stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    iGO i mape
    E, tek ovo ne ide uz C klasu... Uz C klasu obično bude to što si već pre odabrao... Pa onda, ko je kako izabrao...
  2. stein
    iGO i mape
    To je C klasa, uz nju ne ide šofer...
  3. Svaka čast... Mene još uvek mrzi da rešim izvlačenje prekidača za MM/MC koji jeste na pločici ali nemam mogućnost da prebacujem ako ne izvadim preamp i ne otvorim poklopac... DAC sam rešio kao externi komad... Nego, pade mi na pamet da pitam... Ako na ovom Arcam rDAC-u imam USB, Coax i optički ulaz a selekciju vršim sa tasterom na DAC-u, onda to znači (da li?) da mogu npr da preko USB nakačim laptop a na optički Sony CD plejer i svira ono šta odaberem? (ponaša se kao i preamp u smislu selektora ulaza?)
  4. BTW, na vreme sam shvatio da je najbolje uvek govoriti istinu uz sažimanje detalja na najmanju moguću meru - dovoljno informacije da zadovolji radoznalost, nedovoljno da bude smaranje. Kažeš li uvek istinu, ne moraš kasnije da razmišljaš šta si slagao... A veruj mi, žene imaju šesto čulo da nanjuše kad lažeš...
  5. Može... Opamp, par delova da mu se odredi gain, jedino što bi moralo da se doda i eksterno napajanje, naime, poznato je da operacioni pojačivači nešto kilavo rade ako im se ne obezbedi napajanje... Ovde, na žalost, ne vidim mnogo mesta za dodatni konektor pa bi se morala bušnuti i rupica za tu namenu...
  6. Kod mene je situacija ipak donekle specifična... Ja sam nekada (davno, u nekom drugom životu) zarađivao radeći sa muzičkom opremom... Bilo je prirodno da se stalno nešto seljaka tamo-vamo i da u kući uvek ima gomila koječega od muzikalija... Mada, najvažnije od svega je da se bolja polovina oseća finansijski sigurno, i sve dok je tako, neće ti zavirivati u kolekciju niti postavljati pitanja na koja ne bi imao najsuvislije odgovore Sve dok ona nema osećaj da ste finansijski ugroženi, neće razmišljati o tome da je možda razlog to što malo-malo dovučeš neki "zvučnjak" u sobu
  7. A i tebe će žena, nastaviš li ovako...
  8. stein
    P: razno i koješta
  9. stein
    P: razno i koješta
    Da dodam nekoliko komada: 1-2.Trafo toroidni, P - 230V/50Hz, 30VA, S1 - 210V/80mA, S2 - 10V/1.3A Trafomatic, nekorišteno, ima 2 komada 3. Trafo toroidni, P - 220V/50Hz, 80VA, S1 - 260V/100mA, S2 - 13V/1.5A, S3 - 24V/800mA, Trafomatic, korišteno, 1 komad 4. Trafo toroidni, P - 230V/50Hz, 80VA, S1, S2 - 2x 40V/1A, korišten, Trafomatic Manji trafoi se mogu dobro ukomponovati sa ECC/PCC88 a drugi sa praktično bilo kojom drugom sortom cevki... Uz trafoe 1-3 dajem i pribor za montažu, četvrti se može upucati u neko starije fabričko pojačalo, šta ja znam... Sutra ću još dodati nekih Ei i print trafoa na spisak, moram sve da povadim, popišem, pa ću i slikati kad bude dovoljno svetlosti...
  10. Ovaj model ima d-sub... http://www.lcd.rs/product/TV-LED-Toshiba-32P1300DG/2852.html Nije vrh moderne tehnologije ali jest u okviru cene, jest u okviru gabarita i ima d-sub konekciju... i naravno, potpuno nov TV sa sve garancijom... Što se kablova tiče, ima adapter kabl sa box-om: http://www.ewe.rs/artikal/OST01305/FAST-ASIA-Adapter-HDMI-M-VGA-D-sub-F-crni/?category=80 (u Srbiji) pa onda može i takav TV koji nema d-sub konekciju... (što drastično povećava mogućnosti izbora televizora) Za ovaj kabl-adapter nisam siguran kako treba da bude u smislu muški-ženski konektori na krajevima i da li imaš vga-vga kabl koji bi pasovao...
  11. stein
    ext HDD - dead or alive?
    Sad se nešto setih, pa mi dođe da puknem od smeha... Veoma često mi se dešava da me neko nazove i kaže mi da me zove da me nešto pita jer se ja razumem u računare...
  12. stein
    Assign drive letter je REŠILO problem!!! hvala
  13. stein
    E sad... Nisam ni pokušavao da ga priključim sa prednje strane kućišta, uvek koristim zadnje priključke jer su bliže matičnoj. Probao sam sa tri kabela (pretpostavljajući da možda neki od kablova ima problematične konektore) ali svaki put isto...
  14. stein
    Našao sam i ovo i radi (jedino što sam ja namesto nokta morao da iskoristim prednosti vrha skalpela) Iznutrica ne odaje bilo kakve simptome ili znakove paljevine, pomeranja, problema sa konekcijama...
  15. stein
    Do sada je radio. Sada radi... ili ne? Ne znam "đe je zapelo"... Reč je o Toshiba 2.5" externom disku sa jednim jedinim izvodom za spajanje preko USB-a, ništa posebno al' 500G mi nije za baciti ako ne moram... Nakačim ga na komp, odem na "Computer", desni klik, "manage" > Storage/Disk Management i uredno ga prijavi, 465.76GB NTFS, (Healthy, Active Partition)... (u suštini, sve kaže da je u redu i kroz ceo "properties" pregled) ali AVAJ!... Kada odem u Explorer ili Total Commander, njega nema... Vratim se u gore objašnjeni disk management, još uvek je tamo, odem dole desno (tamo gde ima opcija za "safely remove") i tamo je prisutan, tj prijavljen ali nema vajde kad ne znam kako bih pristupio opciji da na njega snimim neke podatke (pošto je trenutačno prazan)... So.... Probao sam da ga formatiram u exFAT međutim ništa se nije promenilo po pitanju pristupljivosti a mehaničko otvaranje nije opcija, mislim da je kućište lepljeno... Ovo je disk: http://www.memoryc.com/products/description/500GB_Toshiba_StorE_Art_2_5-External_Hard_Drive-Red_/index.html onomad kupljen u "Pakom"-u... (garancija davno istekla, do sada služio kao disk za skladištenje filmova) - filmovi prebačeni na veći disk i od tada se ponaša ovako idiotski... Bilo bi mi jasno da ga komp uopšte ne vidi, to bi bio znak da je gecrkt pa onda nikom ništa, ali do pola ga vidi a... I šta sad da radim sa njim?
  16. Nije Film, no serija, al' mi se dobro gustira poslednjih dana... "Breaking Bad" http://www.imdb.com/title/tt0903747/ Na IMDB dobila ocenu 9.6 (!) Ja sam do sad odgulio prve dve sezone...
  17. Na svakome je pojedinačno da proceni da li mu odgovara ponuđena roba i cena - u to se ne mešam. Tvoje je pravo da prodaješ. Moja je dužnost da podsetim da je dogovor da se oglasi ne osvežavaju češće nego jednom sedmično. Da bi se izbegle neprijatne situacije, poželjno je da se o ponuđenoj robi da svaka informacija koja je prodavcu dostupna. Nema potrebe da ja izigravam nekog procenitelja - svako treba da sam proceni da li ga ponuđeno zanima ili ne. Toliko o tome.
  18. Ovde takođe važi napomena koju sam dao u oglasu http://www.diyaudio.rs/topic/7079-novi-elektroliti-philips-2/#entry192301
  19. Dogovor je da se oglas ne osvežava na manje od sedam dana. Molim da se toga lepo svi jednako pridržavamo. Sadržaj oglasa tj opisa oglašenog je takođe blago sporan - navodi na pomisao da su elektroliti novi (skorijeg datuma proizvodnje) međutim na slikama oznake na kondenzatorima upućuju na datume proizvodnje u vremenskom periodu između 1986 i 1992 što je i u najboljem slučaju bilo pre 22 godine. U takvom slučaju korektno je staviti napomenu da su kondenzatori NOS (New, Old Stock) - Ime Philips se na pasivnim komponentama ne pojavljuje od 1999. kada se isti prvo obeležavaju sa "BC" a potom, od 2002. sa "Vishay BC" ...
  20. Pomaže - ne pomaže... Daklem, ovako kako jeste, neupotrebljivo. Gledao okolo, nema bilo kakvog prepoznatljivog operacionog...
  21. Teško, prebacio sam nekih 124G i ostaje mi još oko 578 da prebacim na preostalih ~340... mada, ako uzmem onaj od "500" (465 u stvarnosti) na kojem su filmovi pa njega isto očistim... A biće tako, činmise...
  22. Otvorio, gledam i jopet nema vajde... Ono što moj mali mozak očekuje je da vidi neku tačku gde uređaju treba privesti napajanje... Na slikama po guglu ide tamo nazad jedan malo višežilniji kabl sa konektorima a na kuteji ima i taj konektor obeležen sa "Audigy Extension", jašta, tog kabela ja nemam, a i da imam, ne znam gde bi drugi kraj bock'o... Elem... kuda god gledam, oznaka modela je SB0110...
  23. Sound Blaster Audigy Platinum eX- External Drive SB0110 Ovde je sve objašnjeno: http://ixbtlabs.com/articles/audigyplatinumex/ ... i da budem iskren, pojma nemam šta sam to kupio i za čega služi... al' bilo jeptino pa reko'... Ako neko ipak zna čemu ovo može da služi... Sav sam se pretvorio u uhooo...
  24. Tom logikom sam i ja krenuo... I zvrljam po netu... S jedne strane je tabor onih koji tvrde da osim izvornog snimka (prvobitnog originala) ništa nije prihvatljivo - sve ostalo su kopije - kome još treba kopija Pikasa na zidu? Drugi su pobornici ideje limitirajućeg efekta tehnike za master - remaster u vremenu kada je materijal sniman - ubeđeni su da bi snimak zvučao bolje da su autori/kreatori imali na raspolaganju tehniku/tehnologiju koju danas imaju a sve poredeći zvuk koji bend ima na "živo" vs zvuka koji dolazi sa "zamućenog" tape-masteringa iz tog vremena (npr šezdesete i sedamdesete plus faktor limitiranih sredstava da im se album odradi najbolje moguće u studiu koji ima najbolju opremu) - stoga ima rezon i priča o tome da je "remaster" zapravo utoliko bolja stvar jer bi i izvođač/bend tako uradio da je mogao i naravno, "fama" o japanskim izdanjima, mada tu i ne kapiram baš o čemu je reč... Da li su kod japanskih izdanja u pitanju njihovi remasteri, tehnologija nasnimavanja na nosač, matrice... Uglavnom, sve se svodi na to da svako ima svoje argumente koji iz određenog ugla posmatrano imaju svoju "težinu" i nema nekog jasnog odgovora osim da se čovek ili prikloni nekoj od teorija ili da od slučaja do slučaja odabere onaj snimak koji mu najmanje pila po ušima... (makar to bilo pogrešno) edit: evo sad sam poredio Oxygene I iz 1976 i remaster iz 2007... bemliga ako mogu da procenim koji je ... bolji(???) slušajući na ovim prcvoljcima pored kompa... Biće da obe verzije idu na hard pa ćemo slušati na redovnoj opremi... možda tamo budem čuo razliku (ako)...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
