5887 -
Sve objavljeno od Zvu
Kad smo namestili gate kako treba videćemo da postoji dugmence koje se zove EXPORT: Kliknućemo ga i podesiti „Frequency“ tab istovetno kao što je na slici: Kliknućemo na na tab „text options“ i podesiti istovetno kao na slici: Odmah ispod uvećana slika kako treba podesiti: Sada ćemo se vratiti na „frequency“ tab i kliknuti „Browse“. Otvoriće nam se prozor u kom ćemo moći da nazovemo svoj fajl onako kako želimo (recimo Deltalite II2512 ). Kada izaberemo gde ćemo ga sačuvati i pod kojim imenom, kliknućemo na „save“ i taj prozorčić će se zatvoriti. Ostao je otvoren prozor koji je prikazan na slici i sad ćemo kliknuti na dugme „Export Frequency Response“ kao na slici:
PCD by Jeff Bagby se može se skinuti sa ovog linka: http://audio.claub.n...jbabgy/PCD.html ... a HOLMimpulse ovde: http://www.holmacous...holmimpulse.php Passive Crossover Designer (u daljem tekstu PCD) je Excel sheet koji svako od nas može da savlada (ako sam ja uspeo to je to ). Njime se može vrlo uspešno dizajnirati skretnica uz najminimalnija odstupanja od onoga kako bi određena skretnica trebala da zvuči sa određenim drajverima u nekoj tamo kutiji. Uz većinu zvučnika koji se danas mogu kupiti dolazi i frekventni odziv koji je dobijen u nekim određenim uslovima. Kako ti uslovi nisu standardizovani u smislu da sve firme moraju dati frekventni odziv na infinite baffle, a ostalo kako im se ćefne, slaba je vajda od bilo kakvog projektovanja sa PCD-jem pomoću tih grafova. Takvi frekventni grafikoni mogu biti prevedeni u .FRD fajlove sa kojima PCD radi da bi se otprilike videlo kako bi koja vrednost komponente na skretnici uticala na određeni drajver. Kada je potrebno praviti skretnicu za višestažnu zvučnu kutiju, potrebno je izmeriti odzive tih zvučnika u toj određenoj kutiji. Kako ne bih sada sam pravio skrinšotove i postovao ih ovde, dozvoliću sebi da prisvojim neke od prigodnih koje sam našao diljem interneta i u jednom, uputstvu koje se tiče korišćenja određenog mernog programa. U pitanju je HOLMimpulse. Kako ga ja koristim, tutorial će biti vezan uglavnom za njega ali to ne znači da se istovetni rezultati ne mogu postići sa ARTA-om, REW-om ili nekim drugim programom. Šta je .FRD fajl ? To je fajl koji u sebi sadrži podatke o tome koliko dB određeni zvučnik ostvaruje na određenoj frekvenciji. Kada se učita u PCD prikaže se istovetna frekventna kriva koja je korištena da bi se generisao taj .FRD fajl. Kako se generiše .FRD fajl ? Nije teško ni malo samo se treba koncentrisati i uraditi svaki korak koji je naveden. Dakle, izmerili smo frekvenciju u HOLMimpuls programu i dobili nešto što izgleda ovako: Frekventno merenje se u u slučaju koji ću opisati (dvosistemska kutija) radi sa daljine od najmanje 1m gde će kutija biti na stalku podignuta od poda (idealno bi bilo na sredinu visine prostorije). Ako je kutija podnostojeća, treba podmetnuti knjige ispod kako bi centar između oba drajvera bio na jednakoj udaljenosti od poda i od plafona. Mikrofon će se nalaziti tačno između centara zvučnika. Dakle ako je razmak između drajvera u kutiji 20cm, u tom slučaju se mikrofon mora nalaziti tačno 10cm ispod visokotonca i 10cm iznad midbasa. Ovo je jako bitno jer ukoliko se merenje radi sa razdaljine od recimo 1m u visini visokotonca (što je vrlo često jer ljudi obično postavljaju visokotonac u visinu ušiju bez razloga), dobijeni odziv sa isprojektovanom skretnicom će se kao takav dobiti samo kada su uši slušaoca tačno u toj poziciji gde je bio mikrofon pri merenju. Postoje fenomeni poništavanja (vertical nulls) kada se sluša zvučna kutija sa visine ili kada je postavljena mnogo visoko (na pamet mi pada montaža satelita na zid) pa je slušalac dosta ispod zvučnika. U takvim slučajevima se ne može precizno znati kakav će gde da bude zvuk. Dakle, skretnicu ćemo projektovati on axis iliti da glavna osa bude tačno ispred zvučnika na sredini između visokotonca i midbasa. U tom slučaju se zna da će zvuk on axis biti potpun pa se zakretanjem kutije ka slušaocu ili tiltovanjem gore/dole može tačno namestiti i usmeriti zvuk. Dodatna kontrolisanost zvuka zavisi od drajvera ali i od skretnice što nam PCD omogućava da vidimo. Kod kutija kojima je osa podignuta nekoliko stepeni gore ili spuštena dole nikada nećemo na uvo znati kako treba namestiti kutiju. Kada je u pitanju dvosistemska kutija, radićemo sledeće. Pri merenju oba zvučnika pozicija mikrofona i glasnoća kojom se merenje radi će ostati potpuno iste kako bi se mogla projektovati skretnica na pravi način. Merimo prvo midbas sa kojim ćemo staviti u paralelu otpornik koji odgovara otpornosti visokotonca. Kada budemo merili visokotonac, stavićemo u paralelu otpornik koji odgovara otpornosti midbasa. Zatim ćemo oba drajvera povezati u paralelu bez ikakvih otpornika i izmeriti zajednički odziv. PAŽNJA: KADA BUDETE MERILI VISOKOTONAC MOŽETE STAVITI KONDENZATOR NA RED SA NJIM OD 50uF RADI ZAŠTITE OD NISKIH FREKVENCIJA KOJE SWEEP PROIZVODI ILI DA NAMESTITE HOLMimpulse DA SWEEP POČNE ZA VISOKOTONAC OD 300Hz, A NE OD 10 NA KOLIKO JE GENERIČKI SETOVAN Podešavanje gate-a se u ovom programu vrlo lako radi hvatanjem isprekidane linije u prozorčiću gde se nalazi impulsni odziv. Time gate je određeni vremenski interval koji se podešava u programu u odnosu na deltu razdaljine prve reflektujuće površine. Slika govori više od 1000 reči: Znači, stavili smo odgovarajući otpornik u paralelu sa midbasom i krenuli da merimo te podesili time gate. Podešavanje time gate-a se radi kako bi se izolovale refleksije od direktnog zvuka koji proizvodi zvučnik za koji trebamo generisati .FRD fajl kako bi smo napravili skretnicu. Ukoliko to ne bi uradili ili ukoliko bi podesili da gate bude veći nego što je potrebno, dobili bismo loš frekventni grafik koji uključuje i odbijeni zvuk, a to nam ne treba. To bi izgledalo otprilike ovako: Uzećemo mišem isprekidanu liniju koja preseca impulsni odziv i dovući je do (u ovom slučaju) 4ms. Na impulsnom odzivu se vidi da na tačno 4ms počinju riple-ovi što nam govori da je tada prva refleksija stigla do mernog mikrofona. Dakle, podesićemo gate tik uz 4ms:
Super izgleda
Izvini. Lepo piše za onog ko gleda ali ćoravi ćora ne gleda.
Neskore, koji je ono bas dole ?
Radi HOLMimpulse. To Neskore Samo predlog... U options imaš frequency smoothing. Idi na 1/6 ili 1/12. Biće ti mnogo lakše da uporediš.I meni je poslednja dva dana samo sweep u ušima
Fotografija, foto aparati i dodatna oprema
Zvu je odgovorio/la revox's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ma odakle god 'oćeš -
He will hide them in pockets and smuggle them across the border
Ako je horna, onda je dobro.Koja nam je postao hornaš
Potrebno je da bude određene gustine (PPI - pores per inch). Kolika je gustina te ?Ako si potrefio gustinu, biće oko 2-3dB tiše sa sunđerom ali bi trebalo da imaš višestruko umanjen HOM.
Potpuno iste Westra zvučnike sa netaknutim drajverima ?Ako ti se sviđao zvuk koji si imao, nemaš se šta razmišljati. Ovde većina nas voli da se igra pa ponekada ulazimo u nepoznato. Za one stvari za koje nisam siguran da mogu na neki način da izvedem, ni ja ne ulazim u nepoznato već kupujem gotovo.Tako da ako ti odgovara, kupi
Jadničko. Izgleda kao da je prošao Golgotu. Sa teškim bremenom života na leđima, od doma se nikada ne razdvaja. Samo ponekad stane da se odmori, a onda opet na put...Ne ide on sporo. Lasno ti je nama poskočiti na noge i gledati sa visine. Nisu probali pa ne znaju ljudi. On nosi preveliki teret da bi mogao ići brže. -
Sva četiri menjaj. Pusti šta piše koliko vati ima. Svaka fabrika ima svoje mere i svoje iluzije o snazi. Te Westre imaju 10oz magnet, a SAL 20. Takođe imaju i kalemove od 1", a SAL 1,5". Ne povećavaj otvore. Tamam su ti BXC 8" za te kutije. Visoki bih pristao da mi neko namota ali bih radije kupio neke polovne, a bolje na kupujem prodajem. Ako može da se ispravi kalota na tom jednom visokotoncu da se ne vidi da je bila ulubljena (a na nekima može u zavisnosti od materijala kojim je impregnirana svila), premotavaj ga i prodaj i njih sa ostalim zvučnicima. Žice lepe, bakarne, višežilne sa što sitnijim licnama Skretnica... To će ti, ukoliko nemaš mernu opremu biti trial and error proces.
Ne isplati ti se motati to čudo. Viđao sam te vestre svojevremeno dosta. Batali ih. Kupi 4 komada SAL BXC2020 ali obavezno traži sa sivim vešanjem (ovaj prsten oko membrane je na slikama plav): http://www.elementa....čnici 4 Ohm/BXC Nije da plava neće da rade ali su mnogo ružna . Imaju malo veći kalem (1,5 inča) i 2 puta više snage od tih vestri pa neće crkavati. Imaju (ako je verovati proizvođačkim specifikacijama Qts-0,58 pa će im kompresija prijati). Piše 89 dB ali je sva verovatnoća da imaju oko 85-86dB. Oba povezana na red će imati oko 89-90 dB ali na najnižim frekvencijama (gde će raditi) ni toliko. Kupi dva SKN13 za srednjetonce: http://www.elementa....ki zvučnici/SKN Sve te Westre što imaš postavi na kupujem/prodajem za 25-30 evra. Neko će ih kupiti i vratićeš deo novca. Po mom mišljenju se ne isplati cimanja i novaca. Još ako ćeš da sređuješ kutije, nema svrhe ostavljati te zvučnike unutra. To ti je 5780 dinara. Za te novce nema bolje. Što je najjače (a sad ću reći veliku jeres) te osmice uopšte ne rade gadno. Slušao sam i njih i varijantu iz iste serije od 10 inča. Za basove u trosistemskoj kutiji i više nego dobro. Kalemovi nisu motani u 4 sloja kao većina SAL zvučnika već u 2 pa im je lakši kretni sistem i nemaju onaj mutavi ton kao neki. Prilično dobro, a za taj novac nenadjebivo. Imajući u vidu da praviš trosistemac ovo je no brainer. Jedino bih ja, ako bih se nekad odvažio da pokušam nešto sa njima, izmerio TS parametre jer nemam preterano poverenja ni u mnogo ozbiljnije firme, a ne SAL. I tako. Srećno
Dakle par je 112 evra. Kupiš srednjetonce. Ako ti se ne svide odmah ih prodaš za 100 evra kao potpuno nove (što i jesu). Školu platiš jeftino (12 evra) i ideš dalje. Ako ti se svide, pevaš, ostaviš ih sebi i juriš basove
Pogledaj ovo. Interesantno je, a čini mi se jako slično Audax-u i onome što ti želiš:http://profesional.b.../pdf/6MI90E.pdf Ne bih išao sa tim LAB12-C ukoliko bi morao da mi svira tako. Bojim se da je ono čudo dobro do 150Hz, a preko toga je upitno. Tu bih već tražio malo rasterećeniju jedinicu. Proveri koliko koštaju i jesu li ti nabavljivi Peerles vuferi od 10 ili 12 inča. Tu ima kandidata dobrih za kompresiju.
Ja sam samo na aktivu mislio. Ne znam šta bih njima radio u pasivi. Možda da mi služi kao pritiskač za papir
Ima nešto:http://www.eminence..../?model=LAB_12CDoduše, mms je 136gr ali to nije loše za sub već dobro. Znači da je membrana dovoljno čvrsta i dobro dampirana. Resonant Frequency (fs) 22.85Hz DC Resistance (Re) 3.11 Coil Inductance (Le) 1.09mH Mechanical Q (Qms) 11.7 Electromagnetic Q (Qes) 0.34 Total Q (Qts) 0.33 Compliance Equivalent Volume (Vas) 128.31 liters / 4.53 cu.ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 659cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.36mm/N BL Product (BL) 13.36 T-M Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) 135.63 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP) 67.29 Maximum Linear Excursion (Xmax) 13mm Surface Area of Cone (Sd) 506.7 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 22mm
Zvu je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Izheba ga dok si rek'o keks Istresla ga iz gaća i keep walking -
Pod uslovom da imaš gde sa kutijama od cirka 250 litara i da voleš open baffle, možemo sutra da ti ih napravimo, samo naruči komponente. Znam za stolara koji može lepo da napravi kutije, a da te ne odere (thanks to Željkor )Verziju ovoga sam predlagao Zenu pre nekoliko godina za forumski projekat zvučnika. Da se uzmu isti drajveri, a od Poljaka (autotech) su nabavljivi waveguide-ovi. Ništa jednostavnije za napraviti. No bilo bi to malo drugačije i sa dosta nižim rezom ali sad već nema veze
Po cenu da odem još dalje u off moram da navedem jedan primer. Yamamoto YS-500 Te kutije se sastoje iz dva basa (Eminence Deltalite II 2515 koji koštaju 300 evra par) i dva kompresiona drajvera (B&C DE500-8 koji koštaju 320 evra par). Crvena horna je u stvari radijalna horna sa zaobljenim ivicama. Projekti za takve se nalaze na Yuichi-jevom sajtu. Čak je i navedena rezna frekvencija (1200 Hz), a red skretnice se vidi na slici sa linka (6dB/o). Znaš li koliko mi vremena treba da skontam istovetne vrednosti komponenata skretnice ? Možda sat vremena i to sa sve uključivanjem računara i pokretanjem windows-a (a, d'izvineš, u poslednje vreme nešto mi se sporo diže ). Takve zvučnike napravim ujutro uz doručak. Naravno, nikad ne bih mogao svojim rukama tako lepo da napravim drvenariju već bih to odneo stolaru. Znaš koliko bi me koštale ovakve komplet kutije ? 1500 evra (dodaj ili oduzmi koji evro). Znaš koliko koštaju ove sa linka ? 7500 evra par. U današnje vreme (a i bilo koje drugo vreme ftm), neke stvari uraditi sam ne znači biti džimrija ili škrtica, već znači - biti razuman
Pa ne bih mogao da se složim sa ovim zaključkom. DIYerima je cena mnogo manji problem nego nekome ko bi hteo da kupi gotovo. Dalje, kvalitet odabranih komponenata višestruko prevazilazi one korišćene u 95% brand uređaja. O zvuku ne bih pričao preterano. Ko je poslušao neko dobro napravljeno DIY pojačalo u dobrom sistemu, zna o čemu pričam.U svoje zvučnike sam uložio do sada oko 500 evra, možda malo preko. Zvuk koji sam slušao na prošlom HiFi show-u... Nisam poželeo ništa. Možda one Spendor trosistemce ali oni i koštaju oko 10 000 ili tako nešto Inače, naručio sam onu knjigu o kablovima koju je tebi Zen preporučio. Mogu se i srebrni kablovi napraviti bez većih problema. Koliko teško, videćemo
Tu nešto ne valja :rofl:Ešek ne spada u tu grupu. Sudžuk, ekmek i taze đevrek može, a posle toga baklava taman Sve bi gu izeo
Ja sam kontao ono "alal vera" što je kod nas postalo kolokvijalni izraz za "bravo/čestitam". Ali, ako ti kažeš da nije, ko sam ja da se bunim ? :DDakle, be aferim crni kaurine
Možemo samo da ti alalimo na trudu. Toliko od mene
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 198 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
