silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. Ako ne koristis 2sk170 jfet onda R2 i R3 treba da zamene mesta, bar je takav pinout za J112. Drugo da li je LED od 3mA ili vise?
  2. Probaj podigni ulazni za 1v pošto imaš mogućnost...
  3. Smanji otpor koji smanjuje izlazni napon onaj koji se deli sa 1k i množi sa 2.5. Mislim da je 11k. Ili ako obaraš ulazni sa rc smanji njega. Ja sam pravio za 12v pa sam mogao da smanjim izlazni.
  4. Ako mislis na led u shuntu treba. Ako ti se smanjuje struja kroz led posle paljenja najverovatnije da nemas dovoljan nivo ulaznog napona za zeljeni izlazni. Mene je to zezalo i kad sam smanjio izlazni stabilisala se struja kroz led...
  5. Nije loša praksa prilikom lemljenja svake komponente proprati njene veze sa drugim komponentama u šemi... Meni se par put pokazalo kao vrlo korisno....
  6. Ok hvala. Mada za te pare nije loša limarija konektori itd npr za dac/preamp.
  7. Pa tim pojačalom i prevarom. Da znam da se ne zaletim...
  8. U čemu je fora sa tim?
  9. Stvarno odlican posao i rezulat!
  10. http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Coskovi-za-zvucnike-od-vojnih-sanduka-20-komada/33488693
  11. silentbob
    IT Vesti . . .
    Javlja mi se da ce posle ovoga da se poveca prodaja SSD-a
  12. Ako ti nešto znači imam viška pcb za preamp ali bez shunta. Pokloniću ti je. Javi se na pp za detalje.
  13. Hvala MaincP
  14. Vidiš ni meni taj deo oko struje nije najjasniji. Da li je struja kroz šant određena potrošačem ili je konstantna tj zavisna od izlaznog napona? Koliko sam shvatio kroz shunt bez potrošača i dalje teče struja.
  15. Mislim da ti je proračun ok 0.04*120=4.8v što je dovoljan pad da dobiješ 27v. Jedino nisam siguran da je to struja koju troši preamp. Možda će ti bolje reći neko ko ga je napravio.
  16. Taj preamp se napaja sa 24V. A plocica koju ti je Alex predlozio ima modifikovani Sipijev "mali shunt" Procitaj oba thread-a i bice ti jasnije http://www.diyaudio.rs/topic/2644-mali-shunt/?hl=%2Bmali+%2Bshunt
  17. Šta misliš da provučeš bakar kroz kiselinu za ecovanje na kratko pre štampe. Drugo što mi pada na pamet je neko ovlaš peskiranje.
  18. Da, to si ustvari i rekao, nisam dobro razumeo u prvom postu...
  19. Zar ne bi potencijal trebao biti isti i na drugom-slobodnom kraju otpornika?
  20. I vise nego dovoljno dokumentacije tu ima ... BTW, jel pronadjose na kraju PMI-ja?
  21. Huh ali ima da se lemi tu Vidim da je i pot namesten. Jesi li uporedjivao?
  22. Mislim da je AB klasa realnija za prvi build. Ja bih ti preporucio ovo pojacalo http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/231662-peeceebee.html Ako ispostujes sve preporuke proradi iz prve bez vecih problema. Pritom sjajno zvuci cak i sa low budget komponentama.
  23. WaveIO vec ima dobru regulaciju napona, treba mu 5v externo ili iz USB-a. Ja sam za DAC uzeo ovaj (TPS7A4700, 5V i 3V) koji cu da koristim za i napajanje waveio jer ide do 1A. http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/46-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-33v55v-1ax4.html Onda mi ostaje samo napajanje za buffer dac-a (opamp +-12V) a to cu da ukradem sa preamp-a.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
