chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. chakija
    Vintage full range
    E jbg...
  2. Nisam još uzeo Icar-e jerbo sam nakrpio vrednosti od blok kondova što sam imao u kutiji. Videću danas-sutra da skoknem po njih. Leacher bio-leacher osto !
  3. Večeras palo probno slušanje nakon izmena na skretnici i sa upeglanim odzivom. Razlika je stvarno neverovatna! Ja sam mislio da slušam 95% od mogućnosti zvučnika, a u stvari nisam slušao ni 60%... Joj koliko mi je krivo što ne mogu sad da pojačam (žena već viče iz druge sobe da će mi glavu otfikariti što panjim muziku) Prosto nemam osećaja koliko glasno slušam muziku jer nema ničega da svrdla po mozgu.
  4. Da li ima neka alternativa za eminence Lab12 ? Uzeo bih taj zvučnik ali mi je ovd preskup...
  5. chakija
    DIY-Σ
    Uh uh, linkovani faital izgleda baš baš dobro...evo već mi bale krenule
  6. chakija
    DIY-Σ
    Još uvek čekamo slušne utiske za 15" sonido...mogli bi ih na skupu možda videti i čuti?
  7. chakija
    DIY-Σ
    Cena, problem oko nabavke tj. transporta...a i ne ide tako dobro uz ovu boju kao sonido
  8. U zjeee, dobro izgledaju lavori! U koju ćeš ih kutiju turit?
  9. Hvala puno! Videću da ih zovnem da vidim ima li vrednosti koje mi trebaju...počinje novo krtoženje kondenzatora
  10. Ja sam rešio da probam sa 2 stereo subwoofera u kompresiji. Signal uzimam sa DAC-a, u neku D-klasu, i aktivna skretnica. Sve će biti koliko je moguće "cost effective"
  11. U pravu si...taj kond ništa ne znači. Greška je bila u postavci jerbo sam mikrofon stavio 5-6 cm višlje nego što je bila pozicija od juče (premeštanje stvari po sobi...) Evo sada on axis rezultata, Zelena je sa trenutnom vrednosti kondiša, crveno je sa jučerašnjom vrednosti, a plavo je ono što sam izmerio ranije... Ovi zbrljovi što se javljaju su verovatno od saobraćaja...
  12. Taj peak je verovatno tu zato što sada imam drugačiju vrednost na kond-u u odnosu na prethodnu varijantu, tj sada je tu kinez motor run koji ima 1,5uf više nego što sam imao nakalemljeno brdo konenzatora različitih vrednosti prilikom jučerašnjeg ispitivanja. Eve ga slika. Pomerio sam i gate još malo da ga nariktam baš na početak ripple-a.
  13. Evo malo offset merenja... Vidi se da pri 15 stepeni (crvena linija) kriva izgleda još ravnije a na 30 stepeni takođe nema dip-a. Sad još treba da pretabam skretnicu i na drugi zvučnik da vidim kako će on da se ponaša. Kupio sam danas još motor run kondenzatora i to nekih kineskih jer nije bilo ICAR-a, a sve vrednosti koje sam imao ranjie u Icar-u, a rasprodao...ekonomija do jaja Pošto vidim da tih ICAR nema više da se nabavi tako lako, ima li neko rešenje tj. alternativu za ICAR?
  14. Tnx Zvu na pofalama . Evo da iskoristim priliku da se zahvalim tebi na uloženom trudu u ovoj temi! Da nije ovako fino objašnjeno ne znam da li bi se ikad nakanio da merim bilo šta, a zahebao bi se samo tako... Takođe, mnogo hvala Mentoku što mi je pozajmio mikrofon Zvu, hvala ti na tip-u za Wayne-a. Okačiću rezultat na njegovom forumu, a u mojoj temi Moram priznati da mi je bilo jako sumnjivo kada sam video kakav je on rezultat merenja dobio sa H290 i B&C. Sada sam proverio u praksi da je to moguće ostvariti, sa doduše nešto izmenjenom skretnicom.
  15. Hvala na pohvalama @vladac Dobro ti izgledaju grafici. Kakvi su slušni utisci? Jel svira bolje nego li nakon doštelavanja? Za sada sweepovi sviraju samo tako! Sutra ću čuti kako to i koliko drugačije svira u odnosu na staru varijantu štimovanu "na uvo". Posle evo 3 ne prospavane noći, nadam se da će i svirati kao što se i izmerilo. U međuvremenu sam još malo naterao mak na konac... Poslušao malo nako jedan zvučnik kako svira...ahem...dupe-oko razlika čujna na prvu loptu. Jedva čekam da napakujem i drugi zvučnik.
  16. Ja mislim da bi trebo da naranim svinje... EDIT: u međuvremenu svinje definitivno naranjene...mislim da je to to. Sad još samo da nađem kondenzatore odgovarajućeg kvaliteta. Kud prodadoh one silne motor run, jooooj živote lutalico!
  17. Probao sam sa otpornikom ispred konda i to je rezultovalo daljom degeneracijom odziva. Izbacio sam taj otpornik i rešio malo da žongliram sa vrednostima kondenzatora i evo, posle malo igranja mislim da sam došao vrrrlo blizu konačne varijante.
  18. E da, sto se tiče bass-a... Prestao sam da se žalim na njegovu količinu od kada sam stavio visoki u kontrafazu. Imao sam ogroman dip kao i ti što si pokazao na tvojim zvučnicima kada oba zvučnika staviš u istu fazu. Da ne pričam o drastičnom poboljšanju zvuka u ostalom opsegu. Btw, to sam skontao sa android nekim spectrum analyzerom, a merio sam sa telefonom sa 1m udaljenosti i ladno je pokazao taj veliki dip . Sada imam dovoljnu količinu bass-a. Skretnica na visokom je fino odrađena. Malo ću se igrati oko peglanja onog peak-a na 16Khz da probam da ga smanjim, mada i sa njim imam malko više prijatnog "sparkla" jer je off-axis za par decibela manji. Već sam žonglirao sa nekim vrednostima na skretnici i znam kojim putem treba da idem... Probaću to sa zavojnicama pa da vidim koliko će biti razlike u odzivu. Nerviraju me te dve grbetine sa amplitudom +-10db (evo već gledam neke pro drajvere da ubacim mesto sonida ahhaahah)
  19. Vratio sam skretnicu na B&C i pustio sweep da ide od 10HZ. Dobio vaki rezultat... Mislim da ne može da interpolira kako treba kada kreće od 100Hz i više ?
  20. Ne znam kako da izmerim B&C...stalno mi izbaci vaki graf i to moram da offsetujem -30db da bi uopšte video liniju odziva. Možda je do mikrofona? B&C direkt je spojen na pojačalo. Stavio da sweep krece od 300Hz. Probaću da mu turim HP filter pa da pustim sweep od 10HZ...
  21. Evo ga RAW sonido sa gateom na 450Hz, bez otpornika... Sad ću izmeriti i B&C i sonido sa dodatim odgovarajućim otpornikom u paraleli.
  22. Nešto definitivno njie u redu sa skretnicom na sonidu. Evo merenja samo sonido 12db sretnica 1,5mH i 20uF...
  23. Evo večerašnje postavke... Imate privilegiju i čast da vidite najmoderniju opremu za merenje odziva zvučnika u ovom delu vasione Evo i rezultata merenja. Udaljenost je 1m od sredine akustičkih centrara između zvučnika. Visina centra je tu negde tačno na sredini visine sobe. malo off-axis.. Sad treba da raskopusam kutiju i da izmerim RAW oba drajvera... Zabavljam se ko nikad ! E da, visoki i srednjak su povezati u kontrafazu.
  24. Neki realtec...mislim da je ALC269. Ću da dodanem večeraske kada se pozabavim malo detaljnije sa merenjima...
  25. Ništa nisam kalibrisao, ni mic ni karticu, samo na brzinu budž mikrofon i daj da se nešto meri
