20 minuta, al nije isto seći rupu za 15" i za 6" ili 8" zvučnik OB je definitvno zarazan sa FR zvučnicima, tu nema govora. Kada se kvalitetno odradi, svira to samo tako.
  7. Slušo je FFL Westminstere, sada sluša Devone...verovatno je tu bio i pokoji Arden, Berkley itd... pa nek reče kakve su razlike? Mislim, meni je pod 1 skroz nelogično da jedan drajver jednako dobro (u koncepcijskom smislu) radi i u BLH, Corner Horni, BR i na OB-u ???
  8. OB u ovom slučaju je pozitivan samo i isključivo za srednji do 1500Hz, odnosno koliko ga woofer svira. Tweeter i horna će svirati isto, bilo u kutiji, bilo na OB... Za pravi dipol tu bi trebalo mnogo štošta da se odradi (tweeter koji puca nazad od 1500Hz pa na dalje, woofer helperi, biamping, aktiva, bla bla bla..). Mislim da će kompresija fino da radi. Moram da dodam (malo da hajpujem), da posle par dana usviravanja visoki primetno smirenije rade, čak mogu reći i "delikatno", "intimno"
  9. Ima ljudi koji kažu da je GRF corner horn i GRF BLH zvučno veoma sličan. BLH je daleeeeko jednostavniji za izradu.
  10. Trenutno imam varijantu OB-a i to sasvim fino svira. Međutim bassa mu fali podosta, tačnije više ga nema nego što ga ima. Dosta bassa će se dobiti usviravanjem, ali mislim da je Qtc suviše mali za OB bez helpera, a tu se priča komplikuje...
  11. To je cena za koju bi ih se odrekao, što se verujem (i nadam) neće desiti. Mislim da je jasno da poenta ove teme nije bila hajpovanje radi prodaje - mislim da nema dovoljno ljudi na forumu koji bi ulazili u priču sa ovim. Uglavnom, trenutno se preispituje sijaset životnih pitanja maaalko bitnijih od hife... U međuvremenu sam odlučio da ipak idem na varijantu kompresione kutije-najjednostavnije za napraviti, najmanje košta i nadam se dovoljno će nisko svirati. Materijal ovog puta sirova ivera, s tim što će prednja ploča biti dupla i biće malko više ojačanja.
  12. Znači 300+ litara Huh, a mislio sam da su mi prethodne kutije bile povelike Svejedno, previše je buke kada se uključi white noise... Izgleda da će ipak morati neka kompresija 150l. Sve druge varijante su mi trenutno prevelike
  13. Pu, tako sam i mislio... Kako si ga usviravao? Signal generator? Standardna muzika? Te pro mrge moraju da se pošteno gaze. Prosto mi neverovatno da nema neki pametnij i brži način da se već moraš 400+ sati da se patiš dok ne omekšaju. Zero, Probao sam da stavim zvučnike jedan na drugi i u kontrafazu-slaba vajda zato što emituju membrane previše sa zadnje strane. Bilo bi manje komplikovano da imam neku šupu da ih bacim tamo da se krčkaju. Ovako u stanu sa 1W prosečne snage koliko dobijaju, uz povremeno sat-dva na 20Hz na signal generatoru na većim glasnoćama neće im nešto puno naškoditi. Ima da se zauvek usviravaju
  14. Bogami, ovo pretenduje da ih u većini stvari dostigne, a u nekima čak i prestigne... ZZZ, sve do nekih 170l je prihvatljivo! Fs je 38HZ. Toliko sam izmerio. Kontam da se usviravanjem neće nešto znatno menjati. Usviravanje će biti mukotrpno-idealno bi bilo kada bi ih mogao pustiti na white noise full blast jedno 2 dana i da ih zakopam u neku rupu za to vreme.
  15. Naopako da se naljutim zbog offtopika ! Elem, mnogo mi lepo svire ovako nakačeni na obične pločetine. Šteta što su strujno dosta zahtevni pa ovde priča da ih teram kao prethodne kutije sa izlazom sa DAC-a pada u vodu. Super, taman da podgrejem starog kendžu i da razmislim i o temi amplifikacije...
  16. Od kalkulatora jedino što imam je "klasika" tipa BBPro6 i WinISD. Oba kažu da je kompresija od cca140l najbolje rešenje... MJK program za MLTL nemam. Evo ima šveđanin jedan što je radio MLTL za Paudio koaksijalac http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/204208-p-audio-bm15cx38-mltl-cabinets.html Kolega Banat, divim se mogućnosti korišćenja tolikih kutija Kod mene tako nešto jednostavno nije moguće. EDIT: upravo mi žena rekla da će me taman sahraniti u jednom takvom MLTL-u
  17. Boki izvini ako sam te uvredio sa prethodnom konstatacijom. Ona je bila samo to i ništa više. Hvala ti na trudu i predlozima za kutiju i skretnicu.
  18. Pa ne verujem da će se nešto bitno menjati-ipak je x-over tačka negde oko 2kHz. Nego, moram da kažem da odavno nisam osetio žmarce prilikom slušanja muzike. Trenutno sam utrno od goosebumps-a
  19. Hvala 0 ! R-C u paraleli na wooferu nije doneo ništa pametno. Može se reći da sam sistemom aproksimacije tj. bespomučnog kombinovanja vrednosti kondova na visokom i wooferu došao do ovakvog odziva. Sreća pa sam u pravom trenutku izmerio odziv off-axis. Odziv u osi je dosta drugačiji-lošiji, ali ne pretstavlja realno ono što se da čuti...
  20. Plavo levi, crveno desni...15 stepeni Kako svira...neverovatno dobro-, vazduha, prostora...ma sve se popravilo mnogo.
  21. Ma MLTL je ionako malo veći BR Boki, plava linija sa prethodnog merenja je sa 1,5mH i 20uF. Verujem da sa još manjom vrednosti kondenzatora dobio bih još veće izdizanje na nekih 1,4kHz. Probaću i sa R-C elementom u paraleli.
  22. Znači, varijanta je da pravim kompresiju zapremine nekih 150+ litara, ali da uzmem proporcije nekog glenair-a itd, ili da pravim neku namensku mrcinu MLTL 150+ litara pa posle ako rešim da zamenim kutije da je sikiram i ložim dogodine? Ja sam lično za drugu varijantu Kanda ču morati da vijam Scottmoose-a ili nekog drugog voljnog sa diy-a da mi napravi neki proračun-ja lično sa MLTL nemam ama baš nikakva iskustva.
  23. Ima li neko stručan da da svoje mišljenje koja bi kutija bila najprikladnija za ove zvučnike? Obrtanje faze nije donelo ništa pametno... Elem, evo kako izgleda woofer sa 1,5mH i 25uF (crvena linija)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 1131 Gosta (Pogledaj celu listu)
