16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Fotografija, foto aparati i dodatna oprema
stein je odgovorio/la revox's temus u Muzika , Film i Fotografija
Vid', sprdat se može svako sa svakim. Mene fotografisanje "drži" još od malih nogu kada sam imao Smenu 8. U srednjoj sam između ostalog imao i nastavni predmet fotografiju a otac je bio strastveni škljocaroš, s tim, da je on za sebe odvojio Zenit-a sa celokupnim koferom, dodatnim objektivima, telezoom, filterima itd, a večito, čini mi se, patio što nema para za Praktiku... Ja sam, sticajem okolnosti svoj prvi SLR (Canon EOS 3000) nabavio u vreme kada je digitalni fotoaparat itekako bio rasprostranjen... Prošao sam sve faze od Konica-Minolte, preko Fuji S5600 pa Canon Powershot S3 IS kompakta da bih sada konačno opet stigao do DSLR aparata. Jest, čisto low end i početničko/amaterski body, ali to ne umanjuje moju ljubav za škljocanjem i pronalaženjem trenutaka i motiva koje bih zabeležio. Posle nekih, sada bliže 2000 okidanja u manje od mesec dana, imam i dovoljno jasno formulisano mišljenje o ovom Canonu EOS 1100D. U recenzijama aparata (pre kupovine) sam pročitao sve napisano i došao do zaključka da one tri stvari koje su na vrhu liste zamerki ili "nedostataka" ako tako hoćete, meni nisu na listi najvažnijih stvari koje od aparata očekujem. Prvenstveno mu je zamereno "slabašno" telo, tj nedostatak strukturalne površine na gripu i sveukupno utisak jeftine plastike od koje je telo urađeno. Moš' mislit. Drugo, zamereno mu je što je mali broj max frejmova u kontinualnom okidanju. Da, moglo bi daleko bolje od dva frejma u sekundi, ali meni lično to opet nije na spisku prioriteta (pogotovo što mene prvenstveno privlači makro fotografija, slikanje prirode, pejzaža i ponekad portreta). i zamereno mu je što je kartica u zajedničkom pretincu sa baterijom u dnu aparata pa je nezgodno menjati karticu dok je aparat na stativu. Uz to, od cele serije ima najmanji displej (2.7") i ima još dosta takvih zamerki koje meni nisu bile prepreka... Kako već rekoh, mene to uopšte ne tangira. Meni više smetaju/nedostaju neke druge stvari, na primer, displej bi mogao da ima mnogo bolju rezoluciju što je mnogo važnije od same veličine, Bilo bi dobro da se isti, može zagasiti u potpunosti da se slika i meni ne prikazuju konstantno jer hoće da iritira ako si naučio da slikaš sa oba oka otvorena (fora koja se nauči u streljaštvu) -istina, nisam ni proverio da li može da se zagasi :-/ Kod nas aparat varira u reonu nekih 50000RSD u kit varijanti sa 18-55mm objektivom a moj je došao iz Mađarske za 350€ na ruke u Subotici pa sam prelomio. Hteo sam da kupim varijantu sa dodatnim 75-300mm objektivom u kitu, međutim, ta opcija je već bila rasprodata. Kupio sam naknadno jedan polovan 100-300mm objektiv i to je to. Fali mi samo veća torbica... Deklarisani kapacitet baterije je oko 600-700 okidanja, kod mene je posle prvih cca 2000 klikova još uvek indikacija napunjenosti na full pa mi je jako drago zbog toga, a prazna se napuni u roku od dva sata. U svakom slučaju, jako sam zadovoljan šta sam dobio za uloženo. Sad odo na posao... -
Fotografisanje ti je kao alkohol: u malim količinama čini da se osećaš dobro, ume da razgali, međutim ako se zaneseš i preteraš... -
Sve je počelo k'o zezanje... Nabacim ja pitanje da li bi, a ona ladno: " a što da ne?"... i nema posle da begaš, makar koliko se zapravo utrtario... posle je bilo veoma opušteno. Sve slikano iz ruke. -
E, tako i treba! -
Šteta ako Dušica ovakav izgled i fotogeničnost ne unovči. Stvarno. -
Lepo -
Nisam Vlado, hteo da budem uvredljiv. Dakako, ništa se ne baca ako ima potencijala. Post #9 uglavnom sadrži preporuku sa kojom se slažem. Za unutrašnja ojačanja prvo pogledaj iznutrice i debljinu materijala same kutije, te način na koji je ista napravljena... Nemam uvida u to kako su je sklopili pa ne mogu dati konkretan savet, ali ako je recimo cca 15-16mm debljina materijala, lupi po jedan "krst" na svakih 20-25cm. "Krst" pravi od letvica za crep ili slično (3x5cm) jedna spaja prednju i zadnju ploču, druga dve bočne, u sredini međusobno spojene. To je najbrže a efikasno eliminiše poigravanja stranica kada se malo glasnije pokrene...
I malo više sreće danaske... Na žalost, slike ne možete videti svoj lepoti zbog auto krop funkcije foruma... Slikano kroz okular amaterskog teleskopa (D=70, F=900mm), objektiv 18-55mm na 18mm, manuelni fokus. -
Po opisu bih rekao da su CP-7700 zapravo MkII izvedba, izvorni CP-7700 je imao jedan 15" woofer... Premotavanje izgleda najrazumnije rešenje ako se nema namera sve zafrljačiti u recycle bin. Iskreno rečeno, iz moje perspektive, ja bih za tuc-tuc muziku ostavio home theatre i pare ostavio za nešto važnije u životu. Ali to sam ja...
Evo jedna friška (napravljena pre par minuta) kroz prozor potkrovlja sa 300mm... (kropovano na cca 1200 pixela ) -
I ponešto od pre nekih nedelju dana... edit: sad vidim da bez obzira na veličinu slike, forum ograniči sliku na 1200 pix po širini. A baš sam 'teo da vam uvalim jednu na 4700+ pixela -
Delimično to što kažeš Zvu, prostorija je nekih 75m2 podne površine, iza zvučnika je krovna kosina na nekih 2+ metara i širom otvorena vrata i prozor... Uz to, ugađanje nije rađeno mernim instrumentima, no na sluh, a meni odista ne treba da mi otkida bubrege, podesio sam tako nekako da mi ona muzika koju slušam zvuči prilično verno, a tu se uglavnom sluša akustično, nešto malo elektrificirano, a najmanje elektronska muzika... Ima tu još nekih falingi, recimo, sve se trenutačno sluša nebalansirano a već sam davno konstatovao da u balansiranom modu sve svira za jedan itekako primetan nivo bolje. Kad budem skockao i za bas sekciju jedan cirklotron i uvežem balansiranu skretnicu i izbacim sadašnji preamp, trebalo bi da bude mnogo bliže idealizovanoj zamisli... Do tada, svira zadovoljavajuće.
@Vix: Podsetnik: http://www.anamoura.com.pt/en/ Sipi je onomad imao zanimljiv komentar, parafraziram: "Super je, samo kad bi joj tonac izvukao frikin' mikrofon iz grla..." hint: na rutracker ima 4 albuma...
Kako Papa Pass kaže: "random component failure"
Mislim da nema potrebe da se dodatno igram... Imam 18-55mm koji sam kupio sa telom, uz to i makro+Ultra wide angle x0.45 i jedan 100-300mm. Kad na to dodam par filtera (UV, CPL, ND2, FLD) i stativ koji imam od ranije, skroz sam obezbeđen... -
Ne znam, ali ovo mi izgleda (Revoxov shot) kao da je izneo zvučničke kablove da se osuše posle pranja @Miko: Zen od prošle godine ima isti aparatus kao moj, jedino se njegov zove više američki... "Rebel T3" - inače, mogu i ja da šoram 12MP slike po forumu... @Sipi: odlično, rekao bih kobac, mada... mali sokolovi izuzetno liče ovome... -
... osim ako se još neki deo odluči da pffffrne...
Radi... Dokle će, ne zna se
Munjen!
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 143 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
