silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. Obavezno, čekam usb-i2s...
  2. Citajuci datasheet sam razumeo da je LP filter vec implementiran interno: "The internal switched-capacitor filters attenuate the noise generated by the delta-sigma modulator beyond the audio passband." A onda ovo (valjda samo za SACD): "It is recommended for SACD format book (Scarlet Book) that the filter response at SACD playback is an analog low pass filter with a cut-off frequency of maximum 50kHz and a slope of minimum 30dB/Oct. The AK4490 can achieve this filter response by combination of the internal filter (Table 32) and an external filter (Figure 42)." Ali "ubedili" ste me da ostavim opamp, da ne pametujem mnogo. Takodje mi se ne svidja resenje sa dva konda. Jedino sto se tada postavlja pitanje potrebe preampa? Poigracu se sa raznim kombinacijama, hvala svima na savetima.
  3. znaci u varijanti bez opamp-a ipak mora kond > pot > kond. @zbotic procitao sam thread ali nisam nasao detalje o povezivanju daca i preampa. Zasto mislis da je bolje ici preko opampa? Zvuci bolje ili nesto drugo?
  4. Hvala, hocu da povezem ovaj preamp na AK4490 dac, nadam se da je isto kao za AK4396. Znaci R1 i C12 su samo zamenili mesta u sch. Jesi li to prepravio rucno na gotovom PCB-u ili si menjao eagle fajl. Takodje sam napravio sam ManicP-ov pcb ali on nema mesta za pot (ili gresim?) pa pretpostavljam da si modifikovao eagle ...
  5. Alex, kako si na kraju povezao sa DAC-om, kond > pot > kond ili samo kond > pot? Buffer ili direktno?
  6. Cela kompilacija je postavljena
  7. silentbob
    Kupujem WaveIO
    ok, hajde da vidimo jel ima jos zainteresovanih, tek preko 5 daje popust. mada i na manje ima smisla jer se transport od 18eur deli ...
  8. silentbob
    Kupujem WaveIO
    Iskreno nisam previse ni uporedjivao, ali postoje neke prednosti npr: Isolated I2S port using Giant Magneto Resistive (GMR) isolators, SPDIF izlaz ako zatreba Generalno citajuci po diya.com i ostalim stranicama sam stekao utisak da je ovaj bolji. Takodje amanero je valjda u USA a luckit u Italiji, verujem da je ptt manji ...
  9. silentbob
    Kupujem WaveIO
    Neko zainteresovan za Group Buy?
  10. Ok, onda probam po receptu Javljam utiske.
  11. Ja bih probao sa posrebrenom teflon zicom precnik 0,65 mm licnasta (dunavko -va). Na koje mesto bi ona dosla?
  12. silentbob
    Kupujem WaveIO
    Ovaj ponude na pp.
  13. Dajte vec jednom te recepte i uputstva, ja samo voljan da probam neki zvucnicki diy kabal za pocetak. Pravio sam ovaj "Neverovatan diy strujni kabel" i svakako ima razlike u zvuku....
  14. Nije skupo ;-)
  15. silentbob
    P: Lampe - razne
    Da ponovim... AZ1 vise nije u prodaji Za ostale moze zamena za kvalitetniji potenciometar od 10K. Npr ALPS RK27
  16. silentbob
    VSSA BJT
    PeeCeeBee dobio napajanje kakvo zasluzuje. Kondenzatori zamenjeni kvalitetnijim
  17. Koja struja curenja je prihvatljiva u slucaju PSU filtarskih kondenzatora? Konkretno u mom slucaju elko od 33000uF/63V na negativnoj grani posle formiranja navedenom metodom (10K na 37V) posle 4-5 sati pokazuje pad napona od 3V na otporniku sto je 0.3mA, a kad umesto otpornika stavim ampermetar pokazuje oko 1mA. Koja vrednost je ctruja curenja, bez ili sa otpornikom? Takodje napon na negativnoj grani je manji za 0.7V u odnosu na pozitivnu na kojoj se nalazi elko koji ne curi.
  18. silentbob
    P: Lampe - razne
    Telefunken AZ1 - 1kom Tungsram EAF42 - 2kom RCA 6J7 - 2kom - mislim da su nekoriscene RCA 6SK7 - 1kom - mislim da je nekoriscena Sve lampe su neispitane. Novcane ponude i predlozi za menjazu na PP.
  19. Mozda music player daemon (MPD) za android. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.musicpd
  20. Uz njega ide kartica koja se bocne u komp i ima firewire interfejs kojim se povezuju ... Cemu sluzi nemam pojma Mozda ovo pomaze - http://epis-technology.ecrater.com/p/2478345/audigy-external-sound-module
  21. Da li su ovi alps sa ebaya original? Razlika u ceni u odnosu na npr farnell je ogromna tipa ~20EUR Vs 7$ .
  22. silentbob
    VSSA BJT
    Da trafo je sa KP i kostao je nesto oko 1000din. U sledecem PSU ce da bude jaci torusni od 400VA, ovaj je ok za pustanje u rad ...
  23. silentbob
    VSSA BJT
    Nisam imao strpljenja da cekam pa sam koristio ono sto sam imao pri ruci od delova. U procesu sam nabavke delova za novi PSU sa CapMulti i kvalitetnijih elektrolita na ploci. Pored toga trebace mi veci hladnjaci i kutija jer se ovi u zatvorenoj kutiji greju i do 60 stepeni pa koristim ventilator od cpu ... Ali cak i ovako lepo svira tj bas kao sto ga opisuju na big diya...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
