stein
Sve objavljeno od stein
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. stein
    DIY linear tonearm
    Iz Tesle NC420. Ekvivalent nekom Lenco gramofonu. Tesla NC430 je identičan Lencovom L43 pa otuda... Elem, 2x10 polni sinhroni na 220V.
  2. stein
    DIY linear tonearm
    I naravno, sad me malo kopka kako se pravi video zapis sa ovim mojim foto aparatom. Da zabeležim dokazni materijal, da ne bude da je sve prazna priča...
  3. stein
    DIY linear tonearm
    Evo mi vrti "Kviskoteku"... Ploča moli za malo boljom, mada, davno sam se zez'o sa pločama pa sada nemam ni krpicu za brisanje ploča... Bitno da mi ručka ne pravi probleme. Posle ovog nosim ćeru u školu pa kad se vratim, sve rastavljam, pregledam, čistim, i sve što ide uz to. Vreme je da motoru pripremim neko kućište. Dobro se pokazao pa će to biti to. Što bi rekli u narodu, "uzeću mu meru" (zapravo, već sam odradio model motora i remenice 1:1) ali treba da smerim gde se nalazi u prostoru, pa....
  4. stein
    DIY linear tonearm
    Treća u nizu testiranja funkcionalnosti ručice. Nekoliko sitnih oštećenja na ploči, ništa strašno. Ručica savršeno odrađuje očekivano. S druge strane, moram da proverim ležaj tanjira, čini mi se da ima blagi wow, na početku "Gone Holliwood" mi se učinilo da malkice zavija. Na bržim pesmama se to ne primeti, samo tamo gde ima neki duži, ujednačen ton. Možda je samo potrebno malo počistiti... Dakle, ručica radi za sada savršeno korektno. Na prethodne dve ploče to blago zavijanje nisam ni primetio, mada je klavir dušu dao za takav test, biće zato što sam pažnju usmerio na preskakanje...
  5. Čime nisi bio zadovoljan sa onim drugim?
  6. Kad se naše nebo malo "provuče" kroz fotošop...
  7. stein
    DIY linear tonearm
    Imaš slike svuda. Trenutačno je ručica ogoljena, tj ima delova kojih nema. Pleksi koji je inače zamišljen da bude poklopac je skinut zarad lakšeg pristupa tokom skidanja i stavljanja ručice na osovinu klizača. Deluje neugledno ovako kako jeste. Drugo, svi delovi nosača su samo mašinski obrađeni ali nisu ispolirani pa će se sve skinuti i polirati, komad po komad - nisam hteo to da radim sve dok ne budem siguran da ima smisla. Bila je funkcionalnost pre svega. Kad prođe još nekoliko ploča, i potvrdi se da je ovako dobro, onda sve rastavljam i poliram delove pa sastavljam komad po komad što ću ispratiti slikama i tehničkom dokumentacijom. Konektori (RCA) više neće biti na zadnjoj strani baze nego se sele na nosač i tako...
  8. Preskupo za mene...
  9. Naš'o si koga ćeš da pitaš ovakve stvari... Znam da posle cevi nema više digitalija.
  10. https://www.dropbox.com/s/ndp4pid6ijte35k/hfe_marantz_sr7100dc_service.pdf
  11. stein
    DIY linear tonearm
    Nisam ja heroj, ja sam onaj kome niko nije rekao da se to ne može
  12. Ovo je, rekao bih, pre u fazonu Acoustic Advance CD plejera kojim sam izuzetno zadovoljan. Jedino što se tamo nije brljalo sa ECC85 no sa ECC83. Bastard je neka druga varijanta priče...
  13. stein
    DIY linear tonearm
    Ćera i ja smo, po običaju pretežno sami. Danas je to pretežno. To znači da se treba obaviti sve što treba da se obavi a deli se na mene. Balet, vatra, ručak, spremanje... Ne mogu da se žalim da mi ne dotekne vremena za ovo ili ono, samo je stvar odabira hoću li odvaliti dremku ili ću da sedim ispred kompa ili zvučnika. Danas sam to podelio na malo kompa, malo muzike i malo dremke. Malo je pre toga bilo i ručnog rada u smislu poliranja osovine a procenio sam da nije dobro da mi prsti direktno preko krpe vrše pritisak na osovinu da kojim slučajem ne izazovem neku vrtu talasanja na površini pa sam uzeo dva manja pravougaona komada stirodura i preko toga krpicu i pastu i tako, uzdužnim potezima žuljao do glatkoće... Slušni test je prošao dobro, za sada nije bilo ni jednog preskakanja a kad se opet nameračim, posle akumulisanja malo prašine iz okruženja, da svučem (prebrišem) istu sa osovine i probam opet. Trebalo bi da bude ok. Ako kojim slučajem ipak zapne, sleduje još jedna tura poliranja jer mi se verovatno omakla neka mikro brazgotina. Dakle, za sada je (konačno) dobro iliti tehnički zadovoljavajuće... Rekoh ja lepo, ako japanac može...
  14. stein
    DIY linear tonearm
    Evo završava prva strana Hotel California od Eagles-a... Bez problema... (malo mi dojadila sumorna klavir klasika kad je napolju ovako lep dan...)
  15. Za početak, dobrodošao na forum a evo i service manuala ako je neko voljan da se malo pozabavi ovim problemom - ja takve stvari ne umem...
  16. stein
    DIY linear tonearm
    Upravo sišla prva strana http://www.diyaudio.rs/topic/6264-trenutno-na-gramofonu/page-21#entry165122 a da ni jedan jedini put ploča, tj igla nije preskočila. Sada svira druga strana i so far, so good. Ležaj čist, bez teflona, osovina ispolirana koliko je ispolirana, na prvu, pod lupom se ne vide više sitne ogrebotine. Osovina takođe suva, bez teflona ili bilo kakvog maziva. Desi se da tu ili tamo čujem neki "puc" ali nije u pitanju preskok unazad ili unapred. Bude li ovako nastavilo još, recimo tri ploče, smatraću da sam uspeo. Posle toga mogu da se posvetim slušanju gramofona, proceni kako svira RIAA i tako... Sada sedim podalje a iza mene, gramofon svira bez greške. Ali, ajd, da ne ureknem... pu-pu-pu...
  17. Ako ti se ne bude dopao, to znači da imamo različito poimanje šta je dobar film, a to je stvar ukusa, a o ukusima se ne raspravlja... Vid' nema ni jedan ispaljen metak, nema 3D animacije, vanzemaljaca, super heroja, tuče, jurnjave besnim autima... Divan primer kako se može napraviti odličan film i bez svega toga...
  18. stein
    DIY linear tonearm
    Sreća pa je ova tema već davno otišla u off... Elem, što se mene i alkohola tiče, jako smo posvađani od vremena kada sam bio adolescent. Sada tu i tamo, jako retko popijem neko lagano pivo ili dobro vino, u dečijim količinama... I to je to... Popijem li šta jače ili više, postajem jako naporan i mnogo pametan. Ili padnem zbog nedostatka koordinacije između opijenog mozga i ostatka tela.
  19. stein
    DIY linear tonearm
    Off: imao ga već pre nekih 4-5 godina i eto...
  20. stein
    DIY linear tonearm
    On: po mojoj slobodnoj proceni, mislim da će se nakon završetka svesti na brisanje mikrofiber krpicom (one što se koriste za brisanje dioptrijskih stakala/plastike na naočarima) a to što su porođajne muke ovakve... Baš sam našao solidnu usporedbu u razgovoru sa kolegom koji mi je nabavio ove SKF ležaje - ponudio se da nađe manju, od 5mm i osovinu pride a ja sam mu odgovorio da mislim da nema stalno menjati karburator a ostaviti zarđani/korodirani/prljav rezervoar. Koliko god tih novih karburatora budem stavio, svaki će pre ili kasnije da gekne ako mu stalno dovodim problematično gorivo... Dakle, sada nešto pametniji ili još tačnije, iskustveniji - pamet s ovim nema mnogo veze - treba da lečim uzrok a ne posledice. Posvetiću još neko vreme doradi sistema - kako rekoh, ako može japanac, mogu i ja - a ako dođe do onoga da mi prekipi, priznaću da nemam toliko klikera u glavi i strpljenja kao japanac i povući se korak nazad i pokušati sa varijantom sa dva kotrljajuća ležaja. Ako ni to ne bude uspelo, ostaje mi da se pomirim sa svojom nesposobnošću i da instaliram Zenovu Ortofon ručicu... Off: čim me prođe Helikobakter... Trenutačno na pet medikamenata istovremeno pa sam na trenutke whoozy što i nije najbolje stanje za driving down south... edit: air-bearing mi nije opcija, pogotovo ne u samogradnji a za kupovinu neke izrađene od strane nekog renomiranog proizvođača nema ni kinte a ni raspoloženja.
  21. stein
    DIY linear tonearm
    Ajd, rekao bih da sam 98% siguran da je ležaj čist. Sprej za čišćenje kočnica duva kroz cevčicu veoma usmereno i pod izuzetno visokim pritiskom i obišao sam sve nizove sa obe strane ležaja i sve dobro izduvao kompresorom sa pištoljem gde nema podmazivanja. Potom sam svaki red pod lupom pomerao kuglicu po kuglicu da vidim da nema neka nečistoća. Detaljnijom inspekcijom same osovine sam ustanovio da na samoj osovini postoje mikro-brazgotine pa sam proveo još neko vreme polirajući je sa Sonax chrome polish kremom, prvo držeći kraj osovine koji ide u nosač u bušilici i pomerajući polako krpicu (komad ex potkošulje) od jednog ka drugom kraju i nazad dok se istovremeno osovina vrti uz pomoć bušilice a potom, izvadio osovinu i ponovio postupak dva puta vršeći samo uzdužno trljanje, naravno, svaki put sa novim komadom krpe i novom količinom paste. Sada izgleda bolje, mada još ovek pod lupom mogu da se nađu mikrobrazgotine, nešto manje njih i manje uočljive. Ležaj teško da može da se rastavi a da posle ne završi u đubretu. To ne mogu da rizikujem imajući na umu koliko je teško doći do istog. Jedan od onih dužih THK ležaja sam rastavio pa je unatoč svoj pažnji koju sam mu posvetio, završio u rasulu. Sinoć sam opet isprobao ceo sklop i uspeo da preslušam celu jednu stranu ploče sa klasikom i bilo je nekoliko zapinjanja, četiri sigurno, možda pet, ali za razliku od dosadašnjih, ručica se nije totalno zaustavila nego je nakon što je zapela i igla preskočila unazad, posle toga nastavila da se kreće ka sredini ploče. To me navodi na zaključak da je poliranje osovine ipak pomoglo pa ću danas da celu operaciju ponovim još jednom. Da, to znači sat vremena trljanja (dok ruke ne zabole) ali ako ću ispeglati mikro oštećenja koja cenim da proizvode zastoje, onda sam ipak nešto postigao. Uz sve to, dodao bih da sam mali mesingani protivteg zamenio aluminijumskim koji je zbog svoje male težine završio na suprotnom kraju ručice a gazna sila se proveravala na maloj zlatarskoj digitalnoj vagi. Tu sam "srezao" još dodatnih 8 grama što znači da je sada cela ručica lakša od 20 grama. Palo mi je na pamet da možda postoji i greška u pozicioniranju (posle toliko rastavljanja i sastavljanja) pa sam više puta proveravao paralelnost levo-desno uz pomoć ogledala i tačnu poziciju uz pomoć protraktora. Na moju veliku radost, headshell je veoma kvalitetno slepljen sa cevčicom a ista sa spojnicom gde ide ležaj. Tokom poliranja uz pomoć bušilice, osovina ne podrhtava pa je sudeći po tome, i ona potpuno ravna i vodi ručicu/zvučnicu po pravoj liniji... Dakle, ostaje mi samo da poliram i poliram pa da nanovo probam.
  22. Najbolja Ponuda, iliti The Best Offer/"La migliore offerta" u originalu... Obavezno pogledati. Ovih dana igra kod nas po bioskopima, ali može i kod kuće. Fenomenalna priča i isto toliko dobar Geoffrey Rush. http://www.imdb.com/title/tt1924396/?ref_=ttawd_awd_tt
  23. Nevina, upravo je koljem svojom kvazi tange ručicom... Još nije zapelo, a preslušao celu jednu stranu... Baš dobro štivo za pred laku noć... Pa još s grebofona...
  24. E, tek taj mi ne bi radio... BTW, ima takvih jednosmernih i u izvedbi nalik klasičnom kugličnom ležaju, ponekad se koristi na nekim triciklima u sistemu prenosa kad se ne može primeniti BMX ili višebrzinska račna...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 63 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
