silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. silentbob
    AK4490EQ
    cudi me da nisu volume control napravili ... i2s bi trebalo da moze da se tapne tamo gde se postavlja usb - i2s kartica ...
  2. Mozda ima akumulator
  3. silentbob
    AK4490EQ
    i ja sam moj konacno skutijao, sad moze na slusanje Kakve funkcije imas preko tog LDC-a?
  4. http://timewheel.net/Image-Handmade-Wireless-Clay-Speakers-Amplify-The-Sound-Of-The-Earth
  5. Sta napravise braca chajnezi, inace AK4490 dac unutra. http://www.luxuryprecision.net/l5product.html
  6. U principu bilo koji NOS dac mozes da povezes sa RPI preko I2S. Lepo je imati plocu koja se "lepi" na RPI ali ja se ne bi zbog toga ogranicavao. Pre bih recimo pre isao sa toliko hvaljenim TDA1541A, konkretno bi pokusao da nadjem ovu plocicu http://www.diyaudio.com/forums/blogs/dvb-projekt/966-red-baron-dac-module-v4-0-out-production.html
  7. Vise informacija na http://www.audialonline.com/d-09/ Cena 150 EUR
  8. silentbob
    AK4490EQ
    Za regulatore ovo iz prvog posta: Print trafoe sam kupio u lokalnom shopu, ali savetujem da odmah nabavis malo jaci trafo (trafco ili ko vec radi).
  9. silentbob
    AK4490EQ
    Proveri samo da li se poklapaju konektori na plocici i dac-u. Cini mi se da se usb - i2s montira na dac plocu. Mozda je najbolje da uzmes od istog prodavca. Sto se tice napajanja uzmi trafo od 30+ VA, ja sam uzeo 3 print trafoa od oko 10va i svi se greju, plus sto imaju 20%-40% veci napon od deklarisanog.
  10. Ranisan zbog mehanike ili struje?
  11. silentbob
    Paypal - Srbija
    Ako mislis na porez na godisnji dohodak gradjana to je nesto drugo. Ovo sto sam postovao se odnosi na bilo koji priliv iz inostranstva i za njega si duzan da se prijavis da platis doprinose tj zdravstveno, penziono i osiguranje od nezaposlenosti. Taj novac se tretira kao i plata koju primas u Srbiji. Banke te podatke salju u poresku upravu... http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/fizicka-lica/pregled-propisa/uputstva/414/uputstvo-o-obracunavanju-i-prijavljivanju-poreza-na-dohodak-gradjana-na-prihode-po-odbitku-koje-ostvaruje-fizicko-lice-u-ili-iz-druge-drzave-kod-nerezidenta-republike-ili-kod-drugog-lica-koje-po-zakonu-nije-u-obavezi-da-obracuna-i-placa-porez-i-doprinose-po-odbitku.html
  12. silentbob
    Paypal - Srbija
    Tnx, znaci pazljivo sa opcijom primanja Ako vam sredstva stižu na dinarski račun od domaćih pravnih lica, ona su u obavezi da vam za ta sredstva isplate pripadajuće poreze i doprinse, što znači da vi dodatno ne morate da obračunavate ove troškove. U slučaju uplate sredstava iz inostranstva, potrebno je da sami obračunate poreze i doprinose po uplati, što imate dosta detaljno objašnjeno preko ovog linka – za prodaju preko interneta, kao i naplata oglašavanja iz inostranstva, ili preko ovog linka – namenjeno frilenserima.
  13. silentbob
    Paypal - Srbija
    Imate li info o placanju poreza na primljeni novac?
  14. silentbob
    AK4490EQ
    Moj dac zahteva master clock koji rpi nema. Zato sam ubacio waveio. Nos dac može direktno na rpi.
  15. Predlazem da ovogodisnji FAK bude u blizini neke hidrocentrale, lepo zamolimo da nam ustekaju produzni negde blizu generatora. Cisto da se ispita uticaj dalekovoda na zvuk
  16. silentbob
    Kupujem trafo
    Potreban trafo od 30 do 50 W sa cetiri sekundara. - 2x12v (moze do 15V) - 2x8V (moze do 10V) Ponude na pp.
  17. silentbob
    AK4490EQ
    uh mnogo mi ovo komplikovano i bojim se da prevazilazi moje sposobnosti iz elektronike . svakako hvala Planiram da DAC ima samo 2 ulaza TOS i USB Ukoliko bi uspeo da nadjem jednostavan "tos na usb" konvertor posle kojeg bi stavio usb switch to bi mi bilo dovoljno.
  18. silentbob
    AK4490EQ
    Dobro nisam mnogo omanuo za pot. Jedino mi se ne svidja koliku silu pruza pri okretanju. Nekako mi previse labavo, jel ima neki trik da se to promeni?
  19. Moje laicko shvatanje je da oscilacije izazivaju grejanje koje pravi dim. Sad je pitanje koje komponente zadime, izlazni tranzistori ili nesto drugo. Ako su izlazni tranzistori onda neka osetljiva termo zastita blizu tranzistora resava problem.
  20. Mozda neka termalna zastita tipa ove http://sound.westhost.com/project46.htm
  21. silentbob
    AK4490EQ
    Manic, jel imas slucajno neki linak ili schemu za ovo, nisam nista pametno uspeo da nadjem, a malo me buni kod "tos na i2s" konverzije sta raditi za master clock koji dac ocekuje a trenutno ga dobija sa waveio. Pretpostavljam da bi njega u tom slucaju potpuno zaobisao?
  22. silentbob
    AK4490EQ
    Juce sam imao vremena za ozbiljnije slusanje. Jes da nemam neku ozbiljnu referentnu tacku (TDA1387 baziran dac) ali meni se dopada kako zvuci, dosta vise detalja, jednom recju otvorile se nove cakre u sistemu. Takodje vise se primecuje razlika izmedju produkcije albuma/numera. Sve u svemu stari DAC ce morati da ustupi kutiju ovom Cim se to desi (nadam se uskoro) mozemo da organizujemo neko slusanje... saljite PP za dogovor ...
  23. silentbob
    AK4490EQ
    Napredovao sa daske u kutiju Sa potom mi zvuci analognije dok je bez njega zvucalo digitalnije
  24. silentbob
    AK4490EQ
    Mislim da cu ici sa obe opcije, stavljam potenciometar posle dac filtera, ulazna "hw" atenuacija preko waveio je svakako tu i ne iziskuje dodatni rad a zgodno je za svakodnevno slusanje. Hvala svima na savetima. Ono sto me dalje zanima je kako napraviti opticki ulaz i selektor. Ono sto mi prvo pada na pamet je "TOS na USB" konverzija pa posle toga neki USB selektor? A opet ne znam koji moze da dodje u obzir? Google uglavnom izbacuje usb selektore sa releom... Kvalitet za opticki signal mi nije presudan jer bi se koristio samo za TV.
  25. silentbob
    AK4490EQ
    Naleteo sam sinoc na taj pdf, vrlo zanimljivo stivo. Uproscen zakljucak je da je analogno ipak bolje.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
