stein
Sve objavljeno od stein
  1. Naš'o al' je uslov bio all or nothing pa rek'o daj all I tako, za par dana kolekcija ploča će biti osvežena sa podosta lepih naslova. Ne bih ni jedan naslov posebno da izvlačim na vrh, ali ima cela gomilica naslova koje nemam čak ni na cedejima, a zna se da danas skoro pa nema šta nema da se kupi na cedejima ili kod braće nam rusa, fino zapakovano... S druge strane, nije da imam slabo srce, al' kad sam ovo video.... http://www.kupujemprodajem.com/Louis-Hayes-Ichi-Ban-8282093-oglas.htm?filter_id=37247806 na trenutak me potkačila aritmija. Jasno je da nije u pitanju naslov koji ima na svakom ćošetu ali mislim da nikada ne bih svoje razumno ja ubedio da za bilo koju ploču platim traženu cenu. Možda je njena tržišna vrednost takva, ali zato ne vozim Majbaha... Meni puno...
  2. Ma jok, fućka mi se. Ako treba, evo, na metar od mene otvoren prozor, idem da uzmem još toliko i bacim kroz prozor. Bacim ja mnogo više para na veće gluposti (hint: cigarete). Više sam razočaran činjenicom da mi se nada da ću jeptino kupiti neku oračicu za zdrljane brazde izjalovila edit: da utopim tugu, istrgovao sam sa kolegom sa foruma neke LP naslove... (kad para žulja, nema leka nego odstraniti ono što žulja... ) Rekoh već, ja sam se pemzionisao pa to mora nekako da se proslavi...
  3. Mhm... Nagaoka, nema igli... Nije hteo da mi posebno proda alu šrafčiće i matice... jbga, slupao 0.6 litara goriva... pa, skoro bezveze...
  4. stein
    Lepota dizajna
    Nadam se da ga nije zalepio za amp...
  5. Obično je Fs meren nakon stotinjak sati u svatovima, tj kad se svi centratori razguze. Osim toga, ja bio i video uživo kako je to bilo u Svrljigu, mislim da ni u drugim fabrikama nije mnogo različito, samo imaju novije mašine i manje musave prozore na halama...
  6. Kod nas ne znam kako se zovu, ali u pravu si, zovu se "detent". Poslednji put sam takav imao u rukama još u vreme SFRJ. Poljski, Unitra/Telpod. Sa zadnje strane je imao plastični točkić sa rupicama, kuglicom i metalnom lisnatom oprugicom. Kako se vrti osovina, tako se pomera plastični točkić a kuglica pritisnuta oprugom večito teži da uskoči u rupicu. Između dve "pozicije", kuglica biva potisnuta i "upada" na mesto tek kada se pot vrti dovoljno da opet ne upadne u udubljenje. Viđao sam onomad i varijante bez kuglice, gde je kraj metalnog listića/opruge bio taj koji upada u žljeb i "klikne"... Ne znam kakve su šanse da ti Poljaci odgovore, ali vredi pokušati. Artikal koji tražiš u katalogu je na internetu, kod mu je PRPT 1623GC41..32P-6 a web strana http://www.telpod.krakow.pl/en/products-potentiometers.html#jkefel-1-1 email (sales department): [email protected] Slika sa sajta: Ne znam za čega ti treba ali nisam siguran da je baš najsrećnije rešenje za kvalitetne audio primene. Klizači/vrednosti klizača su prilično različite pa nije nikakva novost ako ne budeš nešto posebno zadovoljan kako radi. Možda neko ume da nađe nešto osim ovoga a ako ne, možda, ako si dovoljno uporan, možeš da sam napraviš... Uzmeš neki encoder (izvadiš iz nekog uređaja spremnog za reciklažu, npr ubiven auto radio), spojiš mu osovinu sa osovinom potenciometra i kliktaće...
  7. E sad si ga nagrabusio. Nema tamo no sto hiljada puta više nego ovde. Jedino je offtopica malo manje. Recimo...
  8. Sreća pa je komšiluk. Nazvaću sutra, možda i odem. Nije loše imati jednu ili dve glave za oranje po nepoznatim pločama. Bolje nego slupati Grado tek tako.
  9. Pretpostaviću da ima i igle. Vredi li toliko para?
  10. http://www.kupujemprodajem.com/Dijamantske-igle-JT-511DJ-8051800-oglas.htm?filter_id=43558267 Šta je ovo? Izgleda mi kao glave bez igle a naslov oglasa ukazuje na igle... Nego, ima li smisla zvati? Guglanje baš nije od koristi...
  11. Ma jok, samo me zanimalo zašto neki step up trafoi dostižu astronomske vrednosti kad su ovi step-down tako jeftini. Sad mi jasno pa nemam više glupih pitanja.
  12. Da, kad uspeš da profiltriraš komercijalni sadržaj...
  13. Zen, nije li slučajno original knjižica za izradu Williamson pojačala još uvek kod tebe? Znaš ono, kao ja tebi ostavio da skeniraš... BTW, oduševljava me Fikuszov komentar na šemi: "Probably EL34 is the same"... Pa mtr ti glupu, da je same, ne bi bila KT88 nego EL34!
  14. Naš'o ja na netu i zašto. Preznojih se živ...
  15. Ma pitam zbog ovakvih stvari: http://www.ebay.com/itm/Triad-HS-1-Input-Phono-MC-Step-up-Transformers-Western-Electric-618B-Ortofon-JS-/261292421604 Što kaže, nisam ja gej, ali deset evra je deset evra... Pardon, pet iljada dolara...
  16. Nema na čemu
  17. Pretpostavljam da to niko ne radi jer su klasični mrežni trafoi rađeni sa matematikom na 50Hz a upotreba kao step-up trafo za audio primene zahteva malo ozbiljniji, svakako drugačiji pristup. Po logici, procep u jezgru služi da ne dođe do prezasićenja jezgra i koristi se kada je load u rednoj vezi sa namotajima primara pa se impedantne promene u cevi (npr SE ampovi) preslikavaju na sekundar. Međutim, ako se trafo koristi u recimo RIAA korektoru i treba nam odnos 1:10 onda.... What?
  18. stein
    DIY linear tonearm
    Fala
  19. Za 5.1 sistem, će 1,5mm2 biti više nego puna kapa. Razlike u dužini kabela će proizvesti neznatne razlike u otporu a ponovo, pri toj debljini žice, totalno zanemarljivo. Po matematičkoj formuli, na 3.5m otor je 0.034 ohma, dakle, manje od 0.01 ohma po metru.
  20. stein
    DIY linear tonearm
    BTW, zašto je na ploči iz 1975 napisano SAKOJ a 1976 SOKOJ? Štamparska greška ili promena naziva?
  21. Verovatno off topic pitanje: Da li može ili zašto (ne) da se klasičan trafo upotrebi kao step-up trafo? Npr mali sa 220V u primaru i 24V u sekundaru. Tu je odnos skoro 10:1... Treba da ima procep u jezgru or what?
  22. Ja sam se s ćerom smejao do suza blesavim gegovima malih žutih miniona... (iliti podanika)
  23. stein
    DIY linear tonearm
    To je i mene brinulo. Povećano trenje igle sa samo jedne strane, odnosno, neka vrsta asimetričnog pritiska na spoljašnju stranu brazde bi trebalo da se čuje kao razlika u glasnoći između dva kanala. To je ujedno i jedan od glavnih razloga zašto sam prvo krenuo od mono/stereo ploče gde je klavir jedan jedini instrument i pozicioniran u sredinu, između zvučnika. Svaki disbalans bi trebalo da klavir "pomeri" na onu stranu gde se igla jače tare o brazdu (na preampu nemam podešavanje balansa a regulator glasnoće je precizan handmade atenuator) stoga, bez matematički obrazloživog objašnjenja, ostajem pri pretpostavci da na mikrokretanja igle sistem nije osetljiv. Daklem, kada se igla malo pomeri povučena brazdom, ležaj počinje da je prati skoro istovremeno a ta vremenska razlika je na sluh toliko mala da se ne stvara efekat "plivanja" signala, tj muzike, sa jedne ka drugoj strani. Osim toga, kada sam konačno došao do upotrebljive ručice, primetio sam da se glava kod ekscentrične ploče malkice šeta levo desno a ležaj je prati sa blagim kašnjenjem. Da znam koliko je to malo, mogao bih da izračunam koliki je taj ugao odstupanja od idealne tangente. Pošto je u konkretnom slučaju cela ručica sa sve zvučnicom lakša od 20 grama, verujem da je opterećenje na onu malu gumicu koja drži iglu u ležištu veoma malo pa se ceo sistem relativno dobro ponaša. U najkraćem, neke crne slutnje, nisu se obistinile i veoma sam srećan zbog toga. Više me takve stvari ne brinu. Iskreno verujem da uz adekvatnu pažnju i održavanje ovakva ručica može isto tako dobro da radi posao kao i dobra šestarska, ako ne i bolje BTW, Bijelo Dugme sam posle mnogo godina konačno slušao onako kako to valja - s crne ploče. Nemam primedbi.
  24. stein
    DIY linear tonearm
    Čudan i meni. Ne mislim da je u pitanju motor nego ili je predugo stajalo pa se nešto nagovnjalo oko osovine ili je opet stradala kuglica. Sreća pa tih kuglica imam za dvadeset života...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 63 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
