silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. silentbob
    VSSA BJT
    U sledecoj iteraciji cu da probam sa finijim elektrolitima. U medjuvremenu ce valjda stici i ovo
  2. silentbob
    VSSA BJT
    Kao sto Dobrivoje i Nesic rekose VSSA je stvarno mnogo muzike za malo para. Uzivanje je bilo praviti a jos vece slusati ga ... Sve preporuke, a posebno pocetnicima (kao sto sam i sam).
  3. Nove cene Trafo x2: 1800 RSD Kondenzator x2: 1800 RSD Sve zajedno: 3000 RSD
  4. Mereni su limovi samo. Po ovom kalkulatoru sa ovim precnikom zice moguce je dobiti 2.12A struje sto daje 171.7VA na sekundaru.
  5. Hvala na proracunu
  6. Tacne dimenzije transformatora su. spolja:10,4 cm x 9,3 cm x 4,6 cm jezgro: 3 cm x 4.6 cm presek žice sekundar: 1 mm
  7. Prodajem: -dva EI transformatora 2x40.5V svaki, ne znam koje snage, na kalemu pise 17A. - 2500 RSD - Dva elektrolitska kondenzatora 61000 uF, 75V - 2500RSD
  8. Moze i to ali opet nije istovremeno U tom slucaju ti treba jos jedan komp za pristup konfiguracionom interface-u. Po meni je rasberry pi jedno od boljih resenja za komp kao izvor. A uput moze da radi i druge stvari, npr file server, torrent client, dlna server.... Jedino ako Daphile ime prednost u bitperfect reprodukciji u odnosu na mpd.
  9. Ne može 2 os-a na jednom hardveru istovremeno, tj može ako je 1 virtualni. Daphile je sam po sebi OS i zahteva poseban hardware tj komp. Mada koliko vidim u features i nema mnogo prednosti u odnosu na raspberry pi+music player daemon.
  10. silentbob
    VSSA BJT
    Hocu ali za sledeci VSSA Za ovaj koji sklapam sada tj pecebe vec imam plocice i TO3 tranzistore. Nisam previse vest u raspoznavanju, ali koliko mogu da shvatim ovo je VSSA Through-Hole + MR Evils PSU?
  11. silentbob
    VSSA BJT
    Hvala puno! I mene je najvise zaintersovao sto je malih dimenzija i ne greje kao cista a klasa, kao i to sto sam imao lat fetove iz starog pokvarenog ampa.
  12. silentbob
    VSSA BJT
    Dobrivoje hvala za info, to je lepo znati, probacu prvo tako jer inace imam visak golemih kondenzatora. Mada mi se ovaj PSU bas svidja, voleo bi da imam plocice u steku. Ovo tvoje izgleda odlicno! Koliko se greje? Cini mi se da su moji hladnjaci dosta manji.
  13. silentbob
    VSSA BJT
    To bi bilo sjajno! Inace ja sam se upustio u sklapanje VSSA-PeeCeeBee, a koliko sam video da pomalo bruji bez mnozaca.
  14. silentbob
    VSSA BJT
    Da li je neko skoro narucivao ove plocice? Konkretno me zanima kakva su iskustva sa slanjem iz USA i hoce li covek da salje u Srbiju, a vidim da tema nije aktivna u poslednje vreme... Edit: Mislim na ovo
  15. Upravo odgledao. Odlican!
  16. silentbob
    Hiraga-brum
    S obzirom ko je povezivao pogresno je 100% To sto si (ako se slazes da ne persiramo) napisao sam pokusao ranije, i imalo je uticaja ali nisam uspeo da pronadjem poziciju u kojoj brum nestane. Moguce je da ovaj "trik" sa masom radi sasvim slucajno kod mene, npr desava se neko ponistavanje indukcije ako to uopste postoji. Najbolje rezultate sam postigao kad sam tu zicu postavio preko trafoa. U svakom slucaju mi je ozicenje i raspored u kutiji los, pa ce morati ponovo da se uradi kad se nadje vremena.
  17. silentbob
    Hiraga-brum
    Konacno se oslobodih dosadnog bruma. Taman sam se bio spremio da prepakujem sve iz pocetka i naletim na ovaj thread Greska je bila u tome sto su mase isle iz zvezde na obe plocice simetricno, dovoljno je bilo da otkacim jednu od zvezde, povezem je na masu druge plocice i pomeram malo tu zicu po kutiji dok brum potpuno ne nestane. Kao sto je digi lepo objasnio: Ispravno
  18. Dobra ideja, A klasa je multipraktik sprava, moze da se koristi umesto mikrotalasne za podgrevanje sarme.
  19. Pod zanimljivo, nikako smesno
  20. silentbob
    Lemilica
    Imam conrad lemnu stanicu na kojoj bih zamenio dotrajali stap tj lemilicu. Da li neko zna da neko od gore pomenutih ima u ponudi 12VAC/30W? Guglajuci nadjoh samo ovog weller-a koji na sebi ima regulaciju temp.
  21. Da li neko moze Milanov kontakt da postuje?
  22. silentbob
    2sk170
    Ja onomad kupio od alexa sa ebaya navodno uparene j74/k170 Sve stiglo regularno bez carine, jedino ne znam da li su original
  23. fala
  24. Shoba, da li su hladnjaci eloksirani naknadno? Imam iste takve ne eloksirane pa me zanima gde to moze da se uradi.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
