stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY linear tonearm
    Nema.
  2. stein
    DIY linear tonearm
    Izrada tangencijalne ručice sa vazdušnim ležajem je upravo postala izvodljiva i za one koji nemaju skupi mašinski park. http://www.ibspe.com/category/air-bearings/air-bushings.htm Ne treba se, doduše ni zaluđivati. Daklem, osovina i ležaj cca 240 dolara pa onda još ide pumpa/kompresor i rezervoar i naravno, neophodan je i podrum. Koji ja, recimo nemam... Na sreću.
  3. Bilo je bezobrazno kad je austrijski moler otišao i počeo da svojim vatrenim govorima o pravima radnika impresionira nemce i stiče njihove simpatije. Nemojmo potcenjivati nemce... To mogu sebi dozvoliti samo ameri.
  4. stein
    Outlet
    Da ima Sir, ne bih ovim kvario oglas: http://www.kupujemprodajem.com/Stereo-phono-predpojacalo-MONACOR-8395645-oglas.htm?filter_id=33333811
  5. Ne u poslednjih 24 sata
  6. Biće posebna tema sa svim detaljima i teh. crtežima i uputstvima kako ga napraviti, pa još i da radi
  7. Naš kolega m4rk1z je skroz ok, samo se ponekad malo zanese jer je po pitanju tog svog Sony PS-a i kablova kao malo dete koje je upravo dobilo igračku koju je čekalo ceo svoj život U isto vreme, dovoljno mator da je malo quirky (ali ko od nas nije ) pa mu to treba oprostiti... Kao što ja opraštam Zen-u što me svako malo nabode kad imam neku ideju kaja nije u skladu sa onim što ona smatra da je valjan pristup... ...A Zen zauvrat meni oprašta što sam mator a još uvek budalast...
  8. Ni dosad nisi morao, ne moraš ni sada, kako kažu, mora se umreti... Ali ako te put nanese na ovu stranu, mi casa, es su casa...
  9. Vid', rekoh već, koga zanima, ja sam našao rešenje. Kome se ne sviđa, šta da mu radim
  10. Nakon što sam završio gramofon, dovoljno dugo je testiran i motor kako na izdržljivost, grejanje i stabilnost. Po meni, prošao je sve testove, savršeno. Moj je došao sa Tesla NC420 gramofonom a isti motor je korišten i u nekim drugim, renomiranijim spravama, na primer, Lenco L- 450. Zašto ovaj motor? Ja sam se za ovakav pristup opredelio iz više razloga a jedan je problematika oko DC motora, zahtevaju dosta elektronike da se to dobro uradi i bez stroboskopa zapravo nikad nisi siguran valja li. Dobri DC motori koštaju papreno a nije ih ponekad lako ni naći. Asinhroni AC motori imaju prevelik broj obrtaja i kabasti su. Kako god se okrene, uvek ima neki "catch 22". Ovde je to svedeno na minimum, ima samo jedan catch a to je činjenica da ponekad motor ne zna na koju stranu da se vrti ali blagi podsticaj po rubu tanjira je dovoljan da ga se usmeri i posle može da radi do ... beskonačno dugo. Prednosti ovog motora: - Fiksiran broj obrtaja (300rpm) pri 50Hz bez obzira na napon napajanja. (razlika je samo u struji koju vuče pri manim naponima, 8mA @230V/50Hz) - mali broj pratećih elemenata: kondenzator (isporučuje se sa motorom) prekidač (on/off) i strujni kabel - male dimenzije koje olakšavaju ugradnju i u slim dizajnirane baze (dubina motora 24mm bez osovine) - po meni, veoma pristupačna cena: 494 Čk (Češka Koruna) što je nekih 19.216 evara na današnji dan. (usporedbe radi isti motor se prodaje na ebayu za 65€) Info o motoru je ovde: http://www.regulace.cz/EN/SM/sm_300-100.html (ima i pdf) pa koga zanima, nek pogleda, promisli i proceni da li ga zanima. Ja svakako planiram da uzmem nekoliko komada (imam još sijaset ideja kako može da se napravi lep i dobar gramofon a hoću da napravim i neke ručice koje sam već počeo da radim) pa ako bude više komada, što da se sve ne odradi u jednom potezu. Molim koga zanima da se ovde javi. Ako ima nekih pitanja a znam odgovor...
  11. Čuti, dobro što sam i ovo umeo da snimim... Pola sam sata petljao oko vrljavog stativa, ma, pusti me. Sad znam zašto nisam otišao za kamermana...
  12. BTW, danaske sam očistio okolo i probao da napravim jedan kratak mali video na temu gramofona. U temi "trenutačno na gramofonu" sam ga linkovao pa eto, da ne lepim video svuda okolo. To je za sve koje zanima i da li stvarno svira kako valja ili se ja samo zezam...
  13. http://www.diyaudio.rs/topic/6264-trenutno-na-gramofonu/page-21#entry166152
  14. A šta, imaš i gramofon?
  15. stein
    Subwoofer problem
    Nikad ne znaš gde se gremlini skrivaju...
  16. stein
    Subwoofer problem
    1. Da li je kraj strujnog kabela uključen u struju? 2. Da li prekidač stavljen u on poziciju? 3. Da li je doveden signal sa izvora? 4. Da li sa izlaza izvora ima signala preko drugog uređaja koji je funkcionalan? 5. Da li je osigurač ispravan? 6. Da li je dimilo, varničilo? To je otprilike redosled kojim se čekiraju stvari. Pošto se u konkretnom slučaju ne pali lampica za indikaciju uključenosti treba da se provere stavke 1,2 i 5. Problem može biti tu negde.
  17. O tome ti pričam. A šta ćemo s klasikom? To verovatno ne slušaš jer ti nije gušt, ali kad bi i to... da li bi onda... pa jedan za pop, pa jedan za reggae, pa jedan... aman zaman. Ja ne mogu i neću da slažem toranj CD plejera (odnosno/ili Sony PS-a) samo zato da bih mogao da uživam u slušanju sve muzike koju volim. Gramofon i CD kao dva različita nosača zvuka još mogu da svarim i svaki ima neko svoje ja i zašto je dobar baš takav kakav jeste ali i gramofon mora da dobro odradi i ovo i ono... i sve ostalo između i pre i posle...
  18. Pa lepo, lepo...
  19. Da i usput poprskano nekom hemikalijom, malo nauljeno, tu i tamo bušnuto od varnica i naravno, dobro uprašeno prahom za plastifikaciju. U firmi ponekad ponešto i odradim ali kad to jednom odatle izađe, više mu nema nazad. Danaske mi stigao jedan lep velik paket sa 104 ploče. Sve u savršenom stanju, počevši od omota koji izgledaju kao da su juče izašli iz radnje. Kurir se naparkirao gepekom do mog gepeka, ja otvorio, ovaj izvadio iz jednog, prebacio u drugi auto i ja lepo zatvorio zadnja vrata i zaključao auto. Nije se ni otvaralo dok nisam na jedvite jade ogromnu kutiju nekako dovukao do gore...
  20. Nemoj se neprijatno iznenaditi ako sprava koja kod tebe zvuči savršeno završi katastrofalno u nekom drugom, potpuno različitom sistemu. U jednom trenutku sam imao devet različitih Philips CD plejera + nekoliko Marantza i koliko je jedan, npr CD303 briljirao sa akustičnom i "nekompleksnom" muzikom, toliko je bio neslušljiv u kompleksnim simfonijskim pasažima. Neki drugi pak, odlično bi odradili rock koncerte a bili kao pijan slon u staklari kad je došla na red kamerna muzika. Što se tiče Sony PS-a, ne sumnjam da je u pitanju odlična sprava, ali je i Toshibin dvd odličan CD player, jedino posle nekog vremena pokazuje pomalo agresivnosti i reskosti i samim tim, nije baš uvek dobrodošao kao izvor. Otkako imam ovaj moj AA MCD204 (sa sitnim doradama), ja završio sa patnjama. Mogu ga slušati do iznemoglosti a da nikada ne dođem u neko memljivo ili nadraženo stanje. Ima taman toliko svega koliko treba bez ikakvog akcentiranja bilo kojeg dela spektra i uvek je veoma civilizovan ali ne i previše. Ključna reč je izbalansiran tj uravnotežen performans tj reprodukcija.
  21. Što se tiče lepila za drvo, nekad beše samo drvofix od karbon-a i koristili smo ga za baš svašta. Između ostalog i za skidanje duvanskih naslaga i likera ulepljenog po pločama, impregnaciju membrana... Sad nemam takve ploče a budem li naišao na takvu, neću je kupiti nego zaobići u širokom luku Ovo ispada tipična priča kakva je oko gramofona uvek i bila: ono u čega se polovina korisnika kune, onoj drugoj polovini je čista jeres i ima nekih dva do tri posto ovakvih kao ja koji pojma nemaju šta da rade... teisti, deisti, ateisti, pagani i na kraju agnostici... U svakom slučaju se zahvaljujem svima koji su izneli ovde svoja iskustva u pokušaju da mi rasvetle stvari. I dalje nisam siguran šta ću konkretno, ali nešto ću sigurno
  22. Da, ima jeftinijih koje su grublje. http://www.kupujemprodajem.com/Karbonska-cetka-za-ciscenje-LP-ploca-4512286-oglas.htm?filter_id=33754979 Dynavox, 8.5€ +ptt. ProJect kod istog prodavca košta 15€ i navodno, ima mekša vlakna.
  23. Tibor iz Galvanotehnike u Subotici radi kvalitetno. Stvar je da sa njim lično treba videti kako sada idu cene na količine. 064 249 83 00
  24. Ima li neko dobro objašnjenje? Ne verujem da karbon, pogotovo ako su dlačice mekane pa ih čak i proizvođači gramofona rade, može da opasno ugrozi upotrebljivost i dugovečnost ploče? Što bi rekli, what am I missing here?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 63 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
