silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. Fercera. Kodi to radi ok. Možeš da ga probaš na kampu. Kodi.tvSent from my ALCATEL ONE TOUCH 6012X using Tapatalk
  2. Kod mene na starijem samsungu 40D6500 takodje radi DLNA streaming preko WIFI, pozeljno je da ruter bude N ili AC tipa da ne secka pri vecoj rezoluciji. Sto se tice Andorid TV Box nemam licno iskustvo ali imam prijatelje koji su kupili ovako nesto. Gledati da ima sto vise RAM-a. To je u principu isto sto i komp samo sto imas daljinski i multimedia softver na njemu. Nakacis ga na mrezu, storage i TV preko hdmi i udri... Znaci TV koji nije smart postane pametniji od SMART zbog jaceg hardvera i boljeg softvera
  3. Bitno je da ima DVB-T2 tuner, ja bi licno isao na samsung i to bez smart opcije ako je povoljnije, pa ga onda opametiti sa nekim uredjajem npr android tv box ...
  4. silentbob
    DAC - šta kupiti...
    Ok. Ako chip ima zajednicke pinove za DSD i PCM da li u tom slucaju jitter manji ako radi u DSD modu ili je svejedno? Npr 4490 ima PCM, DSD bit 0 i DSD bit 1 modove gde u ovom trecem zaobilazi Soft Mute i Delta Sigma Modulator. Sta bi po tebi trebalo najbolje da zvuci? Sa druge strane 4495 nema dva DSD moda i mogucnost da zaobidje modulator...
  5. silentbob
    DAC - šta kupiti...
    Na sta tacno mislis pod samo DSD dac? Koliko ja znam moderni dac chipovi su ili PCM ili PCM+DSD...
  6. na JL vec ima regulator low noise LP5900 tako da mozes i nesto gotovo ja sam isao sa LM1085 za moj dac...
  7. jel od ove sestre sto fura tanoj?
  8. silentbob
    DAC - šta kupiti...
    Ako cete da kupujete kupujte danas
  9. silentbob
    AK4490EQ
    Verujem, nego se sprdam na racun komputer-a i tvrdnje da nijedna druga Mac Or Linux masina ne moze da izgura on the fly dsd upsampling.
  10. silentbob
    AK4490EQ
    Ne znam, daj neki link na single-bit dac. Ja sam naleteo na ovo http://www.mojo-audio.com/blog/dsd-vs-pcm-myth-vs-truth/ When a PCM file is played on a DSD or Bit Stream converter, the DAC chip has to convert the PCM to DSD in real time. This is one of the major reasons people claim DSD sounds better than PCM, when in fact, it is just that the chip in most modern single-bit DACs do a poor job of decoding PCM.
  11. silentbob
    AK4490EQ
    Najbolje je da otvoris posebnu temu i opises problem ...
  12. silentbob
    AK4490EQ
    Samo sto za ovo mora ne moze obican PC nego lampizatorov specijalan kompujter koji nece stuca
  13. -A conversion of any music file to DSD is possible “on the fly” so you can use a dedicated DSD-ONLY DAC. Yes, EVERYTHING can be upsampled to DSD 256x without the need to make storage for GIGANTIC amount of DSD data. No MAC or Linux machine can do that !
  14. silentbob
    AK4490EQ
    Jel ovo no dac? Tj nema dac chip samo dsd na i2s pa dalje na buffer?
  15. Još da je analogni [emoji108] Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6012X using Tapatalk
  16. Pokusavam da shvatim gde dolazi vecih gubitaka u verodostojnosti i kvalitetu na koncertu koji je ozvucen u lancu instrument>mikrofon>...>zvucnik ili kod reprodukcije snimka gde je lanac instrument>mikrofon>...>medij>citac medija>...>zvucnik U ovom drugom ima vise karika u lancu. Da li se taj nedostatak moze nadomestiti kvalitetnijom opremom nego u prvom slucaju?
  17. Kad kazete uzivo kao referenca, da li to znaci da instrumenti nisu ozvuceni? Ja do sad nisam bio na koncertu koji je unplugged. Ovde na mislim na taj veliki bubanj kome sigurno ne treba ozvucenje U cemu je poenta kad to prodje preko PA opreme koja je losijeg kvaliteta od ove kojom se mi igramo ovde?
  18. novi album partibrejkersa
  19. silentbob
    DAC - šta kupiti...
    Uzmi odma ove http://www.wired.com/2015/11/sennheiser-orpheus/ cjena prava sitnica
  20. silentbob
    AK4490EQ
    Kod mene je skoro pa tako, nije mi palo na pamet da razmisljam o hladjenju u kutiji za DAC. Inace spustio sam (nasao 8v sekundar na trafou) ulazni napon na oko 10V pa je sada znatno hladnije
  21. silentbob
    AK4490EQ
    Hvala na iscrpnom odgovoru Dodacu RC pa ako se R bude grejao mogu da ga izbacim napolje u krajnjem slucaju. A jel nece da ga zeza to sto potrosnja varira izmedju 0.2 - 0.4A?
  22. silentbob
    AK4490EQ
    e da regulator se ne greje kad nema potrosaca.
  23. silentbob
    AK4490EQ
    Imam 10u elektrolit na ulazu i 220u na izlazu, obicni panasonic ...
  24. silentbob
    AK4490EQ
    Znam da nije, ali ipak bi voleo da bude niza ako je moguce. Imas neki predlog kako pojesti 5-6 V bez dodatnog pretvaranja u toplotu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
