925 -
4
Sve objavljeno od silentbob
Fotografija, foto aparati i dodatna oprema
silentbob je odgovorio/la revox's temus u Muzika , Film i Fotografija
Stein, hvala na iscrpnom odgovoru. Nemam preferenci prema profi fotografiji i treba mi nešto za po kući i za odmore da slikavam decu uglavnom. Ne bežim ni od dslra ali koliko sam te shvatio jedan objektiv nije dovoljan da pokrije potrebe čak ni nezahtevnim korisnicima. Ako nisam u pravu onda je taj pentax koji si ti kupio dobra kombinacija? Takođe sam čuo da je veličina senzora presudna za kvalitet fotografija pod veštačkim osvetljenjem. Jel ima smisla juriti što veći senzor? -
Viđao sam na eBay module d klasa sa bluetooth prijemnnikom. Ako bi mogli da se nameste da rade kao repeater možda bi moglo da bude rešenje.
- 17 novih odgovora
- pojačavač
- ugradni zvučnici
(i još 1 )
Tagovano sa:
Stein, jel mu bridged dođe isto što i mirrorless tehnologija? Gledam trenutno neki aparat do 300e. Šta bi bila tvoja preporuka sa ove liste koju si postavio? Novo ili polovno? -
Hadronski kolajder praviš?
Jes da nije a klasa ali ja ih ipak ne bi montirao tu. Koliko god da se greju prenose toplotu direktno na elektrode kondova.
Koliko struje će da ide kroz grec. Hoće li da se greju?
Odlucio sam da ipak idem dalje sa BCF, pa ako bude nedovoljan nivo signala ili ne uspem da podignem onaj iz daca kasnije dodam prvi deo unbalancer-a ispred. Nacrtah i plocice (po prvi put u zivotu) pa ako neko primeti velike greske bio bi vrlo zahvalan da kaze koju
Da ne bude malo nepristupacno ruci za srafljenje? Ili ces banana pa boc.
Gde si zamislio da montiras zvucnicke terminale?
Slikam sutra iznutrice. Schemu nisam uspeo da iskopam na netu, ako neko ima nek baci ovde
Prijatelj koji poseduje ovo pojačalo u kompletu sa predpojačalom PA10, hteo bi da uradi refresh i doda daljinski za volume. Ono što mi je prvo palo na pamet je zamena elkova i eventualno sprežnih kondova sa boljim. Takođe u predpojačalu su u kolu za boju tona neki jcr opampovi pa se pitam da li bi imalo smisla staviti nesto kvalitetnije? Volume pot je 250K linearni (B) i ima sasvim dovoljno mesta da se ugradi motorizovani alps npr. ali nisam uspeo da nadjem ovu vrednost lin. Jel ima neko ideju sta može da se uradi po tom pitanju?
Los ti ping
Vfd je zakon, sad kad si provalio kako se povezuje dolazim i donosim jedan da i meni skarabudžiš :-)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=248996
Potražiti temu FirstOne 1.4 na diyaudio.com
Skupio sam hrabrost, naostrio lemilicu i odlemio smd otpornike od 1.5k, ali nazalost signal ne mrda preko 2v. Pocinjem da sumnjam da dac ili usb>i2s kartica rade atenuaciju digitalnog signala. Ima li lak nacin da se to proveri merenjem? Po datasheet-u default postavka daca je 0dB.
silentbob je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Eh kad bi mladi i stari bili ovoliko svesni gde bi ovom svetu bio kraj. Ovo je idelizovana slika čoveka. U praksi je suprotno. -
Jel se obe ploce koriste uvek ili u zavisnosti kakav je sledeci stepen balanced ili single end? Video sam u big diy temi da se pominje flipflop, balanced i se, ali nisam nista ukapirao.
Povecanje napona napajanja DAC-a mi je poslednja opcija, max naponi su 3.6 i 7.2v. Nisam otkacio otpore koje vode do kola oko opamp-a jer je dosta nepristupacno i nisam siguran da cu moci da ih zalemim nazad, samo sam izvadio opamp iz podnozija. Verujem da ce uklanjanje otpora dodatno podici nivo koji je sada 2v max. Preamp ne koristim tj. nemam, a merio sam nesto i moj amp ima pojacanje oko 12 i napajanje +/-18v, tako da bi oko 1.5v bi bilo ok. (ako dobro racunam) Ako ne uspem da dobijem tih 0.5v, u sledecoj epizodi cu da probam unbalancer koji je predlozio kolega Mamlaz Hvala na pomoci
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 78 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
