silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. silentbob
    AK4490EQ
    Ja bi pre isao na ovo http://www.ebay.com/itm/YJ-32BIT-768K-XMOS-U8-AK4495SEQ-AD827-USB-decoder-completed-board/291448417819?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D3cb14405c5034ce2b3c24e8b03199585%26pid%3D100204%26rk%3D8%26rkt%3D27%26sd%3D221730332908 Video sam da se pominje http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/272324-assembled-ak4490eq-ii2s-dac.html Razlika u ceni nije neka, a ne verujem da je puno losije od drugih xmos interfejsa, svakako bi bilo zanimljivo uporediti
  2. silentbob
    AK4490EQ
    Nije da sam razumeo kako stvarno radi, ali ako dobro kapiram svodi se na to da je tzv. hardverska volume kontrola (dok god se radi sa digitalnim signalom) ipak softverska, nebitno koji cip je obavlja dac, usb konverter ili racunar. E sad razlika medju algoritmima i verovatno ima.
  3. silentbob
    AK4490EQ
    Da da, na tu atuneaciju i mislim hvala za ispravku .... Pretpostavljam da isto ili slicno vazi za sve tzv hardverske volume kontrole u chipovima? U ovom slucaju bi ipak radio kroz waveio tj xmos a ne dac jer nadjoh da mogu njegov mixer da koristim u mpd/alsa, mada mi jos nije proradilo. Ako proradi to je onda resenje bez dodatnih zica i programiranja. A kad bolje razmislim jedno ne iskljucuje drugo, pot odvrnut do kraja ne bi trebao da ima uticaja kada koristim dac volume i obrnuto. A dodavanjem potenciometra ne zavisim od podesavanje izvora.
  4. silentbob
    AK4490EQ
    Slobodno koristi ovu temu za sve sto se tice ak4xxx dacova. Definitivno cu probati sa DAC autenacijom. U tom slucaju bi idealna kontrola bila preko RPI I2C interfejsa, npr plugin za MPD koji moze da se kontrolise preko android aplikacije. Probacu da nadjem nesto slicno, mada i ako ne postoji ne bi trebalo da bude prezahtevno programiranje. Trenutno koristim RPI B+ tj predposlednju verziju. U jedan USB port je uboden eksterni HD kao fajl storage sa sopstvenim napajanjem, a u drugi USB je uboden DAC. OS je raspbian tj linux i nema potrebe za drajverima. Music Player Daemon se konfigurise lako a kontrolise se preko android aplikacije. U konfiguraciji MPD-a mozes da kazes da radi softversku autenaciju ako hoces, ali mislim da to ima uticaja na bit perfect reprodukciju. Za ovaj dac cu verovatno da kupim poslednji RPI pa u istu kutiju. Sa android-om kao izvorom se nisam igrao ali znam za android mpd server https://play.google.com/store/apps/details?id=be.deadba.ampd. Probacu kad upakujem i resim volume. Slab sam u opisivanju ali bice raspoloziv za slusanje kad zavrsim
  5. silentbob
    AK4490EQ
    Sklepao na dasci i prosvirao odmah O zvuku ne bih sada jer nisam vezao pot pa koristim softverski MPD/alsa volume control. Sastojci: - Diyinhk plocica za chipom - Diyinhk napajanje 5v/3.3v za dac - +/-12V shunt napajanje by Sipi (Manic PCB) za LP filter - WaveIO USB -> I2S - MPD@RaspberryPI Sad sledi kutijanje, verovatno u stari dek/dac koji se vidi na slici. Nekoliko pitanja imam za one koji su voljni da se ukljuce. Za pocetak: Da li je bolje raditi autenaciju izlaznog signala potom ili koristeci dac volume control? Ovaj drugi mi se vise svidja zbog lakse implementacije daljinske kontrole, pod uslovom da nema uticaja na zvuk.
  6. Kako zvuci panj na gramofonu
  7. silentbob
    Paypal - Srbija
    Mislim da to nece imati uticaj na end user-e. To rade da bi paypal mogao da ponudi svoje usluge drugim sajtovima tipa ebay-a.
  8. Meni ovo stiglo u inbox. Ne znam kakvi su ti MP kondovi? http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?CMP=e-email-210415-Kemetlocal&catalogId=15001&st=KEMET%20P2*&pageSize=25&showResults=true
  9. silentbob
    BB DAC - AK4396
    Kupio polemio, imam regulatore za PSU i usb - i2s (waveio), jos mi nedostaju transformatori. Nadam se da cu sledece nedelje nabaviti i to pa probati, bar na stolu Na plocici je OPAMP ali ima ostavljen izlaz da se proba direktno tj sa kondom kako Manic predlaze. U svakom slucaju postavicu temu i poziv da se cuje ili pozajmi na probu ...
  10. silentbob
    BB DAC - AK4396
    Ja se nadam da cu uskoro pustiti ovaj poslednji...
  11. Ako nista ne pomaze probaj ovo http://www.diyaudio.rs/topic/4628-hiraga-brum/?p=169704 Kod mene je takodje lose oziceno ali sam uspeo da svedem brum na minimum ovim trikom i pomeranjem AC 220 kablova po kutiji.Probaj da ih izvedes spolja po dnu. Jednom mi je takodje pomoglo spajanje obe mase na cincevima i izbacivanje/prespajanje "ground loop break" kola.
  12. Uh brate, moram pod hitno da promenim hobi. :-D
  13. silentbob
    Prolećna rasprodaja
    Ako imaš print trafo 2x12v ili 2 ista od 12v od oko 10VA ili više... Takođe mi trebaju 2 od 6-8v....
  14. Pa kad može grupna kupovina što ne bi mogao i grupni oglas
  15. ok, znaci moracu ja da budem zamorce :scratch_head:ne pravi mi se novo napajanje. znaci na source q1 mora 0v...
  16. Alex, jesi li probao da izvedes ovo sa simetricnim napajanjem?
  17. Mora oko 3.5v razlike. Tako Sipi kaže...
  18. 32 je ok sad meri ulazni i izlazni napon
  19. Tako je. Mada može taj shunt još da se optereti ako nemaš baš taj otpor, mislim da je 50mA ok
  20. Može li 47 da se menja? Na netu ima kalkulatora i za otpor gde možeš da se igraš sa vrednostima dok ne nabodeš željenu vrednost...
  21. Znaci ja bih sada uradio sledece: 1. otkaci preamp od shunta i stavi kao opterecenje otpor kojim ces dobiti struju koju vuce preamp. 2. podesi otpor u RC da dobijes 24V+3.5V posle njega tj na ulazu u shunt. 3. ako posle toga imas vise od 24V na izlazu shunta smanjuj R4(11K) da dobijes 24V Posle toga bi LED trebalo da se ponasa normalno.
  22. Pričam samo u shuntu bez preampa i njegovom opterećenju . Koliki napon imas posle greca u shuntu? 29v na izlazu shunta je previše smanji 11k dok ne dobiješ 24v. Takođe prvo vrati R u rc da dobiješ 28v posle greca.
  23. U mom slucaju je bilo ovako sa 12VAC - 15.7VDC (optereceno) na ulazu i R4=5k, sto bi po proracunu trebalo da bude 12.5V imao sam 14.7VDC na izlazu. Takodje preko R30/31 nisam imao zeljenih 1V. Kada sam spustio R4 na oko 3.2K dobio sam 12.4V na izlazu, normalno ponasanje LED-a i 1V preko emiterskih otpora na BC. Kakva je kod tebe situacija sa naponima, Ja sam skontao da je problem u razlici napona. Takodje nemam ideju zasto formula u mom slucaju nije bila precizna.... Nadajmo se da ce neko strucniji priskociti u pomoc
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
