346 -
12
Sve objavljeno od bokiooo7
Superfi, Predobro ...
Dohvatio sam se ove teme prije par dana jer mi je sve ovo izgledalo super, usput pitah Nesica kako je zadovoljan i covjek mi nacrta komplet plocicu. Javno mu hvala, kao i Zen Modu jer se potrudio da mi objasni pojedinosti vezane za ovaj projekat. Cekam Nesica od nedelje pa sklapam polako.
Slusao sam tog Teaca iz oglasa ( ne taj komad nego model ) kod jednog prijatelja, to uopste ne svira lose... A ovaj AX 501 je bas kompaktan. Ja imam njihov dac UD 503, iste dimenzije i izgled, dobar dac. Daje Teac mnogo vise nego sto kosta. ..
Ja koristim xlr kablove, i sto se uticaja kablova na sistem tice ( pricam o mom sistemu ) ima ih, ali nisu ogromni. A kada pozelim da skinem pokoji visoki ton ili nesto drugo, to sigurno necu raditi kablom i placati stotine evra za metar. Za to imam EQ na Foobaru Ja sam zadovoljan cistim bakrom dovoljno velikog promjera. Konektori? ... lemio sam ja xlr kablove i direktno na Alepha, i nema neke pretjerane razlike u odnosu na XLR konektor. Dovoljno cvrst spoj bez oksidacije je meni sasvim ok. Ono sto stvarno utice na zvuk su releji zastite pojacavaca, ali to je vec za neku drugu temu...
Zen, Hvala na savjetima, kad budem uhvatio vremena probacu i to. Bajlag, Sada sam miran, kad sam vidio tvoja mjerenja neka se grecevi kuvaju a diode cu sigurno staviti, ako nista da se manje grije.... Skrstic, Sa Teacom sam zadovoljan, svira autoritativno, cvrsto, precizno. Kvalitetna izrada i mnostvo funkcija. Moj pristup audiu je minimalizam ( ako takvo nesto u ovom sportu postoji ). Samo snagasi i izvor. Ali moram da kazem, Teac nije sprava koja sminka ili '' puni'' zvuk. To je dac koji svira studijski tacno i cisto, odnosno onako kako je stvar snimljena. Znam mnogo ljudi koji to ne vole, vec traze nesto drugo. Meni se sa Alephom dobro uklopio.
Alex, Rade oni meni uvijek na oko 50 tak stepeni, ali sada sa ovim biasom su za 5 stepeni vreliji i sviraju bas dobro. Pedala do daske, odvrnuo sam sve do kraja, nek ide zivot
Zboticu, Javljaj kako svira pa da cerupamo i ovog mog!
Bajlag, Kalkulator koji smo koristili i koji se ispostavio kao tacan ( jer smo i osciloskopom premjerili snagu prosli put i uporedili ) kaze da sa acc gainom od 66%, biasom od 4 ampera i voltazom od 47 V imam 120 w na 8, 242w na 4 i oko 130w na 2 ohm. Iako mozda cudno zvuci ili ce me smatrati za ludog, ovo cudo zvuci najbolje kad je vrelo. Na ovolikom biasu instrumenti su puniji, sve je cvrsce, brze i ekstremno transparentno. Grecevi su na 70 tak stepeni a trandze na 54. I to svira za sve pare. Ja se vise ne vracam na stari bias od 520 mA po fetu. Nesicu, Za strujomer me i nije mnogo briga,nek ide zivot. Danas nisam palio TA pec i imao sam 25 stepeni u sobi od 17 m2, Alephi su radili 13 sati bez prekida. Taman.
Cakija, Ne koristim preamp, guram ih sa novim Teacom ud 503, koji ima varijabilan izlaz i to mi radi poprilicno dobro. U medjuvremenu bih napravio neki bufer sa lampama i to cu vjerovatno uraditi sa dijelovima koje mi je poklonio Zflazar. Jos jednom mu hvala. Inace danas sam mu digao bias, purnja kao lud ali svira kao nikada do sada... medjutim temperatura na grecu mi je oko 70 stepeni, nadam se da ce izdrzati... Sa tranzistorima nemam problema, ne prelaze 53 stepena na hladnjacima.... 650 ma po fetu, oko 4 ampera total ... napon 47 volti.... Aleph radi posao, za sada sam zadovoljan i to jako. Ovu punocu zvuka sam jedino cuo na VTL Ichiban monoblokobima 2 x 600 wati u kombinaciji sa Proac kutijama. Medjutim leti je ovo nemoguce slusati, trenutno imam 700 Wati disipacije na obe kutije.
Hvala Stein. Da nije bilo ovog foruma ne bi bilo ni ovih Alepha... Mnogo sam ovde naucio ...
Pozdrav, Lebac jeste moj, ali je nasusni i nije na prodaju Sto se cene tice nezahvalno je bilo sta pricati, ali delovi za ovu spravu su oko 1500 evra sa prednjim plocama plus oko 6 meseci rada i planiranja. Ekonomski neisplativo ukoliko se radi zbog profita. Samo ljubav prema DIY.
Konacno sam nasao vremena da ovaj projekat prvedem kraju i da Alepima dam prednju plocu. Materijal je kupljen u Rajanu u Zemunu, rijec je o alu flahu debljine 20 mm. Obradu materijala je po mojim uputstvima radio Aledjo iz Borce, i nisam u potpunosti bio zadovoljan pa sam sam morao da radim korekcije. Na srecu sve se zavrsilo dobro i ploce su poput fabrickih. Eloksiranje je radio Anta iz Nisa i moram reci da je covek veliki profesionalac, svaka preporuka! I na kraju kao slag na tortu, graviranje je radio nas kolega sa foruma, Leonardo. Konacno sam ga upoznao licno, veliki majstor i jos veci gospodin. Kod njega bih odradio sve od pocetka do kraja, ali nazalost njegove masine nisu mogle da prihvate i obrade flah tolike debljine i uglova koji su meni trebali. U svakom slucaju, topla preporuka za gospodina Leonarda i Antu iz Nisa. Prednja ploca je vazan dio vizuelnog utiska i tek po montiranju istih sam shvatio koliko utice na sam uredjaj. Evo i par slika u toku izrade i poslije montiranja : Za sada radi kao Aleph 2 i zadovoljan sam, ali ko zna, mozda u blizoj buducnosti stavimo unutra nesto drugo.... Cisto iz dosade....
FAK 3 (švajserbal 2015) ....18-19.07.2015.
bokiooo7 je odgovorio/la stein's temus u Druženje / Meets
Pozdrav svima, Nisam se stavio na spisak jer sam bio odsutan sa foruma a i nisam znao da li cu zbog obaveza i ljetovanja doci na FAK, medjutim izgleda da sam u subotu slobodan pa vam se pridruzujem, placam sta treba, ne spavam. Vidimo se -
Ne znam koji ti opa trebaju, ali mozes pogledati u Silkenu, oni imaju ponesto sto se moze koristiti za audio. Sto se tice prodavaca iz Kine, imam iskustva sa i bejom, tamo su (ukoliko imajo 99 posto pozitivnih ocjena) pouzdani sto se usluge tice, ali za dijelove nisam siguran.
Amp za "da se smirim" sa niskoosetljive kutije
bokiooo7 je odgovorio/la SHAVIJA's temus u Solid State
Shavija, Sta bi sa tim pojacalom, odluci li se sta ces praviti ili kupiti ? -
Zvučnici BR6 sa Morel Elite zv. jedinicama
bokiooo7 je odgovorio/la BokiTokiVoki's temus u Project gallery/WIKI
YBA ima 4 opa, prva dva kod mene su gore navedena ( OPA2134pa ) a druga dva su LME49720, mislim da su ova druga dva za blansiran izlaz. Posto u 1541 imam ove LME, izvadicu ih pa cu staviti umjesto OPA2134. Valjda nece biti nekih oscilacija... -
On i svira bolje od 1541, cisce, i sa boljom kontrolom, zato sam ga i kupio nedavno. Gledao sam izlaznu sekciju a opa 2134pa samo ne znam sta staviti tu umjesto njega, neki diskretan izlaz ili neki bolji opa? Ako imas neki tekst ili nesto vezano za tveak ovog daka baci na forum... -
Jeste, to je dac koji sam nabavio nedavno, YBA, kao sto rekoh, meni se svidja, a 1541 stoji na polci za rezervu -
1541 je svirao toliko sporo i mrtvo da mu nikakav kabl ne bi mogao pomoci, pa sve da je i od zlata. A YBA je briljirao, na Yamahama ns 100 i Vega pojacalu. U drugom sistemu potpuno druga prica, YBA svira manje autoritativno od 1541. Kablovi nisu bili isti, ali ponavljam, probali smo tri vrste kablova i na svim je u prvom sistemu bilo lose sa 1541, dok je u drugom, mom sistemu, sa Alephima svirao dobro. Trenutno je u sistemu YBA i zadovoljan sam... I 1541 je takodje tu. Danas sam ih poredio na istom izvoru, i sa istim ampom i zvucnicima, kao i kablovima... YBA tacniji a 1541 svira punije. -
Dokaz da je Hi Fi pun iznenadjenja jeste poredjenje ova dva daca, YBA i 1541, koji je uradjen po izlaznom stepenu cuvenog PHILIPSA LHH 1000. U par sistema u kojima sam testirao YBA naspram 1541, YBA se pokazao superiorniji u brzini, tacnosti i balansiranosti zvucne scene, dok je 1541 bio puniji ali sporiji i manje artikulisan. U mom sistemu, sa jbl l 90, YBA je tacniji i brzi, samo bez punoce koju 1541 ima. I onda iznenadjenje, na Bokijevim kutijama sa 1541 pokazao bolji, jednostavno sve je leglo na svoje mjesto. U sistemu sa Yamahama ns 1000, 1541 je zvucao jako lose, dok je YBA briljirao, potpuno suprotno nego kod gore navedenih kutija, a ovde je 1541 bio bolji. Meni je YBA trenunto u sistemu i jako sam zadovoljan, a 1541 stoji na polici, ceka ugradnju komplenog vakumskog izlaznog stepena, pa cemo ga probati ponovo. Naravoucenije : Prije kupovine svaku spravu, cinc ili kabal, prvo probati u svom sistemu, da ne bi bilo neprijatnih iznenadjenja... P.S. Za slike moramo da cekamo vlasnika kutija, Bokija -
Jucer u gostima bili pomenuti zvucnici iz teme, sa ponosnim vlasnikom Bokijem i jos par saboraca iz audio svijeta... Prikljucismo ih na Alephe 2 sa 1541 izvorom, i bogami odlicno prosvirase... Svaka cast konstruktoru na izradi i kvaliteti zvuka, druzili smo se nekih dva - tri sata i probali sve zanrove muzike, sve je sviralo socno, puno, bez rupe u zvuku. Odlican tonalni balans, dobri visoki i upecatljiv srednji spektar su glavne odlike ove kutije. Nismo ih poredili u AB testu ni sa jednom drugom kutijom te klase, ali kod mene je gostovao Dynaudio Conture 1.4 i mogu reci da ovo po mom misljenju svira bolje. Jednostavno neutralnije i sa odlicnom definicijom. Velika prednost ove kutije je sto ima prednji bass refleks, sto u malim sobama moze predstavljati prednost u odnosu na zadnji koji je teze pozicionirati ako nemate dovoljno prostora za slusanje, sto je sa mojojm sobom slucaj. Pozdrav za Bokija i ostale clanove druzine od jucer... -
Imas takodje Plastamen na Karaburmi, kod OMV pumpe, u Dragoslava Srejovica, tu sam ja radio svoje monoblokove, ispalo odlicno . http://www.plastamen.rs/
Zflazar, Daj da vidimo taj kotlic, a za sprave cemo lako Uskoro planiram da krenem da pravim nesto sa onim trafofom i lampama sto ih dobih na poklon...
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1577 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
