Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Poslaću ja, nije problem. Samo recite na koji račun i kad budemo znali tačan iznos po osobi.Beš 200 kinti Kolika dževa
  2. Stvarno su sve fore sa Gotye-om do 00
  3. Zvu
    RFT L3702
    Ja sam premotavao baš te kao tvoje samo 4 oma. Otpornost varira od porekla, verovatno. U smislu da li su bila 2 komada ili jedan. Evo ti link ka RFT 3701: http://www.kupujempr...lter_id=8539295
  4. Zvu
    RFT L3702
    Korišćeni su za gitarski kombo. Meni se svideo taj zvuk. Davno sam ih video skroz rastavljene. Motani su jako debelom žicom i na 4 oma su.Membrana lagana, a tvrda kao kamen. Pravljeni u DDR-u. Imaš RFT 3701 na kupujem prodajem par za 80 evra. Kao novi su ali su različito godište pa se malo vizuelno razlikuju. Kome ne smetaju male vizuelne razlike, ima super baseve.
  5. Kako svira ta slot loaded Alfa u odnosu na običnu ? Jesi li merio možda ?
  6. Sređeno. Ne znam kako se to desilo
  7. Ovo što je Sipi predložio vredi poslušati. Ja bih ubacio još nekoliko polovnjaka koje bi vredelo poslušati (nisam slušao ali mislim da ima predispozicije da se čuje dobro): http://www.kupujempr...lter_id=5772158 http://www.kupujempr...lter_id=5774648 http://www.kupujempr...lter_id=5774648 Što se tiče novih zvučnika, za te novce imaš: http://www.artistsystems.net/mex/artikal.php?glavna_kat=23&kat=59&pod_kat=105&art=6975 - za koje je Dyna dao link ka temi gde su rađena merenja i tweak-ovi http://www.artistsys...kat=169&art=268
  8. Vi'š da su svi kul
  9. Neka si ti rekao Sad će da se samoubiju svi kojima je, da izvineš, manji .... srednjetonac od 12"
  10. Dočim, evo kako se drži 6" basmid (ova prva tanka linija je na 30 stepeni off axis, a druga je 60 ):
  11. Neće da drži direktivnost. On axis ima zvuka ali .... preko 1,6KHz-1,8KHz jačina zvuka naglo opada u odnosu na off axis ugao. Ako rez treba da bude na 3,4KHz potrebno je ubaciti još neki drajver ili ići sa hornom koja ide dole do 1,6KHz što je onda u principu Econowave. Kod Gagija je frekvencija ukrštanja otprilike nešto ispod 1300 Hz Zato sam i napisao 6". Odziv se bolje se drži kod 6" nego kod 12" na višim frekvencijama on axis i off axis, a u kompresiji, u zavisnosti od drajvera, može da dobaci do 80Hz. EDIT: Evo primera jedne od boljih 12-ica i off axis odziva pri 45 stepeni ...
  12. Razmišljao sam malo o ovome. Dok sam razmišljao u domenu horne ništa mi nije padalo na pamet. Ako izađem iz horn realm-a kontam da to može da bude neki dobar 6" basmid drajver u kompresiji - direct radiator. Može i OB (možda čak i bolje od kompresije). Osetljivost je time žrtvovana. Ne može i jare i pare. Jbg-a.Ovo naravno ukoliko bi jedini uslov bio da nema nikakvog reza od 80Hz do 3KHz i da se ne pravi neka ogromna horna koja bi silazila do 80Hz, a da pri tom bude dobar on axis i off axis. Dole dodati sub, gore tweeter. EDIT: Postoji varijanta Sinergy/Unity horne. Ona ide od 350Hz sa kontrolisanom direktivnošću pa na više. Da ide ispod toga, a da nije bezobrazne veličine, stvarno ne znam.
  13. Ma neće da bude. Vidiš da smo kul
  14. Evropa nas čeka, frižider ko apoteka. Ima leba i kečapa. Može mirno da se spava
  15. Zvu
    Lepota dizajna
    Ovo drugo liči na buljavo prasence
  16. Da se nešto razumem u lepetroniku, sutra bih kupio ovo kako lepo izgleda. Za 20-30 godina ovakve stvari će biti muzejski primerci
  17. Zvu
    Hi-end Hi-eff system
    Off axis merenja 3Pi kutija. Pomislih da bi bilo lepo imati ih ovde [*]All measurements were done groundplane, with the speaker and the microphone resting on the ground. [*]No post-processing or smoothing was applied. [*]Measurements were taken at a distance of 10 feet from the baffle and drive voltage was 8.62vrms. This is equivalent to 2.83v/M and 1W/1M values since average impedance is 8Ω. [*]The loudspeaker was driven with a 60Hz sine at 40vrms to pre-heat for 15 minutes immediately before measurement. This was done to bring it to a realistic operating temperature. [*]Off-axis measurements were done at 10° increments. The forward axis was taken as the cabinet centerline, midpoint from top to bottom and side to side. Small vertical angles upward therefore position the microphone closer to the tweeter's forward axis. HORIZONTALNI OFF AXIS VERTIKALNI OFF AXIS
  18. Valjalo bi čuti ovo kako svira
  19. Ish bre što ne volem kad ne odgovaraš. Ono, moraću da te zvrcnem negde oko 2 ujutru da te podsetim da izvedeš ćeru da gleda kišu meteora Tek da te malo rasani
  20. Pa onda napišeš jeftinije, a ne bolje. Kolika je cena u Rajanu ? Zvao si ?Bakar iz Bora je bakar iz Bora. Može da ga valja i moja baba ali ostaje isti bakar. I nemoj da smaraš.I bolje bi ti bilo da si već pokupio onaj damping materijal i da si me pozvao da vidim šta je to umesto što gubiš vreme po vorumu.... a najbolje bi ti bilo da si već povadio drajvere iz onih kutija da odmah stavimo i probamo :wink2:Nemoj da puštam popa na tebe.
  21. Gujo, samo tebi jedna folija može da bude bolja od druge, a pri tom su obe proizvedene u Boru Znaju da ovde ima dosta onih što motaju di stignu
  22. http://www.kupujemprodajem.com/B-C-12HPL64-2703201-oglas.htm?filter_id=6359294B&C 12-ice. 15 evra po komadu jeftinije nego kod Dekija iz Subotice. Ako nekom trebaju 12" midbasevi, ovi su jako dobri.
  23. Hajde i ovde kad već imamo posebnu temu za bakarnu foliju.Bakarna folija: http://www.rajan.rs/pgs/bakar/bakarfolije.html#
  24. Možda je malo kasno za ovo ali ima bakarne folije za kupiti:http://www.rajan.rs/pgs/bakar/bakarfolije.html#
  25. Karlin je bio prorok. svako malo se podsetim koliko je čovek bio pametan http://www.youtube.com/watch?v=-PkWf9M3rUw&feature=related
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 161 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
