346 -
12
Sve objavljeno od bokiooo7
Ne sumnjam da akumulatori sviraju odlicno, samo jos treba da kupim kamion i da ih svake nedlje punim tako sto cu da odem do NS i nazad Mislim da cu se drzati toroida, to u velikom broju slucajeva funkcionise i u tome sam vec bio... Dobro namotan toroid ce zavrsiti posao... Posto u kutije ide i F5 turbo, sta mislite, da li ove plocice mogu da se vezu u paralelu ili u bridge mod? I da li u slucaju bridge moda mogu da idem na 4 ohm zvucnike? Ovo pitam jer po kutiji mogu komotno ohladiti dva kanala, steta je da je plocica na samo jednom hladnjaku kad napajanje i obe strane mogu da budu max iskoriscene. Link : http://www.ebay.com/itm/2-X-FET-INPUT-MOSFET-PUSH-PULL-OUTPUT-POWER-AMPLIFIER-PCB-BASED-ON-F5-TURBO-V2-/400470634090
Otvorih pandorinu kutiju! Trafoi ce biti najmanje 800VA, stavio bih i kilovat po monobloku ali me strah da ne bude mnogo zujanja... Posto pravim pojacalo koje ce biti stalan dio sistema (bar sad tako mislim) stavicu i te proklete prigusnice kada se budem malo raspitao o cijenama i razmjenio jos pokoju sa clanovima. Kada vec radim tako masivnu kutiju red je da se odradi dobro napajanje jer to je srce ampa, kasnije sa plocicama mogu da se igram, posto pricu komplikujem do kraja i zelim da idem 2u1 ( da utrpam unutra i F5 turbo v2 ili v3 , ne znam kako bih rasporedio fetove u kutiji a i na koju verziju ici, ima ona V3, ali me strah rasprezanja fetova na lijevi i desni hladnjak, da ne bude nekih oscilacija ? Mogu i da uradim v2 sa samo jedne strane monobloka ali onda ne mogu da imam vise od 50W na 8 ohm, a steta je ''baciti'' pola kutije i koristiti samo jednu stranu hladnjaka... Posto jedna kutija moze da ohladi 300W toplote sto je ne iskoristiti do kraja ? I poslijednja stvar, ja imam 33000 uf x 4, po monobloku, tako da bi zavojnice isle izmedju ta dva...
Hvala na linkovima za kondove, pokusacu da vidim da li su jos aktivni i ima li sta od robe... Sto se prigusnica tice nisam slusao Alepha sa njima pa ne znam razliku, kod mene je napajanje bilo bez istih i nije bilo bruma, suma ili bilo cega treceg, moram da procackam forum i da pokusam da nadjem neki link gde ih ima gotovih na prodaju. Ja se nisam mnogo smarao oko toga jer ih ni originalan Aleph nema...Sto ne znaci da ih necu staviti ako ih nadjem povoljno, ali onda moram da uzmem u obzir i pad napona na njima i promjenim zapreminu kutije...
Pozdrav svima i hvala sto ste se poitrudili da pomognete. Bajllag, Hvala za zicu i linkove, ako si i dalje raspolozen da mi das parce tu sam, cucemo se na PP. ZZZ, Vec sam radio Aleph 5, tako da znam cijelu proceduru, tranzistore sam uparivao sam i to sa tolerancijom u trecoj decimali, tako da to nece biti problem. E sad, ranije sam polirao hladnjak i na njega udarao trandze, ali sada su hladnjaci eloksirani u crno,, da li je ok da se ide direktno na tu povrsinu sa pastom i liskunom? Inace jedna INFO i za druge kojima trebaju irfp 240, zvao sam Kelco i pitao ih da mi daju duplo vise,naravno da sve platim, da uparim pa da vratim visak i nisu pristali, poslije pitao Silken i tamo mi rekli da nema problema, uzecu 60 komada, upariti 30 a ostatak vratiti. Sto se Kelca tice tamo su prilicno neljubazni i generalno neraspolozeni za neke ustupke, dva puta sam kupio LAZNE tranzistore kod njih koji su mi napravili veliki problem jer nisam mogao da nadjem uzrok zasto kolo ne radi, ( nisu bili IRFP 240 nego neki manji, fetovi su bili ok) kad sam konacno shvatio u cemu je problem i rekao im da su im tranzistori samo komad plastike koji nema nikakvu funkciju samo su slegli ramenima. Kupio sam druge koji su opet bili neispravni. Onda sam porucio iz druge prodavnice kod nas i sve je bilo u redu. Bajlag, Taj FC panasonic od 220 uF koji svi preporucuju za Aleph, ukoliko ga stavite na mjestu c5, nije dobar, sa njim dobijete muljav, nedefinisan zvuk za koji nekad krive Aleph seriju. Probavao sam i Elnu Silmic ali na tom mjestu mi je najbolje rezultate dao Nichicon Muse serija. Sa Nichiconom sam dobio Solid State definiciju u muzikalnost je ostala. Koje diode umjesto gretza preporucujete? Gosn Zen Mod, drago mi je da se prikljuciste temi Sta bi sa onim motor run kondovima, da ostavljam prostor u kutiji za njih i da idem sa njima umjesto standardnih blokova za bypass?
Imao sam Aleph 5 tako da znam kako i sta moze, preamp ne koristim, imao sam i njega, Aleph P1.7 i jos sigurno bar tri ili cetiri druga , najbolje mi je radio dac direktno u snagas balansiranom vezom... A i najprakticnije je, jer me drugi izvori ne interesuju tako da nemam potrebu za selektorom ulaza ili bilo cim trecim... Tako da dac ostaje umjesto preampa... Malo lemljenja i smirivanje zivaca je takodje ukljuceno u projekat, tako da je korist ne samo na nivosu slusanja, vec i stvaranja...
Ja sam u proslom Alephu motao 750 VA na jezgru od kilovat, i navodno je indukcija bila manja, oko 1.2 T...
Ovo za aristokratsku familiju je sala, naravno. A sto se Alepha tice, nekome se svidja a nekome ne. Da ima mana ima, ali koji pojacivac ih nema? Znam samo da sam stavio 1400 evra u dzep i obisao par sistema, trazeci nesto bolje i spreman da dam pare, slusajuci Krell kav S 300, Kav 400 xi i jos ponesto, da ne nabrajam, i da su se svi ti pojacavaci pokazali smijesno u odnosu na ono sto sam ja prodao prije mjesec dana, a to je bio Aleph 5. Zato sam se odlucio na ovaj projekat. Svaki pojacivac mora da se upari sa kutijama, tako i Aleph, na nekim zvuci lose, dok na nekim zvuci ekstremno dobro, u to sam imao priliku da se uvjerim i pisao sam o tome ovde. Krell za koji sam smatrao da ce pocistiti Alepha kao od sale se na cak tri razlicite kutije nije pokazao nista narocito. Cak i taj famozni bas koji je trebalo da me odusevi nije se pokazao kao pun i utegnt koliko o njemu pisu. Ovde ne pricam o staroj seriji Krela vec o ovome sto se kod nas moze kupiti, a sto sam gore naveo. Do sada sam cuo samo dva pojacavaca koji za moj ukus sviraju bolje od Alepha, jedan je DIY i nemam semu za njega a drugi nemam para da kupim. ZZZ, NP Burning amp nisam cuo, i ne znam kako zvuci,tako da se nisam usudio ici u potpuno nepoznat projekat. Toroidni trafoi ce biti 2 x 1000 VA, tako da ce rezervoar biti dovoljno veliki. A kada pozelim da mi snagas nije strujno limitiran prebacicu ga na F5 turbo, jer kao sto rekoh, bice 2u1 , plocice su mi najmanji trosak, pa sto ne staviti i njih...
Kad ce nastavak?
Ovo je iz aristokratske familije, mora mu se ugoditi... Inace sam po netu vidjao i Alefe sa keramickim otporima ... Medjutim kada sam zamjenom samo jednog konda u ovoj topologiji dobio poprilicno veliku razliku u zvuku, ne bih da skrtarim na 25 otpornika kada sam vec toliko ulozio u kutiju, trafo i elektrolite... Tako je bilo i sa Velleman zastitom, sve je bilo super dok je nisam skinuo i probao bez iste, cujna razlika i to na prvu loptu, jedan relej je kvario zvuk i to ne malo, posebno u visokim...
Hvala na linku za otpornike, ali nema vrijednosti koje meni trebaju... Sta mislite da stavim vise metalfilm redno, recimo pet od 0.6W ? To bi smanjilo induktivnost a ujednacilo vrijednost... Trazio sam i ove PRP po netu ali sve su neke vrijednosti od 1W najvise, nikako da nadjem od 3W ... Na e bay sve prepuno laznih Mills i Vishay otpora pa mi se tamo ne kupuje... ovi otpori su vazni, direktno su na putu signala pa ne bih da zabrljam na malim stvarima...
Malo bolji punch i dinamika u donjem spektru, koje bi trebalo biti jer ima vise struje a i fetovi rade na vecoj voltazi... U svakom slucaju vidjecemo na sta ce ispasti... Stavicu i F5 plocice unutra tako da cu moci da se ''prebacim'' na push pull mod pa sta mi se svidi.
Hvala svima na odgovorima. Na 2 -ku sam se odlucio zbog bolje kontrole basa, a i sam Nelson kaze da mu je najbolje zvuceci od svih Alepha. Pa hajde da probam. A sem toga napajanje i hladnjake mogu koristiti i za F5 turbo, odnosno samo dodam jos par plocica i imam prakticno 2 ampa. Samo se sve uredno spakuje.
Pozdrav svima! Posto sam prodao svog Alepha 5 i preamp P 1.7 red je da pravim nesto novo. Poslije mnogo razmisljanja i par poslusanih komercijalnih snagasa u cijenovnom rangu od 1200 - 1400 evra, i razocarenja zvukom i kvalitetom koji se za te pare nudi, odlucio sam se da idem na Aleph 2 monoblokove. Temu sam otvorio sa namjerom da izvucem maksimum iz projekta i novca sa kojim raspolazem tako da se nadam da ce mi oni iskusniji priteci u pomoc savjetima i sugestijama. Pa da krenemo. Posto sam pravljenje Alepha 5 vec dobro prezvakao i veliki dio posla mi je dobro poznat, imacu samo par pitanja. Hladnjake sam narucio i stizu za 3- 4 nedelje, 8 komada Fisher sk 102 - 150 SA anodizirani. Elektroliti su stigli tako da je taj dio gotov. Napajanje: 1. Posto namjeravam da toroid pravim sa dva izvoda na sekundaru, jedan na standardnu Aleph 2 voltazu, ( 35 - 36 VAC ) a drugi sa desetak volti nize, da bih u ljetnim danima mogao spustiti disipaciju ili koristiti napajanje za F5 turbo V2, ( plocica moze da se stavi u istu kutiju i da imam 2u1 ) da li ce dodatni izvod po vasem misljenju, uticati na kvalitet trafoa? Koristi se samo jedan u isto vrijeme, naravno. 2. Da li da radim sekundar sa zajednickom nulom, odnosno 35 - 0 -35 pa da koristim jedan grec, ili da idem na dva odvojena sekundara pa da idem na varijantu sa dva greca? Ovo prvo sam probao i radilo je kako treba premda se neki kunu da je sa dva greca bolje. Svaka sugestija iz licnog iskustva je dobrodosla. Da ponovo napomenem, rijec je o monoblokovima i o dva zasebna napajanja. 3. Odabir gretza ili neke diode koje se mogu kupiti kod nas. Oko ovoga je polemika vec naveliko rasirena, ali da pitam: Sta bi ste vi radili, standardan gretz ili neke diode pa od njih raditi ispravljanje ? I ako su diode predlog konkretno koje? 4. Motorun kondovi. Zen Mod mi je preporucivao da umjesto standardnih bypass kondova u napajanje stavim motorun kondove. Koje vrijednosti i gdje da ih kupim? Vidim da se koriste Icar Ecofill od 70uf... Da napomenem, zavojnice necu raditi, ni moj predhodni Aleph ih nije imao a suma i bruma nije bilo. Filtracija od 132 000 uF po monobloku bi trebala da bude dovoljna. Plocica 1. Otpornici. Source i izlazni otpornici treba da su sto kvalitetniji i po mogucnosti neinduktivni. Ja sam ranije za Aleph 5 koristio Vishay ali ne mogu da nadjem link, ono sto sam nasao na Hi FI kolektivu je papreno skupo. Ima li neko predlog gdje naci i odakle poruciti kvalitetne a ne preskupe otpore? Rijec je o 1R 3W i o 0.47R 3W Fetove cu poruciti i upariti sam. 2. Ozicenje Ranije sam koristio obicnu bakarnu licnastu zicu od 4 mm2 za ozicenje, ( mase, izlaz i slicno) neka preporuka za ovaj projekat? Gdje kupiti dobru i ne pretjerano skupu zicu? Toliko za sada od mene, nadam se da cemo ovu verziju Alepha slusati na slijedecem FAK -u uz dobru klopu kao i ove godine.
Pravio sam ja taj DC blok, i kada sam ga stavljao na Aleph pojacalo malo je smanjivao zujanje koje je dolazilo od DC komponente ( npr. kad upalim fen trafo pocne da zuji ) smanjivalo je zujanje ali je u isto vrijeme za nijansu ubijalo mikro dinamiku u zvuku, ne mnogo ali na A B testu se culo. Interesantno je to da mi je na dacu donijelo malo mirnoce u zvuku...
Ne zelim da trujem oglas Shobi, ali samo da se nadovezem, za ove pare se moze kupiti samo polovno komercijalno smece, a novo da ne pricam, ovo svira sedam puta bolje nego sto kosta. O novim spravama po salonima da ne govorimo...
Ama meni su vrane popile mozak, nisam mislio Vrdnik, nego Boljevci, ove godine...
Impulse, Mnogo Vam hvala na ponudi, medjutim za Aleph 2 mi treba takoreci dvije kutije za Aleph 5, odnosno treba ohladiti 600W disipacije, 300W po monobloku, tako da mi je to malo. Resenje sam nasao u Fisher sk 102 hladnjacima koje cu naruciti preko firme mog prijatelja koji ce porez '' pokriti'' kao delove za opravku nekh masina, i onda me 8 komada hladnjaka koji mi trebaju za dvije kutije u eloksiranoj varijanti izadju oko 280 - 300 evra, sto je 150 evra po kutiji. Da nemam ovoga svakako bih razmotrio Vas predlog. A sto se F5 tice i kada bih ga radio isao bih na varijantu V2 turbo, koja je kako sam shvatio jaca nego originalan F5. Za sada ostajem pri Aleph 2 varijanti, 100w na 8 ohm. monoblokovi i naravno opet single end prica. Lemi mi se nesto... P.S. Stein, slusao sam tvoj ciklotron na okupljanju u Vrdniku, fenomenalan zvuk, bio sam odusevljen! Mislim da sa Sipijevom semom nema greske...
Jeste u pravu si. Jednostavan koncept, ali kosta majku mu, ako hoces sve kako valja moraju da se daju parice... AB klasa, ukoliko nije prekomplikovana za rad, je i jeftijija, manje UF u napajanju, manji trafoi, manji hladnjaci a i manje struje trosi kada se sve sredi... Samo treba naci dobru semu, jos jedan problem sa tim projektima sa neta je sto nemam gdje da ih cujem, ne daje mi se 1000 ili vise evra u nesto sto mi se mozda zvucno ne svidi... Ovako Pass se nekako proda, izgubis malo novca u transakciji, i par stotina sati rada, pa onda svajsujes nesto drugo...
Nisam ja zagrizen za single end, i push pull svira odlicno kada se dobro odradi... Ne znam, ono sto sam primjetio kod Aleph pojacivaca je da su dosta dominanti u srednjim i visokim,u odnosu na druge pojacivace, cak i bass im je pun, socan i ima odlicnu ekstenziju, jedino sto nemaju ekstremno veliku dinamiku u nizem spektru, odnosno punch poput nekih push pull sprava. Naravno, daleko od toga da su spori... Pogotovo ako se upare sa odgovarajucim zvucnikom. A ta tvrdnja da su ''muljavi'' moze da dodje samo od nekoga ko nije dobro odradio projekat ili ko je koristio dijelove koji nisu dobrog kvaliteta. Medjutim kada se sve sabere, do sada sam cuo samo jedan pojacivac da je kompletniji od Alepha, sve ostalo je bilo ili brzo i sa dinamikom ali bez vjernosti instrumenata ili u drugu krajnost punije ali manje transparentno i skroz muljavo u basu... Bilo je tu i detaljnijih pojacavaca ali sa ''zvucnom slikom i instrumentima od kartona''. Ko je ikada otisao nabilo kakvu svirku sa akustikom uzivo znace o cemu govorim. Crni, Zasto pass? U mom slucaju konkretno, zato sto je jako dostupan sa svim dijelovima, dobro objasnjeno, seme su originalne, brdo informacija na netu, i svira tri puta bolje nego sto kosta kada se uradi. Mislio sam da radim Krella ali poslije mnogo cesljanja na netu ne nadjoh ni na jednom mjestu konkretno objasnjenje koje je 100% radjeno po originalnoj semi vec sve neke modifikacije i ''apgrejdi''. Na kraju ispade da na netu svi znaju da odrade bolje nego original... Ja se ipak drzim originalnih vrijednosti i ako budem bilo sta drugo radio od DIY to ce biti nesto od Bore Jagodica... Za Aleph 2 sam se konkretno odlucio jer sam slusao neke ampove do 1000 evra (polovno) i shvatio da je ovo sto sam prodao ( Aleph 5) sviralo neuporedivo bolje od toga.
Impulse, Tako sam i imao u planu, da porucim Fisher, odradim kutiju od lima 2 mm i to da mi iseku laserom ili gasom, saviju , izbuse rupe i da samo sastavim, prednja ploca mi nije problem. Milsim da je sifra za eloksiran SK102 -150 SA dok je obican AL. Videcu, jos se raspitujem oko kondenzatora, fetova i silcno, znam sta me ceka jer sam radio Aleph 5 a ovo sada su u principu dva komada... Cak razmisljam i o F5 turbo V2, ali nisam siguran koliko disipira i kako zvuci u odnosu na aleph 2...
Nemoj tako Crni, ima i preampa, samo treba protrcati kroz forum, ja licno sam pravio barem tri, Apexov cevni, Grounded Grid, Aleph P1.7 koji sam udiomio pre par dana... A da ne pricam o drugim clanovima koji su napravili gomile projekata... Zocky, posto sam prodao Aleph 5 i Preamp P 1.7 pare me svrbe u dzepu pa sam se odlucio na Aleph 2, reci mi kako narucujes ove kutije iz Italije i koliko na kraju izadju, koliko se cekaju i slicno ? Mozda je bolje da porucim nego da ih radim od Fishera sk 102... Inace rad je predivan, i ja se razmisljam da radim i F5, posto mi ponekad treba malo vise struje, nadam se da cu sa Alephom 2 to dobiti..
Evo da se i ja malo javim sa utiscima slusanja bi ampinga, nije to lose ako se pogode gainovi oba ampa, ovde nisam dirao skretnice... Medjutim poslije par sati slusanja stalno mi nesto fali, zvuk nije koherentan kao sa jednim ampom, pretpostavljam da je to zbog razlicite topologije snagasa... U svakom slucaju prica da manje kvalitetan snagas ide na bas a dobar, odnosno kvalitetniji na vise i srednje kod mene ne pije vodu, barem u slucaju kada je donji spektar rezan kao na JBL, negdje oko 400hz... Ovde se jasno cuje bolja kontrola u basu ali i blazi gubitak realnosti glasa, i manjak detalja koje Aleph ima kada je sam... Cuje se malo Sonijevog karaktera, koji nije los ali nema '' magiju'' u srednjim i visokim u mjeri u kojoj ima kada sve ''odradjuje'' Aleph...
Hvala na linku Prophet, pogledacu sve polako... Jeste, najbolje je eksperimentisati po malo, i kao sto Prophet rece dobro je da pojacavaci imaju isti karakter, nije bas tako lako spojiti neke lampe za glas a dole solid state... U mom slucaju kada Sonija ukljucim da se '' petlja'' u bass podrucje a Alepha na srednji i visoki spektar, nestane onih ''skupih'' detalja koje Aleph daje, a kada Aleph radi sam za sebe zuk je kvalitetniji ali sa manje puncha. Soni svakako bolje svira u opciji sa Alephom nego sam., Aleph mu dize cijenu... Aktivnu skretnicu bih svakako volio probati iz razloga sto ni jedan zvucnik nije po mjeri svake sobe pa se tu da malo igrati sa parametrima... E da je meni imati tu kutiju sa dijelovima ...
Ama zadovoljan sam ja sa Alephom, Sony je tu da posluzi kad bude vruce vreme i da svirucka dok radim nesto na kompjuteru, samo sam pokusao da rasteretim sistem da vidim kako radi u tom setapu... Prophet, da li imas neke fabricke ili si radio skretnice? I koje su prednosti sto se zvuka tice u odnosu na pasivne konkretno u tvom slucaju ?
Na Soniju imam gain a na Alephu sam ga namjestao preko daca, na njemu sam uradio atenuaciju, znaci isao je dac direktno u dva snagasa, rca izlaz u Sonija a XLR u Alepha. Soni ima na sebi a Aleph sam kontrolisao sa potom na XLR. A ako budem uzimao skretnicu za igranje gledao bih da na njoj imam gain. Svidjelo mi se to sto sam kolicinu bassa mogao prilagoditi sobi... A i Aleph je radio brze i rasterecenije kada je bio ukljucen samo na srednje i visoke, daleko je to od ozbiljne aktive ali bilo mi interesantno da slusam...
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 1655 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
