stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Pomoc brujanje.
    Ako si napravio kratak spoj negde na izlazu, moguće je da si spržio neki deo čipa pojačala ali je izvesnije da ako svira, a greje se deo ispravljačke sekcije da je neka od dioda(e) u ispravljaču geknula. Nemoj više da uključuješ dok ne kupiš nove diode za ispravljač i SVE ih lepo zameni. Tek onda probaj da uključiš, sa sve rukom na prekidaču da možeš trenutačno da ugasiš ako zatreba...
  2. Odo prvom prilikom kod žene da smerim sluh... Možda mi i zagine slušni aparat... (nije zbog aparata no zbog cene istog)
  3. Čak do 8KHz? Fali još jedna cela oktava da ima smisla...
  4. Ima dana kad ovo bude melem za dušu...
  5. E, kad ima i igli... taman bih voleo da identifikujem jednu... Ubi' se po guglu i ništa... Reč je o Empire zvučnici koja vizuelno izgleda kao ona sa oznakom iz serije 2000, ali je skroz crna i na njoj sa donje strane piše "EMPIRE HPR 1E" - nema igle a na štitniku za iglu piše "Empire I" (cenim, rimsko 1)... Ne znam ima li se smisla sa tim petljati...
  6. Uf... ovo je bilo neviđeno brzo. Nabavljeno, 500 dindži, sutra stiže. Hvala na pomoći.
  7. Remen ima sledeće karakteristike: Flat Belt: 5mm Diameter: 195mm Folded: 306mm Total Length: 612mm Ako neko zna da ima u Srbiji remen koji odgovara ovim dimenzijama, može da mi javi ili ovde napiše, neću se ljutiti... U inostranstvu ima na dosta mesta ali bih da izbegnem što čekanje, što dodatne troškove oko naručivanja, transporta, uvoza itd... (trebalo bi da se gramofon osposobi, možda ne za Dž, ali za što manje para... ako je moguće... Unapred zahvaljujem
  8. Kujmebe kad sam se ufatio roletni... Sad i da oću da se de-penzionišem, ne može. Mada, ni prčkanje po grebofonima nije mačji kašalj. Tebi Zf, želim mnooogo zabave ali i sreće sa ovim...
  9. stein
    CD Transport
    Onda treba dodati i ovo poglavlje za bolje razumevanje problematike, mada, to je iz ugla jedne osobe... http://lampizator.eu/lampizator/TRANSPORT/CD_transport_DIY.html Što se mene tiče, u kombinaciji sa nedavno prispelim Arcam rDAC-om, Sony CDP-XE310 se pokazao kao odličan transport. Zameram što nema drugi, no samo optički izlaz, a više o plejeru je napisano baš na ovom forumu: http://www.diyaudio.rs/topic/898-tweak-sony-cdp-xe310/ Ja sam mog u odličnom stanju pazario pre koju godinu za 500dindži na buvljaku... Trenutačno ima jedan na KP https://www.kupujemprodajem.com/sony-sansui-B-O-Universum-Yamaha-16135553-oglas.htm?filter_id=17919800 (35€) što je možda malo jaka cena ali ne mogu odavde da komentarišem... XE210 (bliski mu rođak) https://www.kupujemprodajem.com/Sony-CDP-XE210-Fixno-16138508-oglas.htm?filter_id=17919855 za 2000 dinara što je fer cena (17€)
  10. To je zato što onda, u to vreme, u Thailandu nisu proizvodili TDA1543, samo u zemljama koje se potpisuju sa crtom...
  11. Zar ti u životu (kad si bio mnogo mlađi) niko nikada nije rekao "dečko, crta!" ? Verovatno oni koji su označeni sa "Thailand" jesu tamo proizvedeni, a ovi koji nemaju oznaku dolaze iz neke fabrike koja nije na Thailand-u... (mnogo sam pametan, zar ne? ) Evo ti cela lista kineskih proizvođača ovog čipa (čak sumnjam da je kompletna)... http://www.alibaba.com/tda1543-a-manufacturers.html
  12. stein
    kupujem ac188
    misliš, 30 pfffffffffff ?
  13. stein
    kupujem ac188
    germanijumski kondenzatori ??? sad, jesul' kondenzatori jel' su germanijumski?
  14. U Vrdniku je bio hibrid - to je verzija sa Sipijevim Cirklotronom na izlazu ali Zen-ovim tube gain stage dizajnom, da ne zaboravim Guju koji je izradio pločice . I dalje vodi domaća pamet i ruke ... Ovaj na slici je donešen u Boljevce ove godine i bio bi isti kao Sipijev izvorni da nije full balansiran od ulaza (Sipi je svoj primerak izveo sa RCA ulazom)
  15. Zašto Pass? Sve je već rečeno u prethodnim odgovorima. Ja sam ipak odlučio da srž mog pojačala bude originalni rad domaćeg konstruktora, gospodina Siniše Mijailovića. Koncept je preuzet iz negdašnjih cevnih uređaja, ali je izvedba veoma moderna. Kako rekoh, originalno, plod domaće pameti a svira bolje od DIY F5 (koji sam imao prilike i sklopiti i slušati i potom proslediti dalje) F5 sam na žalost, kako je i Zocky primetio, uspevao dovesti u tzv "clipping" pa se moralo ići dalje. Elektrostatici su mu naprosto bili kap koja je prelila čašu...
  16. Pointe Sima (sasvim slučajno imam ličnih iskustava) je pojačalo (relativno) male snage i u principu je "snagaš" sa dodatim konektorima, preklopnikom i potenciometrom na ulazu... Kao što rekoh, i Cirklotron može da bude integralac bez dodavanja elektronike ali mi je bilo praktičnije zarad aktivnog sistema to ne raditi tako. Većina projekata koje sam snjušio da se rade ovde i na većini drugih foruma naklonjeniji su separatnim komponentama jer to posle graditelju daje veću fleksibilnost u kasnijoj kombinatorici sa uređajima. Osim toga, pojačala u A klasi najčešće su natrpana trafoima, kondenzatorima i zbog gabarita hladnjaka koji oduzimaju poprilično prostora od sveukupne širine, nije baš ni prosto ugurati još celu garnituru ulaznih priključaka sa zadnje strane, onda naravno problemi koji mogu da se pojave sa vučenjem kablova ili ekstenzija za preklopnik, potenciometar kroz već nakrkanu sredinu punu masivnih komponenti... Kad se malo bolje pogleda, većina integralaca ima izlazni i ulazni stepen razdvojen (levo/desno) i malo koji radi u A klasi sa tolikim bias-om (20-60W u A klasi). a oni proizvođači koji su se idrznuli, nisu se nešto preterano proslavili, bar veći deo, čast izuzecima... Mada, pravi odgovor verovatno leži u ličnim odlukama koje su uglavnom nedokučive...
  17. Ja izuzetno cenim gospodina Nelsona, ali porediti pilanje drva sa sviranjem violine je u najmanju ruku off... Uostalom, ima i single ended pila za drva koja je smišljena da sve bude profinjenije i umetničkije... Naliješ benzina, trgneš i rrrrrrr... Zar ne zvuči idiotski ovo što sam sad napisao? Da, slažem se da SE ima svoje prednosti, ali i svoja, da budem fer, ograničenja. Ali to važi za sve topologije i pristupe. Full Range, Open Baffle, BR... Sve je na kraju kompromis na neki način - sve zavisi šta se očekuje kao krajnji produkt i koliko smo voljni da uložimo da bi dobili ono što očekujemo na kraju... Drva se ne pilaju umetnosti radi niti je cilj što pre odguditi kompoziciju na violini pa preći na sledeću... Usklađenost komponenti u sistemu ima mnogo veću važnost nego slep i grčevit zagrljaj neke određene topologije... (uvek postoji mogućnost da to pređe u dogmu i onda...)
  18. http://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/#P 2xTDA1540D i CDM0
  19. Tako kažu. Ja sam imao jednog iz Holandije, sve je to bilo super ali samo sa "manje kompleksnom muzikom"... Čim se u igru uvelo više od 4 instrumenta, adios koherentnost i fokus - sve se pretvorilo u smuljanu masu zvukova. Jbga. Onomad sam pokrenuo temu baš na račun ovog plejera sa pitanjem da li je negdašnji "high-end" i danas "High End"... ispostavilo se da nije. Isto kao što vrhunski auto dizajniran 1980 nije vrhunski auto trideset godina kasnije, ma koliko očuvan bio...
  20. Ajd i ja da te demantujem... http://www.diyaudio.rs/topic/5807-preamp-preamp/ Na slici DIY preamp sa sve 24 položajnim atenuatorom, RCA i balansiranim ulazima, balansiranim izlazima, MM/MC RIAA korektorom... (ispod cirklotron) edit: btw, Cirklotron na slici bi u suštini uz dodatak preklopnika i potenciometra mogao da bude integrisani pojačivač jer na ulazu ima buffer stepen sa J-Fetovima ali meni je to bilo nepraktično jer mi svakako u sistemu ispred njega ide aktivna skretnica pa bi to bilo na neki način bacanje para. Ali može - konstrukcija je takva da to može da se izvede bez dodavanja dodatne elektronike...
  21. stein
    Potreban kabl 220V
    Ne bih da mudroserem, ali zar nije moguće promeniti taj kraj za standardni IEC? Mislim, znam da ti je to palo na pamet i da postoji neki razlog zašto želiš da ostaviš tako kako jeste... Pošto ne znam tačno šta je i kako smišljeno, evo samo par rešenja koja su lako dostupna... http://www.elementa.rs/proizvod/48132/ac-adapter-utikac http://www.elementa.rs/proizvod/41314/adapter-utikac http://www.elementa.rs/proizvod/3666/adapter-utikac Ima i u mikroprincu http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/konektori/adapteri/adapter-usa-utikac-euro-uticnica/index.php http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/konektori/adapteri/adapter-euro-utikac/usa-uticnica/index.php Spajanjem onog sa prve i druge/treće slike dobijaš kombinaciju, doduše, bez kabela...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
