gidjga
Poslednji trofej
gidjga je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
2 Pratilaca
O gidjga
  • Rođendan 04/16/1976
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Novi Sad
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
gidjga's Achievements
Naš čovek
Naš čovek (6/9)
24
Forumska reputacija
  1. plaćeno ,ali još nije stiglo
  2. ako si mislio na "Gidjga" , ja jedino mogu da se pohvalim ovim...
  3. Preformulisaću prethodnu izjavu(retko sam na forumu ,pa zaboravim da se mora dobro voditi računa o rečima) Lično sam pokušao da uradim projekat čija je okosnica i početna osnova bila Trolgravesen Jensen,ali sa TOTALNO različitim drajverima .Ja znam da je to pošest i jeres ,ali to su bili moji drajveri i moji zvučnici (napominjem da ti drajveri nisu bili ,niti su i dan danas improvizovani.To su originalni SS drajveri i na njima ništa nije menjato,a računima i ambalažom mogu da potvrdim da drajveri jesu SS ),pa sam dao sebi tu slobodu... Takodje sam LIČNO (bez ičije pomoći,pa kasnije shodno tome neću nikoga okrivljivati)zaključio da je taj moj kiklop(neću koristiti reč projekat,da se neko ne uvredi) jedno veliko i teško sra...Kasnije sam ,shodno tome jer su i delovi u skretnici bili lično moji ,odlučio da istu promenim... Napominjem da ovom izjavom ne želim nikoga da odvratim od sastavljanja bilo kojeg Gravesonovog projekta. I ne, nisam proveravao ni ovaj ni bilo koji drugi Trolov projekat... Pozz
  4. Uz svo dužno poštovanje prema gospodinu Gravesenu,ličnog sam mišljenja da se previše bavi merenjima ,a tu muzike nema...Sve je on to upeglao i napravio crtu ,ali je to ubilo dinamiku ,nestao je prostor i drastično je opala osetljivost................ Hvala Alex na lepim željama...A što se tiče juga ,Niš je divan grad,grad elektronike ,u njemu sam se jako lepo proveo ,družio se sa audiofilima i iskreno se nadam da će mi se ponovo ukazati prilika...
  5. Od wufeta 26/8861 sam odustao iz razloga što sam u to vreme jedino taj 21/8555 mogao da kupim (čovek u Kruševcu je prodavao 9900 i taj 21/8555) Moja grešku je bila što sam se odlučio da povežem po Troelsgravesenu... Hvala
  6. Da ,taj se gramofon vrteo u Vrdniku... Zvučnici su moji...ss9900+ss18 8545+ss21 8555 i u njima je bila skrrtnica po Troelsu,medjutim odavno više nije...
  7. Kao što red nalaže,evo,koristim priliku da sve koje zanima zvuk Acoustic Invader uredjaje(Dac, PreAmplifier i phono PreAmplifier) pozovem da 29.10. posete Hi-files show u Holidej in hotelu... Dobro voljom ljudi koji stoje iza magazina Hi-files, dobio sam poziv da učestvujem u ovogodišnjem Hi-files show. http://www.hi-files.show http://www.hi-files.show/exhibitor/acoustic-invader/ U aktivnom delu biće izloženi Dac i line PreAmplifie,i to ćete moći čuti...dok će phono PreAmplifier biti statički deo prezentacije i ovog puta neće zasvirati... Dobro došli... P.S. Napominjem da sam ja tamo samo u subotu 29.10.
  8. uuuu,kako je dobra slika
  9. gidjga
    Boenicke W5 SE
    ja sam bio prijatno iznenadjen...zatečen...
  10. gidjga
    Boenicke W5 SE
    Od kako sam ih čuo ,pre nešto više od godinu dana ,ja se spremam da ih uradim ,alu mi slabo ide... ;-)
  11. SL-10 je ozbiljna i vražija sprava i nikako nije plastikaner...
  12. Dac je PCM1794,SPDIF risiver je CS8416 ,a USB risiver je CM6631A...
  13. Ija sam se zanimao ovih ,a Boga mi i onih dana...
  14. gidjga
    TDA8932BT
    Kupio bih jedan tda8932bt ,ako neko slučajno ima i voljan je prodati...Pozz
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 110 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
