Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Ok, u tom slucaju jos bolje.
  2. Razumem sta hoces da kazes, medjutim u slucaju kada se to koristi u izlaznom stepenu pojacala, recimo umesto aleph ccs-a, stavis otpornik, taj otpirnik se ne ponasa kao ccs, ni teorijski ni prakticno, ni po definiciji. Taj otpornik je rezistivno opterecenje za tranzistor, t.j. u zavisnosti od amplitude struja kroz taj otpornik varira, dok je u ccs-u naravno konstantna(ako nije modulisan).
  3. Moze i sijalica ali to onda nije ccs, vec otpornik.
  4. Sve je to ok, sto se tice smanjivanja mikrofonicnosti, medjutim, u mp3-ju, se cuje da ima jos neki problem sa oscilovanjem.
  5. Razbiram, kod mene se to isto desavalo, mikrofonija i to iritirajuce zujanje. Najverovatnije lampa osciluje, mozda nije lose da prvo napravis da to normalno radi bez shunta (eliminises jedan moguci uzrok). Ja nisam imao vremena i volje da nalazim resenje ali sigurno postoji. Mozda neki mali otpor, desetine oma direktno na anodu, cini mi se da sam to negde vidjao, cuo...
  6. Da, s tim sto je ovde malo specificna situacija, pogledaj semu... Aleph CCS je modulisani CCS, tako da taj SE amp pri maksimalnoj modulaciji duplira max izlazne struje tako da stepen ne izadje iz a klase, funkcionalno ko push pull. Ono sto je zgodno kod aleph ccs-a je to sto se promenom vrednosti jednog otpornika menja stepen modulacije tako da moze da se proba kako odredjeni stepen modulacije zvuci. Dok sam eksperimentisao sa tom topologijom, iskljucivanje modulacije mi je uvek zvucalo bolje, pri tom, max snaga je duplo manja, jer radi kao SE sa klasicnim ccs-om.
  7. I ja sam imao problem sa 6v6 kao preamp. Kada malim srafcigerom npr. kucnes po lampi, jel zvoni?
  8. Nista ne razumem, aj snimi se pa okaci na youtube da ukapiramo o cemu se radi. ☺
  9. Salim se u vezi estetike, bitno je da krajnji korisnik bude zadovoljan..a ne ja ☺. I da se zanemari estetika, sa funkcionalne strane je najlakse sve polepiti ali sta ako nesto od toga, nekad treba da se zameni?
  10. Moze zatarabljivanje.
  11. Kako sto, zvog estetike, da se slazu uz zalepljene kondenzatore, kao kad slazes da ti kosulja i carape budu iste boje, sve mora da bude usklaDJeno... Vidi se da nemas osecaj za umetnos i estetiku, ne mesaj se..
  12. Fukushima
    X150.5
    E, jbg ako je neko prchkao oko ampa, moze svasta da bude, bolje da pogleda neko ko je tamo blize, ovo preko foruma, a jos korisnik nije upucen u elektroniku, moze da ispadne pichvajz..
  13. LT1029 - 38 kom TO92 LT1031 - 4 kom TO39 LT1004- 2.5V - 11 kom TO92 LT1004- 1.2V - 6kom TO92 LT1009 - 10kom TO92 LT1431 - 8kom TO92 Ako nekog interesuje, na pm, najzgodnije bi bilo sve od jednom, cene pogledati u farnellu i podeliti sa pola...
  14. Fukushima
    X150.5
    To 13,2V znaci da je nesto crklo, ili u prekidu i ugs je non stop "prenapregnut" i petlja povratne sprege moze maksimalno do 13V da spusti izlaz. Gledaj da ne isprobavas nista sa zvucnicima dok to ne resis..
  15. Na 150Hz ima 20 oma, zatim nizbrdo do 15KHz ima oko 3.5 oma. Idealno bi bilo da pojacalo ima obrnuti oblik grafika, izlazna impedansa/frekvencija? Ako dobro shvatam, jakim ampom se moze izgoreti zvucnik, verovatno bolje rade lampasi, jer im se sa povecanjem frekvencije, vise povecava izlazna impedansa, nego kod klasicnih solid state ampova?
  16. Pogledati krivu impedanse https://goo.gl/images/qWfzfk
  17. Fukushima
    X150.5
    Znam za Bourns, medjutim, vidjao sam 2 razlicita modela Bourns trimera sa istom falinkom, pretpostavljam da su i oni poceli da fusare ili je bila koincidencija... Imao sam prilike i da uporedim bourns kao volume potenciometar od provodne plastike, i obicni alpha karbonski, ovaj drugi zvuci bolje i mehanicki je bolji, ovaj plasticni je bukvalno kao piher od 200din. Imas osecaj da ce da se nesto raspadne dok okreces.
  18. Ok, sada je malo jasnije o cemu se radi.
  19. Fukushima
    X150.5
    Ok, to i ja mislim, nego samo "naglasavam"
  20. Fukushima
    X150.5
    Moguce da su trimeri, u kucistu je verovatno vrucina, ako su Bourns, gledaj da zaobilazis tu firmu t.j. njihove trimere od kond.plastike.
  21. Fukushima
    X150.5
    Na ovom ribbon kablu se, pretpostavljam, osim napajanja za ugs, nalaze i zile koje idu na gejtove izlaznog stepena i vod sa izlaza za povratnu spregu i verovatno jos po nesto? Ocigledno je da to radi bez problema jer koliko vidim, taj sistem koristi u vecini pass labs ampova, ali nekako vizuelno odudara od hi end koncepta, sto navodi na zakljucak da je isti, vise psiholoski, nego tehnicki koncept.
  22. Ako dobro shvatam moje pretpostavke iz proslog posta imaju smisla? Sta se desava kada se taj jumper prebaci da se limiter eliminise?
  23. Gledao sam i elektrostaticima pada impedansa od nekoliko Khz, do 20KHz, gde je minimum oko 2-3 oma. Current dumping ili ne, ne vidim zbog cega bi ostali ampovi imali problema sa tim (ne govorim o pedesetim i sesdesetim godinama proslog veka). Jel moguce da pri visokim frekvencijama, gde je problematicno, pri glasnom slusanju, rade ova kola za ogranicavanje struje a da se to ne cuje i zbog toga amp sa samo jednim izlaznim parom prezivljava? Ipak, osiguraci na napajanju su 4A itd. Jel si mozda gledao sa osciloskopom, kad krecu da rade ova kola za ogranicavanje struje?
  24. Tek sada sam pazljivije pogledao semu ovog ampa. Jel se on koristio za elektrostatike koji imaju problematicnu kapacitivnu impedansu i radio dobro sa njima? Inace, bravo za refresh i prepravku.
  25. Opsirna je tema, zavisi i od ampa i od impedanse zvucnika...malo je "kokoska/jaje" pitanje sta se time postize. Nebitno, da ne offtopicarimo..
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 425 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
