silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. silentbob
    Hiraga-brum
    Na moju veliku zalost moram da ozivim ovu temu. Kao novi vlasnik ovog pojacala uradio sam nekoliko prepravki na kutiji i brum je ponovo tu. Evo o cemu se radi Simptomi: - cini mi se da je 100hz. - brum postoji i kad su ulazi spojeni na masu ali podnosljivo vise lici na sum. - kada su zakaceni samo kablovi bez source-a malo se pojaca. - kada postoji source i samo jedan ulaz ustekan nista se ne menja - kada su oba kanala zakacena na source brum se znatno poveca cuje se na 2m. - postoji i kada se otkaci mrezno uzemljenje sa sasije. - cim se iskljuci trafo brum nestaje, muzika se cuje jos 10-ak sekundi napajajuci se iz elektrolita. Probao sam sledece: - vise laptopova i diskmena kao source - bez promena. - probao TV kao izvor - pojacao se jos vise. kada sam otkacio antenu vratio se na prethodni nivo. kao sa laptopom. - svejedno je da li laptop kao izvor radi na uzemljenom punjacu ili bateriji. - izbacivanje mreznog filtera - nista. - vodjenje ulazne mase uz minus zvucnika do audio mase (centralne) i nazad kao sto je Impuls ranije rekao. - postoji promena u zavisnosti od polozaja kabla ali nedovoljno. - da otkacim masu na jednom ulazu - na jednom kanalu se brum smanji na drugom pojaca. ukupan nivo isti. - da kratko spojim minus zvucnika i ulaza - isto kao u prethodnom slucaju. - stavio oklopljeni kabal za ulaz - isto. Trenutno nemam ni jedan drugi source ali radim na tome da probam nesto drugo. Napajanje oziceno po ovom principu samo sa 2 greca. Ground Loop breaker napravljen sa otpornikom 5ohm i dve diode bez kondenzatora. Evo i slika: https://plus.google....737461668882177 Na slikama se ne vidi ali prepravio sam da minus zvucnika ide sa zajednicke audio mase. Jel ima neko ideju sta jos da probam pre nego krenem da vadim trafo iz kutije.
  2. Stvar ukusa, meni su bas zanimljivi.Mada, ako ti se ne svidja ova stvar verovatno nece ni ostale. .
  3. Zato kazem da su samo zvuci koje mozes cuti uzivo u prirodi (npr. unplugged bend) gornja granica kako neko rece. Za sve ostalo ne postoji referentna tacka u odnosu na koju bi se moglo meriti/uporedjivati pa nema smisla ni raspravljati.Verujem da autor teme nije hteo da rasprava ide u ovom pravcu, ali kako je krenulo mislim da bi mogli razmisliti o otvaranju novog foruma sa naslovom FILOZOFIJA
  4. Hajde da i ja dam svoj filozofski doprinos Gornja granica je svaki zvuk koji mozes cuti u prirodi uzivo. Sve ostalo je kopija i nikad nece biti bolja od originala.E sad, ako hoces da utvrdis koja kopija je najbolja onda moras da ih uporedjujes sa originalom. Problem je sto mi u vecini slucajeva originale nemamo.
  5. Osećam se dobro i psihički i fsihički.
  6. Svakako je rastureno zbog izmene kutije, a bice pregledano prilikom ponovnog sklapanja. Znaci smirgla mi ne gine To sto drzi u ruci izgleda kao da ima 50W :wink2:Nego da preformulisem pitanje.Da li ima nesto na sta bih trebalo obratiti paznju prilikom izrade kutije i montiranja hladnjaka/tranzistora a moze da utice na ispustanje mirisa prilikom zagrevanja?Npr koristiti sil-pad umesto liskun+pasta ili ne koristiti tu i tu farbu ....
  7. Ja sam prvo pomislio da je 6D efekat :)Verovatno si u pravu za otpornike.U svakom slucaju sam planirao da im smanjim otpor, trenutno su 1om. Pored toga cu da skinem farbu sa hladnjaka i kutije.Jel ima predloga kako da skinem farbu sa hladnjaka, a da ne bude mehanicki? Meni jedino na pamet pada potapanje u nitro razredjivac.
  8. Pozdrav diyaudio zajednici!Nedavno sam od clana foruma kupio hiraga pojacalo.Prva stvar koju sam zapazio (naravno posle dobrog zvuka) je novi miris u prostoriji.Posto sam trenutno u fazi prepravke kutije zanima me kako da ga izbegnem.Sta ga ispusta? Silikonska pasta ili farba hladnjaka/kutije? Ili nesto trece ...Kakva su vasa iskustva.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
