Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Ja bih ovo na keca svrstao u psihodeliju
  2. Zvu
    P: Lampucera DAC
    Prodajem Lampucera DAC, 24/192KHz. U pitanju je PCM1798 čip. Slike su uređaja koji se prodaje. Selektor ulaza - optika ili coax. Cena je 100 evra i fiksna je. Uz DAC idu strujni i optički kabl. Dodatne slike unutrašnjosti za zainteresovane šaljem na mail po zahtevu. Kontakt na telefon 069/1005132 PS. Ovo je Gagijev telefon jer ja 13-og idem na more. Kod njega je DAC pa ko hoće neka ide kod njega da sluša.
  3. ECM8000 http://www.kupujemprodajem.com/Behringer-ECM8000-2068211-oglas.htm?filter_id=5855277
  4. Zvu
    Male HiFi kutije
    Super lepo... Ako bi oivičio crnom linijom (pinstripe) zadnju ploču na spoju sa kutijom, bile bi kao kakav mali Gamut
  5. Ja bih veći u sredinu, a da ih izravnaš sa gornje strane. Sa donje neka ostane malo duži ovaj u sredini.Prednja ploča neka bude samo par milimetara odvojena od poda kako se ne bi videlo i može to da bude Ok.
  6. Hvala Bob :thumbsup:jbt... Scanspeak-15W8530K00 je skoro pa savršen.
  7. Još jedan koristan alatić koji može po malo da olakša život. SPLcopy Vrlo je lagan za korišćenje pa mislim da ne moram da dodajem screenshotove. Ako neko bude imao problemčića u korišćenju, neka kuka. Programčić generiše .FRD i .ZMA fajlove sa bilo koje slike frekventnog odziva. Inferiorna metoda opisanoj na prvoj strani ali za prvu pomoć (da se vidi kako će neki zvučnik da odreaguje sa nekom tamo vrednosti na skretnici) je Ok. Bolja stvar je što se može skidati i .ZMA fajl iz ovog programčića za visokotonce.
  8. Dobra digresija.... Nego Radenko, sigurno imaš sliku sonograma za neki zvu gde se vidi takav fenomen pa ne bi bilo loše da uploaduješ i pokažeš kako se to manifestuje na sonogramu. Pretpostavljam kako bi se to moglo manifestovati ali ne bih da nabadam.
  9. Za visoki će ti trebati bar dva notch filtera da izravnaš odziv da ne pecka po ušima i 12dB/o.Biraj drugi midbas ako ti je taj nelinearan da bar malo uprostiš sebi situaciju.EDIT: I pod obavezno ovo što je Zen napisao. Visokotonac u odvojenu kutiju ili samo midbas montiraj uz gornji kraj kutije, a visokotonac samo stavi na kabinet od midbasa. Uprostićeš sebi život 100 puta. Nije da ne može da se sredi faza skretnicom ali je ovako mnogo lakše i prirodnije.
  10. Idi na www.tinypic.com i upoaduj slike. Postuj linkove u post i to je to.
  11. Super izgleda nego grehota za slike. Mogao si da uploaduješ na neki od spoljnih servera slike i da baciš URL-ove ka slikama veće rezolucije.Za zvuje nice
  12. Pa tako i rade ljudi
  13. Au Wolande, svaka čast. Prelepo izgleda
  14. Srećan put Nindžo. Bezbedno da putuješ i svuda gde si naumio da stigneš
  15. Zvu
    P: Diy tube preamp
    Ne bi bilo loše da kažeš po kojoj šemi je rađeno.
  16. Zvu
    Horne teorija i praksa
    To što pišeš ne može više biti ontopic nego što jeste :)Samo ti piši
  17. Zvu
    Ispravljacice
    Kuj sme da se ljuti ? Di ga je ?
  18. Zvu
    The Piano Project
    Ovde je promenjeno samo gornje i dobijen je Fs-38Hz, Qts-0,49 i Qms-9,5.Vešanje je klasično od 10" koje se prodaje u Elementi iz Su. Skinuo bih i postojeću kalotu kod montaže vešanja i stavio najmanju moguću, mada to i ne mora pošto bi i ovako služio za do max-500Hz.Jedino me malo brine Xmax od 3,2mm. Xmech je 9mm. Sad ću da ubacim u WinISD da vidim šta kaže za 60L box.EDIT: Sa 55W dolazi do Xmech-a. Iz Xmax-a izlazi pri 15-ak W ... shit
  19. Zvu
    The Piano Project
    Mićo... vrednice naša forumska, imam jednu molbu :)Hajde molim te, probaj da staviš tu modifikovanu Alpha 10-ku u neku kompresionu kutiju između 50 i 60 litara i poslušaj je malo, kada budeš imao vremena. Znam da si BR freak (i ja sam) ali mislim da ovo može dobro da radi u kompresiji sa modifikovanim vešanjem.Neko vreme se razmišljam o nekom cheapo 10" basu koji bi mogao lepo da radi u kompresionoj trosistemskoj kutiji i ne mogoh da nađem nešto što nam je svima dostupno i jeftino, a radi dobro. Mislim da bi Alpha u tvojoj izvedbi sa izmenjenim vešanjem mogla to. U 60-ak litara bi to radilo kako treba, a nije preveliko. Može da se napravi lepa, šira bookshefl kutija. Padaju mi na pamet i neki drajveri za srednjetonac i visokotonac ali o tom potom.Ako to radi kako treba, ima se prva stavka za forumski projekat trosistemskih HiFi zvučnika :wink2:Ispunjava gotovo sve uslove. Jeftin je, dostupan svima preko LNO-a, dovoljno veliki za prosečnu sobu od 15-20kvm. Sad nije baš out of the box rešenje jer mora da se menja vešanje ali ovo i jeste DIYaudio forum
    1. Show previous comments  3 more
    2. ZZZ
      ZZZ
      Mali je a ima onaj smek kao oni veliki stari cevni TFK i drugi
  20. Sve će se preživeti osim smrta.Samo, kako će se pr(o)eživeti ? To je ono što može da pokvari
  21. Možda je album dobar. Skinem pa poslušam, ali ovo sa spota je katastrofa na kvadrat.Nema uživanja ni za oko ni za uho. Degradirali su Rehab.
  22. SilentBob, volim i Rehab od Amy Winehouse i One more time od Daft punk-a .... ali u originalu.Skoro nisam slušao nešto lošije od ovih obrada
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 84 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
