stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Bas drajveri
    Mislim da je samo malo zbrčkana terminologija. Pretpostavljam da je milivojević97 pod #otvorenu# podrazumevao inicijalno spominjani bas refleks jer za razliku od kompresione koja jeste zatvorena, i BR jeste u tom smislu reči "otvorena" kutija. Tako gledano, sve kutije osim kompresione su na neki način otvorene. Mladi kolega će se truditi da pohvata konce i čim pre moguće nauči terminologiju a mi ćemo biti fini pa ga ovako mladog i neiskusnog nećemo dodatno saplitati o sopstveni jezik
  2. Eto prilike ko ne misli puno da troši a planira neki A class amp iz F serije (do 25VDC napajanje) http://www.kupujemprodajem.com/Kondenzatori-SIEMENS-100-000uf-8017586-oglas.htm?filter_id=39369949 Simensovi elektroliti 100mF/25V 25€/kom.
  3. stein
    Bas drajveri
    Eto, ako se ne rasproda...
  4. stein
    Bas drajveri
    OXO lepilo će da drži do prve zgodne prilike. U nedostatku boljeg treba blago zaliti tzv super lepkom, mada ni to nije idealno rešenje, pogotovo ako zalepiš vrh palca na nos... Mada, pravio sam ja i veće gluposti od toga. Elem, kad budeš kupovao, obrati pažnju na to da kupiš zvučnik koji ima QTS faktor koji odgovara BR kutiji. Ja imam Alfe A15 koji imaju QTS koji odgovara za OB i tako se i koriste. Trenutačno na kupujemprodajem ima jedan par Eminence-a za 160€ http://www.kupujemprodajem.com/Eminence-kappa-pro-lf-2-8084675-oglas.htm?filter_id=33325260 (Eminence kappa pro lf 2) Možda Zvu može da doda neki komentar koliko to vredi gledati...
  5. stein
    Bas drajveri
    Ako si srećan, za te pare možda neki Eminence Alpha, pitanje je da li ćeš dobiti dobar od 15", mada, nikad se ne zna...
  6. Ne mogu samo da se odlučim da li ovo spada u zanimljivo, smešno ili žalosno... Srpska zastava, prave je kinezi a uvozimo je iz Hrvatske...
  7. stein
    Bas drajveri
    Koliko para imaš da potrošiš na dva basa?
  8. Samo kad si ti zadovoljan. U zdravlju ga trošio.
  9. Dynacord LV200 je pojačalo gde se sporni trafo nalazi. Pojačalo je u kompletu i ispravno. Sugerisao sam prijatelju da ga ostavi u stranu i ne ograničava sebe tim trafoom nego možda razmisli o prodaji pojačala pa onda da krene neopterećen u samogradnju ili kupovinu. Ne znam koliko ovakav amp realno vredi na tržištu (veoma dobro vizualno očuvan i potpuno funkcionalan) a trenutačno na ebay.de ima samo jedan koji trentačno stoji na 125€ tri dana pre isteka aukcije. Ne znam. U svakom slučaju, zahvalio se na ponudi da se proveri onaj MF A1 ali neće trebati, zvučnici su mu 4 oma i već je imao neka iskustva sa tim ampom i reče da ne želi da kupi šporet sa ekstra brzom ringlom (nije na konto izgleda no na račun grejanja), rad je da se malo potrudi i da sad ne drobim. Ja sam se ponudio - ako se ne bude do stupidnosti insistiralo na čerečenju Dynacorda i tom trafou, da odnesem svoj (ss) cirklotron i ostavim mu ga na slušanje zajedno sa preampom. On ima ono Yamahino MVS-1 pasivno predpojačalo (zapravo kutija sa preklopnicima, konektorima i potenciometrom) pa može da proba cirklotron sa mojim preampom ali i sa Yamahom pošto cirklotron ima buffere na ulazu pa ne bi trebalo da se stvaraju problemi. Ako se odluči da gradi cirklotrona, možemo praviti varijantu koju je radio Sipi, sa nebalansiranim ulazom. Šteta što po Subotici nema Babelfisha, Alepha i F5 pa da se sve to može kod njega poslušati i direktno porediti (Vrdnik je bio relativno dobra prilika za to). U svakom slučaju, moja iskustvena i laička procena je da mu realno ne treba više od 400-500VA trafo, a ako se predomisli za Dynacord trafo, onda može da pravi bukvalno bilo šta. Prvo ćemo poslušati u njegovom sistemu ono što je dostupno. Ako ostane pri tom trafou, možda je najbolje zamoliti Zocky-ja da nam napravi dve pločice...
  10. Daklem, ipak si ga pazario? Drugar ima jedan primerak (poweramp) od iste firme i kaže da se to u kućnim uslovima slušati ne može, ima odličan zvuk, ali mu se ne dopada što u kućnim uslovima huk ventilatora dominira. Izvesti nas kako se tvoj ponaša...
  11. Zvu, hvala na trudu, nazvaću kolegu ali mislim da A1 neće piti vodu, naime, reč je o tome da drugaru osim samo pojačala treba i neka dobra namena za trafo i neki hobi za upošljavanje mozga i ruku. Ako i odluči da uzme taj A1, ostaje mu opet neiskorišten trafo (priča je i počela sa "šta može pametno da se uradi sa ovim trafoom?") ali nazvaću ga pa kako god odluči... Ja sam sebi našao šta sam tražio pa se u ovoj priči nešto ne nalazim kao neka važna ličnost koja donosi odluke. Samo želim da pomognem.
  12. Hvala za sugestije. Prostudiraćemo, istražiti linkove, razmisliti pa ako drugar ima podpitanja, pitaćemo. Neću se ni truditi da prokomentarišem komentar na temu količine kapaciteta u sekciji za filtraciju. O tome imam svoje mišljenje ali nemam volje da raspravljam.
  13. Drugar bi da radi nešto, umešan (vešt) je sa lemilicom, a želi da zameni vrljavi Sony amp. Polazna osnova/tačka projekta je odličan transformator iz 100V pojačala snage cca 900-1000VA, sa sekundarima 23.4-0-23.4 VAC (struja je tolika koliko se može dobiti iz snage podeljene naponom - nema drugih sekundara) Cilja se na neki pojačivač koji može da se napaja dobijenim DC naponom koji u praznom hodu bude negde oko +/-32VDC a sa dotičnim pojačalom od 100V oko +/-27VDC. Već je konstatovano da za neki amp u A klasi treba da se skupi cca 120mF za ispravljač (ili više), kondenzatori sa 35V ili više i naravno, poprilično hladnjaka što je već dogovoreno sa prijateljem i to svakako važi bez obzira na to koja će se konkretno šema koristiti. Cirklotron kao opcija je naravno odbačen zbog nepostojanja adekvatnog broja sekundara a insistira se na tom trafou. Sva pojačala koja se napajaju klasičnim simetričnim napajanjem su u igri sve dok odgovara napon napajanja i sve dok se oba kanala mogu napajati sa tog jednog transformatora. Jedan od ne toliko važnih uslova je odabir poluprovodnika, ali je važno jedno, da ne budu od nenađijuma ili pravljeni od prepucijuma, dakle, ne sme da bude problematična nabavka poluprovodnika. Da li je pojedinačni izlazni tranzistor/Mosfet/VFet/HexFet/JFet u klasi cene 3 ili 6€ /kom, manje je bitno sve dok je to neka razumna cena a element lako nabavljiv. Poželjno bi bilo da postoje i nacrti ili filmovi ili već gotove pločice za tu konstrukciju koje se mogu kupiti. Snaga nije nešto važan faktor, nešto reda veličine 25/30W/8 bi bilo sasvim ok, trebalo bi terati dvosistemske dinamičke zvučnike u dnevnom boravku prosečne veličine (cca 20/24m2) i ne očekuje se da se može praviti diskoteka niti adolescentske žurke (prijatelj ima 40+ godina) Sama činjenica da se priča o pojačalu u A klasi jasan je pokazatelj da se cilja na nešto kvalitetno, što dobro svira. Projekat je zamišljen da se realizuje sa strpljenjem ali što se pre bude iskristalisalo koji projekat može konkretno da se radi, pre će se moći početi nabavljati potrebno, mislim ovde prvenstveno na pločice i poluprovodnike. Eto, pa možete davati neke linkove, predloge... Trafo ne može da se premotava, odmotava i domotava, to je uslov. Projekat/šema koja ima najbolju "infrastrukturu" po pitanju PCB-a, dobavljivosti elemenata će "pobediti" i biti predmet gradnje.
  14. Još ako je stereo, gde ćeš bolje u datim okolnostima? (bejah na tom delu puta, ali bez muzike sa mobilnog)
  15. Ima Technics i bez kućišta, samo VU metar http://www.ebay.de/itm/Technics-SE-A-900-1000-Anzeigenelement-/261301592858?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item3cd6c9e31a 55€ bez licitacije
  16. Osim ako meriš s druge strane, onda bude i više.
  17. Ti si gori od mene. Ako i ne delaš sporije, manje i ređe pišeš o tome...
  18. stein
    Yamaha DSP-A2070
    Dobrodošao na forum. Napiši u svom profilu lokaciju (grad, naselje gde živiš) pa se možda nađe neko ko ti je blizu i da možeš da čuješ neku drugu opremu i proceniš šta ti se dopada. Većina nas ima dovoljno iskustva da proceni gde je "greška" ako posluša tvoj sistem... Teško je paušalno dati savet šta da kupiš a ne rizikovati da posle budemo ispljuvani jer ti se to, možda još manje dopada...
  19. Evo ja ću da pojednostavim: Shiny & Shinyy
  20. Počeću da ti naplaćujem za ovo. Svaki put kad tako sav srećan to spomeneš, ja udarim recku... Znaš onaj hrast od 400 godina? E, pa sad je samo gomila čačkalica od recki koje sam nožićem vukao svaki put kad si spomenuo...
  21. Pobiše, pih, nisi ti video šta bude u svatovima kad se mladin brat napije...
  22. milivojeviću, skini knjigu odavde: https://www.dropbox.com/s/8yaf8e6sodusl9q/Ivan Jelenčić - Zvučnici.zip i pročitaj pa će ti sve biti mnogo jasnije.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
