silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. silentbob
    AK4490EQ
    Inače zvuk je na prvu loptu obećavajući. Ostaje mi da pokušam da podignem nivo izlaza iz daca na bar 2.8v uklanjanjem otpora koji vode u opamp ili podizanjem napona napajanja daca na 6-7v
  2. silentbob
    AK4490EQ
    Igrao se noćas sa vrednostima C i R tj 22k i 4.7uF ali za 2v ulaznog bal signala dobijam 1v izlaznog. Ovo je izgleda očekivano ponašanje jer kako kaže čika Broskie: The BCF differs from the classic OpAmp-based differential amplifier and 1:1 isolation transformer in that the BCF's output does not equal 2A, but A. For example, if a balanced pair of input signals that consist of 1kHz at 1Vpk is presented to the BCF, the BCF output will be 1Vpk, not 2Vpk. This can be seen either as a -6dB insertion loss or as preserving unity-gain signal transference, depending on your perspective.
  3. Odlicna ideja, samo gde naci ovakav savijeni sper
  4. silentbob
    AK4490EQ
    Cool, sutra javljam ishod. Nego jos jedna stvar me kopka. Kako i gde vezati pot za volume u ovom slucaju, pre ili posle bafera?
  5. silentbob
    AK4490EQ
    Sad videh, tnh!
  6. silentbob
    AK4490EQ
    Dve greske sam napravio u kucanju prvo B+ je 240V a ne 230, drugo R7=1M a ne 10M. U tacki gde se spajaju C2,R2 i R3 imam 126V, tj malo vise od polovine. Jel to OK? Posto nemam 10uF vece voltaze da li mogu umesto 10K za R1,2,4,5, idem sa vecim otporom npr 47K a manjim C vrednostima? Bar za probu.
  7. silentbob
    AK4490EQ
    Hvala na trudu. Menjam ulazne C na 10uF, pretpostavljam da tu moze i niza voltaza imam od 100V. Jel na tvojoj schemi R7=10M greska ili da promenim? Sad sam jos malo merio i ne znam da li je od znacaja ali izmedju pinova 1 i 6 je 114V a donja polovina tj 1 i masa 126V. Pretpostavljam da bi trebalo da bude jednako?
  8. silentbob
    AK4490EQ
    ZZZ, hvala na odgovorima. Problem je sto su smd otpori, hoce li vadjenje opampa da bude dovoljno ili da secem stampu pre R? Na sta tacno mislis? Ako mislis da treba da probam drugi izvor signala na zalost nemam nijedan balansirani. Vrednosi su iz pdf-a, a dati su ovi opsezi. Amp je F5 by Sipi i trebalo bi da ima 100K ulaznu Z. Ova schema http://www.diyaudio.rs/topic/1991-novi-amp-sa-2sk20132sj313/ Izgleda da fajl koji sam pustao nije na 0dB Probacu ponovo...
  9. silentbob
    AK4490EQ
    Uz Cika Brkinu pomoc u vidu saveta i delova koje mi je pozajmio uspeo sam da spojim jedan kanal, muzika izlazi iz njega ali slabijeg nivoa signala. Merio sam 50Hz sa DVM i za ulazni signal od 0.25V na izlazu bufera ima 0.086V. Da li sam trebao da merim za vecu frekvenciju jer ga C2 of 1uF odseca? R1,R2,R4,R5=10K R3,R6=470R R7=10M C1,C23=0.1uF C2=1uF C3 i C4 nisam povezao za sada. Edit: B+ = 230V Napon preko R3,R6=3.3V Druga stvar koja mi je cudna je nizak nivo balansiranog signala iz DAC-a svega 0.25V a po specifikaciji bi trebao biti 2.8Vpp. Da li sam trebao da otkacim ceo opamp LPF koji je ovako povezan?
  10. Ja naručih jednu gomilicu ruskih sa ebaja da se poigram.
  11. Dosta hvale i K73-16 PETP/Mylar. Jel neko koristio?
  12. silentbob
    Lemilica
    Ja sam narucio iz farnela zajedno sa lemilicom i bas sam zadovoljan. Jedino sto nisu razrezani vec u sebi tj u rupi imaju lim-oprugu koja ih drzi na grejacu. Moguce da tebi ipak treba neki specifican tip. http://www.farnell.com/cad/1500160.pdf
  13. silentbob
    Lemilica
    Kod antexa je 5mm grejac, bar za xs25
  14. silentbob
    Kupujem WaveIO
    Sa kojim DACom bi koristio modul?
  15. silentbob
    Kupujem WaveIO
    Kupljen odavno, zezao me drajver (digitalni potpis) na win7 dok nisam instalirao SP1. Na win10 radi bez problema, linux takodje.
  16. Ne vidim zasto bi to imalo uticaja, OS ce svakako podatke spremiti u memoriju odakle ce plejer da ih uzima... Jedino ako ti smeta buka koju pravi klasican hdd.
  17. Znaci Zivan vise nece moci da pali apenca
  18. Sigurno nisu deblje
  19. silentbob
    Fine stvari
    posto kod mene nema sta da se ukljuci mogu samo da stancam po schemi
  20. silentbob
    Fine stvari
    Znam da mogu i drugi jfeti za sshv, ali sam na ove slucajno naleteo. Cena je dobra pa je rizik bio prihvatljiv. Ako su ok onda ce valjati za jos nesto
  21. silentbob
    Fine stvari
    za ovo sto pravim ne treba, Salas HV regulator...
  22. silentbob
    AK4490EQ
    Pazario danas 6N23P i jos neke sitnice
  23. silentbob
    Fine stvari
    http://www.hqelektronika.hu/en/product/2sk170bl narucio 20kom, trebalo bi da stigne za koji dan, nadam se da su oridjidji.
  24. Treba ti ulazna impedansa preampa, ako nemas taj podatak verujem da ce neko ovde na osnovu sheme moci da ti kaze onda u polje "-3db Frequency (Hz)" upisi 2 i dobices vrednost uF
