chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Jel se to malo usviralo sve skupa? Ako jeste, trebao bi da zameniš mesta tannoy-ima i uporediš zvuk?
  2. Da sad počinjem priču iz početka, a na osnovu svega što smo poslednjih dana razmatrali, mislim da bi se odmah odlučio za novu beymu 15cxa400Fe. Jednostavno, taj zvučnik ima sve potrebne parametre da svira kako treba. Koaksijalac, 96db osetljivost, 15" membrana, 3" drajver sa zajedničkim magnetom, Qtc idealan za kompresionu kutiju, relativno lagana membrana, "optimalni" waveguide-phaseplug, velik Qms, mali Rms, odličan odziv (verovatno bi radio sa veoma jednostavnom skretnicom). Čak mu je i cena povoljna-oko 280e, doduše u Poljskoj... http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p1021,15cxa400fe#.Uamh_tjcCRw http://profesional.beyma.com/pdf/15CXA400FeE.pdf
  3. 30W54 Qtc=0,35 30W100 Qtc=0,619
  4. Sonido ima prilično mali Qms...mada (da te citiram od ranije) geneneralizacija svake vrste i mene dovodi do ludila prophet WoW!!! (nije World of Worcraft, popularna MMoRPG igrica) Meni se sviđa...problem je samo kako naterati gđu da se i njoj svidi. Morao bi baš da se naradim...
  5. Daj neku sliku da vidim kako to izgleda pa ću ti kažem dal mi se svidža
  6. Slažem se u potpunosti, ali evo, navedi mi neki 12" zvučnik koji ima Qtc od 0,2 do 0,3 i da se dobro simulira u BR-kutiji i da svira do 35Hz f3? Znači bez pikova, velikog delay-a i divljanja faze...
  7. Ok... ali 25Hz u sobi je moguće postići uz odgovarajući DSP EQ-ing sa multi sub rasporedom.
  8. 25Hz? Eee da, apropo tog pitanja hteo sam da postavim ja još jedno...kako to da sa sennheiser iE8 imam brutalno dobok i kvalitetan bass u mojoj ušnoj školjki?
  9. 18" je sasvim druga priča...
  10. Mislim da 12" zvučnik jednostavno ne može da svira dovoljno nisko i kvalitetno bez Qts>0,3 u bass refleksu.
  11. Ta beyma je još gora... Ništa sa manjim vrednostima od Qts=0.35 mislim da neće proći.
  12. Taj jbl ma žalost nije nikako za moju kutiju.
  13. Gledajući ove slike dolazim u iskušenje da se i sam vratim na OB. Joooj lepi su to dani bili... BTW, kakvi se to 3808 pominju?!?
  14. Sledi digresija: Porast interesovanja za zvučnike ----> manjak seksualnih odnosa Mislim da smo kolektivno u popriličnom problemu.
  15. Što jes jes...svestan sam ja da je scw300 verovatno najpodesniji zvučnik za trenutnu varijantu. Ono što bih ja je malko da se poigram sa 12b70 čisto da vidim da li ću zaista dobiti nešto na bass-u i osetljivosti. Ipak je ovo hi-eff hi-end tema Evo malo simulacija 12b70, 12br70 i scw300 u mojoj trenutnoj kutiji. a evo i parametara za 12B70 (izračunato na osnovu T/S parametara dostupnih na net-u) FS 28Hz Qms 1,118 Vas 205l Cms 0,477mm/N Mms 67g Xmax 6mm Sd 550cm2 Qes 0,531 Re 6Ohms Le 1mH BL 11,6Tm Qts 0,36
  16. I ja verujem da je gore sonido bolji... Medžutim, beyma je osetljivija 3-4 db i ima više bass-a, tj svira niže. Zanima me da li je to dovoljno da bi napravio kompromis u korist beyma-e. Takođe, ta beyma je jedini zvučnik koji bi mogao da ide u ovu kutiju bez ikakvih prepravki... Idealno bi bilo kad bi mogao da nabavim prvo jedan komad pa da se igram zere. Ovaj noviji model 12br70 je sličan, ali bi više voleo da nađem 12b70.
  17. http://postimg.org/image/dr3ddtdeb/ Sad kada sam fino upeglao odziv, mislim da je vreme da krenem u novu zajebanciju i maltretiranje! Oću da probam da turim beyma 12b70 umesto sonida i vidim-čujem-izmerim šta sam dobio/izgubio. U simulacijama dobijam 5Hz niži f3 za moju trenutnu kutiju...
  18. chakija
    Vintage full range
    Čudi me da ti radi dobro samo sa 6db skretnicom i to bez utišavanja tesli. Mislim, ako je onaj grafik iole tačan i one sviraju oko 100db, mislim da bi morao da ih ubiješ bar 5-6db da bi ih kolko-tolko poravnao sa sonidima.
  19. Mislim da na 11KHz nema šanse da prostorija ima neki značajan uticaj za merenje. Isto tako, mislim da ne bi trebalo ni kabel da ima neki značajniji uticaj(sem ako nije predugačak ? )
  20. Ja sam probao da merim i jedan i drugi zvučnik, probavao sam 100 varijanti i uvek sam mogao da izmerim i najmanju promenu na skretnici. Probao sam da merim i druge zvučnike i svaki put mi je merenje delovalo da je ispravno. Samim tim, ja bih rekao da je ova kapsula što je kod mene O.K. Evo drugi dan slušam zvučnike i stvarno to je to...i slušni aparat potvrđuje da su merenja bila dobra, a i da nisu bila placebo je odradio svoje vrhunski
  21. chakija
    Vintage full range
    Sad sam se setio...nisu bile iskre već Telekomunikacija Ljubljana. To ti je preteča Iskre, znači da su još stariji i još bolji zvučnici ! http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/5596-open-baffle-vs-tl/page-18#entry154298 Prosto ne mogu da verujem da je prošlo 5 godina od kada sam se zajebavao sa OB-ovima i ovalima, alfama 6", seleniumima, piezosima...eee dobra su to vremena bila!
  22. chakija
    Vintage full range
    Ja sam imao ARE668... Kako si vezao sonide sa teslama? Bi-amp? passiva?
  23. chakija
    Vintage full range
    Eee, takve su tesle završile u stojadinu! Daću ti ja iskre ovale sa alniko magnetima pa se igraj malo sa njima, pa da vidiš šta je pravi zvuk (jedino ti treba neki tweeter)
  24. chakija
    Vintage full range
    Treblo bi probati i Alpair-ce nove...recimo 10p i 12p, kao i 10gen2 i 7gen3. Ja sam imao neke tesle ovalne...drečale su za medalju pa su završile u stojadinu kao hi-end car hifi
