chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. ... Ili da ga ne gasiš uopšte... I izajmljujes sobu kao hi-end slusaonicu/saunu
  2. To je to... Ovako je trebalo da se završi GOT
  3. Tak je lijep
  4. Rear port air velocity za varijantu sa 20 rupa prečnika 10mm i dubine 25mm (koliko je i MDF) VS 2 rupe sa otvorom od 7cm i dubinom od 12cm...Tuning kutije je isti u oba slučaja, ali je air port velocity drastično različit.
  5. Pa ne moze da bude ista povrsina rupa jer se menja duzina rupa (koja treba da bude fiksna jer je ekvivalentna debljini zida) a i zeljeni tuning kutije
  6. A kako da napravim poređenje?
  7. Valjalo bi se poigrati...na zalost, velike su sanse da ce da omane Eve ga sta kaze ovaj noviji WinISD za port velocity... Ova pikčina je sa varijantom 20 rupa od 10mm, a druga varijanta je sa dva otvora od po 7cm...Ista zapremina i tjuning frekvencija. EDIT : jbt ladno nisam znao da ima nova verzija WinISD!
  8. Ok, da odgovorim na svoje pitanje...nije preporučivo zbog velike brzine strujanja vazduha.
  9. Malo je stara tema...izvinjavam se ako je vec odgovoreno na pitanje.... Da li ima smisla odraditi "Bass refleks cev" sa perforiranom zadnjom stranom? Znam da je neka preporuka da je minimalni bass refleks otvor 1/3 prečnika drajvera, ali šta ako imamo 30tak rupa koje su ekvivalent tom otvoru. Sa ovakvom perforacijom mnogo bi lakše bilo tjuniranje kutije, tj. vrlo jednostavno bi mogao zapušiti rupu i slušati kakav efekat ima na kutiju. Kakve negativne efekte mogu očekivati sa ovakvim "tjuningom"?
  10. chakija
    Beyma coaxial-rev3
    Jes...br je sa zadnje strane. Mislim da će kutiji bolje lezati da ima malo vise gaina od sobe. Zapremina je nekih 70l a kutija će biti tjunirana na ~45hz. Fabrička skretnica je vrlo prosta i 12db za woofer i visoki, a rez je na 3.8khz što mislim da je previše. Videćemo kad legnu u kutiju kako se mere pa onda lagano stelovanje custom skretnice. Front će biti 28mm ploča za pragove, a ostatak drvenarija 25mm mdf. Krajnje dimenzije kutije 350x900x400mm
  11. Prošlo je dosta vremena od kako sam poslednji put ispirao mozak sebi i najblizima puštanjem sweep-ova u Holm-u... U lepom sećanju mi je ostao projekat sa beyma 15" coaxom. Međutim, uvek mi je falilo detalja u srednjim tako da sam rešio da oprobam varijantu sa 10"... 10cx300fe je novi drajveri koji navodno ima redizajniran kompresioni i fine t/s karakteristike woofera koje bi trebalo da spuste bass do f3 na nekih 43hz... Meni se to pokazalo sasvim dovoljno za moju sobu. Drajveri su poruceni, frontovi uzeti, dizajn kutije skoro gotov... Dizajn je inspirisan devore orangutan kutijama.
  12. Od horni mogu da preporučim Faital STH 100, Beyma TD194, i RCF H100...sve odlične horne sa adekvatnim drajverom. Pyle kopija isto dobro radi ali bi morala da se dampira je malo zvoni tanka plastikica od koje je napravljena.
  13. Šta ste zapeli za taj fs ko da je to sve što je važno kod zvučnika...
  14. Kontam pobiće pola ekipe u ovoj...
  15. Dobar dooobar, ali mi je Infinity War bolji. Svakako ću ga pogledati bar još dva puta u 4dx.
  16. chakija
    pass f5 psu
    Muzičar, neostvareni... Ja sam se (trenutno) navukao na zvuk Aleph 2 / 60.
  17. chakija
    P: Arta Jig
    Prodato!
  18. chakija
    pass f5 psu
    Bas me zanima kakva će biti razlika u odnosu na prethodni f5.
  19. Shazam - odličan film! Spram buđavog aquamena ovaj film je pravo osveženje.
  20. OK je Glass... Malo naivan, ali sve u svemu OK film.
  21. Jel gledo neko Shazam?
  22. Pošteni inženjer iz Srbije... Ma šalje ti 100%
