stein
Sve objavljeno od stein
  1. Mislim da naš Impuls nije pristalica omekšavanja zvuka, cenim (izvinjavam se ako grešim) da on traži hirurški preciznu reprodukciju pa makar to ponekad nekom to moglo da zvuči "hladno" ili čak "naporno"...
  2. stein
    DIY linear tonearm
    Kod šestarske ručice sama fizička težina ručke nije kritična. Igla je na kraju poluge koja vrši veliku silu na okretište, tj pivot. Sa tolikom polugom, pogotovo kod unipivot ručice, frikcija je skoro pa savršeno beznačajna - s druge strane, svaka šestarska ručica ima one zezancije oko prebačaja, anti skejtinga i teoretski gledano samo u dve tačke ima 0 stepeni greške u praćenju brazde (u praksi je to kod dobro podešene ručice nečujno ali mene kopka to što znam da to jeste tamo... ) Kod čisto mehaničke tangencijalne ručice ima dva problema sa kojima se treba izboriti: fizička masa koju treba pomerati uz pomoć igle u brazdi i otpor ležajeva koji ceo proces koliko čine mogućim, toliko i otežavaju svojim otporom u kretanju. Poslednji pokušaj je dokazao da LM6LUU (dugačka verzija LM6UU ležaja) definitivno ima preveliki otpor u ležajevima što se nikakvim mazivima niti poliranjem nije mogao dovoljno umanjiti. Pokušaj da se ležaj modifikuje, tj skrati je rezultovao svojevrsnom katastrofom u formi sejanja kuglica na sve strane... Sva zezanja sa "brijanjem" težine imaju samo jedan jedini cilj, smanjiti teret koji igla treba da vundara za sobom... Ako sada bolje shvataš šta radim?
  3. stein
    DIY linear tonearm
    Posle sat vremena osmišljenog turpijanja i šmirglanja uspeo sam da se oslobodim još jednog celog grama sa ručice. Headshell je spao na težinu ispod dva grama. Zbir headshell-a, zvučnice i šarafa za montažu je sad 8.55 grama što znači da od tega treba skinuti još nekih 1.5 grama. Po specifikaciji, sam ležaj (LM6UU) je težak celih 7 grama... Od te težine nažalost, ne može ništa da se skine... jedan broj manji, LM5UU je svega 4 grama ali je sazdan od nenađijuma
  4. Ajd ako ti nije toliko hitno (kod nas vikend), daj mi prečnik cilindra (cenim da je oko 6mm) i dužinu cilindra, ako je moja logika ispravna kroz oba cilindra treba da ima prolazna rupa, jedna sa navojem M3 i jedna bez navoja, fi 3-3.5. I naravno, koliko ti komada treba... (pročitao sam za 4 ali ako se krene praviti isplativije je odmah odraditi koliko ti treba.
  5. stein
    DIY linear tonearm
    Evo konačno i mene da kupim digitalnu vagicu i da se igram... Za početak sam smerio neke sitnice za koje znam tačno koliko su teške, čisto da vidim koliko sprava laže (ili ne) Zaključujem da je precizna u okviru garantovane tolerancije. Meri do 200gr a ima displej sa dve decimale. Tako zvučnica (Grado Gold) sa iglom, bez štitnika za iglu (skida se a ne preklapa kao na nekim zvučnicama) i sa spojnicama na izvodima (Goshinu ultra-tanku žicu tu i ne mogu da računam) sve zajedno teži 5.98 grama. Dve matice 0.49 grama, (ferometalne - tražim nešto lakše) dva vijka za montažu zvučnice, plastična, 0.11 grama. Protivteg sa vijkom za stezanje, 10,33gr. Ručica bez protivtega i ležaja, 7.49gr. Ležaj se čeka BTW, kupio sam skuplju vagicu u kineskoj robnoj kući, ima svoj poklopac sa prednje strane i kožnu torbicu. Pride sam kupio i 4 AAA baterije, alles zusammen 750 dinara. Ona vagica koju na KP prodaju za ove pare košta nekih 530 dinara u robnoj kući. Ja sam se isprsio i kupio najskuplju koju su imali. Ima se, može se! Elem, ona mala mehanička Ortofonova koju sam dobio od Zen-a se valja za po 10€ pa naviše... Sad se razmišljam gde još može da se uštine od težine da se smanji sveukupna fizička težina ručice... Možda drapnem malo od protivtega, matematički ispada pretežak - ideja je da kada se povuče do kraja ručice (najudaljenije od zvučnice) da dovede ručicu u neki ravnotežni položaj. Malo mi je problem što sada nikako ne mogu da smerim težinu samog headshell-a... U svakom slučaju, imam najmanje pola do ceo gram viška na protivtegu... A sad svi da se valjamo po podu od smeha (vid' ludaka čime se on smara!) edit: Skapirao sam kako smeriti težinu headshella! negde između 2,39 i 2,40 grama
    1. Show previous comments  1 more
    2. stein
      stein
      Stavite u bookmarks. Tamo sam ga i ja našao dok sam pospremao redundantne... :)
    3. stein
      stein
      Šta tebe sprečava da otvoriš temu i staviš ove korisne linkove na gomilu ali da je zaključaš i pinuješ. U suprotnom, znaš da će otići u tri lepe offtopik...
    4. zika
  6. Serija I/II/III ili serija IV? Iliti ili
  7. Sledeća faza, da ne ispadne da sam načeo temu a da me sad ne zanima ko šta ima da kaže, je da ćemo možda već ovaj vikend da prenesemo mog cirklotrona i preamp kod prijatelja da posluša na par sati šta ovaj amp ume i šta ne ume. Posle toga će biti pametniji za toliko. edit: sutra popodne neće biti ništa od toga, imaću, verujem goste koji bi možda mogli biti zainteresovani da čuju ovo a i prijatelj mi nešto fasov'o neki grip pa...
  8. Trafo, veoma povoljno, sve ostalo džabe! http://www.kupujemprodajem.com/GRUNDIG-V-1000-8186648-oglas.htm?filter_id=22118627 Neko reče smetlište. E, ovo odatle.
  9. Mene su do sada prijatno, da ne kažem iznenadili, Šindrićev RIAA i ono što sam čuo kod FFL-a. Oba su cevni. Da li je to referentni nivo ili ne, ne bih mogao reći jer ne smatram sebe merodavnim za takva pitanja...
  10. Nije tajna da svaki muškarac može da ima sve što želi. Tajna je u tome kako to postići: mora prvo da navede svoju bolju polovinu da je to u stvari bila njena ideja...
  11. Može i to... Kako ko hoće...
  12. A i to što kažeš... http://www.ebay.de/itm/1x-5-Pin-Elko-100000uF-25V-85-C-40x80mm-RoHS-ESMH250VQT104MB80T-/230698058155?pt=Bauteile&hash=item35b6ad01ab Nippon 100000uF/25V 10.50€, 47000/25V - 6,60 /35V 8.30€, 33.000uF/25V 4,40 /35V 6,60€ 22.000uF/35V 3,90-4,40€... Samo što eto, ne može sutra da stigne kurirskom službom, ali može da se nabavi itekako jeftinije a novo novcato (a i Nippon npr nije bilo kakva frklj firma)
  13. Matoro al' nema mnogo na kp da se bira
  14. Ovi novi su definitivno bolji. Mada, ko zna, da sam tada imao subwoofere i amplifikaciju i prostor... Tada je sadašnja slušaonica bila samo misaona imenica...
  15. http://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Faithfull Bilo šta i sve... Moja dva omiljena:
  16. Soltanus Negde iz vremena kada se kreator još bavio slobodoumljem i eksperimentisao raznim formama na temu... (slikano 19 jula 2008)
  17. Naravno, to je sistem u prizemlju sa sve mojim prvim dobrim CD plejerom (Philips CD614) Dole, sve dok je ona kotao-kazan kombinacija prisutna u sobi, nema mesta za ozbiljniju hifu. Kad namaknem para i sagradim kotlarnicu s druge strane zida i dimnjaka, biće mesta u sobi, a do tada, rmbanje, rmbanje, rmbanje... Ja to ne zovem "sistem B" nego "ženina oprema" jer su sve te komponente u nekom trenutku bile na ivici prodaje i onda je moja žena rekla da ona to ne da. E, pa kad ne daš, onda nek ti ostane. I tako, ostalo u kući... Sad mi baš drago zbog toga.
  18. Ma šta ste toliko protiv tog jadnog mp3-a... Eto, meni u kolima fabrički ugrađeni zvučnici i radio sa USB stickom i svira empetri. Već na 192kbps neuporedivo bolje od 99% stanica koje mogu da uhvatim, a o kvalitetu muzike tj izboru da i ne pričam. Kući imam nešto drugo, ali to ne znači da ako volim kvalitetne snimke i da ih slušam na kvalitetnoj opremi da ću da se samobanujem od slušanja muzike u kolima... Svaka generacija ima nešto svoje. Narašće Stefan pa će imati nešto mnogo bolje. I ovo je mnogo bolje nego što mnogi klinci imaju.
  19. Svira mi celo popodne. Jest, ne sedim u "sweetspot"-u ali slušam... i uživam A to za mi ne gine... Na žalost, ne stignem ni da izeditujem projekat gramofona a kamoli da sedim ispred zvučnika... Jedino da premestim komp. A znaš da to neće biti...
  20. Hah, da, pod uslovom da je taj čovek visok metar i puno lepih želja Doduše, mnogo bolje nego na mestima gde se ni ruka ne može ugurati... A pemziju sam već najavio. Bar što se zvučnika i amplifikacije tiče. Malo ćemo se još igrati sa gramofonom, nije u redu da sve bude zadovoljavajuće a gramofon da mi sav bude na podštapalima
  21. Imadoh još jedan par elektrostatika s početka... Pre toga svašta ponešto... A ima i stvari koje ne znam zašto nisam uslikao onako pristojno... edit: fabričke zvučnike kao što je Jamo, Sonus Faber, Dynaudio i slično, a i fabričke uređaje tipa CD plejera i pojačala neću da turam ovde, nema ama baš nikakve veze sa samogradnjom...
  22. Da zaokružim priču sa nekoliko sličica... Nakon dugo petljanja, sistem je počeo da izgleda sasvim pristojno... Uz male izmene koje su mi se činile boljim rešenjem... I nešto što je, da tako kažem, ostvarenje sna, ili u najmanju ruku, najbliže nekom zamišljenom idealu. Od ovoga ne vidim da može bolje ni za mnogo više vremena, rada i nadasve para... još jedna... Nekad beše ovako od nazad... A danas ovako... Možda dodam još jednu malu kolekciju sličica sa DIY opremom koju sam promenio dok nisam došao do ovoga...
  23. Ko voli zvuk orijenta neka malo pretraži pod ključnim rečima "Muhteşem Yüzyıl Soundtrack" pa mu se možda dopadne... (eventualno zameniti ş i ü za s i u)
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
